ASUS
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
![]() Zašto polirati procesor, vazdušni hladnjak, vodeni blok ili na kraju krajeva POT? Kako to uvek biva, potreba za poliranjem javila se kod entuzijasta-overklokera, koji su na taj način koliko toliko pokušavali da smanje temperaturu svog CPU-a, GPU-a, ili nečeg drugog. Ali opet postavlja se pitanje, zašto polirati i da li je to baš neophodno? U krajnjim crtama poliranje je neophodno, ali samo kod vazdušnih hladnjaka, procesora, ili vodenih blokova kod kojih površina nije ravna, pa tako i prijanjanje za procesor ili GPU nije primetno svojom celom površinom, što na kraju dovodi to neadekvatnog skidanja toplote, tj. hlađenja. Kako utvrditi da li je površina neravna? Postoji mnogo metoda, ali jedna od njih je najefikasnija. Naime, kupi se lenjir proverenog proizvođača (recimo Rotring) koji se neće nikad upotrebljavati za crtanje, tj. služiće samo za ovaj postupak. Ako recimo proveravamo ravninu površine procesora, postupak je sledeći : Procesor se postavi na radni sto, kako je procesor u obliku četvorougla jasno je da ima svoje dve dijagonale. Lenjir se postavi na jednu od dve dijagonale u upravnom položaju, tj. kao da ga želite preseći dijagonalno, zatim uzmete malu baterijsku lampu, zamračite prostoriju i uperite svetlost ka delu gde se spaja lenjir sa procesorom, ako se u tom slučaju probija svetlost, onda je priča jasna, ravnanje kao i poliranje je neophodno, kako bi smanjili temperature, a samim tim i povećali overklok. Isti postupak ponovi se nekoliko puta, na obe dijagonale, kako bi bili 100% sigurni da je neophodan pomenuti zahvat. Kako izravnati, odnosno polirati vazdušni hladnjak, vodeni blok ili POT? Za ovaj poduhvat potrebno je nekoliko veoma bitnih stvari, kao što je vodena šmirgla (četiri vodene šmirgle : 800, 1000, 1500 i 2000), parče stakla sa ravnom površinom ( ja recimo koristim 200x200x10mm parče stakla) čija se ravna površina proverava na gore pomenuti način, zatim najfinija moguća krpica za čišćenje objektiva fotoaparata ili naočara (dve krpice po mogućnosti), kao i neizbežna Farecla G10 polir pasta. Postupak rada - uzećemo u obzir poliranje vodenog bloka. Na parče stakla pokvašeno vodom, postavlja se vodena šmirgla 800 finoće koju smo prethodno takođe pokvasili u vodi, zatim laganim kružnim pokretima uz što blaži pritisak ruke skidate jedan deo sloja bakarne ili aluminijumske baze, sve u zavisnosti o kom metalu je reč. Veoma je bitno da se pritisak na blok vrši u svim tačkama podjednako, kako bi se smanjila greška šmirglanja. Isto tako, postupak se ponavlja i sa 1000 šmirglom. Kada dođete do 1500 šmirgle, pored toga što ste je pokvasili stavljate i jednu do dve kapi Farecla G10 polir paste. Laganim kružnim pokretima u trajanju od 10 do 15 min zadržavate se na 1500 šmirgli, uz opasku da se povremeno ispere i da se ponovo stavi jedna do dve kapi farecla G10 polir paste. Ovaj postupak ponavlja se i sa 2000 šmirglom, gde se efekat ogledala lagano počinje pojavljivati. Posle 10-15 minutne torture sa 2000 šmirglom i polir pastom, na red dolazi krpica za čišćenje objektiva ili „ćoroskopa“ . Staklo se dobro opere, krpica se nakvasi i dobro se ocedi, ako bi što manje tečnosti ostalo u njoj, i lagano se presvuče preko stakla. Na sredinu krpice stavi jedna do dve kapi polir paste i laganim kružnim pokretima, ponavljate postupak kao i kad ste koristili vodene šmirgle. Poželjno je da se na svakih 2 minuta, krpica i staklo opere i da se ponovi postupak. Samim tim, ogledalo efekat je sve više prisutan. Posle 15 do 20 minuta poliranja, dobro se opere staklo, i pokvasi se nova krpica, dok se polir