#63 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Da uzimam 9600GT uzel bi bas iz ADM-a za 1050kn: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=5529 Sve ostalo ti je razer vec objasnil (ima veci promjer venta nego 8800GT i sporije se vrti -> manja buka)
#64 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,940
Kupio ja Gigabyte 9600 GT jučer ![]() Osim što sam morao malo rezuckati zalmanov pasivni kuler od chipseta kako bi grafička stala, nije bilo većih problema. ![]() Kuler kad uđe u windowse se vrti na 35%, i sama vrtnja se praktički ne čuje, vrlo tiho, ali ima neko čudno glupo zujanje kao da vent je nalegnuo na jednu stranu. Temperature su super, ne idu iznad 60 stupnjeva, a oko 40 je u idleu. E sad , ja odmah lupio AC S2 na nju i mogu reći da je temperatura porasla već za 10°C u windowsima ![]() Igrao COD4, 1680*1050 sve high, ne šteka, ajmeee veselja ![]()
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#65 | |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
#71 | |
Cars & Tunning
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
#72 |
Postovi: 1,940
3dMark05 : cca 11000 markova, s obzirom na konfu, recimo da je realno. Kad si kupim male zalmanove metalce za memoriju grafike, probat ću malo proc podići i grafulju, tek toliko da vidim razliku (makar iskustvo me poučilo da nema nekog velikog napretka). @ kripton : Aj ti to malo preciznije objasni, osjećaj je jedno, a činjenice su drugo ![]()
#73 |
smeghead
Postovi: 3,157
@m4dm4n-slabo je bio za 3dmark05, ja s tom grafom na defaultu imam oko 14k, ali to nije bitno glavno da cod4 sa 4x aa , texsture sve na high , anisotropic filtering sve na max itd. leti ![]() BTW sta nema s2 iste pasivce kao i s1? |
#74 |
Postovi: 1,940
Ima, al Zalmanovi su bolji ![]() ![]() Nije slabo, sasvim realno, imaš naklokane proc i memoriju, meni je sve na stock, plus kaj možda imaš neku OC verziju grafičke , a kvragu, vjerojatno tu i vista ima nekog utjecaja, kad sve to zbrojiš... ![]()
#75 | |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
i ja isto 11000 u 3dmark 05. mislim da cu danas clockat proc pacemo vidit koliko se dobije. a imamo slicne konfe. isti proc. |
#77 |
Postovi: 11,642
Skup je i ne ide na 9600 ![]() Jedino što imaš na izbor je VF700/900 i Accelero S2 (kojeg si pretpostavljam prekrižio s liste). |
#78 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#79 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Treba mi nekaj kaj ne zauzima više od jednog susjednog PCI porta i da mogu držati na 5V a da grafa ne izgori..dali bi to onda bio VF900 ![]() odo dalje raditi ![]() |
#80 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
A da probaš sa VNF100 pasivnjakom ,njemu je cooler na drugoj strani grafe a naprijed je samo baza sa pajpovima, nabiješ neki vent ako treba popravit puhanje ali prema dolje se ne širi...
-- Have a nice day... |
#84 |
Postovi: 6,956
#85 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Pozdrav...ploča je ASUS P5KR Evo slike kaj je na ploči http://www.max-save.org/images/375933asus_01.jpg Stavio sam sada grafu unutra..sve radi savršeno...50% reze u 3dmarku (nije da mi je stalo) assassins creed radi savršeno..samo cooler zuji i to me izluđuje ![]() Sve u svemu..ovo kaj nikaj ne piše je prazno..u prvi PCI port s desne strane od 7300GT bi trebao ici SATA II kontroler..pa ono... Ste ZIHER da bi S2 pasivno hladio 9600GT jer su mi sada temperature prema everestu 60C° idle (stock cooler) Ako VF 900 ide ZIHER na nju onda bi njega piknuo...naravno na 5V..valjda ce je hladiti ![]() A kako stoji pitanje sa memorijom na grafi...dali je nužno keljiti pasivce ili ne? Ja ne bi ali pitam da ne bi bilo ![]() |
#86 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
A jel smem pitat zakaj uopce imas ovu 7300Gt unutra? Ak ti netraba zvadi ju van pa stavi S1.
#89 |
Postovi: 1,940
Čuj, visoka je to reza, sjećam se prije tri godine sam imao clock memorije na 6600GT 1000MHz (500MHz), a sad je duplo veći. Stavio bih na tvojem mjestu kulere, neće štetiti nikako,samo mogu pomoći ![]()
#90 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
a onda ce ici VF900 gore..u subotu dolazi maher kod mene pa budemo testirali kako je VF900 hladi ![]() ![]() ako je hladi na 5V odo po cooler ![]() ![]() evo sada nakon 1h assassins creeda 78cenzijevaca je temperatura... |
