Lokacija: Zagreb, HR
Postovi: 60
Nadogradnja na Athlon X2 sa Athlon 64?
Bok! Imam Athlon 64 1800+ i 2 GB DDR memorije. Matična je DFI Lanparty UT nForce 4 Ultra D. Razmišljam da zamijenim samo CPU, a ograničen sam socketom 939. Mogao bih za nekih 480 kn kupiti Athlon X2 3800+. Moje pitanje je: da li taj CPU radi sa tom pločom i postoji li neko pametnije rješenje za upgrade? Htio bih ostaviti ovu ploču i memoriju. Komp uglavnom služi za Flight simulator, pa bi tu dobro došlo nekakvo podebljanje. ![]() Hvala!
-- Mario |
Postovi: 34,028
Taj X2 će bez problema raditi na toj ploči. Ja sam na DFI Infinity nF4 Ultra imao Opteron 165, a onda sam ga prodao kolegi koji ga je stavio na DFI LP i radi.
In the ghetto
Postovi: 1,943
Za 480 kn kupi radije: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=3567
#4 | |
Postovi: 60
-- Mario |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Nemaš razloga puno osjećati s939 kao ograničenje, trust me, taj proc će sigurno tjerati svaku igru još 2 godine u prihvatljivim granicama, posebno sa malo OCa... Jedini provblem zašto se s939 ne isplati su cjene rama ali s obzirom da ti već imaš ram onda to nije issue... ![]() Samo naprijed a ako frkneš ovaj stari proc još uppgrade dobiješ za 300ak kn ja sam ljetos ubo ovog svoga i nisam požalio niti jednom...
-- Have a nice day... |
#6 | |
Postovi: 60
![]() Samo je mana što je teško naći procesore za 939 ploču i što ij često daju sa smanjenom garancijom. Recimo: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=2620 Ne vidim zašto bi garancija bila samo 6 mjeseci, al eto. :/
-- Mario |
Postovi: 6,956
Zato jer je to tray verzija za OEM distribuciju ona od starta ima takvu garanciju bez brige procesori se ionako jako, jako, jako rijetko kvare... ![]()
Postovi: 60
-- Mario |
Postovi: 6,956
Msilim da nema uopće Manchestera samo Toledo i "rezani" tj. Toledo-512 moj je iz ADMa i Toledo-512 je tako da noviji batchevi samo mogu biti isto to jer se Manchester prestao štancati davno prije Toleda...
Postovi: 34,028
Frend je u linksu kupio tray verziju i dobio 3g. garancije. Malo smo se iščuđavali, ali na računu stoji 3g.
Postovi: 60
-- Mario |
#16 |
Lokacija: Nova Gradiška
Postovi: 155
kolika je realna razlika oc-a manchester jezgre i toledo u mhz ? |
#17 |
Postovi: 6,956
Kod OCanja? IIRC Manchester se spominjalo da ide max oko 2.4-2.5 a toledo da ide i do 2.8-2.9 ali naravno to je stvar sreće možeš imati i Toledo koji neće preko 2.5 pa ti to ne pomaže baš osim kao grubi orijentir... Da Toledo je sa 2x1mb cachea a Manchester je sa 2x512kb a ima i "rezani" Toledo (u biti isto je ko Manchester ako izuzmemo OCanje) koji CPU-z i sl prepoznaju kao Toledo-512 koji ima isto 2x512kb - takav je moj i većina "novijih" s939 X2 ako ne i svi...
#18 | |
dark seraphim
Postovi: 777
ja takoder nisam pozalio kaj sam uzeo X2 4200+, manchester(toledo-512), jer ne mislim mjenjati platformu jos dosta vremena. oc-a se preko 2900(blizu 3ghz ni mrc), s tim da je do 2800 stabilan, al to je onak, procjena od oka, nisam previse vrtio testiranja, kod mene ak se dizu win radit ce sve. mbo je DFI SLI-D. jos da nisam unistio onaj svoj 3500+(bas pao na nozice, geez...nikad ne padne al kad ga treba prodat onda bas mora i jos na nozice...) platio bi svoj samo 420kn, ovaj je bio mislim 620kn, prije par mjeseci. |
#19 |
Lokacija: Skopje
Postovi: 4
Pre 2 meseca sam zamenio Athlon64 3000+ za X2 3800+ na Abit nForce4 939s i nisam pogresio. Sve radi brze i bez seckanja a stalno su mi ukljuceni Illustrator, Photoshop, InDesign, TV tuner. |
#21 |
Di kaj treba?
