#241 |
Postovi: 5,765
Pomoć pri traženju max ploče
Pročitao sam sve teme o ovome, ali nazalost 0 bodova. Ili radim nesto jako krivo, ili je nesto jako s***ano jer mi je trenutni max ploče bjednih 320 mhz..uzas. Naime stavim množitelj na 7 i krenem s 300. sve 5. dobro to je manje od defaulta. Stavim 350, windowsi se dižu ali ugasi mi se monitor i naravno nema slike. ponovo palim i javlja Overclock failed.. i tako nekoliko puta. Ostale sam postavke stavio na više i nisu na auto. NB-1.4V, mema na CL5 i sl. Sta bi tu moglo za***avat.. Sad cete mozda rec ima xx ovakvih tema, ali ja stvarno ne znam sta da radim..vec 2 sata se mucim s tim ali nista..dijagnoza? Hvala |
#242 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Cemu ovakva tema? Cemu tolko psovanja? |
#243 |
Postovi: 11,642
Znaš da nije bilo potrebno otvarati novu temu... Jel u stickyu nisam pisao o traženju max FSB-a? Ili je u pitanju što si ti tanak sa živcima što ti procesor ne ide koliko želiš? Zadnje izmijenjeno od: Razer. 12.02.2008. u 02:18. |
#244 | |
Postovi: 5,765
Ma prebolio sam procesor nego me sad muči matična? zasto je to tako? jel ima neko logično objašnjenje? |
#245 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Jesi siguran da nije FSB wall na strani procesora a ne matične, znaš i sam da kod OCa nema garancije, bilo koja ploča, bilo koji proc i bilo koji ram mogu ići jako gore ili ništa, oni su deklarirani na svoju vrjednost i na njoj rade... Poigraj se malo s naponima, tweakaj latencije, fleshaj bios - ako niti to ne pomogne probaj s nekim drugim (provjereno klokabilnijim) procesorom, ako niti to ne radi a oćeš OCati - onda mjenjaj krivca/e...
-- Have a nice day... |
#246 | |
Postovi: 5,765
@Yedwy igrao sam se s naponima, i latencijama, bios nisam flashao,nemam bas iskustva s tim, ali izgleda da cu morat i to probati. Na zalost nisam u mogućnosto nabaviti/posuditi klokabilniji proc pa cu morat nekako smislit s ovim svojim.. Edit: Sad malo gledam na asusovoj stranici i vidim su zadnja 3 biosa beta verzije. Pa jel pametno stavljti to ili da stavim zadnju "normalnu" verziju? Zadnje izmijenjeno od: srale7. 12.02.2008. u 09:08. |
#247 |
crni pas
Postovi: 786
probaj s drugom memom, nikad ne znaš. kod takvih problema moraš ići sustavom eliminacije a ne mahnito isprobavat jedno pa drugo jer nikad nećeš naći rješenje. kreni prvo od meme, prvo testiraj svoju na niskom fsb-u i raznim dijeliteljima i isprobavaj u memtestu razne varijante ( iako i ako ti tada sve prođe ok, ne znači da na istom taktu ali na većem fsb-u neće kenjati......) ako ti i sve to prođe ok, onda za svaku sigurnost probaj i s drugom memom - ako se ponovi ista stvar, onda znaš da nije problem u memoriji. |
#248 |
Postovi: 5,765
probat cu i to, ali sam ograničen na cimerovu pločicu od 1Gb, crucial, najeftinija. tak da mi to i nije neka zamjena Edit: to je i problem sto kod mene sve normalno radi, sve dok ne krenem u potragu za nečim max. a kad sam tražio max fsb, mema je bila na Cl5 i auto frekvenciji.Ali mislim da mema nije problem jer sam ju vozio i na 1000mhz@CL4 i radila je besprijekorno..Sta onda stim biosom? Najnovija beta ili starija normalna vrzija? Zadnje izmijenjeno od: srale7. 12.02.2008. u 09:46. |
#249 |
Glupost je neuništiva
Postovi: 20
Pošto vidim da je Razer baja za OC i pošto sam malo listao stranice vezane uz OC i vidio da imam jako lijepe komponente za klokanje znima me do koje bi se granice mogao klokati proc i memorija? I kad bi grafičku klokao jel ima kakve veze sa procom? Odnosno dali se te tri komponente moraju paralelno klokati?
