#571 | |
Postovi: 888
Ja hocu reci da mi nekako previse ljudi tu na forumu ima problema sa sonicom cak i BT-om. Sa Geminiom mi je temp manja 20 (!!DVADESET!!) stupnjeva u loadu pod orthosom. prije 63-65 sada 45 e da i dok je sonic bio kuciste je bio otvoreno, dok je sada zatvoreno i ima jednu 12 dole da lagano (800rpm puse po diskovima) i na geminiju su dva venta na 800rpm dok je na sonicu bio jedan u sredini na 1000rpm
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
#572 | |
Postovi: 542
#573 | |
Extreme scratch builder
Postovi: 377
Nek se nauče radit finiš i uvedu rigoroznije testove kvalitete. Debili. Pojeli mi 300 kn :/
Tko trči, ne hoda. |
#575 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
A čuj CNPS8000 je rrelativno mali cooler sa kolko 2 pajpe? I još je horizontalan tako da i dodatno pati u ovakvom režimu ono ako ti se ne ruši kanta neznam kaj te muči, sumnjam da ćeš dobit nešto bitno sa lapanjem samo coolera, sa cooler i procesorom lappanim možda i dobiješ 3-4 C ali opet ništa spektakularno jer je očito on na granici za tvoj proc, probaj neki tunel složit ili nekaj takvoga ili da drito u njega dere sa stranice kroz "fan duct" zrak ako baš oćeš i dalje koristiti CNPS8000 ali IMHO uzmi nekaj sa više pajpova, recimo gemin II bi kod tebe dobro legao...
-- Have a nice day... |
#576 | |
Postovi: 2,252
![]() RedGreenBlue |
#577 | |
Postovi: 854
http://forum.pcekspert.com/showpost....3&postcount=56 tebi definitivno nešto nije u redu sa tim coolerom. |
#578 | |
Postovi: 2,252
Možda ti nevaljaju senzori!!!!
#579 |
Postovi: 6,956
To su onda polu pajpovi (kratki) ako ih ima 4 a oni su ti (kako je opće poznato) slabiji od full lenght pajpova ali nema veze ubodi gemina, sigurno se nećeš pokajati što se njega tiče, problem je samo ako ti je IHS na procesoru jako sheban bez lappanja proca neće bit dobro, ako ti je pros uheban bolje uzmi thermalright...
#580 | |
Postovi: 854
ali u biosu i na speedfanu, te na uguru su temp u razlici 3 stupnja. edit: inače, komp se nalazi blizu staklene stijene, tj. na mjestu gdje su temerature najniže, te su tamo vjerovatno ispod 24. Vani je sada 8C. |
#581 | |
Postovi: 854
e sad, ako nešto nije u redu sa njim, onda bi ga valjalo reklamirati (ako ima garanciju), a ako ne provjeriti kako naliježe na proc, provjeriti bazu, ispolirati po potrebi, promjenuti pastu. Cooler košta 300+ kuna, te bi ih bilo glupo baciti, ako je potrebno samo malo rada. |
#582 | |
Postovi: 888
http://xtreview.com/images/celeron-4...locking-01.jpg nista reko mozda senzor laze skinuo sve ventove sa kucista. opteretio proc i kod 85 stupnjeva poceo "trolati". E onda sam po negdje treci cetvrti put iso smirglati sonica i nista skuzi da kada je kanta na podu temp 9 stupnjeva manje. Drugi dan uzeo Gemini II i sad temp 20 stupnjeva manje u loadu. Ja zadovoljan, makar mislim da bi mogao po thermalright ultru slijedeći mjesec da probam passivno. ![]()
#583 |
**Hajduk**
Lokacija: Hrvatska-Split
Postovi: 282
TT Sonic tower imam od proslog lita i prezadovoljan sam s njim drzi mi klokani X2 4200@2.7 1.4v na 25-30 idle (ovisno o temp u sobi) do maksimalnih 37 koliko sam dosad vidia razlika izmedju jezgri je 2-3 stupnja ako je najveci 37 ova je 34-35 nebi ga nikad mjenja....
