#181 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 19
Poz. Nabavio i ja E8400 i DS3 plocu. Sve mi radi ok, temperature ocitava valjda uredu, posto vidim da neke to muci. I da odmh postavim pitanje, posto imam stock cooler i na stock clocku je proc, nisam dakle nista mijenjo, OCCT mi ga je zagrio na 68C a idle je 44-45. Nije li ovih 68 malo pretoplo? |
#183 |
Postovi: 11,642
@DankoH - kojim programom očitavaš temperaturu? @grabber - SuperPi je single core aplikacija, i kao takva ne opterećuje procesor do kraja. Osim ako nisi pokrenuo dvije instancije iz različitih foldera ![]() Probaj s OCCT-om ili Primeom zagrijati procesor, pa javi temperature. |
#184 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 19
Sa CoreTemp 0.97.1. Sad sam skinuo hladnjak dolje vidim da je "pasta" nanesena lose. Onako u krug, i ne po cijeloj povrsini, kilavo. Sutra cu skoknut po pastu pa cu to malo kvalitetnije namazat pa cu vidjet. Usput sam stavio jedan 120mm da puse po njemu i sada je na 40 idle, al je bucno pun k... Morat cu kupit neki cooler skoro. |
#185 |
Postovi: 11,642
Normalno da će pasta biti ''u krug'', kad je baza stock coolera oblika kružnice, tj ne sjedi na cijelom procesoru, nego samo na njegovoj sredini ![]() Umjesto CoreTempa, probaj sa Real Tempom (2.4) |
#187 |
Postovi: 11,642
Upali Prime, i ostavi RealTemp pored njega, realnije i efektivnije nego da pališ igru. Real Temp je točniji sa 45nm procesore. |
#189 |
Postovi: 2,260
@ razer- imaš li ti kakvih saznanja kako bi riješio moj problem, ja sam malo čitao uokolo(malo) i vidio da bi jedina solucija mogla doći s novim biosom, ali kad će taj nije poznato!!!!!?????
![]() RedGreenBlue |
#190 |
Postovi: 11,642
Probaj poslati mail Gigabyteu s pitanjem. I pitaj kad bi došao novi BIOS. |
#191 |
Postovi: 245
@Razer hvala na prosvjetljenju ,ja sam mislio da Superpi ordinira po obje jezgre lol... uglavnom nakon testa sa OCCT-om nakon sat vremena max. temperatura iznosi po Realtempu 52 C,takt je na def 3.00 ghz i stock cooler. |
#192 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 3
Dali netko zna za što su ovi naponi na ploči abit IP35 dark rider! CPU VTT Voltage ICH Voltage MCH Voltage CPU GTLREF 63%(ima 63,65,67%) |
#194 |
Postovi: 3
Stvarno ste sjebani sa tim odgovorima! Ako znaš pomozi a ako ne odjebi sa tim komentarima! |
#195 |
Postovi: 7,326
#196 |
Postovi: 11,642
#197 | |
Postovi: 3,074
![]() Ja inače imam živaca,pa nekome tko pita stvari koje fino pišu u stickyu,a Razeru se neda po milijunti puta na njih odgovarat,potrudim se napisati neki konstruktivan odgovor.I još ti se sticky fino posluži,da ga čak nisi ni morao niti tražiti,ti se nakon toga još usudiš psovati?! Dobro ti je razer rekao,ovakvim stavom možeš komotno odlepršat na forum.hr,pcplay ili neki 3rd party pro overklokerski forum i njih tražit da ti objasne čemu te voltaže služe. I još jedna stvar,ne samo da ti neću pomoć sada,nego ću još urgirat da ti se dodijeli jedna promotivna nagrada: ![]() Znam par strava likova koji dobivaju džeparac za dodijeljene nagrade,tako da će sa ćejfom i tebi dodijelit jednu. ![]() ![]() ![]() I još za kraj,uzmi u obzir koliko mi je vremena trebalo da napišem ovako nešto još nađem i hostam sliku,a za 60 sekundi sam ti mogao natipkat čemu služe voltaže gore.Dok se ne naučiš kulturi u ophođenju unutar civiliziranog društva,ono gore ti ostaje primarna prehrambena namirnica! |
#198 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
#199 |
Postovi: 3
Svaka čast bananko!!! Dobro si mu rekao!!! Ti si pravi forumaš i kaj je najbolje znaš puno o računalima ako ne i sve!!! I zato dije vnago!!!!! |
#200 |
Postovi: 3,074
Eh,šta da ti kažem osim by,by |
#201 |
Postovi: 2,260
dobro kada smo to već razriješili ajmo se mi vretiti temi ajde ljudovi moji recite vi meni koliko se u prosjeku vama grije E8400, pošto meni neradi temp senzor, a htio bi clockati, pa da si napravim neku usporedbu sa prijašnjim E6750 i njegovim temp pa da probam malo OC na slijepo, budući da znam kako se zagrijavao i na kojim voltažama, a išao sam i na 500+Fsb tako da mislim da imam bar donekle uvida u moguće temp na određenim postavkama(fsb, V, itd...)
#202 |
Postovi: 11,642
Uopće te ne razumijem... Imaš dobar cooler, procesor koji malo troši i malo grije, a ti pričaš kao da imaš nekog quada. ''OC na slijepo''? Flashao si grafičku s krivim BIOS-om, pa nema slike? Pa ideš naslijepo clockati? Dramatiziraš čovječe. Pobogu, kao da će ti procesor izgoriti. Jednostavno nemoj ići preko 1.45v i to je to. Koliko ide, ide... |
#203 | |
Postovi: 4,707
S obzirom da je moj koštao 1064 kuna i 65 lipa (dobio sam račun), uum da... Al da ga nisam dobio za tu lovu, uzeo bi tvojeg. ![]() Citiraj:
Zato su opet ovdje igre: http://www.techspot.com/review/85-in...roe/page6.html Al nema quada... Inače, rezultati su skoro pa nezamjetni prema ovome. Tu su opet neke tablice... http://www.pcgameshardware.de/?menu=...mage_id=741790 |
#204 | |
Postovi: 2,260
![]() Znači ne ići preko te Voltaže i sve pet, i dakako samo za neki bench, ništa više jer ionako meni netrebaju neke veće brzine od stock-a jer ga koristim isključivo za razonodu(za sada) ajde hvala raze još jednom, idem se sada malo pozabaviti time ![]() ![]()
#205 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Cek, jel sam ja nesto pomijesao ili si ti prodao E6750 i kupio E8400? OMFG. |
#206 |
Postovi: 2,260
#208 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#209 |
Postovi: 3,074
Zapravo i nije.Moraš razmišljat iz tog kuta kako je to stara arhitektura,a znaš šta se sa starim stvarima,ma kako one dobre bile dešava tu na tržnici. Hoću reć da ga je držao još 2 mjeseca,nebi popušio 100 nego 300 ![]() |