Pobrkao sam svoje namjere sa svojim mogučnostima |
#250 |
Postovi: 11,642
Baja ![]() Procesor i memorija se clockaju zavisno jedno o drugom, dok je OC grafičke neovisan o tim komponentama. Procesor bi trebao poteći 4GHz kao od šale, samo pitanje koliko se memorija dade clockati. |
#252 |
Postovi: 11,642
Što tu ne štima? Procesor ima zid na 320MHz (koliko go se činilo nemogućim), tu ploča i memorija očito nemaju nikakve veze. Ostavi zadnji službeni BIOS na ploči, nema potrebe za beta/modanim BIOS-ima. |
#254 |
Postovi: 11,642
Je, koma je...trebo si ostavit prošli. Neznam zašto si ga uopće išao mijenjati... Da, zadnji službeni stavi. |
#255 |
Postovi: 5,765
zato sto sam bio neiskusan.. Stavio sam ga na 3.5 i onda mi je prilikom OCCt pokazivao u loadu 70 c i prekidao je test zbog kao pregrijavanja. a hladnjak (mine) je na dodir bio mlak. Naravno krivac je Speedfan jer sam s njim mjerio temperaturu, umjesto s recimo Tat-om. I ja pomislio, ma, nesto ne valja s tim primjerkom, i kao za vraga ukaze mi se prilika da svoj zamjenim sa novim primjerkom i eto sta se dogodi..dobijem gold sample:-) A mislim da kad kupim i novi (8200) da cu opet dobiti "GS edition" |
#257 |
Postovi: 11,642
Tražeći maksimum procesora tražiš i maksimalni FSB ploče ujedno. U računicu uzmeš da ploča garantirano ide na, i preko, 500MHz, imaš jedino procesor koji te tu može kočiti. Naravno, pri tome se nadam da je memorija 1:1 sa procesorom, da ne bi kočila sa nekim ludim djeliteljem, no sumnjam da je ista u pitanju. |
#258 |
Postovi: 76
Čime pronaći maksimalan takt FSB-a.
Pitanje iz naslova... Imam standardne alate tipa Prime95, Everesta itd.. Evo što se događa: Overklokam stroj iz mog profila na rečenih 4 GHz uz podizanje napona. Pokrenem prime95 stavim "In-place large FFT" i procesor radi stabilno. Temperatura je oko 62°C za procesor i oko 73 za jezgre, što je unutar Intelove termalne specifikacije. Kada pokrenem neku 3d igru, npr. World in conflict, igra neko vrijeme radi i onda se zamrzne, zqapravo "zamrzne" nije prava riječ. Počne "štekati", zvuk "preskače", treba po nekoliko sekundi da prebaci sa frejma na frejm a nekad se i potpuno skrši. Nekad treba dosta vremena da dođe do krša - tipa pola sata. Čak i kada malo smanjim, recimo na 3,8 GHZ stvar radi stabilno ako je CPU opterećen. Kad isprobam WiC - štanga. Kada vratim klok na neke normalne postavke (tvornički ili 3,2GHZ) sve radi ok i stabilno. Dakle, iz svega navedenoga rekao bih da CPU nije problem. Koji alat može suvislo izolirati maksimalnu frekvu ploče? I kojim testom? Malo mi je tlaka isprobavati tako da igram WiC... ![]() |
#259 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Kaj se tice max FSB-a, spustiš multy na 6x, 1:1 omjer za memu i digneš napone ploče i opleti pa buš našao max FSB ![]() U vezi temperatura, obično su jezgre hladnije od samog proca...pa bi se moglo predpostaviti da se proc pregrijava a samim time su objašnjeni tvoji problemi. Moraš racunati na mogucnost da ti senzori ne mjere dobro temp, kao i npr moj E6700 je po svim programima 20-23 idle, i 40-42 load što je nemoguće. ![]() |
#260 |
Postovi: 7,504
#261 |
Postovi: 11,642
S tim Baja nisam aludirao na tebe ako si na to mislio ![]() U vezi Winčija, mislim da ne bi valjalo (jako) preko 1.65v, s obzirom da je def. 1.4v (ili 1.45v nisam 100% siguran). |
#262 | |||
Postovi: 76
To štima. 1:1 za memoriju... ...i to štima... Dignem napone ploče?! .... e to ne kontam... Zašto? Mislim, zanima me do kud ide čipset bez dizanja napona a napon ću dizati ako mi bude "falilo"... Citiraj:
Jezgra je ono što stvara toplinu. Dakle temperatura jezgre. Temperatura procesora je temperatura na heatsprederu (ako ga procesor ima, a C2D ga ima), dakle onom metalnom poklopcu koji pokriva jezgre. Naravna stvar da je jezgra vruća od "haube", koja je opet vruća od baze hladnjaka koja je opet vruća od hebara hladnjaka. Dec d hol point odvođenja temperature sa jezgre... Citiraj:
Ne bi rekao da su moj senzori loše klibrirani jer nije do procesora. Kod testova koji se odvijaju cijeli u kešu procesora ili relativno malo komuniciraju s ostatkom kompa sve radi ok iako su pri tome temperature znatno više nego kod drugih primjena, uključujući one kod kojih imam problem. |
#263 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#264 |
Postovi: 11,642
My bad, bio sam nedorečen. Shvatio sam Baju da pita za bench, inače, slažem se da to nije malo voltaže za 24/7 rad ![]() @Tapir - Napone na ploči vFSB i vMCH možeš/moraš početi dizati preko 450MHz. Vjerujem da nema potrebe pojašnjavati kako se toplina odvodi s procesora. To je poznato većini, isto kako je poznato to da su senzori na ploči rijetko dobro kalibrirani ![]() |
#265 |
Lokacija: u kuci
Postovi: 38
imam gigabyte m61sme-s2l maticnu i opteron 1214 koji radi na 2,2 GHz, procitao sam brdo postova, i opet ne kontam, probao sam sa easy tuneom 5 koji sam dobio na cd od maticne i kad ga instaliram zamagljeno mi je overclock i cib. . . probao sam i preko setfsb-a, clockgen-om, i svugdje isto ili je zamagljeno ili ne prepoznaje maticnu. . . jedino mi je uspjelo preko biosa i ctrl+f1 i ali tamo su toliko siromasne opcije. . . dignem ga najvise do 2365 MHz (11*215) i kad ugasim komp sve se to pogubi i opet me baci na 2200. . . dal mi netko moze reci u cemu je fora kod gigabyte ploca i kako ide overclock kod njih, posto vjerujem da opteron moze da ide iznad ovih sitnih 2365 MHz . . evo opet. . . btw. procitao sam sticky i stvarno nema nista vezano za gigabyte ploce,a i ako ima za am2 proc. sve su drugacije verzije biosa u odnosu na moj. . . Dal je itko ikad radio overclock na Gigabyte maticnoj. . . ako jeste molim ga neka mi objasni. . . |
#266 |
Postovi: 328
Ovako, u procesu sam overclocka jos uvijek trazim stabilan oc i pri tome studiram PCE sticky guide za oc. Medjutim imam jedno pitanje, mozda malo blesavo: svaki puta kad napravim oc masina se uredno dize i radi stabilno 2-3 dana i onda se odjednom vrati na def postavke. E sad kad je proc ocan i kad dignem windowse i ocu ocitat recimo cpu-z, everest, menu od graficke kartice i sve ostalo sto ima veze sa informacijama o sistemu treba mu jedno 3-4 minute da se ti programi otvore i podignu! Kad je komp na defaultu cim dignem windowse mogu odma pokrenut i otvorit bilo koji od navedenih programa. Kako to? Meni se cini ko da windowsi trebaju malo vise vremena da ocitaju te sve promjene. Dali je to tocno ili da se brinem ![]() Hvala puno |
#267 |
Postovi: 202
Imam 7600gt od leadteka,zanima me preko kojeg programa bi mogel to overclockat i kolko? frend mi je reko da postoji neki program da ak dignes previse sam ti vrati na default al jos nisma nikad overclocko nis,pa...za sve ima prvi put |
#268 |
Postovi: 11,642
Pogledaj NVIDIA podforum, imaš takvih topica kao blata... |
#269 |
Postovi: 202
#270 |
Postovi: 11,642
Clockaj sa Riva Tunerom i ATiToolom, potonji ima i funkciju za traženje Max takta čipa i memorije. Pri OC-u valja pratiti temperature, i to konstantno u loadu, preko Riva Tuner Monitoringa. |