pasta više ne koristi , zatim laganim kružnim pokretima u trajanju od 10 do 15 min na pokvašenoj krpici, koju ćete povremeno ispirati, tj. prati sa šamponom za kosu ili sapunom, polako, ali sigurno posao ćete privoditi kraju. Konačan proizvod uloženog truda. Kako polirati procesor? Poliranje procesora ne razlikuje se u mnogome od gore pomenutog postupka, sa nekim manjim izmenama. Od materijala potrebna je vodena šmirgla (dve vodene šmirgle :1500 i 2000), parče stakla sa ravnom površinom (200x200x10mm) čija se ravna površina proverava na gore pomenuti način, zatim najfinija moguća krpica za čišćenje objektiva fotoaparata ili naočara (dve krpice po mogućnosti), štapići za uši, aceton, kao i neizbežna Farecla G10 polir pasta. Postupak rada – uzećemo u obzir Intel Core 2 Quad Q6600 kod koga bi se benefit najviše i osetio. Na pokvašeno staklo, postavi se pokvašena 1500 šmirgla na čiji se centralini deo postavlja samo jedna kap Farecla G10 polir paste. Laganim kružnim pokretima u trajanju od 1 minut, skida se prvi sloj. Obavezno je da se na svaki minut, šmirgla opere, ali isto tako treba da se čisti procesor uz pomoć vate i štapića za uši na svakih 1 min. Nikako, ali nikako polir pasta sa vodom ne bi smela da dođe do pinova procesora, i ako do toga dođe, obavezno se uzme štapić za uši sva tečnost mora da se pokupi, stoga se i preporučuje što češće čišćenje procesora. Ovaj postupak se ponavlja sve do trenutka dok se ne dođe do bakarne baze, gde se sve isto ponavlja i sa 2000 šmirglom. Posle 10 do 15 minuta provedenih sa 2000 šmirglom i polir pastom, postepeno počinje se primećivati ogledalo efekat. Zatim, staklo se dobro opere, krpica za čišćenje objektiva se nakvasi i dobro se ocedi, kako bi što manje tečnosti ostalo u njoj, i lagano se presvuče preko stakla. Na sredinu krpice stavi jedna kap polir paste i laganim kružnim pokretima, ponavljate postupak kao i kad ste koristili vodene šmirgle Poželjno je da se na svakih 1 minut, krpica i staklo opere i da se ponavlja postupak sve dok se ne dođe do ogledalo efekta. Posle 15 do 20 minuta poliranja, dobro se opere staklo, i pokvasi se nova krpica, isto tako polir pasta više se ne koristi, zatim laganim kružnim pokretima u trajanju do 10 min na pokvašenoj krpici ponavljate postupak. Poželjno je da se krpica sa vremena na vreme opere. The end ![]()
![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 02.10.2010. u 00:57. |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Ja bi samo reka bravo ![]()
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
super je rezultat, bolesno ravno i reflektirajuce ![]() fakat me sili sada da razmislim o poliranju svoga proca i coolera... (Thermalright koristi konkavnost proceva pa radi konveksne coolere, to se bas kuzi naspram BigTyphoona prilikom montaže, bolje legne, zato bi sada trebalo oboje ravnati ako se ide nesto raditi ) nego, citao sam nesto pred oko pola god. na xtreme forumu(ako se dobro sjecam) da ovaj zadnji dio sa poliranjem pomocu paste moze zeznuti stvar posto ona zaostane u mikroporama materijala, pa kasnije termalna pasta ne moze popuniti te prostore.... nije sada da zezne stvar za 5C, vec da daje isti ili 0.1-0.2 C losije rezultate... pa je pisalo da je dovoljno zaravnati povrsinu dugim smirglanjem, nije bilo preporuceno polirati pastom... pa jesi li mozda probao koji proc onako samo izravnan sa brus papirom prije poliranja pastom, pa da mozes napisati nesto o tome? e da, i cime ocistis nakon svega proc i cooler? ![]() ja koristim alkohol iz apoteke(70%-tni), ima li nesto bolje cime se vi koristite? (da se makne sve sto moze zaostati od prasine, polir-paste itd..)
