Staro 04.04.2008., 00:12   #1
cica_mica
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 70
CM 690 - problem sa žicama
zanima me sta je minus a sta je plus na CM 690 POWER LED (ZELENA I BIJELA), RESET SW (CRVENA I BIJELA), POWER SW (ZUTA I BIJELA) I HDD LED (ZUTA I BIJELA)
cica_mica je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2008., 00:15   #2
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Plus ti je ono s strelicom prema dolje koliko se ja sjećam. Tak je barem na mojem P182. A i prije sam to vidio.
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2008., 00:18   #3
cica_mica
Postovi: 70
Autor Matth€w Pregled postova
SAMO MI NA JEDNOJ STRANI NA PLASTICNOM JACKU STRELICA I TO UVIJEK NA OBOJANOJ STO BI ZNACILO DA JE BIJELA MINUS?
Staro 04.04.2008., 00:25   #4
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Ma krivo sam ti reko, stelica je S tj. south tj. minus pol!
Isprike, uvijek to mijesam.
P.S. Ak nisi ziher, probaj pogledat u manualu casea, možda ima tam nekaj, ili matične.
Staro 04.04.2008., 00:30   #5
cica_mica
Postovi: 70
E J..GA SAD NI TI NISI SIGURAN A U MANUALU NEMA KAK DA JA SAD SAZNAM
Staro 04.04.2008., 06:48   #6
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Žica u boji je (+) a bijela je 0 (GRNd), ne postoji (-) pol u ovoj priči jer to nije baterija na kaj ih kopčaš...
Have a nice day...
Staro 04.04.2008., 07:00   #7
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Autor yedwy Pregled postova
Da uvijek do sada je boja bila + (kaj se tice ledica), a kod reset i pow sw ti je sasvim sve jedno koji piknes kam.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2008., 07:30   #8
Postovi: 33,987
Bijela žica je "-" pol.
Staro 04.04.2008., 08:41   #9
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor Službena pravila PCEkspert foruma
Pisanje VELIKM SLOVIMA u ovakvom obliku komunikacije se smatra deranjem pa vodite računa o tome. Poželjno je da rečenice budu napisane kao da pišete mail ili pismo, s što manje slenga, nestandardnih kratica itd.
Staro 04.04.2008., 09:05   #10
Vasko
Vasko's Avatar
Postovi: 29
a da isprobas? ako krivo spojis jedino sto ce se desiti je to da se ledica nece upaliti.
dok je kod reset i power switcha svejedno kao sto je prije navedeno.
neka me netko ispravi ako grijesim.
Vasko je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2008., 09:07   #11
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Kod mene je uvijek do sada obojena bila +.
Još ti je i u uputama istaknuto.
Pitanje - dal može pregorit USB kontroler ak ga krivo spojiš?
Staro 04.04.2008., 09:38   #12
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Ne kontroler nemože ali može uređaj na njemu, ali na CM690 se USB nemože krivo spojiti USB jer je u bloku i samo ga na jedan način možeš ubosti...
Have a nice day...
Staro 04.04.2008., 11:09   #13
cica_mica
Postovi: 70
Ok, nisam prico o usb-u cisto o zicama od gumbica i ledica, ali posto se nemoze nist dogodit bumo vidli kad upalim.
Thx
Staro 04.04.2008., 12:19   #14
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,098
Kad se već radi o tome, mene zanima kako da ja power LED uštekam na svoju matičnu
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 04.04.2008., 12:22   #15
cica_mica
Postovi: 70
Autor 1v@n Pregled postova
mislim da bi trebo piknut u sled tak je bar kod mene sled i power su pod istim samo kad je upaljen comp onda gori a kad je pod sleep onda blinka
probaj pa vidi dali ce bit ok
Staro 04.04.2008., 12:31   #16
Postovi: 23,535
PLED = Power led, SLED = Suspend led
Staro 04.04.2008., 12:32   #17
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,098
Imam PLED kabel i 2 rupe na njegovom konektoru i onda pin-rupa-pin da ga spojim. Kužite zaheb
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 04.04.2008., 12:40   #18
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
DA to je često tako...
Ja sam isto u Sleep nabo ledicu - morao sam inače nebi znao dal mi je komp upaljen...
Ajde po noći bi još vidio LED fan ali po danu...
Have a nice day...
Staro 04.04.2008., 12:40   #19
Postovi: 33,987
Ne vidim u čemu je problem. Imaš na front panelu jednu rupu (pin 18) između pinova 16 i 20, a na konektoru isto jednu rupu između 2 pina. Pomakni konektor tako da budu pin na pin i riješen problem.
Staro 04.04.2008., 12:44   #20
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Nemožeš jer je na caseu 2 pin konektor - kužiš pin do pina i nema slobodnih mjesta nikakvih, a na ploči je pin pa razmak pa pin - nema kamo premjesiti osim ako ga rastepe tj prereže...
Have a nice day...
Staro 04.04.2008., 12:58   #21
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Vrlo lagano se izvadi taj jedan pin van i ušteka di treba (drži ga jedna polugica). Eventualno ga izolirati da baš ne dotakne nešta, no radit će bez problema.
Ili neka nađe na starom kučištu sa tri rupe, pa neka samo zamjeni konektor.
Staro 04.04.2008., 13:03   #22
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Pa rekoh ako ga ne rastepe - neki ljudi to neće/neznaju napraviti ma kako to jednostavno bilo, ne vidim kaj sad tu nije jasno?
I ne vidim koja je krucijalna razika između štekanja na power i na sleep osim kaj je jedna upaljena cjelo vrijeme a druga blinka kad je komp u sleepu...
Have a nice day...
Staro 04.04.2008., 13:20   #23
Postovi: 33,987
Ako ima speaker sa samo 2 žice, onda ga može ubosti na pinove 13 i 19, a PLED na 15 i 16.
Staro 04.04.2008., 13:45   #24
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Hmm da istina vidiš te opcije se nisam niti sjetio, u pravu si...
Btw CM690 uopće nema speaker, bar ga ja nisam nigdje vidio...
Have a nice day...
