#541 |
Postovi: 11,642
Vjeruj mi nećeš imati neke koristi od tih hladnjaka/ventova koji idu preko/na memoriju. Ako mema ne ide, neće ići ni sa boljim hlađenjem, a ako rikava, riknut će bila hladna, bila vruća ![]() |
#542 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 51
Dali za sonic treba ventilator ako se misli oc proc? |
#543 |
Postovi: 507
Naravno! |
#544 |
Postovi: 993
Sonic tower sa Zalmanom ZM F3?
Kupujem novi komp pa vas pitam jer se može stvati na sonic tower Zalman ZM F3? Znam da je jako glasan ali ga mislim držati na kojih 7v i buka mi baš i ne smeta.Molim vas odgovor hitno |
#545 |
Postovi: 12,613
Da.
#546 |
Postovi: 993
Hvala na brzom odgovoru |
#547 |
Postovi: 993
Još jedno pitanje. Kako ću ga ja spojiti putem molexa ili ću moći nekako na matičnu? |
#549 |
Postovi: 993
Fala svima na odgovorima |
#551 |
Postovi: 888
Sonic Tower lose temp i cudan problem ispravnost???
Sonic tower + E6600 temperature u loadu 56 stupnjva kuciste otvoreno, artict cooling 12com vent izmedu tornjeva. Load je pod orthosom. E sada zanimljiv je dio kada kuciste "spustim" tj polegnem kao stara desktop kucista temperatura pada za 9 (devet) stupnjeva na 47. prije nego sto sam otkirio ovaj problem smirglo sam i proc i bazu koolera zbog ne bas dobrih temp. nije pomglo. da nije mozda sonic neispravan jer sam citao tu negdje na forumu da se cijevi mogu "pokvariti", a ja sam par puta savio malo tornjeve +-0,5cm. EDIT: mjereno core temp-om, everestom, i da senzor je tocan jer kada iskljucim vent i malo zagrijem kuciste temp dode do 85 stupnjeva, cooler je topao, a i sam procesor pocinje usporavati sa 2400 na 1600 mhz.
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
#553 |
Postovi: 326
Mozda kad ti je kuciste u normalnom polozaju Sonic tower se zbog tezine malo odvoji od procesora i zbog tog poraste temperatura, probaj ga drzat pritisnutog sa rukom dok tako stoji kuciste. (nije dobro pricvrsten) Zadnje izmijenjeno od: tpm4. 14.01.2008. u 01:15. |
#554 |
Postovi: 707
Ovo s polegnutim kuciste je zbog toga sto topliji zrak nastoji ici prema gore. A kad ti okrenes na taj nacin kantu onda se po cijelom koleru bolje prenosi toplina tj. bolje se iskoristava gornji dio coolera (onaj koji je najudaljeniji od baze i MBO). Probaj kanti okrenut tako da su ti MBO i baza iznas samih rebara znaci neka ti poledina maticne gleda u strop. nisam probavao sa sonicom ali sam s jednim laptopom i kad bi ga okrenuo na bok temp bi se popela za 10 stupnjeva. Ja mislim da kad bi to napravio baza bi bila vruća a na aluminijske finove opce nebi dolazila temperatura mozda nekaj sitno (valjda) |
#555 |
Postovi: 888
#556 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ako ima ventilator među tornjevima onda sva ta dizanja i spuištanja ne igraju nikakvu ulogu, jedino akko je drito ispod prooca opaka grijalica, ali kad se sve saberre zaključak je da ti je loše rješen protok kroz case - popravi to i neće bit toga više...
-- Have a nice day... |
#557 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Foru s polegnutim kucistem sam primjetio davnih dana i razmisljao dali da ga takvog i ostavim jer su temp bile ->nize. Koliko nesjecam se ali nije bas bilo 1-2 stupnja, bilo je vise..
Sig mi nije u skladu s pravilima. |
#558 | |
Postovi: 888
Vise sam lud sa ovim sonicom, uzeo bi novi cooler ali neznam dal ce biti bolje. A ovo za polegnuto kuciste nekako sumnjam da je tako kod svih jer 9 stupnjeva je velika razlika i mislim da bi vecina entuzijasta koristila tu foru. Sumnjam na isparvnost cijevi sonica jer sam citao tu na forumu da ako se savimnu mogu se "pokvariti", e sada kako zanti du su pokvarene?? kolke bi trebale biti normalne temp za cooler ovog ranga mjerene za core tempom u loadu
#559 |
Postovi: 6,956
Hmm gledaj caka je u tome kaj nije problem sa distribucijom topline jedini izvor (mogući) problema nego i sam heatpipe tj način kako "kondenzat" ide kroz njega i di se gomila, jer on se u biti spušta kroz onaj gel na najnižu točku a kako Sonic ima takve pajpove kakve ima i takav oblik baze moguće je da voda iscuri na dno donjeg djela pajpa pa slabije hladi i zato ali opet sonic i ostali cooleri su napravljeni za rad u raznim uvjetima pa ono ako već je takva situacija onda se to treba i deklarirati, međutim ionako je sve to nebitno jerr dok god ti je hlađenje adekvatno (proc se ne pregrijava) nevidim razloga za brigu oko toga... Inače s obzirom na oblik sonica u standardnom naprijed-natrag položaju ako je ovo što sam rekao problem onda gornji i srednji heatpipe rade kolko tolko a donji je u komi, to je lako probati opipaj listiće u bazi coolera s donje strane i s gornje strane, ako je velika razlika onda je to problem...
