#331 | |
Postovi: 854
3.6= 1,38V 3,71= 1,45V dalje nisam ni pokušavao |
#332 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
..nemoj ni pokušavati..ja mislim da je optimalni takt ovog proca od 3.2-3.6, sve preko je pretjerivanje nauštrb ili temperature,ili vijeka trajanja...tako da nema smisla držati ga na 1.5V...na 3.2ghz ja ga držim ispod 1.3V..doduše u biosu tako piše...da je,ali everest i cpu-z javljaju 1.27,1.28,1.29.... ![]() ne treba pretjerivati..pogotovo ako imaš dobru grafu..sad da mi grune proc a imam 3870tku unutra..bio bih budala..kad i na stock 2180 pruža preko 70% stvarne snage..a kamoli na clockanom E6750.. |
#333 | |
Postovi: 854
te da pratiš temperture pri nabrijavanju. Mada su ovi novi procovi izdržljivi, te ih treba dobro satrati da riknu. Prije da će ta grafa koju si naveo riknuti nego cpu. Nažalost, ja u kombinaciji: E6750+Abit IP35 pro+ geil black dragon 2x1gb nemogu više od 3,8ghz Da budem iskren, nije mi jasno zašto. memorija potegne do preko 1000mhz (test i na ovoj ploči), al mali gad ne ide više od 3,8ghz. Revizija je G0 , tako da nema sumnje da ide još. Jedino što mi je preostalo da promjenim je levicom 480W. Mislim d bi me on mogao guzit lagano. Imam doma coolermaster 380W i raptoxx 500w, probaću sa njima pa da vidimo. |
#334 |
Postovi: 5,458
..nisam još čuo da je nekome grunula 3870..ne znam tko bi to išao clockati,samo budala...kad ionako sve radi odlično..šta se tiče procesora..a čuj,nekome je optimalno - maksimum..meni je to bezveze..zbog 5 fps-a i 1 sec bržeg loadanja previše rizika..ja imam super temperature sad i sigurno bi ga na 4ghz mogao potjerati uz svoju ploču..eventualno uz Freezera775...tako da..nije u tome uopće problem.. stvar je čisto šta dobivaš time..osim da se možeš pohvaliti..sa 2.66 na 3.2,3.6..ok..razumijem..ali jednom kad stvari krenu loše..i pobrljave..kao kod clockanja Crucial memorije..ne da mi se baš natezati po reklamacijama...a i normalan overclock je do 33%...sve preko toga je ono..bjesnoća..i veliki rizik.. to govorim imho..da se krivo ne razumijemo.. ![]() ![]() imao sam levicoma 450W..neloša napajanja,ja sam se iznenadio..nisi zadovoljan? |
#335 |
Postovi: 854
#336 | |
Postovi: 5,458
![]() ![]() ![]() ..mijenjao sam jer sam zabrijao ![]() ![]() sad kolegi tu s foruma vrti X1900XTX..čini mi se.. |
#337 |
Postovi: 11,642
@Warcraft1980 - kako misliš da ti proc ne ide preko 3.8GHz? Jesi li probavao max FSB? Što bude nakon 3.8GHz? Koliko voltaže mu daješ? Jesi li podebljavao voltaže na ploči? Čisto sumnjam da je do napajanja jer sam ja 4GHz znao postizati, i sa Codegenom od 300W kojeg sam imao jedno vrijeme. Inače meni Prime stabilno radi na 3.8GHz, temp su i više nego zadovoljavajuće (max 65C). |
#338 | |
Postovi: 854
neide i gotovo ![]() probao iz biosa, probao sa uguru, al jok, ni da čuje. Ako iz biosa idem, neće bootat, ako iz windoza idem, zamrzne odma. Voltaže sam dizao, cpu probao i do 1,6V, ove napone od ploče nekužim niti malo, pa sam ih sve dizao za par %. Ajde mi na ovoj slici ispod zaokruži koje mogu dizati i do koliko, bez da rasturim mbo: http://aycu07.webshots.com/image/433...1872478_rs.jpg |
#341 |
Postovi: 11,642
MCH možeš staviti na 1.4v-1.45v (ja stavljam i na 1.55v kad idem max tražiti) ICH redovito dižem na nekih 1.15v najmanje (za bench i na 1.25v) CPU VTT je ono što trebaš dizati (ja sam davao 1.6v, tako da ti ne bi bio problem da to staviš na bar 1.45v, to je inače za FSB) ICHIO nema potrebe dizati, to mi je na 1.55v uvijek. GTLREF nemoraš uopće dizati, to drži na 67% (oba). Gornje voltaže sam koristio kako na IP35 Pro, i na trenutnoj QuadGT i nije bilo ''pogubnih'' posljedica. @Tomislav Č - pročitaj si stickyje na ovom podforumu. |
#342 | |
Postovi: 854
predlažem da ovaj dio staviš na guide za overclock, jer sam taj dio pročitao 5 puta, a uvjek mi je falio ovaj dio. ![]() sada ode clouckat ![]() ![]() |
