#31 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Hm... a svi do sad su mi rekli drugacije... no stvarno neznam, nisam imao prilike vidit XBX2 kak radi... a kaj se napona tice... pa clocknuo sam proc sa box coolerom na 3.7 za koji kazu da bas i nece preko 3.4 na IP35 ploci... |
#32 |
Postovi: 11,642
Ako već imaš IP35 Pro ploču pored sebe zašto jednostavno ne probaš procesor i na njoj, pa da riješiš i svoje i naše sumnje ![]() |
#33 | |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
sto se tice toga da "kazu" da procesor nece iznad 3.4, jesi li ga ti probao? mozda tvoj primjerak ide i na ip35 na 3.7, naime svi su oni razliciti. Ali u svakom slucaju je ix38 daleko superiorniji sto se tice potrebe za naponom kod procesora pa samim time i kasnije max overclocka u vecini slucajeva. po meni je ta ploca koju si kupio jedna od najboljih trenutno dostupnih i moj favorit za kupovinu, tak da good job ![]()
#34 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
a sad je gotovo jer sam isporucio tu konfu sa IP35 plocom... |
#35 |
Mali info o X38 DS4
Evo,malo se poigravam sa Gigabyte-icom x38 DS4,i mogu reći da sam zadovoljan viđenim do sada.Ne mogu ju usporediti sa nekom iz,npr P35 serije,jer sa dotičnima,do sada,i nisam imao nekog značajnijeg kontakta,ono,"iz prve ruke",tako da ovo "zadovoljan" pomalo uzmete sa dozom rezerve,jel'... A sada ono što znam: Quad gore,i FSB tresne pri 475 i ni makac (quad kriv,nego ).Prve "voltaže" za ploču treba dodati na okruglih 450 (tako je barem meni). Vdrop iznosi 0,016V pri nekih 1,35V koje koristim za 24/7,a za krajnji OC na zraku,tj. pri voltažama od 1,5V,pad je i do 0,05V u loadu(i ono prvo isto idle/load omjer prema CPU-Z-u). Mema me oduševila,btw(ST CL4 oc). Eto,netko je pri vrhu nešto pitao za tu ploču,pa da dam mali info("prčkam" po njoj zadnja 2 dana kada stignem,tako da još dosta toga nisam ni isprobao,ali budem...). Malo me "pokopalo" i to što sam ja do sada sa c2d(a i uopće sa intelom) pomalo na "vi",pogotovo što se tiče OC & naprednijih postavki,ali...lako se čovjek na dobro (bolje) privikne,jel'te... ![]() Nadam se će nekome pri odabiru nove ploče,ovo gore (barem malo) rasvijetliti situaciju,pošto ja za navedenu ploču nisam našao niti jedan review. Eto LP svima ![]() |
#36 |
Postovi: 11,642
Evo da bacim i jednu sličicu što ploča može... Dakle, na E8400, čini se da sam zasad uspio navući samo 545MHz FSB-a. Zašto samo? Jer sam tokom pisanja ovog posta skužio su mi validacija i SS koruptirani na 555-560MHz ![]() 545MHz Validacija |
#37 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
![]() koji je napon na MCH? jel to mozda testiras BIOS v13? ![]() |
#38 |
Postovi: 11,642
Jeste. To je novi BIOS ![]() EDIT: vMCH je 1.7v Zadnje izmijenjeno od: Razer. 22.04.2008. u 01:00. |
#39 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Vidim da si si zarobio novu bebu pa ovu pripremas za reklamaciju ![]() Evo i link za prvi release BIOS-a v.13 ![]() http://www.sendspace.com/file/u4z5z5 Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 22.04.2008. u 09:00. |
#40 | |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
#41 |
LateralusX
Postovi: 1,788
u biosu na kraju description stringa pise b01, pa pretpostavljam da je to prva beta za v13, ali mozda sam u krivu meni v13 ne pokazuje dobro memory bus speed kad podesavam fsb:dram omjer (moram ga sam racunati), ostalo se cini ok, ali trebao bi jos provjeriti stabilnost sustava s 4 GB RAM... |
#42 | |
Postovi: 3,945
#44 |
Postovi: 11,642
#46 |
Lokacija: Slo
Postovi: 196
razer: kako se ti cini 13, prema 12.08? |
#47 |
Postovi: 11,642
Sitne razlike u BIOS-u, dodani su neki djelitelji, koje ploča ne vidi kako treba (krivo pokazuje brzinu memorije, pri trenutno odabranom djelitelju). Po pitanju OC-u je sve više manje isto, barem mi se tako zasad čini, budemo vidjeli tokom vremena. |
#48 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo razlike i fixevi u ovoj prvoj beti: Citiraj:
#49 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
#51 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
#53 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
da, vidjeti cemo do kad ![]() Citiraj:
![]() najvise me muci sto sve testove koje sam uspio naci prolazi bez greske ( i u servisu tvrde da su ih testirali puna 24 h) i onda citam vijesti i bum, BSOD, ili usred noci, BSOD ![]() |
#54 |
hm...evo probat cu ja novi bios da vidim kak ce s mojim ballistixima 4x1gb raditi? |
#55 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
ali meni je problem sto je jedan kit dual sided, a drugi single sided, i vrlo je vjerovatno da ni chipovi nisu isti, iako sam na papiru kupio isti proizvod ![]() |
#56 |
Postovi: 11,642
Ima veze koji je djelitelj. Ploča se blesira sa 1.25 gotovo redovito, tako da pripazite na to. |
#57 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
, sad sam na 1.2 (426:511) |
#58 |
Postovi: 11,642
Je, načitao sam se ja Clunkovog foruma, ne brini ![]() |
