JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Projekt: z2300 improvement
Evo ga danas sluzbeno pocinje ![]() Necu moc sve odjednom nazalost zbog kronicnog deficita vremena na raspolaganju u komadu, al evo polako bude. Uglavnom prije par mjeseci sam kupio z2300 nakon sto sam odlucio stare 200l kutije baciti na tavan i osloboditi sobu njihove ruzne pojave. Neki bi rekli lud, ja bi reko cisto prakticnosti radi. Tak i tak muziku 99% vremena slusam samo sa kompa. I tako uglavnom zadovoljan sam sa zvucnicima, fino sviraju i tako to, wofer je dobar za moje potrebe, upareni su sa lijepom zvucnom, al naravno buduci da sam ja ja uvjek ima mjesta napredku, a i sviđaju mi se yamahini zvucnici sa crnim piano finsihom ![]() reko 1300kn necu dat za zvucnike pa da ih spojim na z2300, jel, pa ajmo napraviti svoje. Uglavnom plan je jednostavan. Dve kutije od < 2 litre, zatvorenog tipa i gore neki fullrange zvucnik koji ide od 100, 150 hz do 20k hz. Materijal najvjerojatnije MDF ili šperploča, nisam jos siguran. Frend ima CNC za drvo pa me to ne zabrinjava previse ![]() Za drivere sam odma reko visatone i naravno uzeo ih. Danas stigli ![]() evo par slikica za pocetak: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Driveri su full teski i jedan driver je onak ko 5 ovih cijelih satelita... uglavnom bas me zanima kak ce to sve ispast ![]() stay tuned. i da. Imagine i kompanija genijalaca sa audifil.net nemojte nista pisati ovdje, jer me zivcirate. Hvala. |
Postovi: 2,724
Fora. MDF 18mm je dosta. Fino će to svirat. slusao sam te visatone i mogu rec da jako dobro sviraju. Samo pazi kako budes radio finish za kutijice jer za taj lak treba dobra priprema kutije tj njezine površine. |
Postovi: 10,805
zomg konju fleksu ![]() daj imam doma gotove mdf kutije od 1-2l po visaton specs. pravljeni sa frs 8 driverima, dampirani, terminirani i sve po ps-u... prodavao davno to još mi stoje. kojeg vraga se nisi prije javio... |
JDM
Postovi: 6,137
Hvala na savjetima ![]() Ma i ja mislim da cu ic na mdf 18mm il tako nesto. Za lak se ne brinem, kitat ce se kutije i bit ce full glatke, pa gore na to citroen obsidien crna boja ![]() Ono sto me zabrinjava je to da bi htio od kroma visokosjajnu podlogu za njih, a neznam koga da trazim, al i to cemo naci. a sto se drivera tice, nadam se da ce ispuniti moja ocekivanja, makar po pricama ljudi bi trebali ![]() |
je gladan!
Postovi: 1,698
Ti to samo misliš "ukopčat" u pojačalo tj u woofer? Ako ne misliš prepraviti skretnicu ovo ti nema smisla, a i ovako se postavlja pitanje isplativosti.
![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Don. 18.01.2008. u 16:50. |
JDM
Postovi: 6,137
#10 | |
je gladan!
Postovi: 1,698
Imao sam Z2300 pred više od godinu dana. Probao sam staviti druge visoke. Zvuk se nije promijenio ni na bolje ni na loše. Također sam ga probao otvoriti. Znam što je fullrange driver ![]() ![]() Osim izgleda sumnjam da ćeš dobiti na zvuku, osim ako ga ne otvoriš i prčkaš.
