#1 | |
opet sam sjebo kompjuter
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 30
Nova konfiguracija
Dragi prijatelji molio bih vas za savjete i pomoć. Sastavljam konfiguraciju bez monitora pa sam dosao do sljedećeg. Uvjet mi je kupovina u Ve-mila, ne pitajte zasto. Citiraj:
![]() što vi predlažete za tu konfig do 6500 kn? Srdačan pozdrav, Domagoj ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 02.04.2008. u 13:02. Razlog: Slomljen layout kopiranjem linkova web-košarice. |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 30
Bacio sam oko i na Powercolor Radeon HD 3870 x2 samo neznam bili to islo na ovu konfiguraciju onda bi isao i do 7000 kn... pliz ljudi help, neuk sam ![]() |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
Postovi: 33,925
Gjurovski je složio bolju konfu nego ti, ali ja bi u njoj izmjenio hdd i stavio Seagate, uzeo jeftiniju Gb P35-DS3R i neku jeftiniju memu (npr. Kingmax 667/800).
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
imas puno slozenih konfiguracija za 6500-7000, ajd malo prelistaj prvo... e8400 kingmax 2gb 3870x2 p35-ds3 disk seagate po potrebi cm-690 +460w .... |
Postovi: 7,568
Umjesto da mu daš linkove na te teme, ti slažeš još jednu konfiguraciju (tak da kasnije možete gunđati kakav je kaos i kak se iz dana u dana ponavljaju iste stvari). Još k tome nisi navel iz kojeg je dućana, a čovjek je lepo navel da isključivo Ve-mil dolazi u obzir. |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 30
e
Da telka može 720p, E sad, jedno me zanima, jeli bolje ovako uzeti dual core na 3Ghz ili Quad core na 2,4, mislim koja je razlika u tim jezgrama? I ovaj Ram što sam ja naveo radi na 1066mhz, jel se vidi razlika kod igrica, od one što radi na 800mhz. koja je to razlika? Hvala Vam ljudi PUNO mi pomažete ![]() |
Postovi: 33,925
Za igranje je bolje dual core, a razliku između 800 i 1066 MHz kod memorije sigurno nećeš primjetiti.
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 30
Overkill
BTW: što to znači ovo što Gjurovski kaže da je ova kartica i overkill za moju telku? jel to moze bit loše za telku ili se neisplati spajat ovu karticu ispod 1080p? Još nešto ova kartica ima oznaku x2 jel to znači da su to 2 kartice što se bodu u dva PCIE utora? THNX |
Postovi: 33,925
To je jedna kartica sa 2 grafička čipa na sebi i bode se u 1 slot. I ja mislim da ti je overkill i da je dovoljna i obična 3870.
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Ne, to su dva cipa na jednoj fizickoj kartici. Overkill je kad je nesto presnazno, nepotrebno ili kad nema koristi od toga jel ga ostatak konfe ne moze iskoristiti. Nemas bojazni za tv ![]() EDIT: coconut me prestigao. |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Po meni je bolje jednu x2, jer za dvije moras imati odgovarajucu maticnu plocu..... (koja podrzava CF ili SLI tj. sa dva PCI-E 16x utora) I opet ako imas takvu plocu uzmes jednu x2 grafu pa kroz godinu dana dok joj padne cijena uzmes jos jednu pa imas dvije kartice sa 4 GPU-a i onda si BOG ![]()
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
poslusaj Gjurovskog pametno zbori. isto tako cu ja uradit, cekat malo da se spusti cijena 3870x2 pa kupit jos jednu i rokaj-snimaj veseli drugari.
XVG Verge |
#16 | |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
![]() Da nepricam o napajanju i procesoru koji treba da bi se to nahranilo ![]()
#17 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
skoro sam od tom negdje diskutovao, jedan 750w chiftek bi to gurao bez problema! niko nije govorio da to nije iskljucena opcija, vjeruj mi da ja planiram tako uraditi ! sad tjerati sa jednom 3870x2 i dok vidim da se pristojno cijena spustila...zasto ne upikati jos jednu ? valjda ce do tad ovi problemi sa CF driverima biti rijeseni Edit: i naravno za godinu dana ce monitori biti sve veci a cijena ce se vrtiti kao sad za neki samsungov 2232bw ![]()
XVG Verge |
#18 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 30
hm
Hej ljudi, evo ovako mi je situacija, ova konfa sto je sklepao Gjurovski je fenomenalne samo. ovi u ve mila mi nemaju one memorije nego samo jedan modul, procesora 8400 nema takodjer, neče doč nego za 20 dana i to mozda, .... imate li kakve prijedloge za alternativu? p.s. pitanje u svezi kartice: Ova kartica 3870x2 od Powercolor-a ima DDR3, a ima ista kartica od Sapphire firme koja koristi DDR4. jeli bolje uzet ovu od sapphire? čak je par kunica jeftinija, naime ta je u HG spota, mogu nju samo i tamo uzet? ha? pliz.... hvala ![]() |
#19 | |
Lokacija: Hercegovina
Postovi: 363
Sig 50 kb max :-) |
#20 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 30
hm
Pardon, ovi u HG spota su falili i napisali u ponudi da Sapphireova 3870x2 koristi DDR4 ![]() Da li se ta kartica napaja preko oba 2 naponska konektora ili se odabere samo 1, i ako da, koji je bolji? 6-pin ili 8-pin? pomozite nukom ![]() |
#21 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Da samo ce biti nuzno na tome procu dignuti malo taktove sa 2.66 na bar 3.2 (moze se bez problema i sa stock coolerom) kako bi u ukoliko zelis biti siguran da iz grafe izvlacis max.....
