Lokacija: Zemlja
Postovi: 23
![]() ![]() Za sve one koji su dobili od Optime ovaj novi modem. Radi se o Motorolinom Netopia 2240NEU-VGX gatewayu. http://www.netopia.com/equipment/pro...200/index.html Napravio sam upute kako ga postaviti u routing mode (preveliko je za upload na forum, 700kb). http://rapidshare.com/files/70095060..._mode.doc.html Naime, po defaultu router dolazi sa autentikacijom CHAP-ONLY, dok Optima trazi PAP. Preko telneta i konzole se ta opcija treba podesiti na oboje ili samo PAP. Isto tako preko web sucelja ga treba postaviti u routing mode. Uživajte. |
Postovi: 23,494
Lokacija: Zemlja
Postovi: 23
Da. |
Postovi: 23,494
@Netopia - Ovako može: Napravio sam upute kako ga postaviti u routing mode. Naime, po defaultu router dolazi sa autentikacijom CHAP-ONLY, dok Optima trazi PAP. Preko telneta i konzole se ta opcija treba podesiti na oboje ili samo PAP. Isto tako preko web sucelja ga treba postaviti u routing mode. - Prvo podesiti mrežne postavke na DHCP, tj. Da automatski dobiju podatke od routera. ![]() ![]() ![]() ![]() - Nakon toga se spajate na router, upišite ovo adresu u vaš browser 192.168.1.254 - Ukoliko se nikad niste spojili (obično radink iz Optime se spoji kad vam postavlja, tako da ovog prozora nema jer je on to već podesio, što znači da je on postavio i PASSWORD za pristu routeru) dobit ćete ovaj prozor - Odaberite English i nastavite ![]() - Ovdje birate svoj PASSWORD za pristup routeru ![]() - Zatim vas pita USERNAME i PASSWORD - Postoje dva USERNAMEA: ADMIN i USER, vi se spajate preko ADMIN sa PASWORDOM koji ste sami upisali ![]() - Možda se pojave neki drukčiji ekrani, samo kliknite na START ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.11.2007. u 14:04. |
Postovi: 23,494
![]() - Odaberite RESET ROUTER (ne RESTART) ![]() - Router se resetira i izgubit ćete vezu s routerom - Nakon 1-2 minute se istim postupkom spojite na router i uđite u EXPERT MODE - Odaberite CONFIGURE pa CONNECTION ![]() - Unesite podatke prema ovoj slici - USER NAME: ovdje upisite vas USER NAME koji ste dobili od Optime - Isto tako i za PASSWORD i CONFIRM PASSWORD - Stisnite SAVE AND RESTART CONNECTION ![]() - Odaberite YES ![]() - Pokrenite Command Prompt; Start -> Run... -> CMD ![]() - U Command Promptu upišite sljedeću naredbu: telnet 192.168.1.254 - Prvo upisite ADMIN pod LOGIN i vaš PASSWORD za pristup routeru u PASSWORD ![]() - Upišite naredbu: config ![]() - Ponovno se spojite na vaš router ako već niste, uđite u EXPERT MODE, odaberite RESTART ROUTER (ne R E S E T!!!) i odaberite YES, RESTART NOW ![]() - Opet se spojite na router nakon 1-2 minute, kliknite STA - Ukoliko se nakon nekoliko minuta pojavi ovakav ekran (refreshajte stranicu svako toliko, potrebno je DSL UP i CONNECTION UP) onda je sve u redu - Isprobajte otvaranjem neke stranice ![]() Napomene: - Slobodno možete promijeniti LAN adresu vašeg routera 192.168.1.254 u neku drugu i/ili si postaviti neku stalnu IP adresu za vašu karticu Napomene by Nikky: - Mislim da je bolje postaviti parametre mrežne sa fiksnim IP adresama: IP = 192.168.1.xxx Subnet = 255.255.255.0 Gateway = 192.168.1.254 (IP adresa uređaja) - Također je preporučljivo u postavkama routera i mrežne upisati DNS servere od Optime: Primary DNS Server = 85.114.32.7 |