#343 | |
Postovi: 854
![]() ovo drugo: imaš tamo na overclocking guide sve programe koji ti trebaju. kako za stabilnost proca, tako i za temperature monitoring. ![]() |
#344 | |
Postovi: 11,642
Nadam se da to bacim u guide što prije. I da, javi rezultate daljnjeg OC-a ![]() |
#345 | |
Postovi: 854
dalje od 477mhz ni pod razno. ako stavim 478mhz fsb, komp se ukoči ko ranjena vjeverica. ima li kakve veze sa biosom. imam 16.B04 verziju. beta. imao sam i 14-icu, al je bilo isto, samo što nisam tada znao za štelanje ovih voltaža koje si mi prije rekao. |
#346 |
Postovi: 11,642
Jesi li dizao FSB u sitnim koracima (pa par MHz) ili u većim (po par desetaka)? Znači, digni voltaže, restartaj, stavi FSB na 480 i probaj bootati. Također ponekad isprazni CMOS, pa sve ispočetka probaj, ponekad zna pomoći, ploča kao da se zblesira... Inače sumnjam da je do BIOS-a. |
#347 | |
Postovi: 854
neide. još mi ostaje čekati tracere dok dodju, pa da vidim onda. mada geil mema poteže preko iljadu. čudno mi je ovo napajanje. V variraju i kad je cpu bez opterećenja, variraju po 0.02-0.03V |
#348 |
Postovi: 11,642
Hoćeš reći da napon konstantno varira i u idleu? |
#349 | |
Postovi: 2,248
ovo je jako dobra ideja i daj molim te što prije to realiziraj, ja sam uspio svog staviti na 3000mhz ali je nestabilan do jaja, odnosno ORTHOS 10sec i počne pištati pa ga moram ugasiti, v na 1.44, ali mi 3dMARK06 odvrti u potpunosti a temp su onda bile oko 78°C, dakle neznam, imam i ja brdo voltaža od kojih sam dirao samo one za memu i to je to!!!!!!!!
![]() RedGreenBlue |
#351 | ||
Postovi: 11,642
#352 |
Postovi: 2,248
#353 |
Postovi: 11,642
MB Intelligent Tweaker (i u zagradi piše M.I.T)... SS ne buš napravil nikako, mislio sam da slikaš digitalcem... |
#354 |
Postovi: 2,248
okej ali ima u tom MIT-u mali milion postavki a najviše me zbunjuju oni od meme(knock, knock ![]() i oni turbo mega turbo i turbo turbo (šalim se naravno ali mislim imena su ono stvano) i dakako one V postavke, evo idem sada polako pa pošaljem par ss-ova!
#355 |
Postovi: 2,248
evo ga http://www.screenshots.cc/view_image/f90762014/cpuz @ 1,325v @ 2904mhz.JPG http://www.screenshots.cc/view_image/084f62003/cpuz @ 1325v @ 3064mhz Orthos nestabilno.JPG http://www.screenshots.cc/view_image/7bca22146/orthos test @ 2904mhz.JPG http://www.screenshots.cc/view_image...0/DSC00628.JPG http://www.screenshots.cc/view_image...6/DSC00629.JPG http://www.screenshots.cc/view_image...9/DSC00630.JPG http://www.screenshots.cc/view_image...1/DSC00631.JPG http://www.screenshots.cc/view_image...3/DSC00632.JPG eto ga ukratko je to to! pomoć svaka dobro došla je! ![]()
#356 |
Postovi: 11,642
Škicni na updateani sticky guide ![]() |
#357 |
Postovi: 854
ne da ću poluditi s ovim intelom, nego mislim stvarno. Nosio komp u firmu, da se malo pozabavim, pizdek ni da čuje iznad 3.8ghz. Mjenjao napajanje, voltaže stabilnije, al svejedno. Još imam opciju mjenjat rame, to ću danas kad dodjem doma. Ako nije do njih, issami se vraćam na AMD. ![]() |
#358 |
Postovi: 11,642
Čuj, možda je jednostavno do procesora. I loš(ij)e serije. Čitajući po XS-u se dade vidjeti koliko različitih ima. Neki ne idu preko 3.6GHz ni za lijek, a neki idu i na 4.3GHz+ na zraku, kako vidiš i tu na forumu. Ako si zapisao batch procesora, pogledaj što na netu kažu za isti. |
#359 |
Postovi: 5,458
i ja kažem!!!! baci cijeli komp u smeće ako neće na 3.8 raditi..a razlika 100mhz je niti 1 fps....komp u smeće...!!! odmah! ![]() ![]() |
#360 | |
Postovi: 854
Nego, da ti pomognem sa ovih 100Mhz, pošto vidim da ne shvaćaš: http://www.hwbot.org/profile.team.do?teamId=1456 Ovo je moj način zabave na forumu, umjesto trolanja i poticanja glupih rasprava, ako si skužio bit te molim da ubuduće izostaviš ove neumjesne komentare sa foruma. |