#560 |
Postovi: 888
Ma dobro preci cu i preko problema tog spustenog kucista ali me zanim kole temperatre se neke normalne za cooler u tom rangu na deafult E6600. Imam ES E6600, a jos mu nisam vadio mast jer su tem po meni malo previsoke (57C)
#561 |
Postovi: 6,956
Mislim da ti nije dobro legao E6600 na stocku definitivno nebi trebao imati u IDLE/LOAD situaciji preko 35/50 C u najgorem scenariju, bar ne sa prosjekom od oko 25C u sobi kolko je u ovo doba godine, skini cooler i malo ga izlapaj ili stavi bolju (drugu) pastu neku, možda nije dobro primio... Inače moguće je da je jedan heatpipe "slabiji" i da ***aš ovaj gornji koji najviše mora izdržati pa ono, probaj okrenuti coolerr za 180 tako da pajp koji je sad gore bude dolje i obratno... E da i pazi da jednakomjerno zatežeš jedan pa drugi šaraf i da je frejm dobro fiksiran...
#562 |
Postovi: 888
#563 |
Postovi: 5,775
Probaj izmjerit sa TAT-om pa vidi ima li znacajne razlike.Ja njemu nekako najvise vjerujem. Meni je isto svojevremeno proc na 3.5Ghz Speedfan pokazivao 70 u loadu, a baza Mine-a na sobnoj temperaturi (mjereno prst metodom).Isto mi nikad nije bilo jasno. |
#564 |
Postovi: 888
Sa tat-om je sve isto kao sa speedfanom, everestom i core tempom ma evo pokazalo se da je iak sonic bio nesipravan sa Gemini tem manja deset stupnjeva.
#565 |
Extreme scratch builder
Postovi: 377
LOL evo i mene opet u ovom threadu.... nakon što sam našo programčić koji mi pokazuje dal proc throtla i kolko..... http://cpu.rightmark.org/download/rm...0_bin_upd1.rar Skužio sam da moje bjesne temperature od 83 core, ostaju na 83 samo zbog throtla - proc spušta brzinu. Inače bi bilo 85 pa šatdown. Ok. Ošo sam po Scythe ninju (i evo temp nakon sat vremena orthosa = 72-73 stupnja (EDITED: sad 66, nije jedna capica bila rekla klik)- jezgre.... SONIK JE BIO LOŠ! ***em ti TT i sve njegove poluproizvode utri ****e materine.... @bozzomfeder ak imaš previsoke temperature na soniku odi si ga zamjeni za nekaj drugo jer ti je očito sj. (ak ga nisi išo ravnat ko ja)....
Tko trči, ne hoda. Zadnje izmijenjeno od: plastisha. 26.01.2008. u 20:21. |
#566 |
Postovi: 2,258
evo malo OT ali samo zato jer nemam SonicT već Zalmana CNPS8000 i meni su temp u idle-u od 28 do 31 °C, dok mi u full load-u dođu na 60 do 62 °C, proc je na defaultu, temp mjerim zadnjom verzijom Everesta i Core tempa i jednake su u oba programa, imam jedan 120mm upuh, jedan 120mm ispuh, jedan 92mm koji puše sa strane na proc i jedan 92mm koji puše po hardu, tu su još i grafulja i napajanje! Pasta je CM (MX2)! Bazu coolera sam šmirglao ali nisam ju polirao, evo slikica ![]() a evo i jedna slika unutrašnjosti ![]() ima li tu neke pomoći ili da čekam još par dana da se pasta udomaći?? Btw kad sam ga OC-ao na 2.9 u ORTHOSU mi izdrži nekih 10sec ali mi odradi cijeli 3Dmark06 :O ali mi zato temp skoči na 65 - 68 °C! dajte udjelite neka mišljenja, ja sumnjam na cooler ali...
![]() RedGreenBlue |
#567 |
Postovi: 888
Iskreno sam mislio da se cooler nemoze pokvariti ili biti neispravan, ali nakon ovoga iskustva sa sonicom izgleda je sve moguce. Sonic otkada je stavljen ima lose temperature (load preko 60). Doduse mozda sam ga i ja malo spigao kod prvog postavljanja. I ono sto je najgore citao sam tu po forumu da drugi takoder znaju imati problema sa visokim tem sa sonicom ili cak BT-om. @2 die 4 Probaj staviti neki drugi cooler. Ja sam probao sa boxom od celerona 420 i tem su bile samo par stupnjeva vece nego sa sonicom.
#568 |
Postovi: 6,956
Ja sam sa Sonicom zadovoljan alli temperature su oko 55-60 u full loadu, vjerojatno je to posljedica medija u cjevima i konstrukcije coolera ali je caka da tih 60 ne prelazi, posebno ne kad se upale ventilatori na pune okretaje, e sad jbga nekome je 60 nezamisliva temperratura meni je to ok posebno jer nemam ventilatora na samom Sonicu... ![]()
#569 | |
Postovi: 888
#570 |
Postovi: 542
Stvarno ne znam kako vam sonic tako lose radi. Imam ga i ja i prezadovoljan sam!!!!! Proc 6750 na 3,6 idle oko 25-31 a u load-u nikad mi nije preslo 50!!!! Je da je meni protok zraka u kompu odlican ( kuciste TT swing sa 3x 120mm) ali ne razumim u cemu je problem kod vas |
