Staro 18.01.2008., 09:47   #1
mdrla
mdrla's Avatar
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
novi bios na gigabyte x1600xt
imam ovu grafu:
http://www.gigabyte.ba/products/vga/...6t256v-rh.html
jel se isplati flesati bios na njoj i jer ima kakvih opasnosti prilikom stavljanja novog biosa?
koliko sam skuzio sa ovim biosom sa gore navedenog linka Core Clock je 588 a Memory Clock je 1388 MHz
ovo su sad podatci s grafe
Graphics Card Manufacturer Powered by ATI
Graphics Chipset Radeon X1600 Series
Device ID 71C0
Vendor 1002
Subsystem ID 2142
Subsystem Vendor ID 1458
Bus Type PCI Express
Current Bus Setting PCI Express x16
BIOS Version 009.012.013.002
BIOS Part Number 113-AA77001
BIOS Date 2006/07/21
Memory Size 256 MB
Memory Type DDR3
Core Clock in MHz 587 MHz
Memory Clock in MHz 693 MHz
Primary Display Yes
unaprijed zahvaljujem!
mdrla je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2008., 11:28   #2
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 6,994
Naravno da ima opasnosti, npr nestane struje i možeš baciti grafu osim ako nemaš neku PCI ili znaš sve otkucati sve potrebno za flashanje naslijepo
Ali po opisu ispada da se isplati, ne zbog frekvencije memorije i GPU-a nego zbog ona preostala 2 ispravljena buga
Staro 18.01.2008., 18:58   #3
mdrla
mdrla's Avatar
Postovi: 471
jel moze mala uputa kak se flesha bios na grafu ili neki link za to, nisam to nikad radio ili da pozovem nekog da to napravi!
Staro 18.01.2008., 19:08   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,598
Autor mdrla Pregled postova
1. Treba ti druga, stara pci grafa.
2. Ipak ti pozovi nekog iskusnijeg
Staro 18.01.2008., 21:36   #5
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 6,994
Autor nino Pregled postova
Ne treba mu PCI grafička ako ništa ne crkne.
A meni je uredno flashalo BIOS na 2600XT iz windowsa, pa pretpostavljam da je i za 1650 ista procedura (isti je i proizvođač, Gigabyte)
Ono, pokreneš program, napraviš reboot kad te pita, i imaš novi bios
Staro 21.01.2008., 14:24   #6
mdrla
mdrla's Avatar
Postovi: 471
jel mi mozes rec s kojim si to programom radio?
Staro 21.01.2008., 14:33   #7
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 6,994
Ne treba nikakav program, flasher i bios su u jednom EXE fajlu, samo ga treba pokrenuti, i rebootati stroj kad te zatraži
Staro 21.01.2008., 15:52   #8
mdrla
mdrla's Avatar
Postovi: 471
update bios
kad sam skinio ja sam dobio ovo: 1.GVF1A.EXE, 2.GVFLASH.CFG, 3.readme.txt i 4.rx16t8vr.f11!
kad pokrenem ovaj pod 1. pojavi se comand promt i odmah nestane i nista se vise na dogadja, u 3. pise sljedece:
Using Gigabyte flash utility follow below:
gvf18 -p Filename
For example, file name is R92128DH.F1 in drive A:. The command is:
gvf19 -p A:\R92128DH.F1
vidi ovaj link:
http://www.gigabyte.com.tw/Support/V...flashBIOS.aspx
Staro 21.01.2008., 16:32   #9
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Zasto jednostavno ne flashaš iz DOS-a? Ovo što si skinuo, strpaš na bootabilni stick i gotova priča.
Staro 21.01.2008., 17:12   #10
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 6,994
Ko što reče Razer, napravi bootabilni USB ili floppy i napravi to što piše u readme jer izgleda da za tu karticu ne radi flashanje iz windowsa
Staro 21.01.2008., 17:15   #11
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
I bolje je za svaki slučaj imati staru PCi grafu koja može spasiti slučaj ako ova ne boot ili ne daje sliku. To se meni dosta puta dogodilo na X800GTO!
Staro 21.01.2008., 17:32   #12
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
@Baja001 - neće bootati ili neće prikazati sliku?
Ovo me podsjetilo na moju stare 9800 Pro što sam joj radio
Dva puta sam radio flash BIOS-a totalno ''naslijepo'' (nije bilo PCI kartice pri ruci)
Progutala je hrpetine R350/360 BIOS-a, to su bili dani
Staro 21.01.2008., 18:38   #13
mdrla
mdrla's Avatar
Postovi: 471
zeznio bios
Autor Razer Pregled postova
momci molim za pomoc, zaje... sam fleshanje biosa na gravi i sad se uopce ne pojavljuje slika odnosno uopce se napali monitor kod dizanja windowsa!
Staro 21.01.2008., 18:59   #14
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nabavi PCI karticu, i flashaju iz DOS-a, kako smo ti i predložili da radiš.
Staro 22.01.2008., 09:32   #15
mdrla
mdrla's Avatar
Postovi: 471
ako sam dobro shvatio, ubacim drugu pci grafu, dignem windowse, napravim bootabilni flopy, namjestim da se boota sa flopya, ugasim komp, vratim zeznitu grafu i onda palim komp?
ili jer mogu moju grafu ubacit u drugi komp naravno uz isti postupak?
Staro 22.01.2008., 09:41   #16
Router
Hejter
Postovi: 6,520
nemoras vaditi svoju grafu,nju ostavis u pci-e slotu,a u onaj obicni pci slo ubacis grafu na koju spojis monitor i napravis kao sto su ti gore objasnili sa floopyem .
Inace , ne kuzim zakaj si tocno isao flashati - ubuduce se drzi Ako radi - Ne diraj
Router je online   Reply With Quote
Staro 22.01.2008., 10:03   #17
CPU
Varanje na tržnici
Lokacija: Zabok
Postovi: 214
Ne kužim kaj nije jasno u uputstvima koje ti je dao gigabyte ili neznaš čitati?
Arrr što ne volim kad neko samo klikče i ništa ne pročita....
Stavi neku pci grafu i bootaj u dos
tu imaš dos flasher http://radeon.ru/downloads/bios/
(čitaj uputstva!!!) i napravi flash.
Oba dvije grafe moraju biti u kompu
CPU je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2008., 11:18   #18
mdrla
mdrla's Avatar
Postovi: 471
htio sam mijenjat bios jer mi nije radio vivo, a sa novim biosom napisali su da je taj bug ispravljen, istina da nisam bas proucio postupak flashanja nego sam ono sam htio vidjet taj flasher i jedan krivi klik misem i sra..., hvala za sada kad nest napravim javim!
Staro 30.01.2008., 10:07   #19
mdrla
mdrla's Avatar
Postovi: 471
evo da javim samo, da sam rijesio problem, stavio sam napokon novi bios i sad radi avivo koji nije prije radio! fleshao sam iz dosa naravno morao nabavit pci grafu a prije toga i posudit pci ex grafu jer nisam mogao u biosu mbo-a promjeniti na pci jer je postavljeno na pci ex, to rijesio i onda flash! hvala na savjetima!
