#121 |
Postovi: 111
Ivane, nemoj se nervirati, ovaj uredjaj nije spakovan kak spada i tocka. |
#122 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,138
Ma što bi se nervirao Po meni, EEE je savršeno pogođen proizvod za veliku većinu ljudi koji žele imati mali, lagani i jeftini laptop koji služi SAMO za provjerit mail i ubijanje vremena između ( ili na predavanjima ). Dakle, ja ga smatram idealnim laptopom za nas studente kojima se ne daje 4000kn za laptop koji će biti praktički neiskorišten, a da ne spominjem samo da većina modela i nije toliko prenosiva kad naletiš na gužvu u tramvaju. Pohvalno je od Asusa to što sad rade i modele prilagođene ostaloj populaciji koja hoće i veći ekran i ostale gluposti, ali je meni ovaj osnovni model i više nego dovoljan i jedva čekam da ga se dočepam. Još se čekaju neke sitne pare pa će mi doć u ruke |
#123 |
Postovi: 111
Meni se taj laptop isto kao i tebi skroz svidja, sluzio bi mi da ne nosim sadasnji veci lap vani za neke sitnice za koje mi zapravo nije potrebno da ga teglim ALI mane koje ima ovaj asus su sa mog stajalista neoprostive.Do sada sam barem naucio da nije pametno letjeti grlom u jagode, vidjet ces za koji mjesec za istu lovicu ce biti i bluetooth i gps chipovi unutra.100%. Dok ga ja zmodam i izgubim time garanciju izaci ce novi model koji ce to sve imati, pitam se ima li to smisla i da li se uopce zelim za***avati s tim. Zadnje izmijenjeno od: makishon. 05.02.2008. u 13:11. |
#124 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
@makishon.... ovisno sto ti je potrebno, recimo ovu nokiu koju ti posjedujes je meni poput dolaska na savski most i sa njega bacanje u gotovine oko 2 soma kuna u vjetar a siguran sam da si i vise izdvojio za nju..... Stvar je kako ce tko koristiti odredeni dio hardvera, recimo EEE je idealna stvarcica za Fakultet... osobno koliko sam cuo puta da kompic odustaje od nosenja laptopa na faks jer je jednostavno tezak i velik a nasao se nebrojeno puta u situaciji da ima stick kod sebe na kojeg nije mogao prebaciti neke potrebne skripte jer je kolega koji je imao te skripte isto imao stick samo ![]() Pa da nepricam o ubijanju vremena surfanjem ili neku partiju Warcrafta 3 (mislim da moze ipak vise pruziti zadovoljstva i vise nacina za ubiti vrijeme nego taj od milja tvoj uredaj zvan Web"n Walk uredaj, a cjenovni rang je slican, BTW daj mi reci koliko memorije imas na njemu?)..... Neznam koliko je moguce surfati, mozda nesto zaigrati ili nedaj boze na tvoju nokiu prebaciti nesto za usb-a, pokrenuti nekakvu stariju aplikaciju, ali nema veze ima Bluetooth ![]() @Deamon Hunter neznam tako kompic tvrdi... morat cu se sam uvjeriti...
