Lokacija: aaaaaa
Postovi: 8
(riješeno) Fantomski File
problem je u praznom folderu koji nemogu nikako izbrisati, stalni odgovor je "cannot delete ....:Access is deniet. Make sure the disc is not full or write-protected and that the file is not currently in use." uglavnom nemogu nista napravit(cut,rename,delete) probao sam s "unlockerom" nista, zatim sam ovdje na forumu naisao na nesto slicni i rijesenje je bio "delete fxp files" al problem kod toga je sto trial verzija ne dozvoljava "recursiv folder deletion" pa opet nista. bilo kakva ideja je dobrodosla. hvala ![]() |
Postovi: 2,636
Ima dosta besplatnih alata na tu foru, ali vrlo često moraš probat riješit stvar iz safe moda, jesi probao tako?
Lokacija: aaaaaa
Postovi: 8
probao is safe moda i iz dosa(kolko ga se sjecam) odgovor uvijek "access is denied" |
Postovi: 507
hide-aj ga, ionako ti ne zauzima mjesta, pa kod idućeg formata će se ionako izbrisati |
Hejter
Postovi: 6,521
ispricavam se sto se ubacujem u topic , imam isti problem sa jednim folderom u koji sam nesto privremeno ubacio i poslije obrisao ali folder je ostao i isto mu ne mogu nista - a kad recimo krenut obrisati baci Cannot delete file:Cannot read from the source file or disk. pa ako tko ima bilo kakvu ideju ili alat da ga maknem jer bode u oci... |
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
#9 | |
Hejter
Postovi: 6,521
Postovi: 1,530
Hejter
Postovi: 6,521
N00B
Postovi: 3,886
@ bacta i Router jeste stavili u Control Panel>Folder options>"show me hidden files and folders" maknili kvacicu sa "Hide protected operating system files" i "Use simple file sharing"..I onda desni klik na naj problematican folder>Properties>tab Security>Advanced>tab Owner>oznacit svoj name i oznacit "Replace owner on subcontainers and objects">OK,i provajte nakon toga delete ![]() |
Postovi: 18,829
A koliko znakova ima ukupna putanja zajedno s tim folderom? Ako pređe određeni broj (mislim da se radi o 255, nisam siguran), imat ćeš takve probleme.
#14 | |
Hejter
Postovi: 6,521
Probao , i ne , ne radi . mislim da prvi put kad cu morat win reinstal da ce to nestati , zbunjuje me jer javlja kao da nema foldera a ima ga ... bitno da se ne vidi Zadnje izmijenjeno od: Router. 17.01.2008. u 17:14. |
Night shift
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 884
Jesi probao Unlocker ?
"NOBODY expects the Spanish Inquisition! Our chief weapon is surprise...surprise and fear...fear and surprise.... Our two weapons are fear and surprise...and ruthless efficiency.... Our *three* weapons are fear, surprise, and ruthless efficiency...and an almost fanatical devotion to the Pope.... Our *four*...no... *Amongst* our weapons.... Amongst our weaponry...are such elements as fear, surprise.... I'll come in again." --uoɥʇʎd ʎʇuoɯ-- |
#16 | |
Varanje na tržnici
Lokacija: Zabok
Postovi: 214
Evo ovako i uspjet ćeč. Kako preuzeti vlasništvo nad mapom Napomena Na računalo morate biti prijavljeni kao korisnik računa koji ima administratorske vjerodajnice. Ako na računalu imate Microsoft Windows XP Home Edition, morate pokrenuti računalo u sigurnom načinu rada i zatim se prijaviti kao korisnik računa koji ima administratorska prava da biste imali pristup kartici Security (Sigurnost). Ako koristite Windows XP Professional, morate onemogućiti jednostavno dijeljenje datoteka. Windows XP Professional zadano koristi jednostavno dijeljenje datoteka kada nije pridružen domeni. Dodatne informacije o tome potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem 307874 Kako onemogućiti jednostavno dijeljenje datoteka i postaviti dozvole za dijeljenu mapu u sustavu Windows XP Da biste preuzeli vlasništvo nad mapom, slijedite ove korake: 1. Desnom tipkom miša kliknite mapu nad kojom želite preuzeti vlasništvo, a zatim kliknite Properties (Svojstva). 2. Kliknite karticu Security (Sigurnost), a zatim na poruci o sigurnosti (ako se pojavi) kliknite OK (U redu). 3. Kliknite Advanced (Napredno) te karticu Owner (Vlasnik). 4. Na popisu pod nazivom Name (Ime) kliknite svoje korisničko ime, a ako ste prijavljeni kao administrator kliknite Administrator ili kliknite grupu Administrators (Administratori). Ako želite preuzeti vlasništvo nad sadržajem te mape, potvrdite okvir Replace owner on subcontainers and objects (Zamijeni vlasnika na podkontejnerima i objektima). 5. Kliknite OK (U redu) i zatim Yes (Da) kada se pojavi poruka: You do not have permission to read the contents of directory folder name. Do you want to replace the directory permissions with permissions granting you Full Control? All permissions will be replaced if you press Yes. (Nemate dozvolu za čitanje sadržaja imenika naziv mape. Želite li zamijeniti dozvole za imenik dozvolama koje vam daju punu kontrolu? Sve dozvole bit će zamijenjene ako kliknete Da.) Napomena naziv mape predstavlja naziv mape nad kojom želite preuzeti vlasništvo. 6. Kliknite OK (U redu), a zatim ponovo primijenite dozvole i sigurnosne postavke za koje želite da vrijede za mapu i njezin sadržaj. ili ako nisi zadovoljan evo link: http://support.microsoft.com/kb/308421 |
#17 |
Lokacija: aaaaaa
Postovi: 8
Vau, Ovo Je Opako I Djeluje, Puno Hvala ![]() |