Fassssst.....no0 cooment... |
#585 |
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Evo, postao sam i ja član Sonic Tower zajednice, ali imam jedno pitanjce... Kaj mislite o 2 venta na Sonicu tj. vrsta svojevrsnog propuha kroz Sonic... Dakle, jedan bi uzimao zrak, a drugi izvlačio... Buka i nije toliko bitna jer sam imun na to (ipak imam Seagatea)... Kaj mislite o tome? |
#586 |
Postovi: 11,642
Kao i većina, mislim da nema potrebe. Jedan vent između tornjeva = dobitna kombinacija ![]() |
#587 |
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Budem ja to istestirao kroz koji dan pa ću vidjeti razlike u temperaturi. Mislio sam da je netko probao pa da mi zna reći! Nikaj, kada istestiram, obavezno javim pa usporedim rezultate. ![]() |
#589 | |
Postovi: 542
#590 | |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
![]() Citiraj:
#591 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Evo kolege iz srbije se raspisale o ovom monstrumu pa kome treba tenk neka izvoli. http://www.scythe.co.jp/cooler/orochi.html
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
#593 | |
In the ghetto
Postovi: 1,943
#594 |
Postovi: 3,074
To ću ti ja reć da nabijem još jedan post ![]() Prezadovoljan je temperaturama jer su za preko 20 stupnjava niže od onoga što je prije imao.A ja kada sam ga montirao našao sam valjda tonu one bijele smeće paste što dobiješ od TT-a,koju sam zamijenio s AS5. Kad ga je kurio sat i po s orthosom kaže da nije otišlo iznad 50 tako da je to super. |
#595 | |
Postovi: 4,707
![]() Trebam lappat. |
#598 | |
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Evo kao što je moj OC guru već rekao temperature su špica, testirao sam ga 4-5 sati i neće se kuriti preko 50°C. Kada je kućište otvoreno temperature su oko 42°C! Isplativa kupnja jer se s BlueOrbom II nije dao proc clockati zbog temperatura... ![]() |
#599 |
Postovi: 3,074
Ovako,zamjenio sam proc,stavio sam gore drugi sonic tower i imam iste temperature a one su 80+. Proc je drugi član držao na približno istim naponima,on ima big typhoon VX,ja sonica.On je imao 68°,ja imam 85°.U loadu je sonic fino topao,znači prenos temperature je ok.Oba sonica su polirana.Sa starim procom sam radio ravnalo test na neravnu površinu,čini mi se da je više manje ok.Jel itko čuo za neke znane probleme s P965 DS3 po pitanju očitavanja temp? Probao sam prst metodu.Zavukao sam ispod baze sonica prst i dotaknuo kućište socketa.Toplo jest,ali nebi rekao da je 80+ pošto nisam ostavio komad kože gore.Pasta je u redu nanešena,radi se o AS5 pasti.Jel ima tko kakvu konstruktivnu ideju? Znači ukratko,dva proca,dva ista kulera oba polirana,iste temperature+prst metoda?Senzor sere? EDIT:sad sam zatvorio kućište,nema značajne promjene temperature.Možda i ovo nešto znači. Zadnje izmijenjeno od: žile. 21.02.2008. u 18:43. |
#600 |
freak
Postovi: 2,688
Zna li itko u cemu je problem?? I u Loadu je tako...isto tolika razlika,a ne vjerujem da je tolika razlika,jer nisu jezgre udaljene jedne od druge 10cm,pa hajd..Ali ovakva razlika :S To mi je od kada sam uzeo Sonic Towera...Ali ne znam,moze biti proc,jer sam ih isti dan uzeo,pa nisam bio u mogucnosti isprobati na starom X2 3800+,koji je uvijek imao tocna ocitavanja temp pod Zalmanom CNPS800. Zna li netko??
