Staro 16.03.2004., 02:05   #1
9500Pro
9500Pro's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 71
Temperatura Bartona XP2500
Možda sam picajzla ali me zanima da li je temperatra mojeg proca i sistema prevelika ili je OK.
Idle: CPU 43, system 23
Load: CPU 51, system 32
CPU je iz siga (Barton XP2500@3200 200*11)
9500Pro je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2004., 03:22   #2
celduce
celduce's Avatar
Lokacija: Dimension 8
Postovi: 785
Meni je skoro pa ista temperatura na CPU 2500+ prilikom opterecenja tj 50-51C.Netko voli imati temperaturu ispod 40 ali kakav cooler imam jos sam i zadovoljan.
celduce je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2004., 11:05   #3
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Temperature su ti OK.
Staro 16.03.2004., 13:36   #4
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
Re: Temperatura Bartona XP2500
2200 MHz na 1.7V :confused: , a kaj bi ti štel :confused:
Zafrkavam se, to ti je super.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 18.03.2004., 00:20   #5
Stormeye
Billy lives forever
Stormeye's Avatar
Datum registracije: Dec 2001
Lokacija: Hrvatska,Split
Postovi: 756
temperature su ti indenticne mojima
FS Amilo M
Stormeye je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2004., 21:06   #6
mlrasic
mlrasic's Avatar
Postovi: 19
Temperatura.
Ovisi kad si izmjerio tu temperaturu, zimi je ta temperatura ok, ali kad dođe ljeto, moglo bi doć do malih problemčića stoga ti savjetujem da uzmeš neki zalman hladnjak ili thermaltake.
mlrasic je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2004., 00:50   #7
9500Pro
9500Pro's Avatar
Postovi: 71
Kad sam imao Everpower kučište (ono sa ručkom) bila je temp. proca pod opterećenjem oko 43. Kučište je imalo jedan ulazni vent na boku i 2 izlazna, jedan ispod napajanja a drugi na vrhu(blowhole). Sad imam ovo Antecovo sa dvije 12ice, jedna uazna ispred i jedna izlazna iza + 1 usisni od napajanja. Ramišljam da napravim rupu za bočni vent pa se dvoumim između dva 8cm ili jedan 12cm. Ak je temp proca pod opterećenjem u starom kučištu po ljeti bila oko 48-50 mislim da mi je trenutačni hladnjak sasvim dovoljan, samo treba poraditi na protoku svježeg zraka u kučištu.
Staro 19.03.2004., 12:53   #8
Stormeye
Billy lives forever
Stormeye's Avatar
Postovi: 756
Protok zraka rijesis lijepo sa sa dva 80mm fana, jedan sprijeda da upuhuje a straga ispuhuje i to je sve, samo efekt ce se pokazati samo ako je kuciste zatvoreno.
jos nesto, probaj nabaviti round kablove jer plosnati znacajno smanjuju protok zraka pogotovo u skucenim kucistima.
FS Amilo M
Staro 20.03.2004., 01:19   #9
9500Pro
9500Pro's Avatar
Postovi: 71
Pročitaj malo bolje, imam dva venta od 12cm, jedan ispred i jedan straga + imam rounded kablove.
Staro 20.03.2004., 02:33   #10
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Re: Temperatura.
Valjda misliš na Thermalright ( bakreni pasivci na koje staviš vent po izboru), a ne na Thermal Take ( solidni cooleri uz romantičan zvuk polijetajučeg mlažnjaka).
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 20.03.2004., 08:19   #11
9500Pro
9500Pro's Avatar
Postovi: 71
Ne brini, jednom sam imao Thermaltake i nikad više. Hladi dobro ali je samo za samce ili one koji bi htjeli postati samci. Razmišljao sam da uzmem Thermalrighta ali jebeš ti i najbolji hladnjak na svijetu ak nema friškog zraka u kučištu. Probat ću prvo maksimalno iskoristiti ventove i dobar protok zraka a ak i to ne pomogne razmislit ću o nabavci novog hladnjaka za CPU.
Staro 20.03.2004., 12:08   #12
rendula
Postovi: 5,777
Re: Re: Temperatura.
