#451 |
Postovi: 33,990
Skini Hiren's Boot CD. Na njemu imaš alata za takve stvari. Popis http://www.hiren.info/pages/bootcd
#452 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 22
ok, pogledati ću i to...ali prvo dok kupim disk, a onda ću dobro razmisliti koji program i što zapravo smijem napraviti u mom slučaju...jer mislim da mi je i partition table i MBR nestalo sa diska... ![]()
#453 |
Postovi: 993
Rstudio napravio slično sranje i vratio sam sve podatke iz windowsa |
#454 |
Postovi: 22
Ok...ali jesi li vratio file sistem? odnosno sve doldere kako su i bili (nazivi) i files isto? Jer kada imaš dubinu foldera 20 ili 30 i oko 250 000 fileova... onda je bitno da mi i file sistem ostane kakav je bio... KOliko vidim R Studio na webstranici http://www.r-studio.com ima demo koji radi samo sa fileovima do 64k... *************** EDIT BY MOD: Nećemo o tome ovdje, u redu? http://forum.pcekspert.com/faq.php
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 15.01.2008. u 17:42. |
#455 |
Pa, ako ti je samo pobrisana particijska tablica i nije apsolutno nista prckano po disku. Onda nadji nekog tko ce ti u MBR-u samo napisati tu particiju. To ti bi ti trebali moci ti decki kojima si prvi put odnio hard. Ali sve mi se cini da su im jezicine do poda, te da cijeli zivot koriste point and click programceke u windowsima. Mozes bootati neku linux distribuciju i od tamo sa nekim low level programom kao fdisk (ne DOS gofno) napisati samo tu jednu particiju koja ce ici preko cijelog harda. Iako moram priznati da nisam sa NTFs-om delao nikad, te NTFS ako ima koristim ga za C di su windowsi, dok mi je D, te opcenito storage diskovi ili particiju u FAT32. |
#456 |
Postovi: 22
Kao što kažeš...nisi nikada radio sa MBR-om na NTFS-u...ja znam problematiku u teoriji ali ti decki to znaju u praksi...naime MBR na NTFS-u malo "kliže" i nije statičan...pa nije lako to napraviti kada ne znaš gdje bi trebao biti ![]()
#457 |
Postovi: 22
Evo riješeno! Naime koristio sam program Getdataback for NTFS 3.32 verzija. Program radi fenomenalno (imajte na umu da mi je bila rashebana i partition table i MBR) sve je nasao, vratio file sistem, cijelu listu foldera i fileova tocno kako su i bili.... Kada to sve napravi i spremno je za kopiranje na čisti disk, demo verzija kaže da ga morate kupiti... pa sam ga kupio ![]() CPU ali i svi ostali hvala puno. Što se mene tiče, imate cugu i klopu kada se vidimo!
#458 | |
![]() MBR se uvijek nalazi na istom mjestu. Nije mi jasno! ![]() |
#459 |
Postovi: 22
Da na FAT32, mislim da na NTFS-u ne...ispravi me ako griješim. ![]()
#460 |
Postovi: 18,867
Koliko znam, MBR ne "šeće" po particiji nego stoji na istom mjestu. Kod starijih Windowsa (NT/2000) mislim da stoji na kraju, a kod novijih (XP i Vista) na početku. Nisam 100% siguran tako da uzmite to s rezervom. Uglavnom, kad se meni tako nešto dogodi, da mi pukne MBR ili particijska tablica, uvijek mi je pomogao Active Partition Recovery (ima ga na Hiren's Boot CD-u).
#461 |
Postovi: 22
Kako god...ja mislim da master boot records na NTFS formated hard disku nije uvijek na istom mjestu...no možda mješam pojmove, probati ću to negdje na netu provjeriti...
#462 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
MBR je UVIJEK na početku diska, u prvom cilindru,na prvoj glavi, prvi sector (CHS adresa 0-0-1). Ostaje vam iza MBR još 63 sektora ,takozvani "ostatak traga 0" ili Remainder of Track 0 . Pozicija je statična. Ono što se na NTFS-u može promijeniti je pozicija MFT-a , master file table-a (FAT tablica nove generacije). I to je to ![]()
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#463 |
Postovi: 22
MFT...hebemu...tak ti je to kada pogrešno baratam pojmovima, ![]() ![]() ![]() Madman...fala na pojasnjenju.
