#511 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Objektivno..razlika 3.2 di ti je stabilan,i 3.4,odnosno 3.6 je 5% u 3D marku..čitaj kojih 100,200 marka max maxova..iliti 3,4,5 fps u igrama..šta je stvarno zanemarivo..naspram tvog živciranja..i spaljenog proca na kraju.. Ako ne ide,ne ide..imaš takav primjerak,šta možeš...meni recimo na 3.6 radi iz moje čiste gluposti..i mislim da sad,kad imam 3gb rama..da ću vratiti proc na 3200.. Najviše zbog tišine..jer mi je komp onda kao HTPC..37c idle,45,46 load..3gb rama..i svi sretni..a Q-fan je uključen na silent,odnosno na optimal..i vrti se na 1100rpm...apsolutno nečujan.. ![]() Nemoj se uopće živcirati..to nikako nije skok kao sa 2.66 na 3.2... ![]() Isto tako i RAM..jedno je sa 667 na 800/1000..a već sa 1000,na 1200 je čisto forsanje..i nepotrebno..objektivno,cl4 na 800,900mhz je optimum danas.. |
#512 |
Postovi: 11,642
Jednostavno je nemoguće da taj procesor ima wall na 413MHz. Razumijem razlog zašto se živcira ![]() |
#513 | |
Postovi: 5,458
![]() ma i ja..samo pazi,ne možeš clockati sa 4 keksa isto kao i sa dva..da se razumijemo..ne poznam nikoga,osim sebe ,koji je isto nafrljio FSB sa 1,2 i sad 3gb rama..i da je to radilo stabilno..Da imam 4x1gb unutra,odnosno sve slotove popunjene..to ne bi išlo..sigurno.. Ma dobro,šta se ja javljam..ja sam i 3.8 držao dva,tri dana.. ![]() ,stock cooler jasno..![]() ![]() |
#514 |
Postovi: 11,642
Pih, ja sam svog navukao na 4GHz na 1.65v, na stock cooleru ![]() I da, naravno da se podrazumijeva da se ne može isto clockati sa dva i sa tri/četiri gigabajta memorije ![]() |
#515 | |
Postovi: 5,458
..bah,s tri keksa unutra? no way ![]() ..sa 2 već da..ma nemoj mu davati ideje jao..dosta je i 3.2... ![]() ..1.65V na stock cooleru hahahhaha..ne bi ipak išlo..do nekog žešćeg vodenog... |
#516 |
Postovi: 11,642
Naravno da je bilo sa dva keksa ![]() P.S. vjeruj mi, bilo je 1.65v na stock cooleru, nema potrebe tu nikakvo vodeno, pogotovo ne neko žešće ![]() |
#517 |
Postovi: 5,458
A dobro..čekaj,išao si 500x8? Memorija na? 1000? cl5? ili više mora ići ipak..1200 cl6 ,ne..koliko sam ja imao..1300..cl6...to to..![]() ![]() 1.65V mi je ipak malo 2much..to bi bio negdje 50tak C idle..55...i load preko 65... ..a zujalica,da ne pričam..zvrnnnnnnnnn..![]() ..ipak ajd, žrtvuješ tišinu za 4ghz.. |
#518 |
Postovi: 11,642
Da, 500x8, 1200MHz, CL4, doduše, to je bilo samo za bench, ipak je to stock cooler. Dok je sa TRU120 bio stabilan na 4GHz i 1.575v. Mema...najopuštenije što sam išao je bilo CL5, i tad su išli na 1350MHz ... |
#520 |
Postovi: 11,642
Je ![]() |
#521 |
Postovi: 19
Da budem iskren, ne ocekujem neku drasticnu razliku u performansama, zelio bi samo maksimalno iskoristiti hardware koji imam a da mi ipak sve stabilno radi... s druge strane vise sumnjam u svoje sposobnosti nego u mogucnosti clockanja svog procesora pa cu zato svaku stranicu biosa poslikati i postati ovdje po nalogu izvrsnog direktora Razera A to sto vi radite tim jadnim komadima silicija je nehumano.... ![]() |
#523 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja sa svojim E6850 nikako nemam srece dosad. Tri tjedna sam muku mucio sa neispravnim Tracerima dok nisu dosli do 800MHz i na toj frekvenciji i 5-5-5-18 prasnuli BSoD. Jucer je stigao konacno Zerotherm Nirvana 120NV i kad se Traceri konacno vrate reklamacije ekskurzija moze poceti, hehe. |
#524 |
Postovi: 11,642
Back on tracks ![]() |
#526 |
Zlotvor
Postovi: 160
E6850 overclock sitnice i pitanja
Administratorima: Sam nisam pametan dal da stavim ovo pod pitanja za overclock ili kao posebnu temu pa se nadam da ce te prebaciti ovu temu ako sam napravio nest krivo Sad, konfiguracija je slijedeca: E6850 3000 mhz default 9 x 333 sa thermalrightom utra extreme + 120 mm noctua Napajanje je corsair hx620 Ploca je gigabyte ex38 - ds5 Memorija je ddr2 Mushkin xp2 6400 - 800 mhz Frend dofurao i rekao ajd malo digni to pa vidi kako se ponasa. Pa naisao na slijedece situacije i probleme. Memoriji stavio latencije 4-4-4-12 Frekvenciju dirao nisam. Procesor slozio na 8 x 400 i da omjer bude 1:1. voltaze procesora dirao nisam. Memorija je na auto. tako da i to nije dirano. Testirao s occt-om 12 sati procesor i sve stabilno ispalo. Krenuo s occt-om memoriju testirat na sat vremena i nakon 20 min comp se smrzo. Probao opet i zastekao ovaj put nakon 25 min. Morao restartat. Vratio procesor na 9 x 333 i sad testirao memoriju s occt-om sat vremena i sve proslo. Sad, sto radim krivo i molim neki savjet ili objasnjenje zasto memorija prdne nakon 20 min testa a kad se procesor vrati na default postavke prode sve kako spada. Svaki savjet je dobrodosao.
