#211 |
Postovi: 11,642
@SRV - Stock napon, sasvim dovoljan. |
#214 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Mema mi ne da vise od 400MHz FSB, a ovo oko napona me zanima jer bih ga potencijalno hladio sa stock coolerom sa E6750 sa 80mm Sharkoon ventom na 2000rpm koji se pak ne cuje ziv. ![]() Ovo sve razmatram kao opciju, tesko da cu pljunut 1100kn za procesor. ![]() |
#217 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#218 |
Postovi: 52
Da ne otvaram novu temu...pitat ću ovdje. Frend je uzeo E8200 + EP35-DS4...i pojavio se problem. Temperatura procesora u mirovanju je 36-56-57...varira 3-4 stupnja. U loadu se temp penje 65-85-90...pa čak i više... Cooler hladan ko zmija...temp mjerena ewerestom,real tempom... Flashan najnoviji bios...nije pomoglo... Sistem je stabilan...prilikom zahtjevnijih aplikacija se ne ruši. Zašto senzori krivo očitavaju temperaturu? Ima li lijeka protiv toga? |
#220 |
Postovi: 3,074
Baš sam to htio pisat.Kod mog cimera je kuler bio pričvršćen samo sa jedne strane sa dva pushpina i klackao se,temperatura je isto tako rapidno rasla.Iako bi se vjerojatno ugasio da je tako... |
#222 |
Postovi: 3,074
A moguće da su sonde za temp sjebane.Kažem gasio bi se komp da kuler nije dobro pričvršćen.Eventualno skini ga,zamijeni pastu sa pravom i probaj ponovno. |
#225 |
Postovi: 52
Nevjerojatno...ipak cooler nije bio dobro pričvrščen. Maknuo sam ga te ga ponovo stavio...nanešena nova pasta... Temperature su slijedeće: idle...39-49-49... load..51-61-63...koji stupanj gore...mjereno ewerestom Hm...ne znam sad da li je to normala...opet mi se čini dosta s obzirom da je procesor na default frekvenciji - origigi hladnjačić. Da li je to normalno za ovaj procesor? |
#228 |
Postovi: 3,074
#231 |
Postovi: 870
Meni su temp 39-40-41 idle na 1.40V, na 1.225V su mi temp 37-38-39, tak da mislim da su temp oke.. Da napomenem da hladim big typhoonom, a mjereno je real tempom.. BTW.. evo ja nabavio jos jedan E8200 batch Q745, ovaj koji sam imao do sad je bio Q748 ak se ne varam, tak da jedva cekam da dodem kuci s posla da vidim kakav je ovaj Q745A852 - pack date 02/18/08 |
#232 | |
Postovi: 2,258
![]() RedGreenBlue |
#234 |
Postovi: 11,642
Evo jedan neoptimizirani rezultat na Visti za početak. Živcira mi ploča i GTL postavke, inače sve zajedno fino radi... E8400 (Q739, ES), thanks to Spacemaster Abit IX38 QuadGT, 2GB Ballistix: @ 4417MHz, voltažu pokazuje krivo ![]() Validacija Inače, ploča je i više nego voljna za igu, jer sam uspio navući 560MHz, zasad, 540MHz, Prime stabilno. |
#236 | |
Postovi: 3,074
![]() Jako lijepa frekvencija.De nam reci dokle ide stabilno? |
#239 |
Postovi: 11,642
@žile - vjeruj mi na Visti i na XP-u nemogu biti iste reze. S obzirom da je idle na XP-u po 100-150MB max, dok je na Visti preko 200MB... Inače je full stabilan na 4.2GHz, budem još testirao naravno , procesor imam tek 3-4 dana, a nemam previše vremena... Evo rezultat na 4417MHz na XP-u: 10.422s Validacija I odmah jedan mali update na 4.5GHz ![]() 10.234s Validacija @Vin EuroDizel - probaj novi CPU-Z 1.44.2 sredili su očitavanje voltaže ![]() |
