Staro 03.02.2008., 11:07   #391
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,256
Autor Razer Pregled postova
Za taj stepp, Google kaže 4GHz, na oko 1.55v, na zraku.
e sada jedno noobie pitanjce, a gdje se gleda taj batch procesora!!!??????
RedGreenBlue
Staro 03.02.2008., 11:09   #392
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Lakše sa interpunkcijskim znakovima.
Batch piše na kutiji. Onaj dio od FPO#...
Staro 03.02.2008., 14:09   #393
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,256
Evo ovaj je moj 3740B218 ali nikako da nađem nešto o tome na netu, odnosno kaj da napišem u google da mi izbaci neke informacije ili kaj već, btw. ja sam svoj zasada uspio stabilno staviti na 363 * 8 na default naponu i sve iznad toga je Orthos nestabilno bez obzira na napon!
Iako nisam pretjerivao s naponom i tako nisam išao preko 1.44 u biosu!!
Mema je na ,5,5,5,15 1:1
Apacer, pa mislim da bi to moglo biti najveći minus u daljnjem napretku????
RedGreenBlue
Staro 03.02.2008., 20:47   #394
Warcraft1980
Warcraft1980's Avatar
Postovi: 854
Autor 2 die 4 Pregled postova
Taj apacer je vrag za klokanje
jesi probao tražiti max od meme ili max fsb?
Feky the boxer
Wii entertainment
KLIKNI
Warcraft1980 je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2008., 12:37   #395
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Razer,da li je 1.35V previše za 3.2ghz..konkretno na mojoj konfi,držao sam ga na 1.3V pa se srušio nekoliko puta,vjerujem zbog volt-dropa..a i postoji još jedna caka...nisam instalirao bio windowse u ACPI multiprocessor modu..to sam nedavno naknadno učinio..samo lupio boot sa cda i jedne preko drugih zveknuo..
Otad imam par problema s kompom..možda je to uzrok vidiš,crashanja..trebalo bi eventualno format c: pa lijepo multiprocessor mode u friško..
Čisto HW gledano,za 400x8,mema je 800,cl4..na 2.2V..BallX...da li je za proc dosta 1.35? Vidim CoreTemp isto javlja volt drop..konkretno 1.29,1.3,1.314,tako tu se kreće..ovisno šta radim na kompu..evo se na 1.32 već 10 minuta ustabilio..znači to je to..sa 1.35 na 1.32 nije prestrašno..
Misliš da bi clean install pomogao? Ili je do voltaže?
temperature na 1.35V u idleu su 38-40...nakon igranja 48-52..
Staro 04.02.2008., 14:41   #396
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
1.35v je čisto ok voltaža za 3.2GHz. Baš zbog pada napona i ostalih sitnica.
A ako na to dobiješ stupanj-dva više, ništa strašno.
Inače, kad već imaš Ballistixe i držiš ih na 2.2v, onda ih malo digni.
Jer za 800MHz @ CL4 netreba 2.2v. Sasvim je dovoljno i ''čistih'' ~2v...
Inače čisto sumnjam da je do Windowsa, no ako misliš da si brljavio s njima, napravi i clean install
Staro 04.02.2008., 15:22   #397
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Dosta dugo ovako radi moj:
3500MHz||1.34V (bez vdroopa)
Nista vise nisam eksperimentirao kolko je stabilan na kolko, jer mi je ovo lijepa okrugla brojka
Testiranje na 4GHz sam radio na max voltazi koju daje ploca, 1.69V, bez vmoda.
I cini mi se da ja i razer imamo isti batch proca: L179A782
Kako tebi ide?
Spoiler alert!
Staro 04.02.2008., 15:25   #398
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
koji broj na kutiji je batch oznaka?
Staro 04.02.2008., 15:28   #399
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Da, čini se da imamo isti batch (L719A782).
Procesor definitivno ima potencijala, ali 4.3GHz mu je zid koji nemože proći, nažalost.
Inače meni za 24/7 rad radi na 1.425v u BIOS-u (pada na oko 1.4v), na 3.6GHz.
Testirano, Prime stabilno 58 sati
No za 4GHz, mu daješ definitivno previše.
Moj za 4GHz treba 1.6v u BIOS-u (pada na nekih 1.58v u loadu).
Probaj sa manje volta, trebalo bi ići.
A max takt vidiš i sam na listi.
Udara na zid na oko 525MHz, što rezultira sa oko 4.21GHz.
Inače oprostio sam se s njime prije par dana,
tako da su njegove muke sa mnom gotove
@thedream - FPO#...
Staro 04.02.2008., 16:03   #400
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
..ne govori mi to baš mnogo..ali evo moj 3744A796
Staro 09.02.2008., 17:11   #401
Songy
Songy's Avatar
Lokacija: Bi
Postovi: 17
Help!
Ovako, imam mashinu iz potpisa, da li bi mi neko mogao reci koje sve parametre da podesim u BIOS-u da kloknem proc na 3, ili 3,2 MHz, hladnjak je obicni..Ako ima zainteresiranih - zahvaljujem
Songy je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2008., 18:57   #402
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pročitaj sticky za početak.