#464 |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
nevezano za samu diskusiju zelim reci da nakon izvida cijena (gore link) reparacije HDDova RAID mirroring je besplatan ![]() Servo motoric sa harda 2500kn.........uff ![]() BACKUP je valjda najbolje sto prije usvojit kao nuzno zlo nego se nac u sitaciji kao kolega ovdje. poz |
#465 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3
Mrtav mi je disk - sos ljudi
Pomagajte!!! Nisan comp palija misec dana i jucer krenen i niti glasa. Kupin novo napajanje (staro je riknilo), spojin i nista. Eliminiran dio po dio i skuzin da kad mi je disk ukopcan comp se ne pali. Sta mi je ciniti??? Disk je: Seagate- Baracuda - ST380215AS Specifications 80 GB Model Number ST380215AS Interface SATA 3.0Gb/s Cache 2 MBytes Capacity 80 GB Areal density (avg) 101 Gbits/inch2 Guaranteed Sectors 156,301,488 PHYSICAL Height (max) 19.99 mm (0.787 inches) Width (max) 101.6 mm (4.000 inches) Length (max) 146.99 mm (5.787 inches) Weight (typical) 365 grams (0.805 pounds) PERFORMANCE Spindle Speed 7,200 rpm Average latency 4.16 msec Random read seek time <11 msec Random write seek time <12 msec RELIABILITY MTBF 700,000 hours Annual Failure Rate 0.34% POWER Maximum start current, DC 2.80 amps Na disku je samo glazba, koja mi ***eno triba. |
#466 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Imaš firme kao Infolab koje se time bave, pogledaj si cjenik pa vidi kolko ti stvarno triba ta glazba... ![]() Backup je majka mirnog sna i debelog novčanika...
-- Have a nice day... |
#467 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3
![]() Cuja san za Infolab, i prva informacija je bila da su skupi. Zato me zanima ima li jos kakva opcija. |
#468 |
Postovi: 6,956
Ne baš to je sve taj rang cjena, možda nešto više ili manje, možeš kontaktirati Raka pa njega pitaj za kolko je spreman to obavit ili probati na svoj rizik sa frižiderom i/li zamjenom elektronike ali imaš dobru šansu da zauvjek ispare podaci u tom procesu prtljanja - nepovratno...
#469 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3
![]() Jos mi samo fali informacija kako da dođen do "Raka", jel ima site, mail, mob... A sta se tice minjanja elektronike, to je isto delikatna procedura za koju jos nisan spreman. |
#471 | |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
1. Frižider se ne koristi za spašavanje podataka jer ne služi NIČEMU. Potencialno je vrlo štetan. U stvari, štetan je uvijek, ali ispravan disk (izgubio particiju) to može kompenzirati, a disk koji je teško oštečen crkne jednom za uvijek. NE KORISTITE FRIŽIDERE ZA DATA RECOVERY NEGO ZA HLAĐENJE PIVE. 2. Zamjena elektronike kod ovog diska ne pali. Zvuk će biti sličan konjskoj potkovi u laganom hodu, a podaci nedostupni. Postoji i jeftinija solucija za tu vrstu posla. www.helpdisc.hr Pretpostavljam da je u ovom slučaju i to preskupo. Postoji neko objašnjenje za te "narodne" vrste spašavanje na forumu, ali moderatori i admini ne žele surađivati i to staviti kao sticky. Napiso ja.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#472 |
Postovi: 6,956
A što to molim te ima neprikladno i da treba editirati? ![]() Jsam jasno rekao "...na svoj rizik..." i "...imaš dobru šansu da zauvjek ispare podaci u tom procesu prtljanja - nepovratno..." i što ti je sad tu sporno? I još sam mu rekao da se javi kvalificiranima i opremljenima... ![]() Mislim fakat ću totalna sranja počet pisati kad vidim da i tako niko ne čita... ![]()
#473 |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Nisi ti trebao editirati nego ja svoj post. Ali to nije važno. Ono što kažem je da bi bilo krajnje vrijeme prestati spominjati frižider kao opciju spašavanja podataka. Ni svoj, ni tuđi rizik nema veze jer NIKADA nećeš frižiderom spasiti podatke. Bespotreban je postupak pa je vrijeme da se prestane to i spominjati jadniku koji je izgubio podatke. Zamjena elektronike radi samo na nekim vrstama Maxtora. Ostale, uglavnom niti ne treba pokušavati. NHF. Samo želim da se na PCE ne pišu neistine. Isto tako sam ja prestao pisati Low level format. Od početka sam znao da onaj postupak koji svi radimo nije LLF, nego samo narodni izraz za to, ali bilo je vrijeme da se to ispravi. Previše frižidera i LLF ima širom interneta. Nije potrebno da ga ima i tu.
