		#121 |
			 Beskorisna bitanga...
				Lokacija: Sesvete (Zg)
					Postovi: 6,956
		 Kad ti eksterni disk zvize od pod ionako ti je svejedno kakav je case na autodijagnostici se vidi da je HDD dobio udarac, a posljedice padanja se vide na caseu i da je od titanij karbida napravljen jer postoje izgrebana boja, ulubljeni uglovi i sl... Moja nokia (mob naravno nije isto ko hdd ali eto) je naravno plastična i padala mi je par puta i ništa joj nije bilo osim kaj se izgrabala, tako da plastika nije nužno loš materijal...
	-- Have a nice day...  |
		#123 | |
			 love is back
					Postovi: 270
 zaboravio sam na njega uopće, disk radi, bez brige, ma lako ti je provjerit, na ambalaži imaš godinu proizvodnje(bar ja imam) i piše 2007, a neče ti uvalit niš staro, budi pametniji od njih  |
		#124 |
				Lokacija: x
					Postovi: 1,447
		 Stvar je ako ja nemam gotov komplet jos uvijek mogu izvadit disk i samo njega nosit na reklamaciju. Ako se izgreba kuciste nikome nista, ovi koji su mi prodali HDD obicno njega dobiju vizualno neostecenog jer obicno ja to zasebno kupim. I tad se nadam da nece "skuzit" sto se desilo. Meni obicno ne padaju stvari, u biti skoro nikad. No imam frenda kojemu nije cudno da nesto padne, a ja znam redovito posudivat disk. Pa tu uvijek postoji bojazan da pukne plastika negdje, iako ne tvrdim da hoce. Sto se kucista tice, Baja ja sam ti imao prije nego sam se rijesio ovo drugo (250st-u-b, koje sad ima i danijel) kuciste i bio njime zadovoljan. Kupio bi eSATA modele, mozda 266 ili 290 icy box, no kod nas ih nema, a bilo bi ok jer disk ne bi bio zakocen USB-om. Bar ne kod mene koji bi imao esata da ga spojim. Sto se diska tice ovaj model iz danijelovog reviewa je "friski" model, neznam dal ima fujitsu sto novije, standard 2 ploce i izgleda da mu je dovoljan jedan USB. Model kojeg sam imao prije (a na zalost neznam tocno koji) nije radio s jednim USB-om. Problem kod mene je sto sam iz KC pa svaki dio hardvera u "svoju" HG poslovnicu moram narucit pa ako posalju drugi model, ja ga odbijem, i opet narucim isti disk, malo ce me cudno gledat.   No ljudi smo, dogovorit cemo se. |
		#125 | |
			 love is back
					Postovi: 270
 znači dobit češ iz skladišta isto kaj i ja, ovaj lik je naručil meni i još 7 komada, prodaje se, jer jeftino je to za 200gb+5g garancije  |
		#126 |
			 4K FTW
				Lokacija: Minken
					Postovi: 1,046
		 ubacujem se u temu: 1. imam već ata 2,5" eksterno kučište 2. sad mi treba 2,5" hdd jer je to ata hdd, nemam baš velik izbor u rijeci našao sam u ventexu ovaj: hdd1 a u adm preko nabava.net ovaj: hdd2 hdd1 je WD 120GB 2.5" 5400 rpm 8MB SCORPIO = 480 kn hdd2 je Seagate Momentus 160Gb 5400rpm 8MB cache ATA100 2.5" = 439 kn naravno, uzeo bih odmah ovaj drugi koji je 40kn jeftiniji a 40gb više, i moram tu uračunati dostavu (45kn) ALI strah me dostave tog harda, tko zna kako bi se dostavljač ( HP Express ili City Express) odnosio s tim hardom pa da ne dobijem sheban hard, pa tu tražim vašu pomoć/savjet zanima me da li je tko već na taj naručivao hdd i da li bih mogao imati problema s dostavom harda? ja mislim da ne bi trebalo biti problema.... EDIT: naručio hdd, pa što bude bude ![]()  |
		#127 |
					Postovi: 18,887
		 Nemaš se što brinuti... Onaj koji šalje vjerojatno zna kako treba zapakirati, a i 2.5" diskovi su manje osjetljivi na udarce od 3.5" diskova tako da ti to ide u prilog. Osim toga, ako i ne bude radilo, imaš garanciju i mogućnost povrata robe u trajanju 7-8 dana.