Lokacija: Zabreg
Postovi: 53
A evo, ja presao s X2 3800+ Manchester na Opteron 165 i vidim razliku .I nije toliko strasna, ali kad se tu ubaci 4 sticka rama, razlika ipak postoji. Manchester se cesto smrzavao i davao dump memory cak i na 380 MHz, dok to na Opteronu jos nisam dozivio, cak i na 454 Mhz. A i tu je malo bolji clock .Moja preporuka bi bio Opteron, Manchester nikako, a Toledo je valjda isto ok - nisam imao tako da ne znam.
^^^Život nije matematika, matematika je život.^^^ Kupujem eljektranu i zbrinjavam nuklearni otpad Zadnje izmijenjeno od: Izidor. 08.01.2008. u 17:52. Razlog: ...454, ne 353... |
#22 |
Postovi: 13
i ja sam krenuo u tu rabotu. jedva sam danas našao 939 procesor. na kraju uzeo 3800, al štasad, glavno da je x2. još nisam isprobao, al očekujem promjene, prvenstveno dok mi radi tv kartica. vidjet ćemo... |
#23 | |
dark seraphim
Postovi: 777
ja osjetim razliku sa 4000+ na ovaj, tak da sve ovisi s cim radite i cim se bavite. raranje je brze, photoshop je nesto brzi, przenje je stabilnije, nero recode brze pici itd...uglavnom, osjeti se razlika. |
#24 |
volveraš
Postovi: 386
I ja mislim sa 3800+ na X2 4x00+. Mislim komp kupovat krajem godine pa za sad da imam dual core za donekle igrat neke današnje igre. Mislim, nije ni 3800+ loš, ali čisto da nekaj promijenim... ![]()
"I will like to die in my sleep like grandpa and not screaming like his passengers..." |
#25 |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
onda ostavi kako je i nemoj beze pare trosit. a ako stavis x2 4x00 onda nemas potrebe prelazit na am2. imas odlicnu grafu za igranje sadasnjih dx9 igara. |
#26 |
volveraš
Postovi: 386
Fala na savjetu Tekla al uvijek me nekaj vuće da malo kopam i mijenjam hardware. Nekog zanima da ima najbolji komp a mene da svaki čas nekaj malo zamijenim/dodam. ![]() Iskreno, nisam imal do sad nikakav dual core proc, pa bi se malo zezal sa tim. P.S. Inače ciljam na 'malo' jaču am2 kantu...
#27 | |
dark seraphim
Postovi: 777
![]() prelazak sa s939 na AM2 ti je bezvezan jer neces dobiti bolje performanse nego sa nekim klokanim X2 na s939. u odnosu na dobiveno/ulezeno se stvarno ne isplati. ak vec ciljas na nesto bolje, definitivno uzmes intela. na AM2 sa takvom konfom, IMHO, je bacanje para. ![]() |
#28 |
volveraš
Postovi: 386
Pardon, mislil sam da čekam na AM2+. Nisam svoj danas. Inače, ljubitelj sam AMD pa ne bi na Intel. Intel ima bolje procesore (bar trenutno) ali mene ne zanima baš naj-naj a nebre se reći da AMD nema dobre procesore...
#29 | |
Postovi: 60
Ja svoj primjerak jos trazim.
-- Mario |
#30 |
volveraš
Postovi: 386
Pa ja sam ih videl 2 komada X2 4200+, jedan je na BUG-ovoj stranici u oglasima - 450kn ak se ne varam i jedan na news grupi. Nove je teško stvarno najti. Eto ja bi dvije jezgre i to je to. Samo su financije na čekanju za rješavanje pa za tih par-sto kuna troška moram čekat. Svoj mogu prodat odma jer je nekak tražen...
