#331 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 7
![]() Zanima me jeli još kome kasni EPG 24h na TV Novoj Zadnje izmijenjeno od: branacdb. 21.04.2008. u 21:13. |
#332 |
Postovi: 77
Da. Meni kasni. Sad sam skuzio. Hm...
AMD Athlon 64 2800+ (1,80 GHz) 1 GB RAM ASUS K8N-E Deluxe - AMD Socket 754 VGA GeCube ATI Radeon 9600 (Pro) (128 MB) tv tuner: WinFast DTV2000-H |
#334 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 7
#336 |
Postovi: 77
#337 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 7
Sve je ok ![]() A i rješena je i Nova Tv Poslao sam upit na http://www.gonix.net/ i popravili su odmah tako da radi sve bez greške. |
#338 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 5
![]() ja bi molio nekog da mi objasni sta da radim.Kupio sam gigabyte u7000 digital tv dongle,imam powercinema 5,to meni nista ne radi,signala uopce nema,ja se bas ne kuzim u to,dali tu treba neki codec,imam neke codece vec instalirano,ali nista,sta trebam raditi,puno sam citao na forumima ali nista ne shvacam,prvi put se susrecem sa ovim stvarima pa ako mi tko moze pomoci nek pise.puno hvala! ![]() |
#340 |
Postovi: 5
gigabyte u7000 pomoc molim brzo,to meni nista ne radi!!!!!!!popi.... cu.neka mi netko napise sve o tim stvarima,sta treba raditi i to... |
#341 |
Postovi: 5
ajde pisi,kao da je bitan post,ja trebam pomoc |
#342 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
#343 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ak mu ne radi niti drugi program (kao što je on naveo - PowerCinema), onda nek se zapita jel ima uopće kakav digitalan signal u blizini. S obzirom da je naveo Croatia pod lokacijom, može biti svugdje. No analognu bi trebao hvatati, ako ništa drugo, ručnim upisivanjem frekvencija.
#344 |
Postovi: 5
a kako da razim 'upisivanjem frekvencija'' gdje je to?ja to nista ne kuzim kao sto se vidi.:-( |
#345 |
Postovi: 9,505
Potraži u programu koji koristiš, jel ima scan single frequency ili slično.I onda bi trebao znati frekve analognih ili digitalnih programa. A s obzirom da opet nisi napisao od kuda si, ja ću ti dat za Zagreb: Digitalni odašiljač sa Sljemena - 522Mhz Analogna televizija (ovako je kod mene; eventualnim fine tunning-om ćeš dobiti malo drugačije frekvencije):
#346 | ||
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,534
1. Ima gigabyte u7000 digital tv 2. Instaliran powercinema 5 3. Nema signala (možda nije pokriven signalom) 4. Ima instalirane neke codece 5. Puno je čitao po forumima (ne piše da li je pročitao prvi post u ovoj temi) 6. Prvi put se susreće sa ovakvim stvarima 7. Moli brzu pomoć ![]() 8. Želi da mu netko napiše što točno da radi a niti je napisao odakle je 9. Piše da nije bitan post ![]() Toliko puta sam napisao da ovo nije Help desk i da ovdje ljudi dragovoljno pomažu no da bi mogli pomoći moraju dobiti dovoljno informacija ne samo ovo što smo ovdje dobili. Lako je samo napisati ja ništa ne znam i trebam pomoć. U takvim slučajevima bi najlakše bilo otići do njega i sve mu namjestiti.
#347 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
#348 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
#350 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
pa po defaultu dolazi vec s Croatia u settingsima i sve je oke... probao sam i izbrisati ostale i ostaviti samo 522 tj Sljeme, al isto... evo xml filea: ![]() a setup sam vec gore prikazao...sve je oke. nade karticu: ![]() al kad treba skenirati, odmah izbaci, no channels found, skoro bez da je uopce i trazio... ![]() |
#352 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
ma jesam, powercinema, dvb dream, dvb viewer, sve to super radi i kuzim to, al prije sam isprobavao mediaportal pa nije niti podrzavao karticu...sad s novom verzijom podrzava karticu al ne radi skeniranje programa, pa sam mislio da netko zna o cem se radi. inace kartica sve 5, evo sad bas gledam telku preko DVBViewera i nije hića za MediaPortal, samo me interesira zakaj nece searchat |
#353 |
Postovi: 9,505
Možda baš zbog toga. Meni se par puta desilo dok sam imao kombinaciju DVBViewer, MediaPortal, Terratec HomeCinema da nakon gledanja u jednom, u drugom nije radilo ništa.
#354 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
a da bacimo bombu ![]() moze biti...a nista, interesirao me MediaPortal, al pricekat ce do reinstalacije windowsa. thx enivej ![]() |
#355 |
Torrent freek
Postovi: 3,945
#356 | |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
probao sam prebacit na 167 samo na zagrebu, pa na svima pod croatia, pa bez offseta... ![]() |
#357 |
Postovi: 42
heh, čuda se znaju događati. zna bit da tvserver od mediaportala grabi nepostojeci EPG i onda dvbdream nemoze otvoriti karticu. zna se desiti da se dvbdream sruši radi smetnji od mobitela i slično, i onda se više nikako nemože otvoriti kartica drugim programima. ima svega i svačega uistinu. lacy, nije jedino riješenje da se ode kod nekoga i sve podesi.. ako tko ima volje, sve to može napraviti preko teamviewera. samo neka lik skine sav potreban software i preko teamviewera se u 15ak minuta sve instalira i podesi. većinu kartica otvara tvserver ako mediaportal neće. nova verzija mediaportala i tvservera ima dosta bugova, ali izgleda da ide na bolje.
#358 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,534
#359 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
evo, samo da javim da radi...problem je bio u MySQLu, reinstalacijom i spajanjem preko TV servera je uspjelo ![]() sad se idem igrati s EPGom ![]() |
#360 | |
Postovi: 42
kod mysql-a ima problema kod hrvatskih slova, dobiju se zapadno europski ali nece da ubaci tvguide ako se za encoding odabere onaj ISO- za istocnoeuropske fontove. tada postoji š i đ, dok za č ć se dobijec... puno je sporiji, em ubacuje epg nekih 20s dok u SQLu to se izvrsi trenutno, em slika trza kad se skrola po EPGu...
