Da lord of da flame
Postovi: 84
Evo ti jedan link : http://www.elitesecurity.org/ to su inzinjeri sa "druge strane", ali imas shema koliko te volja pa radi. BTW, i ja bi htio to napraviti, ali to ce se malkoc strpiti, ne da mi se u chipoteku po dijelove. Pozdrav
Kiki |
#4 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
imas u chipoteci kupit gotovih analognih samo sto su preskupi (60-ak kn mono) trebalo bi ih uzicat da daju shemu iz kompleta za fotokopirat pa dijelove uzet refuzo
#5 | |
Datum registracije: May 2002
Postovi: 276
prvi odgovor ćeš dobiti http://www.discovercircuits.com/V/vu-meter.htm a na toj stranici imas preko 10 shema... Mislim, ok je traziti pomoc, ali prije toga bi trebao barem probati sam naci :mad: Ukoliko ti je i to prekomplicirano, odi odmah na http://www.geocities.com/IECMaster/c...cir_am003.html |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,268
nara, vjeruj mi. na forumima sam vise nego neki tu na forumu(u excluded )pa normalno da sam trazio na google, ali vecinom sam nalazio sheme za pojacala i pokvarene tunere i te fore(tj. kako napraviti, popraviti VU meter za njih). ne za komp spojiti. i nisam upisao VU meter schematics, nego VU meter pa mi je naslo milijune stranica a vecina su bile ono sta sam prije naveo. zato sam pitao na forumu jer nije valjda tesko nekome copy paste s favorites linkova ako ima tako vec nesto. nisam trazio da neko ide traziti za mene. gotovan sigurno nisam. puno hvala.
#7 | |
Postovi: 276
mi je i bilo cudno da sam nisi uspio naci... sorry, nije mi bila namjera biti preostar - nadam se da su ti linkovi OK! NHF ![]() |
#8 | |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Da lord of da flame
Postovi: 84
Ic ce to na bacvicu.... ![]()
Kiki |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Nek ide. Jesi se čuo s onim frajerom. |
Da lord of da flame
Postovi: 84
Jesam kitu.Nisam stigao jer sam isao do grada.Jebemti, kako se ja dam zajebavat. : hitthewa Nista zato, sutra budem.
Kiki |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Nemoj previše udarat glavom u zid: hitthewa : hitthewa . ![]() |
Da lord of da flame
Postovi: 84
Zasto ne.Pa nece se zidu nikaj desit... : nono :
Kiki |
#14 | |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Da lord of da flame
Postovi: 84
iznenadio bi se kol'ko si u pravu : baad : Al zato brze udara : goood :
Kiki |
#16 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Prvi put da sam ja u pravu. Jel imaš sav potreban alat il nekaj fali? |
#17 |
Da lord of da flame
Postovi: 84
brijem da imam vise-manje sve. Moj stari ima hrpu alata.Jest da je to malo povece,ali zato režu bez po frke. A cu nabavit.![]()
Kiki |
#18 | |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
#19 |
Da lord of da flame
Postovi: 84
otprilike kao i da radimo trijezni. Al bez, prsta ili dva. ![]()
Kiki |
#20 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Samo da znaš. Meni se ruke užasno tresu. ![]() |
#21 |
Da lord of da flame
Postovi: 84
Ma rjesit cemo to ovako.Prepilimo plocu na 5, 6 manjih komada i naguramo kroz otvor. i to je to.Kaj da se zajebavamo sa rezanjem bacve? ![]()
Kiki |
#22 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Može i tak. : goood : : cheers2 |
#23 | |
Master Of Disaster
Postovi: 1,268
tako treba..operes nekog i onda mu das linkove ![]() btw. to su vecinom svi LED VU meter, ocito za analog i nema previse interesa ili je zajebaniji malo..ali posluzit ce i ovo..radim si lijepo golf II maskicu za komp..na to sam dosao na ideju kada sam vidio kuciste koje ima sprijeda dizajn koji jebeno podsjeca na BMW ![]() pa cu svoju crvenu zvijerku pretvoriti u umjetnost prebacivsi je na koju kantu a VU meter je samo za shaneraj )
#24 |
Master Of Disaster
Postovi: 1,268
napravio sam vec pola VU-meter-a po ovo shemi http://www.geocities.com/iecmaster/c...cir_am003.html ali sada ne znam di da prikljucim - izvora od 12 V. ima V+, signal i ground. e sada. da li ground prikljucujem na molex konektor(jer to ipak ide na komp) ili na ground od 3.5mm mono konektora? elektronicari help ![]()
#25 | |
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
znaci spojis i sa napajanjem i taj isti ground stavis i na masu od mono konektora ja sam tako napravio i radi ![]() samo sto vise nekoristim vu-meter
#26 |
Master Of Disaster
Postovi: 1,268
a di ide minus(-) od izvora? ili kako se to vec spaja? od gluposti koje imam zadnjih par dana sam zbunjen totalno. npr. gdje spajam + i - od baterija da isprobam kako to radi prije nego sto spojim na napajanje od kompa. ground cu sve kratko spojiti na molex i na 3.5mm. a V- i V+? ima li uopce V-? ![]()
#27 | |
Postovi: 276
Strmx, samo povezi signal na input, +5 ili +12 na V+ i ground od napajanja (crna zica) sa oklopom od audio kabla i VU metrom... |
#28 |
Master Of Disaster
Postovi: 1,268
tako sam i mislio, nego sam htio biti siguran, jer na gideon techu ima isto shema s istim integrircem, samo malo drugacija. ali su smotano stavili +12V na shemu. enivej. tnx. kad napravim stavit cu slikice na forum.
#29 |
Master Of Disaster
Postovi: 1,268
kanta ne radi, mamicu mu. sve sam dobro spojio. ali izgleda ja je integrirac u komi, jer ne znam sta vi moglo jos biti. nije pregorila niti jedna komponenta. a IC nije mogao jer sam leziste lemio bez IC-a na njemu naravno.. e sada.. imam univerzalni U/I mjerac. pa kako bi mogao provjeriti da li govna jos rade? diodu sam provjerio. ali kako recimo kondenzator? btw. strmx imas li ti mozda shemu jos na kompu prema kojoj si ti sebi napravio VU meter?
Zadnje izmijenjeno od: Psycho. 10.10.2006. u 01:11. |
#30 | |
Postovi: 276
spojio diode - nije svejedno kako ih okrenes. |