Lokacija: Zemlja
Postovi: 23
E fali ti "uđite u expert mode", odmah na početku druge stranice, iznad slike za expert mode. Inače ok, osim što ima nekoliko tekstualnih grešaka ![]() Možda sticky ili link ovoga u onom topicu "Sve o DSLu"? http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=59331 |
Postovi: 8
Hvala. Zadnje izmijenjeno od: morskihr. 15.12.2007. u 19:37. |
Postovi: 2
Pomoć - pristup Netopia
Zamolio bih pomoć u svezi sljedećeg: iz browser-a ne mogu pristupiti gateway-u netopia 2240NEU-VGx (Optimin) tj. nakon ukucavanja 192.168.1.254 u browser-u dobijem poruku u stilu ne može se otvoriti ta stranica. Optimin radnik bio uštimao (shortcut na desktopu,mogu pristupiti internetu s tim shortcut-om), ostavio dvije stranice uputa (quickstart guide-a) i jedan CD (Instalalation Guide u stilu uključite u struju itd.),a ja bih želio, koristeći upute iz ove teme, iza tog gatway-a staviti ruoter (ujedno i AP) kako bih mogao koristiti i bežični pristup. Zahvaljujem na svakom savjetu. |
#9 | |
Postovi: 1,127
Postovi: 2
Re:
Hvala, "upalilo" iz prve- bez restarta. |
Postovi: 181
Malo je off-topic po pitanju vrste modema, ali mene zanima kako Huawei modem staviti u router, jer sam ja od 04.09. na Optimi, pa sam dobio taj modem. Imam komp u sobi i htio bi i na njemu imati net , a da se opet nemoram stalno discati kao sto sad radim, iako sam kupio splitter, provukao zicu i sve ![]() Hvala unaprijed (i isprika ukoliko je ovakav topic vec bio ![]()
https://www.viagrasansordonnancefr.c...-forum-pilule/ |
#12 | |
Postovi: 1,127
Lokacija: Zemlja
Postovi: 23
![]() Ako nekoga zanima za otvaranje portova (NAT forwarding) na ovome routeru: Imao sam problema s portovima, otvorim jedan rang portova na TCP i isti taj na UDP, naravno isti privatni port da routa. Problem je bio što UDP nije radio. Motorolin support mi je rekao da su svi portovi iznad 49152 "zauzeti"; valjda s onim njihovim preset postavkama koje korisnik može odabrati. Probao sam neke druge portove bez uspjeha. Na kraju sam jednostavno stavio jedan rang za TCP i jedan rang za UDP koji ima početni port i početni privatni port za 1 manji: Public port: 20040-20050 TCP Private port: 20040 Public port: 20039-20050 UDP Private port: 20039 I može biti iznad 49152, s obzirom da je upravo taj dio predviđen za privatno korištenje. |
Postovi: 23,494
Valjda su vas u školi učili po onoj: "Učite s razumjevanjem". Ako primjenimo ovo u tvom slučaju, postavke su iste samo slikovnica (web konfig) tog "TELSEY..." izgleda drugačije. Osim toga kako da ti daju detaljne upute a nisi naveo toćan model tog "TELSEY..." - a. |
#17 |
Postovi: 23,494
Još niste naveli točan tip uređaja? Ako se radi o ovoj firmi: ![]() http://www.telsey.it/ na ovoj stranici odaberite točan uređaj i postu prepišite oznaku |
#20 |
Postovi: 10
#24 |
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...=0&Sifra=50004 to je ovo jel?? fala na informaciji, i nisam bas upucen u te mrezne stvari... |
#25 | |
Postovi: 1,127
#26 |
Postovi: 23,494
#27 |
Postovi: 1,127
Kad sam rekao da može i njega iskoristiti nisam mislio na to da modem može raditi na optimi, nego da ga može iskoristiti kao switch, da ne troši lovu bezveze... |
#28 |
Postovi: 23,494
Sve 5, ja to znam ali treba napisati za one koji se i nekuže u to |
