#91 |
Postovi: 5,772
Znam da ne bi trebao, ali kad to radis prvi put, uvijek postoji mogućnost da nesto krene po zlu.. Nego koliko sam shvatio samo na disketu stavim novi bios koji skinem sa sluzbene stranice, i stavim da boota s diskete? |
#92 |
Postovi: 7,504
Ja obično stavim na USB, sada koda ASUS mislim da se BIOS file mora određeno zvati ako se ide preko njegovog flash utilitya. |
#93 |
Postovi: 5,772
sad cu uzet manual od ploče i vidjet a javim.Mislim da u biosu imam neki Flash utilily.. EDIT: imam taj neki Asus EZ flash 2 i pise mi da valjda uđme u to i nadjem na disketi taj file (novi bios) i samo stisnem enter? jel to tako? |
#94 |
Postovi: 7,504
Da i piše ti u manualu točno kako se mora zvat npr za moju A8N-SLI mora se zvat A8NSLI.rom. Tako pripazi na to stavi BIOS na floppy ako ne ide na USB i onda flashaj! |
#95 |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Problem sa Asus P5K
Jucer kod frenda pokusavao otkrit svim mogucim sredstvima zasto kad winamp(ili foobar) sviraju pjesma "trotla" a pogotovo kod pokretanja neke dodatne aplikacije(firefox, nero...). Nakon sat vremena eliminacije mogucih problema(CPU napon,RAM napon,codeci,virusi,HDD ispravnost......) reko idem otvorit komp i kad ono Hitachi HDD 160Gb SATA ustekan u SATA na slici: ![]() Promjena SATA slota na MBO u jedan od primarnih(crvenih) je rjesila problem, mada mi i dalje nije posve jasno zasto ovaj(oznaceni) SATA slot zadaje toliki "lag"?!? |
#96 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Možda zato što je to e-sata port?
#97 |
Postovi: 12,604
Nije to e-sata port, dv e-sata su na back panelu. To je sata port kojeg kontrolira JMicron za razliku od druga 4 sata porta koji su na ICH9R kontroleru. Nisam ga nikad koristio ali mislim da je krivo postavljen u biosu, ima nekoliko opcija kako vidim, ali nisam isprobao nazalost.
#98 |
Postovi: 11,642
#99 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Kaj opet si ukljucil cjepidlaka mod? :-)
#102 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Bilo je vec govora o tome. Moja slobodna procjena je oko 10% sto je po meni jos uvjek ok ako mislis kupit jos jednu 3850
#103 | |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Evo ti jedan dobar clanak pa baci oko. |
#104 |
Postovi: 5,772
Samo da javim kako je proslo. Kao sto je i Baja rekao. Skinuo zadnju verziju biosa(nije beta), stavio na stick,u biosu otisao na Bios flash utility i flashao, i zatim se komp trebao rebootat, ali samo crni ekran..Priznajem, smrznuo sam se..I onda sam ga ručno rerstartao i sad sve radi ok.. |
#105 | |
Postovi: 7,326
#107 | |
Civic (ab)user
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
A onda bas nemas srece s Asus-om.Ja sam do sad imao 3 njihove ploce i nikad nikakvih problema.Imam i jos uvijek radi u sestrinom kompu staru a7n8x-x.....uz moddani bios tjerala je bartona @ 230mhz fsb-a sto je za value plocu s nf2 chipsetom super.Prije nje sam imao neku s via chipsetom i tbirda gore isto nikad nikakvih problema, jos uvijek ju frend koristi.Trenutno imam P5K i sve super.OCabilna, iako sam vidio na forumu da je nekima radila probleme meni sve odlicno radi.U curinom kompu P5B,radi bez greske,al tamo nisam previse isprobavao OC mogucnosti.Od ploca sam jos imao Abit,Epox,DFI i sa svima bio zadovoljan, iako mi je DFI LP daleko naj ploca. P.S. svaka ploca je uvijek imala friski bios |
#108 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Fenomen je valjda takav da AMI koristi dio Awardovog koda u svojim BIOS-ima, pa otuda i pravo Awardu na potpis. Možda je samo sučelje AMI-evo ![]()
__________________ |
#109 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
ASUS P5K 1006 Clocking BIOS
Za ponosne vlasnike P5K Vanille,stigao je službeni 1006 BIOS,sa brutalnim clockerskim opcijama voltaže i latencija,kao i FSB strapom od 400mhz..što bi značilo efektivno preko 2200mhz FSB-a..ne želim Razeru davati ideje ![]() Kako bilo,podržava najnovije procesore..odvrtio je 3D mark 06,i kod mene na P5K radi savršeno..pa tko voli..ovo je najbolji BIOS za P5K još od 0603...je da su kemijali u međuvremenu..al kad ASUS nešto napravi,to bude rokavela..makar im i trebalo 6 BIOS-a... Eh,da..ide na 3.8 E6750..maloprije probao..loadao je XP ![]() ![]() http://support.asus.com/download/download.aspx |
#110 |
Lokacija: pula
Postovi: 6
Matična ASUS P5K
Mišljenje matična ASUS P5K i procesor Intel E7200 |
#111 |
Avocado
Postovi: 7,853
Spoiler alert! |
#112 |
Postovi: 11,642
#113 |
Postovi: 230
#114 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Evo samo da se izjasnim u vezi toga, sutra ide ploča i proc u Links da to pogledaju vele da vjerovatno nisam nekaj u Biosu podesio kak treba pa nemogu mijenjat Voltažu proca. Još se javim u vezi toga da se zna ubuduće za druge potencijalne kupce dotičnih ploča i proca kombinacije. |
#116 |
Postovi: 3,074
#119 |
Postovi: 11,642
#120 |
Postovi: 5,458
Ne znam dal je bilo,al sad je ![]() ![]() ![]() Plus nekoliko korisnih bug-fixeva. Nadam se da 8gb memorije radi bez problema. ![]() |