		#128 |
				Lokacija: x
					Postovi: 1,447
		 Evo danas mi konacno stiglo kuciste u koje cu da stavim jucer kupljen HDD. Model diska je MHY2200BH i parkirao ga u crni icy box 250st-u-b.  Nakon mojeg razocaranja s 120GB modelom, ovaj je disk deklariran na 0.6A potrosnje i u kombinaciji s kucistem radi bez problema na jednom USB-u iako ih ja imam skoro sve popunjene. Upravo se formatira, 186GB nakon formata sto je 37GB vise nego 160GB gotov model koji je bio u razmatranju. 5 godina garancije na HDD, cvrsto metalno kuciste i obilje prostora su moji razlozi da preporucim ovu kombinaciju. Kuciste se inace moze nac za 130kn, dok me disk kostao 539kn u HG-a. Po meni ovo je trenutni best buy kombinacija u usporedbi s raspolozivim prostorom. Zaboravio napomenut, hvala danijelu sto je isprobao ovu kombinaciju i mene uvjerio da radi s jednim kablom jer ipak lakse je nosit sa sobom jedan kabel.  |
		#130 |
				Lokacija: x
					Postovi: 1,447
		 Vjerovao sam ja tebi. Tocnije trebao sam nekog da potvrdi jer nitko na netu za takve kombinacije ne radi testove. Kad si potvrdio da radi s jednim USB-om meni je odlika pala.  ![]()  |
		#132 |
			 4K FTW
				Lokacija: Minken
					Postovi: 1,046
		 INTERNI IDE HDD Adapter za 2.5" na 3.5" ima li toga kupiti gdje osim u diskont24 i protisu? npr ve-mil, hgspot, links (ne radi mi web). tražio sam na netu od ova tri dućana ali ne mogu naći... :/ ako može info, da ne moram šetati po gradu (rijeka) sutra cijeli dan...  |
		#133 | |
					Postovi: 7,504
		#134 |
				Lokacija: osijek
					Postovi: 11
		 evo i moj problem  imam externi hard disk tj prenosivi disk..do neki dan kmi ga je komp uvijek ocitao no sada vise nece nikakko,ja ga ukopcam sve zasteka nece ga vise ni pokazati,kako ga pronaci? tj vratit da radi hvala ![]()  |
		#135 |
					Postovi: 110
		 Koje je 2.5 kuciste oke do nekih 200kn za uzet? Imam doma 2.5 hard  http://www.amazon.co.uk/Hitachi-Trav.../dp/B000W9ODP2 koj sam izvadil iz laptopa pa da mi ne skuplja prasinu u ladici.  |
		#136 |
			 Jack of all, master of none
				Lokacija: Matulji - Rijeka
					Postovi: 6,214
		 http://ve-mil.hr/opis.aspx?prikaziTe...&Sifra=7700048 Ako je sata, a ako je pata  http://ve-mil.hr/opis.aspx?prikaziTe...&Sifra=7700047 Živio mladiću ![]()  |
		#137 |
					Postovi: 34,010
		 Ima i jeftinijih http://www.links.hr/index.php?option...egorija=051603
	"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein  |
		#141 |
					Postovi: 34,010
		 U spajanju na komp. Usb verzije se očigledno spajaju samo na usb port. SATA verzije se mogu spojiti i putem SATA kabela jer neke ploče (kao npr. moja) imaju posebne brackete s konektorima gdje se može direktno spojiti disk.