Staro 10.02.2008., 17:32   #403
Songy
Songy's Avatar
Lokacija: Bi
Postovi: 17
Sorry, novi sam. Evo citam sticky detaljno..
Uh, skidam kapu za sticky
Clocknuo sam ga na 3200, nakon 15 min. testiranja temp. je 65.
Staro 10.02.2008., 17:37   #404
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
To je ok za stock cooler. Koja voltaža?
Jel si probavao više?
Staro 10.02.2008., 18:36   #405
Songy
Songy's Avatar
Lokacija: Bi
Postovi: 17
Nisam probao vise, dovoljno mi je i ovo za stock cooler , voltazu sam stavio na 1,38, mislim da nema potrebe ici na 1,4..
Pitanje. Kada sam preuzimao racunar rekli su mi da mi je memorija DDR2 800 MHz, ali u Everestu mi javlja da je 400 MHz??
Evo sto kaze Everest:
Polje Trenutna vrijednost
Informacije o memorijskim modulima
Naziv modula Kingmax KLDD48F-A8KI5
Serijski broj Nema
Kapacitet modula 1 GB (2 ranks, 4 banks)
Tip memorijskog modula Unbuffered DIMM
Tip memorije DDR2 SDRAM
Brzina modula DDR2-800 (400 MHz)
Širina modula (bit) 64 bit
Napon na modulu SSTL 1.8
Metoda otkrivanja pogreški Nema
Brzina osvježavanja Skraćeno (7.8 us), Self-Refresh
Memorijski tajminzi
@ 400 MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Proizvođač memorijskog modula
Naziv tvrtke Kingmax Inc.
Informacije o proizvodu http://www.kingmax.com/product/products.htm
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 11.02.2008. u 09:15.
Staro 10.02.2008., 18:40   #406
Pezzaa
Pezzaa's Avatar
Lokacija: TZ
Postovi: 296
Autor Songy Pregled postova
moj ide na 3.2 na stock voltazi, pa probaj i ti narocito sto si na stock cooleru mozda dobijes koji stepen hladiniji proc...
EDIT: 400 Mhz ili ti ga 800 Mhz efektivno.. ili laicki pomnozis tu frekvu sa dva i dobijes efektivnu frekvu... pozz
Pezzaa je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2008., 18:40   #407
Songy
Songy's Avatar
Lokacija: Bi
Postovi: 17
Da li ovo znaci da mema radi na 400 MHz?
Mogu pokusati, svaki stupanj manje je ok.
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 11.02.2008. u 09:16.
Staro 10.02.2008., 19:56   #408
ReNNO
ReNNO's Avatar
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
Ne, to znaci da radi na 800Mhz
Takav je slucaj sa DDR2 memorijama.
ReNNO je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2008., 21:12   #409
Pezzaa
Pezzaa's Avatar
Lokacija: TZ
Postovi: 296
vec sam mu gore objasnio nadam se da je procitao....
Staro 10.02.2008., 21:18   #410
Songy
Songy's Avatar
Lokacija: Bi
Postovi: 17
Hvala svima na objasnjenju. Jedno drugo pitanje: Sta je trenutno "najslabija karika" na mojoj konfi?
Staro 10.02.2008., 21:22   #411
Postovi: 7,568
Najslabija karika? Zamaraš se nebitnim stvarima, pogotovo ako ti sve dela kak spada. Ako ne znaš kud s novcima - doniraj ih.
Staro 10.02.2008., 21:31   #412
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Koj monitor imas?
Staro 10.02.2008., 21:31   #413
Songy
Songy's Avatar
Lokacija: Bi
Postovi: 17
Ma sve dela kak spada, bitno je da je clock prosao ok, ovo je bilo cisto informat.
17, obicni.
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 10.02.2008. u 21:57.
Staro 10.02.2008., 21:44   #414
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Fleks Pregled postova
Koj monitor imas?
Don't go there
Staro 11.02.2008., 22:28   #415
Octopus
Postovi: 48
Ok vidin da je svima monitor (ko i meni) rak rana, nego da pitan nesto u veti topica.
Komp je iz siga, i zna mi koji put izbacit BSOD, kako to rijesit??
Proc je na 1,415V (pita mi momak, ispod nije htio ni cut...), mema nije voltana(1,8V@5-5-5-18), verzija biosa je F11, napajanje je tagan supersilentII 400W.
Ako san sta ispustija recite da znan nadopisat
Octopus je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2008., 22:41   #416
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Može biti da te memorija ruši, daj joj soka.
Staro 11.02.2008., 23:05   #417
Octopus
Postovi: 48
ops, lazem, ona je na 2.1 V
Staro 11.02.2008., 23:06   #418
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Na koliko radi?
Staro 11.02.2008., 23:11   #419
Octopus
Postovi: 48
Evo da ne bude zabune:
u DDR2 overvoltage control san je diga na +0.3 V,radi na 850 MHz @ 5-5-5-18
Staro 11.02.2008., 23:13   #420
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Spusti procesor na stock, memoriju digni preko djelitelja, i izvrti Memtest86+ da vidiš kako se drži ista.
