El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
"Dva USB na jedan mini-USB" kabel za 2.5" ladicu - gdje kupiti ?
Dakle, sta mi treba ? Imam 2.5" eksterni hdd i treba mi kabel koji sa jedne strane ima dva USB-a (za dodatno napajanje) a s druge strane mini-USB (ne obicni USB !). Gdje uzeti takvo nesto ? Hvala ! ![]() |
herr Flick
Postovi: 2,085
Uh to ce biti tesko naci jesi probao sa USB-mini kabelom, imas ga svagdje za uzeti. Trebalo bi raditi Ovo sto ti trazis se obicno isporucuje sa 2.5"kucistima i ono sto sam vidio po cjenicima nema ga nigdje. Mozda se varam ?
.:S:T:A:L:K:E:R:. ![]() ![]() nema vise zippacha ![]() |
Postovi: 18,829
Od koliko je taj disk gigabajta i na koliko rpm? Jesi li probao s 5-pinskim USB kabelom?
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
Dakle, kuciste je ovo: http://manhattan-products.com/Datash..._datasheet.pdf (400 kb datasheet) Uz njega sam dobio: - USB to miniUSb kabel (ali samo "jedan na jedan") - eSATA kabel - 2 USB to DC (za koristiti kad se koristi eSATA konekcija) Uzeo sam WD Scorpio (5400rpm, 8MB cache) disk koji je poznat po malo vecoj potrosnji struje. Sta se desava ? Kada koristim samo USB-miniUSB kabel, nekad ga prepozna i radi kako treba a nekada ne. Ako ustekam i strujni (2 USB-a na DC) radi kako treba. Posto mi se neda vucarati oba kabla (strujni i podatkovni) htio sam nabaviti onaj sa duplim USB-om, posto sam probao utaknuti jedan USB od dva (od DC-a) i USB-miniUSB, i sve radi kako treba. Ja imam 2 USB to USB ali mi to ne pase post je kod mene miniUSB. ![]() Ako ne nadjem taj kabel, jedina solucija mi je da na "2 USB to USB" kabelu otkinem USB steker i stavim miniUSB. Mislim da bi to ferceralo, zar ne ? |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
kabel neznam gdje bi mogao kupit. a ovo za prelemljavanje kabela bi trebalo radit... |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
takve stvari postoje samo ne kod nas ofkors. http://www.amazon.co.uk/LINDY-USB-Ca.../dp/B000FKP7XA http://www.shopaddonics.com/itemdesc.asp?ic=AA2USBPC http://www.cooldrives.com/usb-power-cable-mini-b.html |
Suit up!
Postovi: 5,962
WDi su inace mali potrošaći. Ja imam neku no-name kinesku ladicu za 80kn koja je došla sa tim Y usb kabelom, ali sam odreza jedan kraj jer mi jednostavno nije trebalo jer radi savršeno sa 1 USB utorom (WD scorpio 80GB PATA). Ako ti ne radi dobro zamjenis ladicu. ![]()
#10 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
Meni treba 2 USB na 1 miniUSB. Probat cu prekrojit tako da odrezem USB a spojim miniUSB port. |
Suit up!
Postovi: 5,962
Suit up!
Postovi: 5,962
U Diska u Šibeniku, ali teško da ćeš naći ponovno, pa takve kablove imaju gotovo sve ladice...
