Postovi: 5,772
Problem sa AAM-om
Naime nikako ne mogu podesit AAM na najmanje tj, 128. Probao sam sa Hitachi toolom i sve fino namjestim ali kad se vratim u Win, opet je na max. Probao sam sa Hd Tune pro koji ima mogucnost podesavanja AAM, ali kad se komp resetira opet se vrati na max. S tim da sam stavio da mi se pokrece prilikom start up-a, ali on sam pokrene Hd Tune i AAM je opet na max? hvala |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,067
Probaj s WinAAM-om. Meni za Samsunge radi savršeno, iako se mnogi žale da se nakon restarta vraća na stare postavke.
Postovi: 5,772
Posto sam zakljucio da meni i kolegama nema pomoći s tim usranim problemom, imam jedno pitanje u vezi moguceg rijesenja.. Kada se aam sredi sa Feature toolom jel to ostaje na disku? jel disk tako sredjen kada se spoji recimo na drugi komp, jel mu ostaje isti aam? |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Ne ostaje jer se nesnima nigdje na disk niti na njegov firmvare, da je tako ja bih svoje ukljucio na zenin racunar gdje je moja stara p5b i podesio ali jok nula bodova.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
Postovi: 5,772
si siguran? pa jel postoji nacina da se to upise u firmware od diska? Ajde ekipa, to rijesi ovaj problem ima cevape i zuju.. jel bi se to mozda dalo rijesit s onim raid driverima za diskove? iako raid ne koristim, cuo sam de se instalacijom tih driver mogu otkloniti neki problemi? Zadnje izmijenjeno od: srale7. 17.03.2008. u 15:52. |
Postovi: 18,847
AAM bi morao ostati na disku, barem je na mojim starim Hitachijima od 80 GB ostao...
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Opet meni čevapi i žuja. Otvorit ću čevapđinicu i to bez repromaterijala. To se rješava uz pomoć programa MHDD sa Hiren's boot CD-a.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
Postovi: 12,612
Postovi: 5,772
Iskreno, tebe sam i cekao RAK..i docekao.. jel moze mozda neko malo pojasnjenje kao zo napravit.. hvala Edit: sad sam probao s tim programom, ali tamo milijun opcija i u biti ja uopce ne znam sta tamo treba napraviti.. Stoga molim nekoga (RAK, ili netko tko zna ![]() ![]() pozz Zadnje izmijenjeno od: srale7. 17.03.2008. u 17:38. |
Avocado
Postovi: 7,853
probaj sa programom silentdrive. koristim ga i radi. bar meni. download_silentdrive
Spoiler alert! |
#18 |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Upali MHDD, odaberi disk na kojem misliš raditi sa brojem koji stoji uz disk, upiši aam, a program će ti sam napisati mogućnosti. Mislim da je dovoljno na tipke gore i dolje namjestiti kako ti treba. Piše uglavnom sve. Nisu ni čevapi hitn ali od jučer ništa ne jedem pa sam polako ogladnio ![]()
#24 |
Postovi: 5,772
daj probaj ako ti se da stavit svoj disk tamo i smanjiti i onda vratiti, jer koliko sam shvatio to ostaje zapisano u firmwareu diska.. Naime, susjeda mi nema a cimerov komp je u tako losem stanju da mu je lutrija svaki put kad ga pali.. |
#26 |
Postovi: 5,772
znaci onda se meni ni ne isplati ni probavat.. ma mora postojati neko rijesenje ovog naseg problema..ako nema, mjenjam plocu:-) Tu ekipa prica kao se to upisuje u firmware, ali eto izgleda da se ne moze tako..I sad me jos zanima da li je to do diskova ili do ploce? ajd molim vas.. |
#27 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Nema sanse imam i p5b pa sam probao sve na njoj radi za 5 cim prebacim na p5k-e kopa ko traktor, evo mi kolega kaze da isto zeza i kod njega na abitu izgleda da je to do p35.
#30 |
Postovi: 5,772
da taj WD(Warburg-diesel) je stvarno preglasan..Decki, ponuda jos vrijedi..Cak ni nemora biti rjesenje problema, nego vec sam logicno objasnjenje.. |
