#452 | |
Avocado
Postovi: 7,856
![]() otkad je kod mene nije nikad bio na default MHz dakle 1.35V je kao VID, sto je stock voltaza. Meni radi na 1.34V (bez cicimici vdroopa)@3500... a ja cijelo vrijeme mislio da radi na vecoj V od stock ![]() ![]()
Spoiler alert! |
#453 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Kod mene je iako nemam E6750 slicna stvar sa E6300 @3200 1.265v stabilan skroz ubiti mi se cini da mu je na 3.2 nekak nadjraze raditi :-). Dosta ovisi od primjeraka ali rekel bi dosta ovisi i o vremenu provedenom u pokusaju klokanja tj. samom iskustvu i znanju. Nebrojeni sati namjestanja postavki i zatim testiranja su uzeli su mi jako puno vremana i zivaca.
#454 | |
Avocado
Postovi: 7,856
mozda radi i sa manje V, no sad neam uopce namjeru testirat na kojoj manjoj V radi kad je to stockvaljda sam te srece...
Spoiler alert! |
#455 |
Postovi: 11,642
Stavi ga na okruglih 450MHz, a ne na nekih lijevih 437MHz ![]() Jesi li tražio max takt? To bi trebalo lijepo raditi na vodi ![]() Inače moj je radio na 3.6GHz (24/7) na 1.42v. @elvis again - koji step? |
#456 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
@Razer stepping: 6 revision: B2
#457 |
Postovi: 3,074
Majku mu ja svog đavla nemogu smirit na 4ghz. Vrti se već 45 minuta na 3920 na 1,581. Koliko mu đusa uopće smijem dat?Nebi mu davo baš 1,6 koliko mu treba za 4,iako tu ploča dosta undervolta.Morat ću nać onaj pencil mod na netu. I ovo bi bilo za 24/7 ![]() I koliko mi chipset utječe na super pi score?Imam P965,najbolje što sam dobio bilo je 514x8,1:1 mema, 12,620sek. |
#458 |
Postovi: 11,642
Nema brige. Ako te ne koči temperatura, komotno mu daj i preko 1.6v, naravno za bench ne za 24/7 ![]() Inačle meni je 3D stabilan bio na 4GHz pri 1.58v. U vezi SuperPi-ja, trebao bi biti bolji score, s obzirom na takt. Stegni latencije memoriji, ako je na CL5. |
#459 |
Lokacija: OS
Postovi: 412
ugasim C1, EIST i jos ono jedno sto kontrolira napon i brzinu proca pod idle udjem u windowse CPU-Z prijavi voltazu od 1.344, pokrenem orthos (100% opterecenje proca), voltaza se spusti na 1.328 everest isto prijavi da spustanje voltaze za to vrijeme proc cijelo vrijeme radi na 3.2ghz aj to mi i nije toliki problem (koliko cudan posto ne vidim razloga zasto bi se spustao napon ako ga nema sta kontrolirati) koliko kad mi windowsi nekad ne javljaju pravilne brzine proca (kao da nisam ni OCao) |
#460 |
Postovi: 3,074
To je tzv. vdroop posebno izražen pod opterećenjem,tj. manji je kod ulaska u win nego pod stress testom,kada se još dodatno spusti.To je jedna negativna karakteristika gigbyte ploča,tako da se nemaš oko čega sekirat.Jedino možeš malo guglat mislim da sam jednom vidio neki pencil mod na kojeg napokon počne davat stabilne napone. A ovo za brzine,nisam točno siguran šta misliš,malo bolje pojasni kako ti prijavljuje manje brzine.Jesi ubio C.I.A 2 u biosu?Možda je to. |
#461 |
Lokacija: OS
Postovi: 412
C.I.A. 2 , C1, EIST, Performance enhance sve na disabled u biosu mi stoji FSB 400Mhz (oc na 3.2ghz) memory divider je na 2 (memory:fsb 1:1) voltaza proca je na 1.3625V, memorije +0.20 (1.98V) nekako sam uspio namjestiti da mi stalno tako stoji u biosu ( da ne dolazi do restarta ) - nije u potpunosti stabilno (posto mi se nekad zna dogoditi da se vrijednosti vrate na default) ali bolje nego nista u vecini slucajeva cpu-z,everest i sami windowsi prijavljuju 3.2ghz nekad se zna dogoditi da udjem u windowse, pokrenem CPU-Z i vidim da mi proc radi na 2.6ghz - restartam komp i onda prijavi 3.2ghz probao sam jednom testirati u everestu memory read/write/latency kad bi mi prijavio brzinu od 2.6ghz unatoc tome sto u biosu stoji 3.2ghz rezultati su bili katastrofalni (sjecam se da je latencija bila oko 94ns - po defaultu mi se krece od 70-74ns) i puno losiji nego kad je sve na default postavkama (znaci kad bas zelim da proc radi na defaultnih 2.6ghz) |
#462 |
Postovi: 3,074
