#32 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 160
#34 |
Vječni Student
Postovi: 316
Zadnje izmijenjeno od: Artistar. 10.02.2008. u 14:38. Razlog: dopuna |
#36 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Yep 726MB ima x64 kojeg sam ja skinuo maloprije, baš ću probati da vidim kako će se ponašati (mada nisam namjeravao) kad već više ljudi kaže da im radi isto/bolje da vidimo, image sistema imam od jutros friško pa ono ako se raspadne čas posla... ![]() Ali nema na updateu, ja nisam nigjde vidio možda ako neko ima bata tester prava ili sl i ima ali ja bome ne vidim nigje ni s od sp... ![]() @maky Da to je negdje Virtual mamory veličina na taj kapacitet rama...
-- Have a nice day... |
#38 |
Postovi: 6,956
Evo završila instalacija (ne zehebava se s onim da joj treba oko sat vremena i par restartova, bilo ih je bar 5 komada ) već sam mislio da je ubila vistu od silnog configuring updates stage x of 3 - xx% bla bla... ![]() Ali radi OK! i nema poruka od avasta niti ičega drugoga o trojanima ili sl gamadi... ![]() Dosta živahnije otvara foldere, neke veće fajlove nisam kopirrao po disku ali moguće da bi išlo bolje nego prije, zapravo jako brzo otvara foldere i nema onog glupog laga... ![]() Ehm javlja da je Service Pack 1 bez ikakvih dodataka tamo u System apletu, ispravno pokazuje ram - 3GB i takt proca isto... Sve izgleda dobro i radi dobro, aktivirala je neke service koje sam pogasio to vidim ali ne smeta to je najmanji problem opet potuć... ![]()
#39 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Koliko vidim ima samo 32bit SP1 za skinit,jel netko naletio na x64?
#41 |
Postovi: 3,945
sad sam vidio i to je ono što već imam od 12mj. dakle nije to final SP1,nego onaj realese prije .
#43 |
Postovi: 3,945
uglavnom ja sam bio prije stavio u 12mj. upravo taj SP i onda nisam mogo komp normalno ugasit,jednostavno baci neki error pri gašenju i tak stoji a nemoš ništ nego ručno.Mislim da ću ipak sačekat SP1 Full dok ne dođe riječ od MS
#44 |
Postovi: 6,956
Neznam kod mene radi savršeno evo baš sam probao shutdown (inače niti ne gasim baš komp ako mu nešto ne prčkam po utrobi) i sve radi kako treba, dapače brži je nego prije...
#45 |
Postovi: 3,945
#47 |
Postovi: 3,945
#49 |
Varanje na tržnici
Lokacija: Zabok
Postovi: 214
#50 |
Lokacija: Novi M. , Zg
Postovi: 123
isprobah ja taj rcr2 za x64...i sve radi dosta bolje...osim jedne iritativne pojave...nemogu ugasiti komp do kraja i sve ok samo sto se ne ugase ventilatori u kucisu nega se samo fino dalje okrecu...dosta iritantno...probao sam ga 2 put instalirati na cistu instalaciju viste i svaki put isto |
#51 |
Vječni Student
Postovi: 316
Najbolje bi vam bilo napraviti slipstream obrnutom integracijom. Iako sam reko da nebum instalirao SP do finalnog izlaska, vrag mi nije dao mira pa sam to obavio na ovaj način. Nije teško, upute su jasne i nalaze se ovdje:http://www.winbeta.org/comments.php?catid=1&id=9536 Uglavnom prije nego počnete uzmite u obzir da WAIK teži gotovo 1,2GB. U njemu je taj imagex koji sam po sebi i nije velik, ali ga nažalost nisam nigdje našao kao zasebnu aplikaciju, tako da se WAIK mora skinuti. Čim se podigne Vista, znači prije instalacije, treba onemogućiti automatski update jer mi je zbog toga SP izacio error prilikom instalacije. Također, nakon što instalirate SP na zasebnu Vistu ne zaboravite ga obrisati, kao što sam ja napravio. Ne uzrokuje neke probleme, samo će image ispast veći za nekih par sto MB. ![]() Nakon toga se sve sredi u vLite-u i Vista doslovce leti.... ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Artistar. 15.02.2008. u 17:40. Razlog: Ispravak tipfelera, ko i uvijek |
#52 |
Postovi: 3,945
Isprobao sam SP1 preko win update i kad sam sve podesio sad vista radi super,imao sam neko sranje kad se komp nije htio do kraja ugasit i onda sam samo jednom otišao umjesto shut down na sleep i odmah ga digao iz sleepa i kad sam ga probao ugasit ugasio se. I sad se gasi sasvim normalno,to mi je nije jasno kak je proradilo ali dobro ![]()
#53 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 368
Frend mi nabavio sp1 za Vistu no tu je neki Win AIK i neki .wim file. Dali ima netko ideju kako da to otvorim i napravim update ili da nadem neski drugi update na netu? Mali edit... Nasao drugi sp1 i sada mi Vista prepoznaje svih 4 Gb memorije.....no sve mi ostalo izgleda isto tj. bar ono sto se tice performansi. Uglavnom, radi ok.... ![]() Zadnje izmijenjeno od: SunBlade. 11.03.2008. u 01:09. |
#55 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,105
Na MS stranicama još nema nikakvih informacija. Za mene SP1 kreće s postojanjem čim mi doma stigne poštom Kad je SP2 za XP stigao, naručio sam ga sa MS stranica i stigao mi iz Njemačke doma za 2 dana. Na račun MS-a naravno. Nadam se da se nisu odrekli te politike.
#57 |
Postovi: 3,945
zvonac dođi na msn pa ćemo rješit SP problem ![]()
#58 |
Type R
Postovi: 1,485
Nema toj Visti pomoći čini se, tako da ću se ja držat ovoga što sad imam, još kad ''dođe'' netaknuta verzija asimiliranih XP, pa puknem zadnje update i fresh install, bit će milina. Ipak ja volim svoj All seeing eye i daemon toolse i nemam nikakvu namjeru tjerat ih da MOŽDA prorade na Visti.
David linčujem Davida Finčera |
#59 | |
Postovi: 993
![]() Možda ukazuje na to da ti nisi sposoban instalirati ta dva programa na vistu ili te jednostavno ne voli ![]() |
#60 |
Postovi: 3,074
Daemon tools radi bez beda.ASE ne koristim pa neznam. |
