Staro 19.03.2008., 17:59   #1
erda
Lokacija: Sla
Postovi: 180
Lenovo L220x vs Samsung 245B
Koji od ova dva monitora uzeti ?
Znam da 245B dolazi s TN matricom i znam sve njene nedostatke (sada imam 226 BW i treba mi tih 150 točaka razlike po vertikali - veća radna površina je u principu jedini razlog prelaska na veći monitor). Nisam neki profesionalac pa me gluposti poput kuteva gledanja ne zanimaju jer je monitor ispred mene na stolu i ne gledam ga izkosa, također ga ne koristim za svakodnevno gledanje filmova i igrice nego za svakodnevni rad.
Pivotiranje, USB priključci i mogućnosti podešavanja kod L220X su pojedinosti bez kojih mogu živjeti.
Zanima me da li DOT pitch od 0.24 kod Lenova može praviti probleme tj. kolika je razlika u ta 2 inča i da li to može prevagnuti u korist Samsunga ili je S-PVA matrica toliko kvalitetnija (gledajući oštrinu i preciznost boja) pa da se uzme Lenovo !?
Da li je netko ova dva monitora vidio u živo i radio na njima ?
erda je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2008., 19:15   #2
p3tar
Mozilla Slave
p3tar's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 487
Za DOT pitch kod Lenova imaš temu ispod, tamo se spominje i imaš par dojmova ponosnih vlasnika pred kraj topica pa prelistaj. Nisam radio ni na jednom ni na drugom, no imam podosta iskustva sa svim vrstama matrica, pa bi ti rekao Lenovo all the way u tvojoj dilemi. Još je i jeftiniji, jedino ti je dobavljivost pitanje. Svakako ti preporučam da odeš do nekog dućana gdje će biti izloženi S-PVA/S-IPS i TN primjerci, barem jedna od kombinacija, pa sam pogledaj, ovako to riječima nema smisla objašnjavati.
Pogledaj si malo review-e monitora po netu.
Za Samsung:
http://www.xbitlabs.com/articles/oth...24inch_16.html
Za Lenovo:
- ima par linkova u Lenovo topicu
p3tar je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2008., 19:24   #3
erda
Lokacija: Sla
Postovi: 180
Autor p3tar Pregled postova
Ma čitao sam već na sve strane. Ovdje (u Osijeku) je gotovo nemoguće usporediti osnovne TN monitore, a ne neke malo bolje i kvalitetnije !
Koliko vidim na Nabavi, trenutno ima 5 trgovina koje nude ovaj monitor, treba zvati pa vidjeti !
Staro 19.03.2008., 19:26   #4
p3tar
Mozilla Slave
p3tar's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 487
Autor erda Pregled postova
Ako se odlučiš za Lenovo onda nesumljam da ćeš se morati strpiti, no isplati se, osim ako ti je hitno i posao ti ovisi o tome.
Staro 19.03.2008., 19:58   #5
Uber Gosu
FORD Fix Or Repair Daily
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
24" TN te svojom velicinom prisiljava da dok ga gledas s manje od 0.5m udaljenosti vidis da je gornji rub ocito tamniji od donjega a te gluposti poput kuteva gledanja su stvarno za debile koji kupuju IPS i PVA/MVA jer je to izmisljotina stoljeca da se nasanjka kupac a pravi profesionalci poput tebe(i Chucka Norrisa) kupuju TN jer je presavrsen u svakom pogledu.
Uber Gosu je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2008., 20:34   #6
erda
Lokacija: Sla
Postovi: 180
Nije hitno tako da ću čekati !
Staro 19.03.2008., 20:36   #7
erda
Lokacija: Sla
Postovi: 180
Autor Uber Gosu Pregled postova
Hm, malo sam se krivo izrazio u vezi s "profesionalcem" ali kutevi gledanja mi uistinu nisu bitni !
Staro 19.03.2008., 20:52   #8
p3tar
Mozilla Slave
p3tar's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 487
Mislim da bi te trebali barem malo brinuti i kutevi gledanja kad daješ 3000+ kunića za monitor.
Iz Samsungovog(245B) reviewa ako ti je promaklo:
I advise you to think again if the narrow viewing angles won’t be a problem for you when you buy a large monitor with a TN matrix. You should keep it mind that the specified 160 degrees are arrived at under rather specific conditions. In practice, it takes a much smaller deflection of your head to see a strong distortion of the image.
