Postovi: 46
Koji HDD (PATA) od 250 GB uzeti?
Koji HDD (PATA) od 250 GB uzeti? Hvala |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
ja imam seagate 250 16mb i prezadovoljan sam... |
Lokacija: n/a
Postovi: 362
Neću ti odmah odgovorit (nemoj se ljutit) malo ću prvo pametovati. Pretpostavljam da imaš matičnu bez sata kontrolera ili su ti svi sata kanali zauzeti. Ako ti taj disk ne treba biti bootabilan (a možda može biti ako u biosu možeš izabrat boot sa pci kartica), odnosno neće OS biti na njemu, moja preporuka ti je sata disk kao uog za budućnost, pa kad ćeš za 5,6g mijenjat komp možeš disk (štoviše jako dobar disk) zadržat. Znači preporučam ti: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=053.200.035 i ovaj disk: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88931 Ako ti baš treba PATA, mogu ti samo reći da ja osobno ne bih uzeo Seagate (imam Baricu 320gb i spora je) ili Maxtor (imao dva i glasni su) (Seagate-Maxtor možda bih ![]() |
Postovi: 46
Hm, i sam sam se dvoumio između Seagate-a i Hitachi-a. No kad smo vec načeli temu, dopusti mi još dva pitanja na temu SATA-ATA-e koja me kopkaju; 1) Recimo da da matična ploča nema SATA ulaza, da li je na njoj ipak na neki način moguće koristiti SATA hard disk (nešto si spominjao gore PCI...) 2) Recimo da ploča nema Sata-II ulaze nego SATA-I, da li se to rjesava preko nekakvih jumpera na hard disku, ili? Znam čovjeka koji je imao problema sa SATA-II hard diskom na ploči koja ima SATA-I ulaze. Bio bih beskrajno zahvalan ako postoji mogućnost male elaboracije na gore navedene teme. Hvala unaprijed. |
Postovi: 18,821
1. Da, ali samo ako kupiš dodatni PCI SATA kontroler kao što je onaj na gornjem linku. 2. Ovisi o proizvođaču diska. Kod Hitachija se SATA mod određuje softverski pomoću Hitachi Feature Toola, a kod ostalih jumperom.
#6 | |
Postovi: 46
I to radi? Tj nema problema s tim, ili se može dogoditi da bude? Naime, imam SATA-I ploču, te sam čisto iz razloga da se izbjegnu mogući problemi sa SATA-II diskom razmišljao da uzmem ATA disk. Hvala na informacijama, u svakom slučaju. |
Postovi: 18,821
A zašto ne bi radilo? Jedino još nije potvrđeno koji Hitachijevi diskovi dolaze u kojem modu pa ćeš u slučaju da dobiješ disk postavljen na SATA 2.0 morati tražiti ploču s takvih kontrolerom kako bi disk prebacio u SATA 1.0.
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,817
Pa ako imaš ploču sa SATA kontrolerom (nebitno je li SATA ili SATA2), uzmi svakako SATA disk, i to Seagate ST3250410AS. Značajno je brži od manje-više svih drugih diskova trenutno dostupnih, 5 godina garancije (ne u svim trgovinama, negdje su 3 g.), SATA mod se određuje jumperom (ima jumper - SATA, nema jumper - SATA2), pa nema gnjavaže sa softverskim prebacivanjem u SATA(1) mod - samo ostaviš jumper i to je to.
#9 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 362
![]() To je taj koji sam ja isto preporučio, samo sam stavio link na thread da sami vide, da ne bude posle da sam ja nekaj krivo preporuči ![]() |
#10 | ||
Postovi: 46
Hitachi otpada onda, ovo je bitna informacija. Takve iznimke su me i zanimale u principu. Trenutno ne znam osobno ni jednu osobu koja ima SATA 2.0 ploču, tako da bi to bilo malo tricky, a da i znam, svejedno je prevelika gnjavaža, ako već mogu kupit Segate za kojeg se u startu zna u kojem je modu , ne? ![]() Citiraj:
nakon sto sam procitao hvalospjeve o njemu tu na forumu ![]() "refurbished" verziju sa zelenim rubovima, ili je to full nova serija pa još nema "refurbished" verzije, pa sam siguran? ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 23.01.2008. u 12:03. |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,817
Mislim da nema refurbished verzija zasad, a osim toga obvezno pregledaj disk prije kupnje. Prvo, znaju biti u nekim trgovinama pod istom šifrom različiti modeli (npr. ...410AS i ...620AS), drugo uvjeriš se da nije refurbished. Garancija je zapravo svugdje 5 godina, samo u većini trgovina ti oni (trgovci) daju 3, a preostale dvije možeš ostvariti izravnim slanjem diska Seagate-u (što je upitno isplativo - financijski, naravno), dok u HGSpotu oni garantiraju za svih 5 godina (i ja sam stoga tamo kupio, kao i starijeg Seagate-a iz siga).