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
#125 |
Lokacija: cro
Postovi: 11
slazem se, eee je zakon, ekran je odlican, sto god ljudi govorili... imam bluetooth stick i ne koristim ga, ne treba mi, instalirao sam SW sa k750 na njega, syncao ga s outlookom, i od onda nista. A ako mi bude trebao opet, nije mi problem upiknut ga ![]() Fora kod eee je sto ja idem negdje, i sjetim se da bi mogao ponijeti lap, dodjem do stola, pokupim eee strpam ga u futrolu i izletim iz stana. Da sam to isto htio napraviti s laptopom imao bi 4 kile na ledjima ![]() Ja vecinu vremena koristim laptop za surfanje, provjeravanje mejla, i PIM i ovo je stvarno dobro pogodjena kombinacija... Mogli su staviti BT unutra, i gps, i ssd od 8giga i hspda karticu, i jos sto sta sto vecina ljudi nece koristiti, al onda bi eee bio duplo skuplji, pa opet ne bi valjalo ![]() Ako bas hocete veci/bolji ekran, spojite ga na ext monitor, ja sam ga spojio na philips-a 200ws i radi premda nema njegovu native rezoluciju, al ide do 1600x1200 ![]() |
#126 |
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Hoce li netko biti toliko dobar da napise mali rev ![]() Ima nekoliko stvari koje su interesantne, a ne mogu se vidjeti bez direktnog ispitivanja na licu mjesta: - hr tipkovnica i raspored tipaka - da li radi vanjski usb hard od 2.5" ako trosi standardno 500mA - koliko je ekran u odnosu na neki 15" laptop (slika) - kakva je slika vani na dnevnoj svjetlosti - kako radi vanjski ekren preko VGA-a, podrzane reze - opcije u BIOS-u i bootanje sa USB uredjaja - da li je CPU zalemljen na plocu |
#127 | |
Lokacija: cro
Postovi: 11
Evo ti tu upute, i svi programi koje trebas, ja sam si slozio xp s tim, i sve radi super... Treba ti usb stik od 1gb ili 2gb (negdje sam procitao da je 2gb gornji limit, ne pitaj me zasto ni kako, ne sjecam se... odnosi se samo na instalaciju xp-a i te programe, ne na eee) i jos ti treba cd s win xp sp2, i to je to samo slijedi upute, i sve ce ti radit... procitaj manual, imas tamo upute kako instalirati... da ti skratim muke citanja, odi u bios sa F2, odes na onaj drugi tab tamo odaberi onboard peripherals i stavi sve na enabled, vrati se nazad, odi na os instalation i odaberi start (ili kako se god zove, imas samo dvije opcije)... save and exit onda samo kod butanja stisni esc i butaj sa stika... prije svega toga stavi stik unutra ![]() imas caku, kad instaliras win, i kad ti instalacija resetira komp, ako sve ostavis kao da instaliras na desktopu, dobit ces hal error... svaki put kad ga on resetira moras otici sa esc na onaj meni i butat ga sa stika, dobit ces meni, kad pocinjes instalaciju odaberes jednu opciju (imas dvije, pise koji trebas odabrati u onim uputama) a svaki put kad ga resetira moras odabrati onu drugu opciju, i to je jedino na sto trebas pazit... i ne zaboravi obrisat sve 4 particije koje dolaze s njim, i formatiraj to u ntfs... hope it helps, ak zapnes javi na mejl, pomognem koliko mogu ![]() u manualu ti jos pise kako da dobijes vise prostora na disku, jer mozes pobrisati neke fajlove, ja sam stavio xp sp2 office 2k3, nod, i jos par utility-a koje koristim, i ostalo mi je preko 2 gige slobodnog ![]() |
#128 |
Postovi: 111
Decki sve 5, modajte, borite se....ja budem pricekao model koji ce biti napravljan kak spada. |
#129 | |
Lokacija: cro
Postovi: 11
ima hr tipkovnicu, ali u linuxu nije podesen hr layout, tako da moras malo kopati u terminalu da bi to sredio, raspored tipaka je isti kao na logitech-u (sad sam gledao u svoju s510, isto je) samo sto je 'ž' gore iznad entera (jer je enter odrezan) probao sam vanjski hard od 2,5, i radi, samo sto sam ja svoj morao spojiti s 2 kabla, ali ljudi mi govore da je to do moje ladice, premda mi na mom aceru radi s jednim kablom (na nekim desktop kompovima isto trebam 2 kabla, tako da mislim da je stvarno do ladice) evo ti slika, u sobi, s otvorenim prozorom, kraj acera 15,4 ekran nije glossy, tako da se dost dobro vidi vani, rezalucije ti idu do 1600x1200 s tim da ti na linuxu idu do 1024x768 (ak se ne varam, al znam da nije 1600) opcije u biosu su ti crap... nema skoro nista, u biti nema nista. imas opciju za enable disable onboard uredjaja, i opciju za pocetak instalacije OS-s (sto god im to znacilo), kad ga butas stisnes esc i dodjes u but meni, i mozes ga butat s usb uredjaja, ili s njegovog diska, i to je sve od opcija ![]() koliko sam ja uspio vidjeti u ovih tjedan dva, koliko skupljam informacija od njemu sve je zalemljeno za plocu, osim wifi adaptera happy? ![]() |