Staro 19.03.2008., 20:55   #9
estugarda
"Samo vodu ne!"
estugarda's Avatar
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
Po onome sto se moze procitati L220X je neusporedivo bolji od Samsunga 245B u svim segmentima ukljucujuci i cijenu pa makar i ulovis model sa bandingom. Lenovo L220X nisam vidio u radu, ali 245B jesam. Nedavno sam trazio za sebe kvalitetniji 22"/24" LCD i ono sto mogu reci je da je Samsung 245B najlosiji LCD monitor koji sam u razdoblju od mjesec-dva imao priliku vidjeti u radu.
245B je najgori moguci izbor trenutno. Bas zato sto je 24". TN paneli na 24" su katastrofa. Losiji od 22" TN. Kupi ga i pozalit ces. 100%.
It just works. Except when it doesn't.
CPU: AMD Ryzen9 7950X3D @ stock + AC Liquid Freezer II 360
MBO: Asus ProArt X670E-Creator WiFi
RAM: 4x32GB DDR5 G.Skill Trident Z5 Neo 6000
GPU1: NVIDIA GeForce RTX 4090 MSI Suprim Liquid X
GPU2: NVIDIA RTX A4000 custom cooled
SSD1: Samsung 990 PRO 2TB m.2 NVMe
SSD2: Samsung 970 EVO 4TB
PSU: Seasonic Prime GX-1300
CASE: Fractal Design Meshify 2 XL
Display: Asus Proart PA329CRV + 2x Dell 2715h
Audio: Asus Xonar U7 MK2 + Logitech X-530 5.1
Input: Ducky One 3 Classic RGB + Logitech MX Master 3
OS: Windows 11 Pro x64
HP Zbook 17 G6
CPU: i7-9850H @ 2.60GHz
RAM: 4x16GB DDR4 2400
GPU: NVIDIA Quadro RTX 4000
SSD: 512GB NVME SSD
Audio: Fiio Q1 DAC + AudioTechnica M50x
OS: Windows 10 Pro x64
CPU: AMD Ryzen Threadripper 2950X @ stock + Noctua NH-U12S
MBO: Gigabyte X399 Aorus Pro
RAM: 4x16GB DDR4 Corsair Vengance LPX 3200
GPU: NVIDIA GeForce RTX 1080 Ti 11GB
SSD: Samsung Evo Plus 500 m.2 NVMe
HDD: Toshiba 3TB
PSU: Corsair CX650M
CASE: Fractal Design Meshify C
Display: LG IPS231P
Audio: OnBoard + display speakers
Input: Microsoft Natural Keyboard + Logitech G602
CPU: AMD Ryzen 4350G @2.8GHz + AMD stock cooler
MBO: ASrock B550m Phantom Gaming
RAM: GSkill 2x8GB DDR4 3600MHz
GPU: AMD Vega 6
SSD: Samsung Evo Plus M.2 NVME 250GB
PSU: Seasonic 620W
CASE: Fractal Core 2300
Display: 32" LCD TV + BENQ W1070 DLP projector
Sound: Yamaha RX481 + ELAC Cinema 5.1
Input: Logitech vulgaris
CPU: AMD Athlon X2 5050e @0.8-2.6GHz + AC Freezer 64 Pro PWM
MBO: Gigabyte GA-M720-US3
RAM: Kingmax 2x2GB DDR2 800MHz
GPU: Gigabyte GeForce 8600 GTS SP
HDD: Seagate 7200.10 250GB single platter (Speedy Gonzales)
PSU: Chieftec 400W
CASE: Frontier generic
Display: 22" LCD AOC 2230Hf + ACER X1160 DLP projector
Sound: Logitech S-220 2.1
OS: Windows 8.1 PRO x64
2017: FX-8370E, ASRock 990FX Extreme3, nVidia GTX970, Windows 10 x64
2016: FX-8320E, Asus M5A97 PRO, nVidia GTX970, Windows 10 x64
2015: i7 6700k, Asus Z170-A, nVidia 750Ti 4GB, Windows 7 x64
2014: FX-8350, ASRock 990FX Extreme3, nVidia GTX660, Windows 8.1 x64
2012: i7 3610QM, Asus N76VZ, nVidia GT650M, Windows 7 x64
2011: AMD Athlon II X4 640, Gigabyte MA770-UD3, nVidia 9600GS, Windows 7 x64
2010: AMD Phenom II X6 1090T, Thuban, ASrock 880G Extreme3, nVidia GTX260, Windows 7 x64
2010: AMD Phenom II X4 Deneb 945, Gigabyte 790X-DS4, nVidia 8800GTS Ultra 320bit, Windows 7 x64
2009: Intel C2Q Q6600, GIGABYTE EP31, nVidia 8600GS, Windows 7 x64
2008: AMD Athlon X2 Winsdor 5600+ AM2, MSI K9N Neo V3, Gigabyte 790x, nVidia 8600GS, Windows Vista x64
2008: Intel Core2Duo T7200, Toshiba A100-847, nVidia 7600 Go, Windows Vista x64
2007: AMD Athlon X2 4600+ Manchester S939, ASUS A8n32-SLI Deluxe, nVidia 7600GT, Windows Vista x64
2005: AMD Athlon 64 3200+ Venice S939, Asus A8V Deluxe, ATI Radeon X700 PRO, Windows XP x64