Postovi: 46
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,817
A ti onda naglasi prilikom kupnje da želiš 410AS (mislim da je u HGSpotu pod vlastitom šifrom, pa bi morao biti baš taj), a ako dobiješ refurbished odmah ga vrati - koliko znam (ispravite me ako griješim), neraspakiranu robu možeš vratiti u roku od 8 dana bez navođenja razloga. Ali, mislim da ne bi trebao imati problema s tim u ovom slučaju...
#14 | |
Postovi: 46
Postovi: 33,921
Piše na njemu, a i ima, mislim zeleni, obrub naljepnice. Doduše, taj model je dosta nov na tržištu pa čisto sumnjam da postoji refurbished verzija.
#16 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 362
Napominjem da je vrlo nedavno temeljito izmjenjen ili nadopunjen zakon o zaštiti potrošaća pa??? |
#17 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#18 | |
Pig on the Wing
Postovi: 88
imam samo jedno pitanje...vidim da ste mu svi savijetovali Sata kontroler i ovaj "brzi" preporuceni Seagate ST3250410AS. Al na kraju ipak ima sata plocu tako da nece biti gnjavaže i sve ce se rijesiti jumperima. Pa si sad bas razmisljam dal bi taj ST3250410AS stvarno bio toliko "brz" da si je piknuo taj PCI Kontroler i spojio disk na njega!? Jer kontrolor je odgovoran za komunikaciju izmedu maticne ploce i hard diska. Hocu reci dali bi mogao ostvariti iste rezultate kao i Lihto u svom reviewu bez obzira na zastarijelost maticne?
http://www.youtube.com/watch?v=GmCKv...eature=related |
#19 |
Lokacija: n/a
Postovi: 362
NE. neće ni on na svojoj ploči moći tako brzo ko u reviewu jer mu je ploča sata150 (ne 300). A onaj kontroler je isto sata 150. Ali teoretski će biti sigurno brže od bilo kojeg pata diska. Naglasak je bio da mu za par godina kad će kupovat novu konfu imat super disk koji neće trebat mijenjat. |
#20 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Za per godina ta barica će biti isto što je danas Maxtor Diamondmax 8 od 60GB ako ne i gore... ![]() Inače ja bi išao na SATA kontroler + disk (bez obzira na 133MB/s limitaciju PCI sabirnice) jer ionako jedan disk (osim u burstu ali to jenevažno jer njega i tako baš ne rabiš za nekaj korisno jel) neće to potrošiti ni pod razno... Naravno više diskova bi već moglo biti problematično (tipa 4 diska u RAIDu reko PCI kontrolera) ali čak i to je ovisno o konkretnim okolnostima pod kojima se radi... Inače s obzirom da se IDE i SATA kače preko PCI (u ovom slučaju) limitacija je ista u oba slučaja i iznosi (gle slučajnosti) 133mb/s (jel se ko sjeća onih ATA 100 i ATA 133 fora?) ali s obzirom da prodječan hard neće pojesti preko 80-90 niti u najboljem izdanju nema straha...
-- Have a nice day... |
#21 |
Pig on the Wing
Postovi: 88
Hej yedwy a sto je s maticnom koja ne vidi vise od npr. 200GB!? A uzeo si je disk kao u ovom slucaju 250GB i kontroler. Koliko ces viditi GB jel to do kontrolera ili ?
#22 |
Postovi: 6,956
AFAIK ne postoji takva matična koje ne vidi baš više od 200GB - ima samo limit na 137GB ako ploča ne podržava 48bit LBA ili manje kod nekih arhaičnih slučajeva, a čak i to je uvjetovano samo neprepoznavanjem diska u opunom kapacitetu od strane BIOSa matične koji preko integriranog kontrolera isti adresira - što ne znači da se to nemože zaobići... I da kontroler na PCI u pravilu i taj problem rješava bez puno muke - u pravilu...
#23 |
Pig on the Wing
Postovi: 88
ok, sad sve jasno...thx
#24 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 362
Ma ja sve probleme rješavam ![]() |
