#483 |
Postovi: 542
Ja sam uspia svoga natirat stabilno na 3.8 ali nece mrdnit dalje, isprova sam miljun kombinacija i nece pa nece! Reka mi je bia razer da zna ovisit o seriji da neki ne mogu povise 3,8. Da mi je znat u cemu je kvaka, mozda do mem jer mi je fsb povezan sa njom ali opet gleda sam neke sta su istu moju memoriju digli do 1100 (super talent cl5) a mozda je ovo stvarno kraj oc sa mojim. Ima li mozda netko nekakvu ideju iako cisto sumnjam da je vec nisam isprova?? |
#484 |
Postovi: 2,241
evo dobio sam par pitanja u 3dmark temi kako sam uspio svog e6750 dobiti na 4000mhz, nisam tamo htio komentirati jer tema nije za to, pa ću ovdje, dakle sve što sam ja učinio jest da sam pratio sticky od razera u vezi oc-c2d procova, koje je on moram mu još jednom zahvaliti majstorski odradio, i ako je meni za uvidjeti zašto tebi tvoj primjerak neće ići preko 3.8ghz a na toj frekvi ti radi stabilno onda ja samo mogu zaključiti da ti nisi taj sticky pročitao u potpunosti, a jedini hint je da pročitaš dio gdje ti se opisuje kada se podiže voltaža i samoj matičnoj, nb-u itd........, eto toliko, e da vrlo važno meni na 4000 nije bio orthos stabino, ali uspio sam izvrtiti nekoliko testova tako da vidi!
![]() RedGreenBlue |
#485 | |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
BTW Evo sad cekam malo rođaka da dođe pa ću njemu dati da polira proc, a ja cu glancati ST. Nakon toga (najvjeroatvije u subotu) ce biti festa ![]()
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 07.03.2008. u 11:28. |
#486 |
Postovi: 11,642
#487 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
![]() iako se tamo dosta razglabalo o OS-ima no svaki je bolji za neku kalkulaciju a w2k3 je ako se nevaram naj za 8m. w2k i xp bi trebali bit nesto brzi u 1m no sva ta razlika je mala. nadam se da ces se vratit ![]() |
#488 |
Postovi: 11,642
U vezi 1M-a, XP i 2003 su podjednaki, manje razlike su u korist 2003... Tweakova imaš cijelu hrpu i to za gotovo svaki bench, Spacemaster je stavio dio svojih ovdje na PCE, no imaš ih dosta na XS-u i ostalim OC siteovima... Nego Mile, ajde ti ljudima reci zašto će tebi PATA disk i PCI kartica ![]() |
#489 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
btw: skini si i kinesku verziju spi-a da dobis 0.01 bolji rezultat ![]() misko... ovaj, mile the tweaker ![]() efo ti da se nemucis trazit po xs-u mile tweaker ![]() |
#490 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
FFS, nisam ni krenuo jos a vec me podjebavate. ![]() Upravo sam montirao polirani proc i ST, pa pretim temperature. Everest kaze sledece: MB 34 CPU 31 Core1 12 Core2 15 GPU 26 Nema sta jebenjaski je ispalo. Na procu mi se nije dalo ici na mirror finishing, tako da sam ga dovrsio sa gradacijom 2000 bez polir paste i stavio na maticnu (pospan sam i nervozan pa...). http://www.xtremesystems.org/forums/...ad.php?t=49345 http://forum.pcekspert.com/showpost....4&postcount=16 i jos par sitnica, pa cemo vidjeti kako ce to sve proci. Samo molim boga da starci budu dobre volje kada dodju (ili jos bolje da ispare opet iz kuce), jer ako me opet vide za kompom mislim da mi ne gine apstinencija...
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#491 | |
Postovi: 542
#492 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
![]() a mogo si nabacit i koju sliku zavrsetka lappinga. A bolje da si isao sa procesorom na mirror finish nego sa ST-om (ako jesi) a gradacijom 2000 se itekako moze postic mirror finish. ja sam to na freezeru uspio sa 1200 |
#493 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
mile brate ne budi naivan..izmjeri temperature sa core-tempom,imat ćeš 50c ![]() ![]() ne vjeruj tom everestu,to je smeće od senzora..kao i sandra.. ![]() |
#494 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Sta ste se svi zakacial za te Core temp. Gore sam fino napisao "everest kaze sledece". Svjestan sam da te core temp nisu tacne, ali sam isto tako svjestan da sam skinuo preko 10°C.
#495 |
Postovi: 5,458
ma to ja tebi,da ne pomisliš da ti dobro ide..pa ne spališ procesor..razumiješ? misliš ono..imam 25c pri jedno 4ghz..ide mi ludilo..a kad ono procesor na 70c..u idleu... ![]() ![]() zato sam ti napisao ne vjeruj everestu...coretemp je daleko realniji..makar ga i on se.. |
#496 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Eto ako vas baš zanima. Coretemp 0.97 kaže: 30°C, 32°C.