#130 |
Lokacija: cro
Postovi: 11
#132 |
Postovi: 111
#133 |
Lokacija: cro
Postovi: 11
Ti bi htio sto vise stvari za sto manje para, nije da se bas ima sto za shvatit, enivej, svatko ima pravo na svoje misljenje, meni se eee svidja, i mislim da je dobar, ti mislis da moze bit bolji, ok, respect ![]() Vidim da se ima para za lap ![]() |
#134 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
zakon stvar. a rodjendan mi je tek za pola godine. samo da je ekran tih 2" veci, kolko jos ima mjesta da se ne mora povecati kuciste. |
#135 |
Postovi: 111
Htio bi samo da mogu spojit taj asus sa mobitelom preko bluetootha (bez da upikavam bt dongle) i koristiti mob kao modem kad vec ne moze nista drugo.Ne mogu ovisiti samo o wlanu, jer mi to nije pouzdano (zbog nedostatka wlana - inace sve ok) za teren.Mislim da ne trazim previse, a asus nije ni taj minimum minimuma zadovoljio. |
#136 | |
![]() and now fore something completely different... To robusno, neprortabilno, tesko govno? ![]() |
#137 | |
Lokacija: OS
Postovi: 412
EEE je nesto kao nintendo DS i sony PSP samo sto umjesto igranja sluzi za napredniju rekreativnu i jednostavnu poslovnu upotrebu savrseno za ljude kojima treba nesto naprednije od smart phonea a opet mobilnije od obicnog laptopa |
#139 |
Postovi: 999
Potvrđeno vrti WoW ![]() |
#140 |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
ma lap je genijala.. vec vidim kak cu ga strapat u auto (malo bolji radio sa 7#lcd-om dodje 5kkn) ugradit gps modul i imat strawa navigaciju, gore jos dijagnostiku i razne pi*arije+ k tome imat cu mobilnu super stvarčicu za sufr i preseravanje na nedjeljnoj kavi itd...
none |
#141 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
malo sam pogledao onaj link sto je bubba dao. koje perverzije se mogu nakrcat u taj eee to je strasno ![]() meni se isto nekako sviđa, a bogme i na žderonjama je bio velik interes ![]() |
#142 |
Postovi: 34,072
Samo mu je na kraju došao duplo skuplje nego origigi. Oni dijelovi su ga došli preko 400US$. Da ne govorimo da treba biti i od lemilice za takve stvari. Najbolje da TomRi otvori firmu da ugrađivanje takvih stvari u Eee ![]()
#144 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Ma konacno da se sjetio netko napraviti takav mali BUDGET laptop za sire mase, sad me samo zanima kako ce se razvijati taj segment, mada je vec bilo tj. vec su izasli kao konkurenti Asusu no vidi se da su podosta nepripremljeni krenuli u borbu sa EEE-om pa su i cijene nesto vise... sigurno se pitaju kako se oni nisu toga ranije sjetili ![]()
#145 | |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
Zadnje izmijenjeno od: Renesis. 08.02.2008. u 12:55. |
#146 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Yep da vidio sam, samo nema slika nepostoje na stranici vise... ili je ovaj malo uredski komp u .....Ni pamcenje mi nije kao sto je nekada bilo ![]()
#147 |
Postovi: 1,431
ni meni slike nisu radile... |
#148 | |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
OBD II kabel košta određenu količinu €. Korištenje PC-a bez touch screena i nije neka sreća. Prije bi rekao da je jako opasno. Ali mališan je genijalan. To je sada moj novi rokovnik. Stari je ionako teži od ovoga. Samo da mu malo podebljam storage. Već i postoji vrlo izvediv plan.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#149 | |
Postovi: 1,431
ako sredis sta slobodno opisi korak po korak gdje i kako meni je se lap cini isto zakon, nista jace mi ni ne treba za laptop, a cak mi je i cijenom dostupan ![]() ![]() |
#150 |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Mogu napisati i sada postupak. Nije da će sutra ići u realizaciju. Imam USB hub koji je u osnovi vrlo mala ploćica sa konektorima i kabelom. Kada se ukloni kabel i konektori, ostale samo tanki PCB. Isto tako su i USB stickovi, kada se ukloni konektor, vrlo tanki PCB. Samo se ukloni onaj USB konektor sa lijeve strane i na njega se žicama spoji hub, a na njega 2 sticka od 8 Gb i jedan BT adapter. Ostaje jedan USB za razno. Mjesta unutra ima za sve to. Eto, pa probaj. Do tada mi je ovo dovoljno što imam. Koristim Windowse i sve programe portable na memoriskoj kartici.
