#361 |
Postovi: 12,433
a koliko uopće tebi treba da ide RAM? ako ti je dovoljno nekih 900MHz uzmi Kingmax PC6400
#363 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
ak ne bude radilo probaj vratit, ali trebalo bi radit, meni su do neki dan Ballistixi radili na p35-Dq6 bez problema, isli na 1300+ Mhz, sada ovisi kakve si srece sta se tice same memorije tu se sve zna, jos za te novce...
#366 | |
KozajeZakon.
Postovi: 303
http://www.overclocking.es/modules/s...emid=37&page=3 ostaju standardno nakon ballistixa, oczi, geilovi i corsair ali sve je to malo bzvz u usporedbi sa ovim prvima. |
#367 | |||
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Kolega Rega sa ovog foruma ima tu memoriju i na njima GKX čipove, ali je imao jako pune sreće kada je kupovao u Ve-Milu.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#368 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
GMH, imao sam 2 para 667 i 800, sad imam samo 667 ali mislim da su obje imale GMh cipove, za 667 sigurno, ali ne ne vidim zas je to vazno inace kolko znam sa GKX su dolazili samo prvi primjerci 800-tke dok je jos bila 2000+Kn par, poslije su svi isli sa GMH, ili grijesim?
#369 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Ma vidim da kazes kako su isli bez problema na 1300 pa... to je jako dobar rezultat, a i rijedak.
#370 |
Registrirani ovisnik
Postovi: 106
[/quote]Ja sam mislio uzeti taj RAM, ali se na kraju ispostavilo da se nakon avgusta 2006 (ako se dobro sjećam) na njih stavljaju i PROMOS čipovi tako da sam odustao od njih. I dalje postoji mogućnost ta potrefis Micron čip na njima, ali to ti nije sigurno, ako ni to koji će Micronovi čipovi biti na njima. [/quote] Everest mi za moje supertalente kaže da su iz ožujka i travnja 2007, kupljeni kao 2GB kit, to bi već debelo trebala biti promos era u tih stickova, moji idu na 1000 s zategnutim latencijama, nisam ni probao više, al brijem da su ok za kupit, više nisu ni skupi, a na mojoj gigabyteici rade bez najmanjeg problema na soma, od prvog dana, znači mjesecima....... |
#371 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Ne moraju oni biti ProMOS. Samo sam pročitao izvaju njihovog direktora jednog od odjela (ne znam kojeg) u kojoj kaže kako ne garantuju Micron čipove na tim memorijama, nego da se orjentišu na to da imaju proizvod što sličniji konkurenciji (iz toga se da zaključiti da su u opticaju pored Micron čipova i ProMOS ili neki drugi). Pogledaj gdje im je maksimum i na kojim atencijama. Ako ide fino preko 1000 onda je Micron.
#372 |
Lokacija: BiH/RS Doboj
Postovi: 63
Moj ST 800MHz je i bio 1000+Kn x1GB |
#373 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
#374 |
Postovi: 507
Imam pitanje...Imam ballistix tracer i bržao sam ga malo na def postavkama i sad malo digao (doslovno malo, na 840mhz), ali napeo latencije na 4-4-4-12 2T na 2.2V ali nekako se jako zagrijavaju moduli, na dodir su prevrući, ne možeš držati prst duže od 3sec, kad vratim na def i kad radi duže isto su dosta vruči, ali možeš držati prst na njima oko 10-ak sec. Sad sam stavio bočnu stranicu s 240mm ventom da puše po njima, ali me zanima jesu inaće te memorije tako vruće i jel to normalno? |
#375 |
Postovi: 11,642
Ballistixi su inače malo topliji pa svojoj prirodi, tak da te to ne zabrinjava previše. Vent koji si stavio na bok će to lijepo raspuhati, tak da nema brige ![]() |
#376 |
Postovi: 37
Koju memoriju kupiti?
odlucil sam si kupiti 2x1GB RAM-eke i sad me zanima koji su bolji Corsair 1GB, PC3200 128Mx64non-ECC 184 DIMM, CL3, 64Mx8 DRAMs ili RAM PC-3200, 1 GB, KINGMAX, DDR 400 MHz
#379 |
Postovi: 1,431
na corsairu je nanya (a mozda se i varam) i ide do nekih ~215 MHz |
#381 |
Postovi: 1,450
kingmax. neki mogu potegnuti i do 460Mhz s 2.5-3-3-6 na def. voltaži. ak ti cijena nije problem uzmi corsair, bar si siguran da idu preko 450mhz, ak ćeš oc-ati. |
#390 |
Lokacija: osijek
Postovi: 20
ispričavam se ako sam ovo otvorio u krivom dijelu foruma, nov sam ovdje i ne snalazim se baš najbolje zasad eh ovako, nisam neki stručnjak u vezi računala stoga molim vas da mi pomognete planiram kupiti ram-e, samo neznam koje vrste rama moja matična podržava, ddr, drr2, koju frekvenciju, neam pojma evo podataka o matičnoj Informacije o matičnoj ploči ID matične ploče 01/10/2003-VT8366-8233-MS8137CC-00 Naziv matične ploče Matsonic MS8137C(+) Informacije o FSB-u Tip sabirnice DEC Alpha EV6 Širina sabirnice 64 bit Osnovna frekvencija 133 MHz (DDR) Efektivna frekvencija 267 MHz Propusnost 2132 MB/s Informacije o memorijskoj sabirnici Tip sabirnice SDR SDRAM Širina sabirnice 64 bit Osnovna frekvencija 133 MHz Efektivna frekvencija 133 MHz Propusnost 1066 MB/s Informacije o chipset sabirnici Tip sabirnice VIA V-Link Širina sabirnice 8 bit Osnovna frekvencija 67 MHz (QDR) Efektivna frekvencija 267 MHz Propusnost 267 MB/s Fizičke informacije Broj podnožja / utora za nadogradnju procesora 1 Broj utora za nadogradnju 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR Broj memorijskih utora 4 DIMM Integrirani uređaji Audio Oblik / veličina ATX Chipset na matičnoj ploči KT266(A) Proizvođač matične ploče Naziv tvrtke Matsonic Computer Co. Informacije o proizvodu http://www.matsonic.com/products.htm BIOS download http://www.matsonic.com/update.htm i da evo linka za katalog u ve-milu, ima puno vrsta rama, pa molim vas recite mi koje od ovih moja matična podržava http://www.ve-mil.hr/Cjenik.aspx#Grp...orije&c=C20107 hvala unaprijed! Zadnje izmijenjeno od: 2slim. 13.01.2008. u 21:48. Razlog: dodavanje teksta |
