Staro 19.04.2008., 15:34   #1
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
GF 6800GT (pcie) Silencer...oživljavanje!
Pozz
Eto, posto sam odustao od cekanja Jozhe(koji mi je grafu uvalio...), odlucio sam ju iskoristit nekako..
Pokusavam nekako otkriti dali je mozda grafa tj. recimo memorija u kvaru, ili mozda ipak Silencer na njoj ne obavlja dobro posao...
Malo prije sam ju uvalio u svoju konfu i smanjio klokove sa 350/1000 na 300/900 i odvrtio 3Dmark05, i vidi cuda...uspio je odvrtit ga do kraja(sto sa default clockom nije bilo moguće, gasenje ekrana i td...)
Skor je bio tragican :4500 bodova, ali to sad nije bitno...bitno je to da je sa downclockom temperatura na kraju bencha bila malo viša od 70 stupnjeva(i u everestu, i gpu-u i u rivi tuneru)...(iako mi je to cudno, zato sto se takve temperature nisu pojavljivale na staroj konfi...al pustimo sad to)
NAkon vracanja Default klokova nisam uspio odvrtit ni prvi bench, i monitor se ugasio...
E sad, zanima me dali je tu grafa otisla ili je silencer u banani...jer ako je gafa otisla a silencer je u redu...Uglavio bih silencera na svoju GS-icu..jer ova se fakat dere
Kako otkrit u cemu je problem, i...neznam, svaka sugestija je dobro dosla, jer nemam sta izgubit...tj. vec sam izgubio
Hvala
(mozda posudit nekakvog zalmana pa probat...neznam)
Staro 19.04.2008., 15:42   #2
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Nebih rekao da su temp prevelike, ja sam imao 6800GS i isle su i preko 85c sa stock coolerom, i radila je normalno
Staro 19.04.2008., 15:45   #3
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
E, ali ipak ima...
MOja klokana sa 425/1000 na 500/1200 nikako ne prelazi 67c sa takodjer stock kulerom..tako da...
A i velika je razlika u GT i GS(pajpovi 16-12,6-5)
Staro 19.04.2008., 15:51   #4
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
pogledaj dal je pasta gore ispod silencera
Staro 19.04.2008., 15:52   #5
Scorpius
Scorpius's Avatar
Postovi: 393
Da možda nije napajanje?
To je PNF, ali ikak samo 350W...
Probaj kod nekog frenda.
Scorpius je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2008., 15:58   #6
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor d'beast Pregled postova
Dobra...(ona neka spuzvasta pasta, neki jastučići..neznam...)
ma ja mislim da bi hvaljeni PNF trebao to vozit bez pol frke, imam jedan HDD i jednu optikicu...
BTW..frendovi oko mene su na socket A tako da
Staro 19.04.2008., 16:13   #7
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Promjeni pastu, baci koji 120mm cooler na nju da ju hladi pa probaj onda.
Sto se tice napajanja mislim da je pnf dovoljan, ja sam furao 2x6800GS na Chiefu 360w
Staro 19.04.2008., 16:32   #8
Scorpius
Scorpius's Avatar
Postovi: 393
A čuj, ak ikak može, ne provjeri...
Jer napajanje vremenom gubi snagu...
Staro 19.04.2008., 17:07   #9
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Ak radi sa nizim taktovima a sa stock nece - onda grafa nije 100% ispravna , eventualno mozes probati sa drugim hladnjakom umjesto tog silencera ...
Staro 19.04.2008., 17:55   #10
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Wink OK
Autor Router Pregled postova
to se i meni čini, budem nekakvo hlađenje drugo probao...ak uspijem nabavit
@scorpius-fortron je star 3 mjeseca
Oglas Oglasni prostor
Staro 19.04.2008., 18:51   #11
Scorpius
Scorpius's Avatar
Postovi: 393
Onda bojim se da je grafa otisla...
Meni se jednom tako nes slicno dogodilo... Kada sam nabavio 3850, na nekom no-name 400W napajanju, svaki put kada pokrenem igru, srusi se sutav. Smanjio taktove, sve radi. Pa gledam, nije vrag da mi je grafa, nova otisla...
Onda nabavio trenutno napajanje i sve radilo za 5...
Staro 19.04.2008., 19:01   #12
domis
Postovi: 4,165
probaj malo underclockat proc i stavi memu na default, iskljuci przu i onda probaj...tak bus saznal dal ti je grafa krepana il samo preslabo napajanje...makar, mislim da bi trebalo to drzati...
recimo, pogle u moj komp ^^
Staro 19.04.2008., 19:02   #13
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Za svaki slucaj ako mozes provjeriti kod nekog onda to ucini pa ces vidjet ako je isto onda nije do napajanja. A ako je....nekog je i sluzila dok je igro sve na high :P davne 2004-5
NovA Squadron
kripton je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2008., 19:18   #14
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
hehe...OK, ovo gore s napajanjem cu probat, ali kasnije...
Sad trenutno radim nesto drugo, razmontirao sam obe grafe i zamjenio hladnjake, trenutno testiram svoju GS-icu ali sa silencerom da vidim dali on dobro radi, a ako bude dobro...provjerit cu GT-jku sa GS-icinim stock kulerom pa sam onda na cisto!
Heh..imam vremena pa
Javim sta je bilo...
