Staro 18.01.2008., 15:21   #1
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Projekt: z2300 improvement
Evo ga danas sluzbeno pocinje
Necu moc sve odjednom nazalost zbog kronicnog deficita vremena na raspolaganju u komadu, al evo polako bude.
Uglavnom prije par mjeseci sam kupio z2300 nakon sto sam odlucio stare 200l kutije baciti na tavan i osloboditi sobu njihove ruzne pojave. Neki bi rekli lud, ja bi reko cisto prakticnosti radi. Tak i tak muziku 99% vremena slusam samo sa kompa.
I tako uglavnom zadovoljan sam sa zvucnicima, fino sviraju i tako to, wofer je dobar za moje potrebe, upareni su sa lijepom zvucnom, al naravno buduci da sam ja ja uvjek ima mjesta napredku, a i sviđaju mi se yamahini zvucnici sa crnim piano finsihom
reko 1300kn necu dat za zvucnike pa da ih spojim na z2300, jel, pa ajmo napraviti svoje.
Uglavnom plan je jednostavan. Dve kutije od < 2 litre, zatvorenog tipa i gore neki fullrange zvucnik koji ide od 100, 150 hz do 20k hz. Materijal najvjerojatnije MDF ili šperploča, nisam jos siguran. Frend ima CNC za drvo pa me to ne zabrinjava previse . Nakon toga pokitat i kod drugog frenda sa špric kitom u piano blink blink crnu.
Za drivere sam odma reko visatone i naravno uzeo ih. Danas stigli
evo par slikica za pocetak:
Driveri su full teski i jedan driver je onak ko 5 ovih cijelih satelita...
uglavnom bas me zanima kak ce to sve ispast
stay tuned.
i da. Imagine i kompanija genijalaca sa audifil.net nemojte nista pisati ovdje, jer me zivcirate. Hvala.
Staro 18.01.2008., 15:48   #2
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Fora. MDF 18mm je dosta. Fino će to svirat. slusao sam te visatone i mogu rec da jako dobro sviraju. Samo pazi kako budes radio finish za kutijice jer za taj lak treba dobra priprema kutije tj njezine površine.
bego2 je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2008., 16:09   #3
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
zomg konju fleksu
daj imam doma gotove mdf kutije od 1-2l po visaton specs. pravljeni sa frs 8 driverima, dampirani, terminirani i sve po ps-u... prodavao davno to još mi stoje. kojeg vraga se nisi prije javio...
Staro 18.01.2008., 16:10   #4
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Hvala na savjetima
Ma i ja mislim da cu ic na mdf 18mm il tako nesto. Za lak se ne brinem, kitat ce se kutije i bit ce full glatke, pa gore na to citroen obsidien crna boja . Taj dio me ne zabrinjava jer ce to radit prijatelj koj ima dobru opremu i puno iskustva.
Ono sto me zabrinjava je to da bi htio od kroma visokosjajnu podlogu za njih, a neznam koga da trazim, al i to cemo naci.
a sto se drivera tice, nadam se da ce ispuniti moja ocekivanja, makar po pricama ljudi bi trebali
Staro 18.01.2008., 16:38   #5
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
Ti to samo misliš "ukopčat" u pojačalo tj u woofer?
Ako ne misliš prepraviti skretnicu ovo ti nema smisla, a i ovako se postavlja pitanje isplativosti.
Zadnje izmijenjeno od: Don. 18.01.2008. u 16:50.
Don je online   Reply With Quote
Staro 18.01.2008., 16:47   #6
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
zašto? to je full range driver 140-20000hz-a a to mu bas i treba.
Staro 18.01.2008., 16:49   #7
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
A šta misliš koja frekva ide na satelite?
Staro 18.01.2008., 16:57   #8
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Autor Don Pregled postova
Ako ne misliš napraviti skretnicu ovo ti nema smisla, a i ovako se postavlja pitanje isplativosti.
Pa to je fullrange driver
z2300 satelit je single drive sistem. Skretnica je u pojacalu. Nemam kaj petljat sa skretnicom.
Staro 18.01.2008., 16:58   #9
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
po manuelu od 35hz do 20khz-a.
Staro 18.01.2008., 17:04   #10
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
Autor Fleks Pregled postova
Imao sam Z2300 pred više od godinu dana. Probao sam staviti druge visoke. Zvuk se nije promijenio ni na bolje ni na loše.
Također sam ga probao otvoriti.
Znam što je fullrange driver i znam da je skretnica u pojačalu.
Osim izgleda sumnjam da ćeš dobiti na zvuku, osim ako ga ne otvoriš i prčkaš.
Staro 18.01.2008., 17:17   #11
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Autor bego2 Pregled postova
di? na satelite? 35hz? Cisto sumnjam
@Don: Sa kojim drugim visokima? Nisi valjda probao druge zvucnike spojit na njega? Nesto si zeznuo u svakom slucaju.
Uglavnom doznat cemo kroz tjedan ili dva.
Staro 18.01.2008., 17:30   #12
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Ma lol, samo sam napisao od koliko do koliko idu. Pošto je to full range skretnica je sigurno samo pojačalo tj pojačalo je prilagođeno...
sateliti na 35hz
i sigurno će bolje svirat sa visatonovim driverima.