2003: AMD Athlon XP 2400+ Thoroughbred, Matsonic MS8137C, Matrox G450, Windows XP
2003: Intel Pentium III Mobile 1000 Tualatin, Compaq Evo N110, ATI RAGE LT Pro, Windows 2000
2002: AMD Duron 1200, Matsonic MS8127C, Matrox G450, Windows XP
2001: AMD Duron 750, Matsonic MS8127C, Matrox G400 DH, SB PCI 128, Windows98,
1998: Intel Pentium II 300 Klamath, Matrox G200, SB AWE64, Windows98
1996: Intel Pentium 120, Matrox Millenium, SB AWE32, Windows95
1993: Intel i386SXSA 40MHz(turbo)
1991: Intel 286 @20Mhz
estugarda je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2008., 21:29   #10
erda
Lokacija: Sla
Postovi: 180
Hm, kao što sam rekao monitor je isključivo na velikom radnom stolu ispred mene, ne gledam izvaljen s nekog trosjeda tako da mislim da neću imati problema s kutem gledanja.
Ipak, mislim da sam se odlučio za Lenovo ! Najgore stvar je što kupujem napamet, nemam prilike vidjeti ni jednog ni drugog !
Staro 19.03.2008., 21:36   #11
erda
Lokacija: Sla
Postovi: 180
Autor estugarda Pregled postova
Recimo da si me nagovorio
Jedino što ne znam koja serija ima izraženi banding a koja ne !
Staro 19.03.2008., 21:42   #12
estugarda
"Samo vodu ne!"
estugarda's Avatar
Postovi: 1,744
To ovisi iskljucivo o (ne)sreci. Ne mozes to nikada znati 100% ako ne testiras. Jedan model ima, drugi nema. Ako mozes provjeriti prije kupovine; provjeri. To je sve sto mozes.
HP Zbook 17 G6
SSD: 512GB NVME SSD
HDD: Toshiba 3TB
PSU: Corsair CX650M
Display: LG IPS231P
GPU: AMD Vega 6
PSU: Seasonic 620W
PSU: Chieftec 400W
Staro 19.03.2008., 21:43   #13
p3tar
Mozilla Slave
p3tar's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 487
"...it takes a much smaller deflection of your head to see a strong distortion of the image."
No dobro, nije ni bitno kada si se odlučio za Lenova, što ti je puno bolji izbor. Ako nemaš ponudu monitora u mjestu kojem živiš, ostaje ti ili sjesti u neko prijevozno sredstvo pa u Zg ili "napamet", trećeg nema. No kod tvoje dileme neka te to nemuči, svakako i ovako "napamet" vjerujem da ti je Lenovo puno bolji odabir od Samsunga 245B.
Staro 19.03.2008., 21:45   #14
p3tar
Mozilla Slave
p3tar's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 487
Ako te kutevi ne diraju, nema smisla ni da se zamaraš sa bandingom, osim ako se baviš dizajnom i radiš sa gradijentima, što sumljam kada si u odabiru(dilemi) imao TNca.
Staro 19.03.2008., 22:50   #15
erda
Lokacija: Sla
Postovi: 180
Biti će kupovina napamet, pa kako bude !
Staro 20.03.2008., 22:56   #16
Gumby
Gumby's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 499
Kad ga nabavis nabaci neke dojmove, iako ne sumnjam da ces biti prezadovoljan
Doctor!!!...
Doctor!!!...
MY BRAIN HURTS...
Gumby je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2008., 02:17   #17
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
Makar malo kasnim ali imao sam priliku vidjet i 245B i L220x razlika nenormalna ovaj 24'' sami se moze sakrit ispod suknje ovom u kvaliteti prikaza em sto ima bolju crnu od mog monitora i boje opcenito ne znam.... btw kad imas tako veliki monitor morat ces ga gledat iz raznih kutova i ne mozes ga gledat bas ravno.... ne znam...
Za lenova imaj zivaca i strpljenja neces ga samo tako lako nabavit nazovi mikronis i rezerviraj jedan druge ti nema ako se odlucis za njega po pitanju 245b imas u ve-milu u osijeku metrou itd... odi i samo se malo sagni i vidjet ces razliku u crnoj itd... ma zasto da trosim rijeci... vidio oba lenovo 10x bolji!