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#8 | |
ASUS
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
![]() Pore koje navodiš golim okom ne mogu da se vide, a procesor se posle poliranja pere u apotekarskom benzinu, jbg. to nisam naveo, stoga ništa od paste ne zaostaje (alkohol je orhanskog porekla pa ga ne koristim zbog rekacije sa bakrom). Inače zašto baš Farecla G10. Sa istom se poliraju i dijamanti pri završnici, stoga o kvalitetu iste nećemo ni diskutovati. pa jesi li mozda probao koji proc onako samo izravnan sa brus papirom prije poliranja pastom, pa da mozes napisati nesto o tome? Ako pažljivo pročitaš šta sam napisao, polir pasta dolazi posle "brus papira", stoga odgovor je jasan, to je već urađenjo. Samim tim ovakva završnica nije moguća bez polir paste. ![]()
#10 | |||||
Postovi: 2,073
znam da dolazi pasta poslije, i da si ovo sve odradio u jednom mahu. no ja sam pitao jesi li probao KOJI proc prije paste, dakle ne ovaj doticni, vec bilo koji drugi ikada... no nevermind. nismo se shvatili. a ono glede zaostajanja polir paste, evo na brzinu sto mi google izbacio sa xtreme foruma: http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=132287 Citiraj:
pa rekoh, mozda ste vi isprobali prije-poslije polir paste pa da cujem istinu ![]() Citiraj:
a koristio samo 1500, mora da je bio uporan pa dugo brusio ![]() tek da je imao 2000-2500 uf sto bi bilo. ![]() ![]() Citiraj:
ovaj isto: ![]() http://www.xtremesystems.org/forums/...=132287&page=3 Citiraj:
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 12.01.2008. u 19:10. |
#11 | |
ASUS
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
Evo kopao sam među slikama, i našao sam ovaj link, pre ovoga počeo sam poliranjem pastom (Farecla G10) nekih mesec, dva ranije, a do tad išla je smao šmirgla. http://benchmark.co.yu/forum/showthr...liranje&page=2 post 43 ili još bolje ovaj post http://benchmark.co.yu/forum/showthr...liranje&page=3 post broj 72
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
#17 |
Creepshow
Postovi: 417
@Spacemaster Kaka crna pasta, TomRi je u pravu... nabavi su ovako sta pa si onda gladi sta oš. ![]() ![]() ti glancaš pola dana, ja ni pola sata...čudo ima motor od 2 konja i ~3000RPM-ova ![]() ![]() ![]() nek se sjaji ko pasja kesa... nije to za izložbu, ko ce sad više uglancat, kad ga namontiraš ko vidi sav taj sjaj,ta ti talijanska pasta ponuni sve pore u metalu, i sta ti onda srebro iz termovodljive paste popuni, nista... Zadnje izmijenjeno od: e1ectra_one. 17.01.2008. u 22:54. |
#18 |
Postovi: 7,504
Nego reci mi je li baza onda ostane potpuno ravna, tj. kako kontoliraš koliko skidaš na pojednimom dijelu hladnjaka. U biti mislim kako postići da bude ravan a da se ne s***e! |
#19 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Nikako polirka samo daje sjaj, nemože se njome ravnati jer za to nije niti namjenjena ono što poliraš već mora biti izravnano, znam jer imam doma - u biti to i nije neko rješenje ako tražiš ravnanje površine što je kod coolera i cilj, sam efekt zrcala je samo sporedna stvar i pokazatelj dobrog (iz)ravnanja površine i zapravo nebitan u priči... Ja nemam kaj za dodati onome o poliranju na staklu, recept je adekvatan i mislim da bolje opcije nema, posebno u kućnom okruženju...
-- Have a nice day... |
#21 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
__________________ |
#23 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Normalno da da. |
#24 |
Creepshow
Postovi: 417
ta polirka je od platna za poliranje ogledala, završna obrada, btw trebo bi jel znate nekog ko može pošit tako nesta, vidite kolko je to debelo, nečim izbušeno i uvezano, ima stari tog platna ako trebate, zaljepite isto ko brusni papir i navalite... |
#25 |
Postovi: 6,956
Nebitno je od kakvog je platna i ćemu služi jer čim je fleksibilan materijal od kojeg je napravljena nevalja za CPU poliranje i EOD što se toga tiče... Kao što rekoh površina MORA biti ravna PRIJE nego ideš sa polirkom na nju jer NIJE cilj da se sjaji nago da OBJE STRANE (proc i hladnjak) budu jednake i to apsolutno ravne...
#26 |
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
Niko meni ne odgovori na pitanje..... Kolike su temperature nakon obrade? I da li se uopste ovo isplati raditi... Kao prvo gubis garanciju.....kao drugo kad budes prodavao komponente pitat ce te kupac šta si ovo radio... |
#27 |
Postovi: 6,956
IMHO za CPU se ne isplati ako nisi baš hardcore kloker ili ako si pehista pa ti se zalomi fakat sranje od procesora koji izgleda kao da ga je pogodio Tunguski asteroid ali na coolerima se isplati jer em te ionako niko neće pitati za to, em će ti bolje naleći proc, dobici su veliki ili mali ovisi (kako si iz dosad u threadu napisanoga sigurno i sam zaključio) o tome kakav je konkretno primjerak proca i kakav je primjerak coolera, recimo Sonici su u pravilu dosta neravni (i moj isto ali ga još nisam išao lappati jer sam u ZG a i nemam baš vremena) a nekad su i izobličeni (moj nije ali to je čista sreća da nije) i baš se puno poprave stvari ako ih "tretiraš" po onoj gore metodi... Inače temperature mogu biti i drastično manje, posebno ako se uzme neka od boljih pasti nakon tretmana i s njom namaže proc...
#30 |
Postovi: 6,956
Toplina se ne dispergira sa IHSa niti na spoju CPUa i Coolera nego sa coolerra a svi znamo kako on izgledda, piramide na IHSu nebi ništa promjenile nego bi samo povećale mogućnosti za sranja...