Staro 18.01.2008., 18:44   #13
gamer
dark seraphim
gamer's Avatar
Postovi: 777
eh...ovo mi se vec svida!
oce se to moc doc poslusat??? i'll bring !
sretno!
btw...18mm mdf? nije li to malo previse? mislim, na njima nemas niskih frekvencija koje ce raditi najvece distorzije...ne bi li ti 12mm bilo dosta? ovo pitam cist za info.
gamer je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2008., 19:23   #14
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
overkill definitivno... fleks premala je to kutija da bi rezonirala ili išta pozitivno profitirala od debelog materijala
Staro 18.01.2008., 19:28   #15
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
ma zabunio sam se. sad sam vidio sto smo pisali. malo sam zabrijao
mislim da ce ic 1cm max.
kutiju mi vele proracuni max 1.2l tak da i to moram uzet u obzir... unutarnji promjer naravno sa dampingom uzetom u obzir...
Sad da jos kutije smislim tocan oblik. Mora biti umjetnicko naravno
@Gamer: pive uvjek imam tak da nemoras nosit
Staro 18.01.2008., 20:13   #16
gamer
dark seraphim
gamer's Avatar
Postovi: 777
kaj onda da donesem, cevape?
no bas sam i ja gledo, 18mm...hmmmmm...
puno srece i da radi puno bolje!
Staro 18.01.2008., 21:37   #17
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
a vidjet cemo kak ce radit. Trebalo bi bolje kako god da okrenes.
makar i ovi sateliti stvarno nisu losi, al evo imam volje da to naprvim.
Sutra ako bog da idem po drvo u furnir i u utorak se bude valjda vec pocelo sve rezat, pilit i tak dalje.
Idem bas sad opet raditi neki osnovni nacrt za kutije, tek tolko da vidim kak ce to izgledat.
Nisam pametan dal da napravim prednju stranu sa nekom blagom kosinom ko na logitechima kak je da ide sto vise ''prema uhu'' ili da radim ''standardne'' ...
Staro 19.01.2008., 19:41   #18
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Dosta price. Is radit.
Staro 20.01.2008., 08:32   #19
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Me evo kupio sam sve sto mi treba. Cak imam i fancy činčeve. Drvo je tu i sve.
danas cemo ja i stari kutije slozit, jer je zapeo da radimo nas dvojca, a ne tamo neki CNC. Tak da cu najvjerojatnije vec danas znat kak to svira.
Staro 20.01.2008., 10:15   #20
Costa
Costa's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
Spam i OT pobrisano. Imate PM za to.
Staro 20.01.2008., 13:09   #21
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Zapeo sam
Ima ko iz zapadnog djela grada da ima šestar. nemrem ga nac nigdje, bogtepitaj di sam ga stavio
Staro 20.01.2008., 13:13   #22
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
Jel misliš upustiti jedinice u prednju ploču?
Staro 20.01.2008., 13:52   #23
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Nemam pojma jos. Budemo vidli, makar sumnjam.
inace naso sam sestar u konzumu. Skoro sam letio do Rendule po njega. niko ziv nema sestar u kvartu.
Staro 20.01.2008., 13:55   #24
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
Moj savjet ti je da s drvenarijom ideš polako, poslije će ti biti puno lakše za napraviti finish. Obavezno pofrezaj rubove i upusti jedinice.
Staro 20.01.2008., 14:21   #25
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
jako teško će to upustit u prednji panel jer zvučnici su na tim dijelovima debeli pol milimetra i generalno imaju prilično neugodan oblik (nije krug).
Staro 20.01.2008., 14:28   #26
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
Ma nije čak ni toliko problem (krug), treba napraviti šablonu... No problem je dosta malen promjer pa je zato teško. No ja bi se opet potrudio ili pak dao nekom da mi to napravi - rezultat je neprocijenjiv.
EDIT: Ja na svojima nisam upustio jedinice, bio sam brzoplet. Sad mi ih je tako teško gledat, al nema veze bit će još projekata.
Staro 20.01.2008., 14:30   #27
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ma naravno, može probati, ali će to bit dosta krvav posao.
Staro 20.01.2008., 14:38   #28
newalss
Raindrops keep fallin'...
newalss's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
Šta je to toliko neprocjenjivo u upuštenim drajverima? Neki tvoj fetiš ili...?
Na mojim zvučnicima nisu upušteni i baš ih gledam... i uopće mi ne dođe teško.
Kada ih slušam pogotovo mi nije teško.
"I told my parents that when I grew up I wanted to be a musician.They said it had to be one or the other"
newalss je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2008., 14:48   #29
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
Osim estetskih razloga (o ukusima se ne raspravlja) ima i drugih audio razloga koje bi barem ti trebao znati.
No ovo ipak nema smisla jer mu je mdf debel 1cm, da je 18mm ili 22mm onda druga priča.
Staro 20.01.2008., 15:29   #30
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Fazni pomak
Gle netreba. sad sam stavi u kutije drivere tek tolko da vidim kako ce zgledat i zgleda wow. Mislim sve to jos unako ugrubo i ruzno, al zato se i kitaju. To cu raditi sljedeci vikend. sad samo ti grubi drveni radovi.
Inace brijem da cu u skorije vrijeme slozit si i jedne vece kutije samostojece. Starom je gust to radit, pa ko sam ja da mu branim