#498 |
Postovi: 5,458
..jedno brzo pitanje za kolegu razera,i ostale..ploča je P5K Vanilla,proc 6750 na 3.6ghz..da li ostaviti uključen Q-fan,i na optimal namješten u BIOS-u..nešto je tiša konfa sve u svemu a temperature su u prosjeku 1,2 stupnja više..ili ugasiti..pod cijenu tišine..da bude malo hladnije.. ovako uz q-fan imam 38,39c u idleu..i oko 48,49,50 u loadu..što nije previše za 450x8...na 1.4V.. čisto pitam tišine radi..i hladnoće..koristi li itko taj Q-fan na Asusu? ima šta od toga? ![]() ![]() |
#499 |
Postovi: 12,600
Ostavi na "Enable", ako nemas frke normalno. Ja ga ukljucim na svakoj novoj konfi koju sastavim (95% Asus MB), pomaze usima.
#500 |
Postovi: 19
Da izvadim post iz prasine... vec duze imam 6750, prije na P35C-DS3R a sada na x38-DS5. Na pocetku mi je bilo dovoljno da proc radi na 3200 mhz (1.35v, znaci def) i memorije (Patriot 2x1GB na 800) sam sa multiem 2.4 drzio na 960 (2.0v)... sve je to radilo super stabilno, orthos sam vrtio preko 12-13 sati bez gresaka a da temperature ostanu na vrijednostima tipa 50-55 u Everestu, nesto nize u Coretempu i TAT-u. E do "problema" je doslo kada sam odlucio popesti se na 3600 mhz, jednostavno se nisam uspio maknuti dalje od 413 mhz FSB-a... i ako sam spustio multi procesora na 6/7x i memorije na 2x... nije mi bilo jasno kako proc i memorije koji rade stabilno na 3200 odnosno 960 mhz od jednom ne idu preko 2478 i 826 mhz ![]() ![]() E sada dolazi dio kojeg najvise volim... x38-DS5, potpuno isti problem... rekapitulacija... ili ja mogu ici djeliti jabuke ili mi je proc jedan od rijetkih (nigdje na netu nisam uspio naci da se neko zalio na takvo sto) koji stane na odredenoj frekvenciji FSB-a i ne mrda dalje... Ljudi, sta sada? ![]() |
#502 |
Postovi: 19
Tesko mi padne prihvatiti to, zato sam i odlucio postati ovdje u nadi da ce mi netko od vas znati nesto vise reci... Sto se rupe s FSB-om tice, isprobao sam na 450... morao bi i dalje pa se mozda probudi. Razmotrit cu malo voltaze maticne (FSB i MCH) za 450+ mhz pa se mozda nesto dogodi i ako cisto sumnjam. ![]() Javim kako je proslo a mozda se u meduvremeno jos netko javi sa nekim savjetom... |
#503 |
Postovi: 3,074
Toliko nizak fsb wall nemaju ni allendale jezgre.Ajde da je 513,to je već moguće.Jesi probavao povisit napon chipsetu,možda je u tome problem? FSB rupa ti može bit 5-10mhz,ali 40 baš nebi rekao. |
#505 |
Postovi: 3,074
Modus operandi gigabyte ploča ![]() A memorija,koji djelitelj koristiš?O kojem se ramu točno radi,667,800 ili 1066?Koji je vdimm?Stavi 1:1 za početak,poubijaj sve gluposti koje ti pišu u razerovom stickyu pa probaj ponovno.Obično ti je mema kriva ako neće da posta i revertira sve OC postavke.U integrated peripherals isto poubijaj sve što ne koristiš,čitao sam kako su neke stavke tamo ljudima upropaštavale OC. |
#506 |
Postovi: 19
E vidis, ja sam mislio da je resetiranje zbog previsokog FSB-a. Mogu pokusat ponovo sa memorijama, nije mi tesko... inace za testiranje sam koristio Patriot i Ballistix, obje 6400 i samo po jedan keks, tj. 1gb... sa multiem 2.4 je prva radila stabilno na 960mhz (preko toga memtest je javljao gresku) na 2.0v a druga uspije stabilno na 413 (vec poznata granica za mog 6750) *2.4 -> 991 na 2.2v sto je i stock voltaza pa vjerovatno moze i puno vislje... podesit cu ponovo sve na 1:1 i krenuti skolski sve po sticky-u po enti put jer bi mi ipak bilo draze skuziti da sam ja negdje fulao nego da moram ic u potragu za drugim procesorom. A jos da te pitam... da koristim stock latencije ili da opustim malo vec od 800 na gore? |
#507 |
Postovi: 3,074
Tebi je cilj vidjet dokle ide fsb.Znači CL5 i udri.Poslije ćeš se igrat s time. |
#509 |
Postovi: 19
Nisam uspio naci rijesenje... i dalje ne posta a problem je FSB! Stabilno ne radi iznad 413, neovisno o memorijama (voltazi, latencijama) i o postavkama u biosu... probao sam ponovo sve maknuti sa ploce, iskljuciti sve iz biosa, ali bas sve... rezultat isti ![]() CPU ce najvjerovatnije kod nina na rostilj, da vidimo hoce li se kod njega opametiti... a ako nece da posta ni kod njega iznad 413 cu ga izvaditi i testirati koji mu je Vmax na izmjenicnoj struji, onako, da ga probudim...... ![]() |
#510 |
Postovi: 11,642
Daj poslikaj BIOS (postavke istog) i postaj slike ovdje. |