JDM
Postovi: 6,137
Postovi: 2,724
Ma lol, samo sam napisao od koliko do koliko idu. Pošto je to full range skretnica je sigurno samo pojačalo tj pojačalo je prilagođeno... sateliti na 35hz ![]() i sigurno će bolje svirat sa visatonovim driverima. |
dark seraphim
Postovi: 777
eh...ovo mi se vec svida! ![]() oce se to moc doc poslusat??? i'll bring ![]() sretno! ![]() btw...18mm mdf? nije li to malo previse? mislim, na njima nemas niskih frekvencija koje ce raditi najvece distorzije...ne bi li ti 12mm bilo dosta? ovo pitam cist za info. |
JDM
Postovi: 6,137
ma zabunio sam se. sad sam vidio sto smo pisali. malo sam zabrijao ![]() mislim da ce ic 1cm max. kutiju mi vele proracuni max 1.2l tak da i to moram uzet u obzir... unutarnji promjer naravno sa dampingom uzetom u obzir... Sad da jos kutije smislim tocan oblik. Mora biti umjetnicko naravno ![]() @Gamer: pive uvjek imam tak da nemoras nosit ![]() |
#17 |
JDM
Postovi: 6,137
a vidjet cemo kak ce radit. Trebalo bi bolje kako god da okrenes. makar i ovi sateliti stvarno nisu losi, al evo imam volje da to naprvim. Sutra ako bog da idem po drvo u furnir i u utorak se bude valjda vec pocelo sve rezat, pilit i tak dalje. Idem bas sad opet raditi neki osnovni nacrt za kutije, tek tolko da vidim kak ce to izgledat. Nisam pametan dal da napravim prednju stranu sa nekom blagom kosinom ko na logitechima kak je da ide sto vise ''prema uhu'' ili da radim ''standardne'' ... |
#19 |
JDM
Postovi: 6,137
Me evo kupio sam sve sto mi treba. Cak imam i fancy činčeve. Drvo je tu i sve. danas cemo ja i stari kutije slozit, jer je zapeo da radimo nas dvojca, a ne tamo neki CNC. Tak da cu najvjerojatnije vec danas znat kak to svira. |
#20 |
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
Spam i OT pobrisano. Imate PM za to.
#21 |
JDM
Postovi: 6,137
Zapeo sam ![]() Ima ko iz zapadnog djela grada da ima šestar. nemrem ga nac nigdje, bogtepitaj di sam ga stavio ![]() |
#23 |
JDM
Postovi: 6,137
Nemam pojma jos. Budemo vidli, makar sumnjam. inace naso sam sestar u konzumu. Skoro sam letio do Rendule po njega. niko ziv nema sestar u kvartu. |
#26 |
je gladan!
Postovi: 1,698
Ma nije čak ni toliko problem (krug), treba napraviti šablonu... No problem je dosta malen promjer pa je zato teško. No ja bi se opet potrudio ili pak dao nekom da mi to napravi - rezultat je neprocijenjiv ![]() EDIT: Ja na svojima nisam upustio jedinice, bio sam brzoplet. Sad mi ih je tako teško gledat, al nema veze bit će još projekata.
#28 | |
Raindrops keep fallin'...
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
Na mojim zvučnicima nisu upušteni i baš ih gledam... i uopće mi ne dođe teško. Kada ih slušam pogotovo mi nije teško.
"I told my parents that when I grew up I wanted to be a musician.They said it had to be one or the other" |
#29 |
je gladan!
Postovi: 1,698
Osim estetskih razloga (o ukusima se ne raspravlja) ima i drugih audio razloga koje bi barem ti trebao znati. No ovo ipak nema smisla jer mu je mdf debel 1cm, da je 18mm ili 22mm onda druga priča.
#30 |
JDM
Postovi: 6,137
Fazni pomak ![]() Gle netreba. sad sam stavi u kutije drivere tek tolko da vidim kako ce zgledat i zgleda wow. Mislim sve to jos unako ugrubo i ruzno, al zato se i kitaju. To cu raditi sljedeci vikend. sad samo ti grubi drveni radovi. Inace brijem da cu u skorije vrijeme slozit si i jedne vece kutije samostojece. Starom je gust to radit, pa ko sam ja da mu branim ![]() |