#474 |
Postovi: 6,956
Niti uz najbolju vlju ne kužim kaj te muči u tome? Gle ako čovjek nema namjeru (a mislim da je očito da nema) platiti profesionalni recovery (bilo da neće, nema love ili mu podaci ipak nisu toliko bitni - nebitno je ovdje) onda ima opciju da zamjeni elektroniku (što ti veliš da nejde i ja ti apsolutno vjerujem da se razumijemo) ili da proba nešto iskemijati, bilo to nešto frižider, magnet na disku ili kaj već oće i padne mu na pamet i to iz jednostavnog i vrlo prozaičnog razloga, a taj je da disk nemože (niti teoretski) još manje raditi od toga da ne radi uopće (sjećaš se u startu smo zanemarili recovery) tako da neznam kaj očekuješ da napravi? Da ga rastavi doma i ploče preseli u drugi istovjetan i ispravan disk? ![]() Tako da stvarno ne vidim što je sporno i što si ti to meni imao napisati da je zahtjevalo editiranje svog odgovora, a o neistinama neću niti pričati, ima gro ljudi koji se kunu da su uspjeli s frižiderom, ako oni lažu lažemo i mi, a kako rekoh nemože još manje raditi od toga da ne radi...
#475 |
Lokacija: Kastel Stari
Postovi: 8
![]() Disk je uredno radio dugo vremena. U Control Panel > Administrative Tools > Computer Management > Disk Management sam ga od pocetka vidio kao DYNAMIC disk, a danas nakon sto sam vadio stari WD disk i vratio ga nazad izgubio sam ovaj SATA disk u My Computer. pod Disk Management ga vidim kao DYNAMIC, foreign disk, a kada ka pokusam uvesti ( Import foreign disks...) izbaci mi error (An unnexpected error has occurred...). Te mi ga ne zeli uvest. Biosi ga takodzer uredno vide na svim sata konektorima na maticnoj ploci. (ukupno 4). Prebacivanjem diska u Basic cu izgubiti podatke, a nisam siguran dali ce cak i onda raditi?! No to mi svejedno nije opcija jer je PUN filmova i slicno... Maticna je: DFI lan party 250gb nforce3, s kojom do sada nisam imao problema. Osim ovog SATA diska imam jos dva IDE spojena diska; seagate 160 i WD 200. |
#476 |
Postovi: 6,956
Radit će ako ga konvertiraš u Basic, ako nisi igrao nogomet s njim nema se kaj desit... Trebaš ih spojiti na iste utičnice na ploči na kojima su bili ako niti onda ne radi e onda imaš problem, iliti napisati na ploči 100x "Sad znam zakaj se ne rade dynamic diskovi za backup arhivu" tja... ![]()
#477 |
Postovi: 8
Da, ali kako ga prebaciti u Basic bez da izgubim podatke, tj moram ga formatirati. ... Evo da odgovorim sam sebi. Dakle skinio sam progg http://www.runtime.org/gdb.htm . Ovaj program mi je procitao disk te nakon sat vremena rada sam dobio sve podatke prikazane na problematicnom SATA disku. Ovo funkcionira jedino ako imate mjesta na drugim diskovima, srecom imam dovoljno mjesta pa sam ovako uspio prebaciti podatke. btw, disk je i dalje u komi te ga windowsi ne zele prepoznati. Nadam se da cu ga vidjeti ispravno kada ga prebacim u basic, sada mi se jos podatci prebacuju. |
#478 |
Postovi: 6,956
Nikako GDB je rcovery alat on služi za recovery s diskova to nije konvertiranje bez gubitaka, ima nekih polu rješenja - googlaj... M$ veli trgaj sve i iz početka, valjda imaju razlog zašto to vele...
#479 |
Postovi: 8
Neznam zasto to kazes, ali s GDB-om sam uspjesno prebacio podatke na druge diskove. Potom sam disk pretvorio u basic u Disk Management-u, nakon cega sam jednim klikom izbrisao sve podatke s diska, pojavio se neformatirani prostor ali basic disk, ono sto sam i htio. Sada sam ga podjelio u dvije particije i radi odlicno, a win ga vidi kao basic disk. EDIT: problem rjesen! |
#480 |
Postovi: 6,956
Zato jer si kopirao podatke sa GDB na druge diskove, nisi konvertirao disk iz jednog u drugi tip - jasna razlika? Da si bez micanja i kopiranja okolo konvertirao sve s poodacima gore onda je to nešto drugo a ovo je recovery a ne konverrtiranje... ![]() Ajde sad si zamisli da nisi imao to kamo iskopirati kakvo bi ti onda "konvertiranje" to bilo a?