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq |
#528 |
Zlotvor
Postovi: 160
Hm... Moze malo detaljnije? Djeljitelj je na 2. A memorija je po cpuz na 800 mhz. Da, samo napomena, memorija je trebala raditi na 4-4-4-12 po defaultnim postavkama. Ali nije, nego sam ju rucno morao stavljat tako. Sad, znaci li to ista ili?
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq Zadnje izmijenjeno od: Radikal. 17.06.2008. u 12:48. |
#530 | |
Zlotvor
Postovi: 160
Dok kad stavim procesor na 8 x 400 i test memorije na occt-u comp ode nakon 20 min i moram ga rucno restartat. Sad, kakve veze imaju latencije s time? Mislim, to je mushkin xp2 koji bi po defaultu trebao raditi na tim latencijama a frekvenciju mu nisam dirao.
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq |
#532 | |
Postovi: 5,458
2.3 max maxova..4-4-4-12 sam ja tukao 1080 mhz 3 keksa ballistixa na 2.2V,više ni mrdac nije htjelo.. cl5, 5-5-5-18 su DC kit išli na 1200..isto 2.2V.. default je cl5 1.8 800, cl5 2.2 1000, cl 4 800 2.2 tako manje više svi kvalitetniji RAM-ovi imaju nariktano.. Zadnje izmijenjeno od: thedream. 17.06.2008. u 14:13. |
#533 |
Zlotvor
Postovi: 160
[Ma ja ga necu vise od 800 stavljat. Nekakav savjet jos za gore navedeni overclock? Mislim, citao sam da ne bi trebalo spustati procesor na 8 x 400 Nego ga na 9 x ostaviti. Radi se o 6850. Ima tko nekakav savjet za taj procesor opcenito? Poanta je stabilni overclock 24/7.
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq |
#534 |
Postovi: 11,642
Zašto bi spuštao multi na 9? Ostavi ga na 9, i krkaj FSB. Proc bi s lakoćom trebao raditi na 9*400, tj na 3.6GHz pri nekih 1.475v, možda i manje, ovisno o primjerku. |
#535 |
Postovi: 5,458
Šta fali 400x8? Undervoltaš ga lijepo,ili staviš 1.35 i bok..bit će ti ispod Freezera recimo 35,36c u idleu i load oko 45...idealno.. fsb/ram ti je 1:1..i to isto štima,ram staviš 800,cl4.. i super..pa ja imam samo 1000 marka razlike u 3.2 i 3.6..a razlike u temperaturi su goleme...sa 3870x2... imao sam 15183 na 3.2 i 16387 na 3.6...bzvz...možda realnih 5,6 fpsa u igrama..ako i to..debelo ako... |
#536 | |
Postovi: 5,458
taj 6850 je 3.0 default? 333x9? hmm...a malo mi je to too much za stock 400x9..ne misliš? |
#537 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
zavisi o primjerku procesora, tj. napona koji će mu trebat za to, IMO stock ce biti dosta za 3,6 |
#538 |
Postovi: 11,642
@thedream - pa da, 400*9 nije moguće na stocku, vidiš da sam napisao gore na 1.45-1.45-1.475, ovisno o primjerku ![]() |
#539 |
Postovi: 5,458
#540 |
Postovi: 11,642
Ah, nabijemvas Jedni pričaju o stock naponu drugi pričaju o stock cooleru ![]() Pa vidiš gore da veli da ima TRUE120 ![]() |