Hm,neznam za ovaj tvoj problema da vraća na default nakon što si ti bio u winsima,obično to radi odmah nakon promjena latencije ili fsb-a,ali ovako iz čista mira ne bi znao..Probaj malo povisit vmch i fsb napon za svaki slučaj mada nebi smjelo biti jer je 400 ništa za p35. I da,do restarta svakako dolazi nakon promjene gornjih vrijednosti,tj. ugasi se i upali za sekundu i onda nastavi postat. |
#463 | |
Avocado
Postovi: 7,856
ma 450 nije okruglo... 500 jest ![]() al kolko mi se cini nije bas stabilno iznad 490, mozda bude neki vmod na maticnoj da fsb ide vise, kolko mi se cini 511 je wall. nadam se da nije proc... imas mozda odmah neku stranicu sa vmodom? ![]()
Spoiler alert! |
#464 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
zanimljivo..450x8 je to? za 3.6..ili neka druga kombinacija..na 1.42..još bolja informacija... može pitanje? štok kuler? ![]() ...ili ipak neko bolje rješenje..frižider(freezer)?@fug : e moj fug..zato se uzme ASUS-ica..ballistixi rade na 1200+,proc bi išao na 3.8 sto posto,da ga Razer recimo clockne,ja se ne usudim.. Zadnje izmijenjeno od: thedream. 22.02.2008. u 17:23. Razlog: ..zaboravio fugu nešto reć :) |
#465 | |
Postovi: 3,074
Onda ćete mene štovat ![]() |
#467 | |
Lokacija: OS
Postovi: 412
ma bilo sta da nije gigabyte znam da ima ljudi kojima ploca radi savrseno sto se tice OCanja, ali nema sanse da vise gigabyteu dam novce ponajvise zbog njihovog stava, a tek onda zbog dosta velikog broja ljudi sa slicnim problemom kao mojim |
#468 | |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
#470 | |
Postovi: 3,074
Ipak nije htio prolazit orthos na 3920,a da napon bude na normalnoj razini. Al je na ovoj izvrtio 20h orthosa.Večeras ću još malo napon smanjit da vidim hoće li htjet pa da konačan rezultat postam. Tako da je ovaj puta on pobjedio.Uvijek jebeni džedaji pobijede na kraju filma ![]() |
#471 |
Postovi: 5,458
probao,nema teorije kod mene..to je ipak down-volt žešći...dobro da netko ne ispali @1.15V ...neće kod mene,a i sa 1.35 volt-drop bude oko 2,3%..dobijem na kraju 1.32...i sve je super stabilno..i ne grije se jako..ma pustimo proc..probati ću 450x8 kad uzmem frižidera (freezera)..do tad, imho..i 3.2..je više nego dosta za sve igre danas..sad me grafa zaintrigirala..nisam trebao kopati po netu,već vidim da ću ju skuriti..haha.... |
#472 | |
ja svog E6750 drzim od prvog dana na 3680MHz ispod BigTyp 120, tak da mi jos tih 100-200MHz ne igra bas neku ulogu. |
#473 |
Postovi: 3,074
#474 |
Postovi: 5,458
#475 |
Postovi: 3,074
#476 | |
Postovi: 3,074
Kupio sam TRU eX kao što sam rekao.Sonic tower je odličan kuler,ali ovo je masivna busa,a i novija je šema po kojoj su ga radili.Sonic je proc iz siga na 1,49 vCore držao na 57-58 stupnjeva nakon 20 sati orthosa. Evo sad se vrti već 13 sati,TAT pokazuje 49-51 stupanj.Znači da je 7-8 stupnjeva ipak jači TR,što i nije malo. Baš me zanima kako će ovo utjecat na maksimalan stabilan takt ![]() |
#478 |
Lokacija: TZ
Postovi: 296
#479 |
Postovi: 5,458
..super,baš ću pogledati..nije 3.6 za držati više na stock cooleru..evo i četvrti dan je izdržao bez problema..vraćam ja to na 3200..lijepo down-voltati..na 1.3V..i super..36c idle..niti 47 load..svi sretni i zadovoljni..a tih 500 markova, ili 5fps..neka pričeka... vraćam ja i grafu na stock..i proc na 3.2.... ![]() |
#480 |
Postovi: 3,074
Evo još jedan mali update. Kao što sam već rekao gore,prošli tjedan sam kupio TR 120 Ultra Xtreme koji mi je dosta snizio temperature u odnosu na (sada već bivši) Sonic tower koji je moje OC avanture pratio protekle dvije godine ![]() Uz to ovaj vikend sam se selio,i novi stan mi se čini dosta svježijim od onog prošlog,od čega je vjerojatno i proc profitirao. Znači sinoć sam se malo igrao opet,i dobio sam ovaj rezultat: ![]() Vjerujem da orthos niti nebi bacio grešku,ali sam ja postao pohlepan pa sam išao navlačit tih 80MHz iz wina,nakon 15 minuta testa dobio sam BSOD,a 1,55v je najviše što bi mu dao za 24/7. Maksimalan takt i super pi ću ić ganjat idući tjedan,uzet ću DFI Blood Iron P35 ploču pa ću onda vidjet pošto nemogu probudit memu na 1200MHz na ovoj ploči.Znači tantalove muke mu tek slijede ![]() Eto,toliko zasad.Kao što je moja bivša razrednica znala reć da malo fali a puno škodi.Mada se 3920 ne viđa svaki dan za svaki dan ![]() |