LOL
Ovo je najbolji opis Thermaltake ikada:clap:
Staro 22.03.2004., 00:23   #13
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
meni jedna stvar nije jasna, zašto ljudi, ako drže komp u nekom stolu, jednostavno ne skinu bočne stranice, i eto ti zraka koliko ti srce hoće?!
kod mene tako radi, i temperature su normalne, ne prelaze pod opterećenjem 52c, s tim da imam neki coole Glacialtech od 50kn
Staro 22.03.2004., 00:50   #14
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Re: Re: Re: Temperatura.
Originally posted by rendula
LOL
Definitivno. :clap:
Ali moj TT Vulcano 7+ na low se ne čuje ama baš niš.
Komp na podu + otvorena bočna stranica = jaaaako puno prašine
vga killer je online   Reply With Quote
Staro 23.03.2004., 11:51   #15
maky-st
hmhm...zzz svima...
maky-st's Avatar
Lokacija: 21000 Split
Postovi: 1,070
Idle: CPU 30, system 18
Load: CPU 41, system 22
Staro 23.03.2004., 14:02   #16
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
Hočeš reč da ti je u prostoriji u kojoj se nalaziš 18˙, jer temperatura u kučištu ili bilo koje komponente nemože biti niža od sobne temperature sa klasičnim hlađenjem.
A ako je temperatura sistema 18˙, a svaka komponenta se barem malo zagrijava realna temperatura ti je u sobi 15˙ako ne i niža.
Ili ti senzor dobro ne pokazuje.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 23.03.2004., 18:54   #17
maky-st
hmhm...zzz svima...
maky-st's Avatar
Postovi: 1,070
tako piše a provjeriti ću senzor
hvala
Staro 23.03.2004., 19:15   #18
maky-st
hmhm...zzz svima...
maky-st's Avatar
Postovi: 1,070
malo mi je bilo sve izneređeno i evo složija san to šta san napisa je temperatura matične je li to dobro ili loše(na matičnoj mi je njezin standarni pasivac)
Staro 23.03.2004., 21:31   #19
vudu2
vudu2's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
Meni je prije tjedan dana, dok je kutija bila na stolu, temperatura bila od 38-43. No, došao je novi namještaj za sobu, s time i radni stol, koji ima zatvoreni pretinac za kučište! Sada mi je idle temperatura 55C!! Dobro, još sam stavio i novog radeona, ali 55!!
Ništa, ubodna pila, i na stražnjem djelu dvije rupe(ili više) za ventove koji bi izbacivali zrak van. Sada, vidio sam YS tech, Enermax i Papst ventilatore od 120mm. Koji bi preporučili? Vidim da svi furaju na Papst, a meni se najviše svidio onaj alu-titan 120mm, no ne vidim ga nigdje po cjenicima! Jeli imate još neku ideju? Kučište je ms industrial, pa sva bušenja dolaze u obzir. Nalazi se u, kako se to kaže??, ma znate, nije ladica već, valjda pretinac, no uglavnom sa prednje strane su staklena vrata, a sa zadnje šperploča. PRIJEDLOZI???
P.S
Evo, temp je sada 56!!
vudu2 je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2004., 21:54   #20
rendula
Postovi: 5,777
P.S
Alu-titana ima u Linksu, jeftin je, na 12V ima najveći protok zraka a na 7V se ne čuje. Imam njega i Enera, frend ima papsta i mislim da se najviše isplati Titan .
Staro 24.03.2004., 01:03   #21
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
Koliko sam čuo ljudi kažu da su aluminijski ventovi gleasniji od plastičnjaka...ali to je rekla kazala
evo linka (@Sky da nebih uzimao zaslugu za tuđe postove)
na švabskom je ali prva stranica prikazuje coolere na testu, a ako kliknete na >>Charts und Fazit<< dobiti ćete njihove preporuke
http://www.silenthardware.de/content/view/57/3/
Staro 24.03.2004., 15:47   #22
maky-st
hmhm...zzz svima...
maky-st's Avatar
Postovi: 1,070
Staro 24.03.2004., 17:39   #23
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
Najisplativiji ti je titan, pa ti ide ener(dobiješ i fangrill i potenciometar), pa onda papst. ali takav poredak je samo kod 120 ventova.
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 24.03.2004., 20:13   #24
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Ys je najtiši. Imam enera od 120 i nije da se ne čuje. Morao sam ga smanjiti na 7v.