Mada nije niti nuzno ali bi mogao osjetiti skok u igrama od nekakvih 15% (ti mozda sa tom grafom i vise jer je ipak dvoglava zvjer ![]() Ako sumnjas u svoje OC sposobnosti ili si skromniji sto se tice toga kao i ja evo po meni je ovo bilo od @Razera dovoljno da bi napravio manji clock (ujedno se nemoras bojati da ce nesto pregoriti ili ti slicno jer ako ja nisam uspio nesto skuriti nevjerujem da ces ni ti ![]() @Razer System Voltage Control - Manual - ručno podešavanje voltaže. MCH OverVoltage Control - s tim pripazi nemoj dizati preko +0.150-0.175v (i to samo u slučaju žešćeg OC-a - ja to dižem samo kad idem na, i preko 4ghz). FSB OverVoltage Control - diži tek kad ideš preko 400MHz FSB-a, nema potrebe preko +0.3v (ja stavim na +0.3v kad idem na 500Mhz, čisto da znam da me neće kočiti). PCI-E OverVoltage Control - ostavi na Normal DDR2 OverVoltage Control - default je 1.8v, pošto mislim da ti memorija nema D9 čipove ne bih ti preporučio da forsiraš. Max neka bude 2.2v (+0.4v) - 2.3v (+0.5v) samo za bench High Speed DRAM DLL Settings - Option 1 - za manje od 1000mhz za memoriju (500MHz) i Option 2 za 1000Mhz+ System Memory Multiplier - djelitelji za memoriju - najmanja ili def. vrijednost je na AUTO, tj na 2.0 (iliti 1:1 Memorija:Sabirnica). Ako ideš gledati max memorije, spustiš FSB i dižeš taj djelitelj... Performance Enhance - Ostavi na Standard (stabilnije za OC), iako je po defu Turbo. C.I.A.2 - Disabled CPU Host Frequency - normalno podešavanje brzine FSB-a... Robust Graphics Booster - ostavi na AUTO CPU Voltage Control - default tvog proca je 1.35v, za veći OC treba više volti, to ćeš testiranjem vidjeti koliko treba. Mala smjernica - ja za 3200mhz nisam trebao dizati voltažu (čak štoviše, spustio sam ju na 1.3375v), no sve ovisi od procesora do procesora... U vezi latencija imaš postavke ili 3-3-3-9 (najzategnutije) // 4-4-4-12 // 5-5-5-15 (najlabavije). Sa labavijim postavkama će mema postići svoj max. Pih koliko mi je trebalo da to nadem.... ![]()
#22 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 30
napajanje
@ gjurovski, malo me brine napajanje, ovo što si mi preporučio ima jedan 6 pinski konektor, a nema 8 pinski, pa me brine za grafičku spojit, imas li mi preporučit koju alternativu. ili bilo tko THNX ![]() |
#23 | |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Sa tim da moje napajanje nema niti jedan 6 pinski konektor... BTW: sa karticom dobivas kablove kako bi taj 8 pinski i 6 pinski spojio na obicni molex i to je to... Ako bas zelis biti siguran mozes i chifteka 550w mada mislim da je nepotrebno...
Zadnje izmijenjeno od: Gjurovski. 08.04.2008. u 12:10. |
#24 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 30
evo
Evo uzeo sam sve osim grafe i proca koji dolaze sutra, s time da sam uzeo Chieftecovo 550w napajanje za svaki slučaj i bolje kučište. Memoriju supertalent nisu imali pa sam uzeo u Hg spota GEIL pc6400 800mhz DDR2. ima pasivno hlađenje. 2x1gb. Zna li itko ista o ovoj memoriji, kakva je za clockanje ako se to da? |
#25 | |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
#27 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Po ovoj sifri ko ju si ostavi izgleda da su ovi moduli u pitanju: http://en.thethirdmedia.com/article/...5606c16p4.html Tu su se malo raspisali kakva je... nema problema sto se tice mogucih poteskoca sa clockanjem... ali uglavnom bio je sasvim dovoljan i Kingmax... ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Gjurovski. 11.04.2008. u 12:39. |
#28 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 30
Proc
Ej ljudi, ovaj proc 8400, treba li na njega mazati pastu iako je več na cooleru neke 3 crtice paste kao, jaaaaaaako tanki malešan sloj, kaze mi ovaj tamo da ne treba ali bi ja vas isto pitao ? ha? pliz |
#29 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Netreba.... nije lose promijeniti ali nece se nista dogoditi ako ne promijenis....
#30 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 30
thnx
Gjurovski hvala ti sooo much ![]() |