BTW@fortron mrtav-ma ako je to , nije bed...ali ona je jednom isprobavana i na drugoj konfi sa drugim PNF-om, i isto probleme radila
Staro 19.04.2008., 19:37   #15
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
EO...izvrtio sam 2 puta bench, na def-u i sa clockom.. i sve ok, GS-ica sa Silencerom radi OK, cak je temperatura manja 4-5 stupnjeva po benchu, tj 62c na 500/1200 a prije je bilo 68-9...tako da je silencer ok.
Ja mislim da je zakljucak jako blizu, ali ipak cu istestirat GT-icu sa stock kulerom od GS i vidjet sto ce se desit..hehe
(otišla ja grafa...a dobro, barem nesto korisno sam izvukao...)
Staro 20.04.2008., 23:56   #16
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
a dal se grafa sa tim snizenim taktovima moze normalno koristit tj. nema nikakvih problema u radu?
aj probaj instalirat ATI Tool i pokrenut artefact tester da vidis dal ce izbacit kakve artefakte
Staro 21.04.2008., 01:25   #17
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Da, vrtio sam Pro evolution soccer 8-icu na medium 1280x1024, i mogu rec da je dosta dobro i radila...milsim u usporedbi s gf mx40 koja uopće nebi radila, ali ipak...znaci moze koristit samo nekomu ko nikakve igre ne igra, i to...
BTW...nikako da mi ati tool radi sa Nvidia driverima, stalno izbacuje error, tako da nista od artefact tastera...
Uglavnom, grafu cu cuvat u slucaju da mi zatreba , ovakva moze koristit...ali downclockana!
POzz
Staro 21.04.2008., 17:12   #18
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a da joj probas s rive tunerom iskljuciti koji pipe, recimo dva (to bi onda bila GS valjda ), mozda ce tako htjeti i na default frekvencijama
btw, editiraj joj bios i smanji clockove na ove na kojima radi normalno da nemas s time problema jednog dana kad ju nekome poklonis
mozes joj odmah i ime promijeniti u 6800LE ili SE
Staro 21.04.2008., 19:01   #19
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
A da staviš možda BIOS od Ultre..imam ti ga ja na kompu negdje,kao i upute kako se stavlja..plus drivere..sve ti zveknem kao attach..pošalji mi PM pa čim stignem..
To je znalo jako često spasit stvar..jer ekipa clocka sa stock voltažama pa nešto grune,znam da zvuči zbunjujuće...ali ovaj BIOS je moddan,od Ultre, i ima voltaže prilagođene takvom clocku tipa 450/1200 itd..
Pa vrijedi probati...javi se..makar,i da vratiš stock clockove od recimo Ultre..na tvojoj GT..to bi bio ono..uf..preporod..samo kad bi radilo,jasno.
Staro 21.04.2008., 20:36   #20
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Sumnjam da ce mu to pomoci , ako je grafa jednom dobila od p , onda nikakve vece voltaze nece ju popraviti ...
Staro 21.04.2008., 21:10   #21
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
A ne znam,trebao bi probati..mnoge su i oživile tako,a i krepale..istina..
Nek se javi svejedno na PM..imam skinut taj moddani BIOS..i nvflash..ako ga interesira probati..bilo bi interesantno..
Ja sam recimo tako sredio 9250...nikako ta vražja kartica nije htjela na 250/400 raditi..a mene to silno guralo,da ja nju flashnem..na taktove 9550..i na kraju sam čak i uspio..s tim da je bila prava 9250...128bit..a ne neka 64bit SE...
Staro 21.04.2008., 22:09   #22
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor greg SE Pregled postova
ovdje se radi o PCI-E kartici tako da nista od toga...
Staro 21.04.2008., 22:20   #23
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Heh..da, ovo je PCIe, hehe...da vec sad je lagana SE/LE serija..
Al eto, budem bas probao od DREAMA ovo s Ultrom, pa mozda proradi, tko zna...
Ali kad budem imao vremena, iam maturu...pa..znate...
@GREG..bios cu editirat(ako nesto ne za-ribam), ali ipak moram probat ovo s Ultrinim biosom...
Staro 21.04.2008., 22:30   #24
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
za kolko bi ju prodavao?
Staro 21.04.2008., 22:33   #25
Zer0
Zer0's Avatar
Postovi: 37
jel moze i meni ovaj BIOS i programcic na PM
Zer0 je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2008., 22:42   #26
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
@Zero..ajd,. cim ga dobijem PM-am ti..
A gle Max-y, neznam kolko da trazim, glupo mi je trazit lovu??A ak budes htio, onda tek kad probam ovo s Ultricom, bas me zanima dal ce šljakat...a??
Staro 21.04.2008., 22:50   #27
Zer0
Zer0's Avatar
Postovi: 37
ok
oce gs verzija moc izdrzat ultra frekvencijr
Staro 21.04.2008., 22:53   #28
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
pa prvo testiraj jel ide na taktove ultre pa onda flashaj
Staro 21.04.2008., 23:43   #29
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
GS radi i na vecim taktovima od ultre (ili na jednakim, nisam ziher, no znam da se bijesno moze OC-at), a ovdje se radi o GT koja ce tesko radit na taktovima ultre... mozda i hoce, al treba stavit bios sa dignutim naponom
Staro 22.04.2008., 00:25   #30
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor maX Pregled postova
pogle moju..i sve ti je jasno..bez napona..bez iceg..brutalica
a dobro...zadovoljniji sam s ovom grafom nego sa prijesnjom 1950GT...(heh..da..)
GT neide bas...( barem ne powercolor)
