#61 |
LateralusX
Postovi: 1,788
#66 |
Postovi: 267
Izmedju ostalog imah lufta na poslu danas i naletio na linkove na drugom forumu. I nisam odolio iako sam bio skeptičan da je pravi )Kad je SP2 izišao nisam stigao u početku ni skinut ga a kamoli testirati sad je payback time . Osim toga već dulje vrijeme stvari "cure" na net prije roka. Evo sad vidjeh da MajorGeek isto hostaju iako je neslužbeno još par dana. ![]() p.s. Dobio sam dojam da je pitanje ala "Što je toliko bitno da ti treba odmah?" Ako sam pogresno protumacio onda isprika ![]() |
#67 |
N00B
Postovi: 3,886
@John creasy & tota SP3 se moze integrirat sa nliteom na cisti XP ili se moze instalirat na vec postojeci SP2 instalirani,jer taj SP3 je ustvari update.. |
#70 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Pitanja oko finalne verzije SP3. Sa ranijim verzijama SP3 nisam uspio instalirati drajvere za SS2 karticu, jel neko to probao i dali radi? Dali su darjvari za raid slučajno upakirani unutra ili opet moramo prčkati po nliteu. |
#71 | |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Zaprešić/Laduč
Postovi: 461
To i mene zanima, ima li netko da je probao?
Member of PCE 100+kg demolition squad |
#73 | |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Čini se da bez problema ide slipstream SP3 na instalacijski disk na kojem se već nalazi SP2, samo je preporučljivo da se slipstream ne radi pod Vistom. |
#75 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#76 |
Lokacija: Constantinopolis
Postovi: 1,002
IMHO, nemaš kaj previše razmišljati. Čim imaš više od 20ak računala, moraš imati Active Directory i riješeno apdejtanje Windowsa. Wsus je najjednostavnije i sasvim korektno rješenje. Posebno sada u verziji 3 jer konačno imaš i normalne reporte. |
#77 | |
Postovi: 267
#78 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
![]() Edit: vidim da imaš 29 godina pa ti je oprošteno ![]() |
#79 |
Postovi: 1,002
Uh, daleko sam ja od idealista. Samo se sjećam Microsoftovih preporuka. Doduše, oni preporučuju AD već za 10 računala, ali kod nas je sve to ludo u glavu pa AD nemaju niti firme s parsto računala... ![]() Pretpostavio sam da imaš AD čim sam pročitao broj 400. Ako nemaš, primi izraze sućuti. Znam kako je raditi u takvom okruženju. ![]() |
#80 |
Postovi: 267
Ma sve MS preporučuje za 10+ korisnika a kad nekom kažeš cifru zbog licenci padne mu mrak na oči ![]() |
#81 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
)Da mi se zamaralo s tim, ostao bi u staroj firmi za skoro duplo veću plaću ![]() Eto čisto kao napomena imam koeficijent 1,02 (za one koji rade u državnoj firmi i znaju što to znači) |
#82 |
Lokacija: pozega
Postovi: 152
jedan problem vezan za SP3 ... stvar je slijedeća.... Pri samom pokretanju instalacije cijeli comp mi se zblesirao totalno ( nevjerovatno, ali pričam o full legalnim vindozama ) počeo je izbacivati prozorčiće kako DLL-ovi ne radie i slične nebuloze... cca njih nekoliko stotina ..... no kako su se palili, tako su se i gasili... Nakon instalacije mi se resetirao comp i sad kad se upali pravi mi sranja sa explorerom ( windows explorer ) .... tj. svakih 5 - 10 sekundi mi upali, pa ugasi win.explorer ... Programe koje upalim rade bez nekih problema.. kao uostalom i sad kad ovo pišem ... Ima li kvalitetno rješenje problema, ali da se vindoze NE moraju rušiti ... ? |
#85 |
Postovi: 267
I sam znaš da je to dvosjekli mač, imaš na torrentima i izdanja s prepravljenim "sadržajem". Sumanjm da će ti itko uspjeti pomoći jer nitko ne zna koji i odakle si skinuo (nemoj slučajno linkati) tako da probaj s "pravim" ponovo pokrenuti instalaciju ili pokušaj taj isti obrisati. SP3 se nakon instalacije pojavi u Add/Remove programs. Sretno ![]() |
#87 |
Postovi: 12,613
Ne kuzim zasto ljudi bacaju u komp taj sp3 vec mjesecima, kada se dobro zna da je bugovit. Ti ga jos na kompu na poslu ides instalirati. Sta si ocekivao, iskreno?
#89 |
Postovi: 267
Da, jedan jednostavan ako već kaniš eksperimentirati ubuduće ![]() Uvijek napravi image diska, pol sata sat te neće ubiti (ovisno o količini podataka). A onda ako i krene po zlu vrtaiš sve natrag taj čas i miran si kao da se ništa nije dogodilo ![]() |
