Stoka
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Matulji
Postovi: 268
Zanima me zna li ko gdje mogu u Rijeci nabavit Zalmanov vodeni blok za cpu ???
Acer Aspire 5741g i5 430M, ATI HD 5470 512mb, 4gb DDR3, 500 gb hdd |
#2 | |
Datum registracije: May 2002
Postovi: 276
Re: Zalman vodeni blok ?
(http://www.medialab.hr/) - siguran sam da suradjuju sa nekim u Rijeci, pa im se javi i pitaj... |
Lokacija: rijeka
Postovi: 27
Kakve su performanse tog vodenog bloka? |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,775
U kojem broju Pc-Chipa je test vodenog? |
#5 | |
Postovi: 276
#6 | |
Postovi: 276
Stane
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Nasice
Postovi: 657
blok negdje dode oko 420kn, a sve cijelo vodeno sa blokom,pumpom,rezorvarom,kablovi oko 2000 kn , previse!
Stoka
Lokacija: Matulji
Postovi: 268
Ma ja sam mislio samo kupit blok a ostatak sam složim, valja mi nečemu sluzila moja škola (tehničar za energetiku )Ali sad je tu jedan problem nigdje u kučište mi ne stane hladnjak, a van mi ga se nada ugrađivat tako da bi morao kupit novo kučište. A nebi kupio neki šrot kao što imam sad, tako da bi me vodeno stajalo cca 3500kn!!! Tako da odustajem od vodenog na neko vrijeme!! zato bi si sad ubo zalmana ili termalright!!! Ako neko misli da bi mi hladnjak stao ispod hdd, neće ići!!! Jer sad dolazi još jedan hdd da napravim raid 0!
#9 | |
Postovi: 276
Pumpa Eheim 400-450kn ili Hydor 250kn Radijator Glacial 350kn Ventilator 120mm 100kn Blok 400-450kn Cijevi 6kn/m T nastavak 20kn Rezervoar ti ne treba Ukupno 1100-1400kn... Nije ni to jeftino, ali koga veseli taj ce se snaci. Ostalima ce Zalman 7000 biti vise nego dovoljan! |
Postovi: 5,775
nara di ima tih Hydor pumpi i jel valjaju šta? Eheimice su mi ipak malo preskupe... |
#11 | |
Stane
Lokacija: Nasice
Postovi: 657
Stoka
Lokacija: Matulji
Postovi: 268
Eto ubacio sam 7000A-Cu temp mi je sad dok ovo pišem 40 C (winamp 5, i Crazy Browser) a pod punim opterečenjem (prime95) popne se na 50 C!!! Sa original intelovim mi je bez opterečenja bio isto 40 a high 59 C Ali svejedno što nije malo puno 50 C za zalmana? s obzirom na to da držim na 2450 rpm
Postovi: 336
U PcChipu na testu coolera, testirali su na P4 2533 MHz Idle 41C, load 49C , a s obzirom da je tebi clockan na 3GHz možda i nije 50 previše, ali neka ti kaže neko ko ga ima.
AMD AthlonXP (Thorton) 2400+@2400MHz (15x160) 1,700 V MSI KT3 Ultra2-R, VIA KT333 2*256MB Kingmax SuperRam 433 @320 (2.0 2-2-5) MSI GeForce4 Ti4200 64Mb DDR @ 310/610 WD800BB, 80Gb , 7200rpm , ATA/100 |
#14 | |
Stoka
Lokacija: Matulji
Postovi: 268
#15 | |||
Postovi: 276
a cijena mu je povoljno - na zalost, kod nas ga nema, samo u Slo (www.cool-pc.org) Citiraj:
je cifra i ukoliko radis sa njihovim komponentama i Zalmanovim blokom... Inace mi se cini da je Cape (ili Zalman) bolji blok od Aseteka. Citiraj:
#16 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,028
Dok sam imao Zalmana kod sebe teperatura je bila 30 stupnjeva idle, a oko 41-42 pri 100% opterećenju s AS3 pastom |
#17 | |
Stoka
Lokacija: Matulji
Postovi: 268
#18 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,028
Bolja ti je AS3 ili AS5 |
#19 | |
Postovi: 5,775
#20 | |
Postovi: 336
#21 | |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,028
#22 |
Stane
Lokacija: Nasice
Postovi: 657
videm da se kuzite u hladenja pa me recite sa je bolje ; vodeno spojiti u seriju ili parajelu (Cpu i gpu blok)? kog god pitam nitko nema pojma? kod primjerice Cpu,gpu i NB blokova kazu da je bolje spojiti u seriju (iz jednog bloka u drugi)!?
#23 |
Postovi: 336
Pa ja mislim da je bolje spojit paralelno, jer kad je spojeno u seriju voda ulazi u CPU blok i s njega preuzme toplinu i dalje ide toplija voda na NB blok, a kad je u paralelu svaki blok dobiva hladnu vodu.
#24 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,028
Po meni isto bolja paparela. |
#25 | ||
Postovi: 276
pumpa nesto vece snage (600l/h ili jaca), a idealno bi bilo i podesiti promjere cijevi tako da cijev veceg promjera montiramo na izlaz vode iz pumpe, te potom razijelnikom koji ujedno smanjuje promjer cijevi spajamo pojedine komponente sa cijevima manjeg promjera... Citiraj:
http://www.dansdata.com/goop.htm |
#26 |
Stoka
Lokacija: Matulji
Postovi: 268
staviš cjevi istog promjera i nafrljiš na njih kuglaste ventile pa reguliraš protok kako te volja ![]()
#27 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Ma najbolje se ne zezat sa ventilima |
#28 |
Stane
Lokacija: Nasice
Postovi: 657
imam onaj Razdjelnik oblika T i tak da me je spojeno u parajelu Cpu i gpu blokice ! ali sam primjetio kod nekih firmi da spajaju u seruju, noviji kompleti asesteka!
#29 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
Što se tiče efikasnosti bolje je koristiti paralelu,jer onda hladna voda dolazi na svaku komponentu. Kod serije ti svaka komponenta zagrijava vodu, tako da kad dođe do zadnje, nju ne hladi nego grije... Kod paralele ti treba jača pumpa i puno više cijevi. Kod serije ti treba slabija pumpa, a i imaš ih puno manje. Osobno bi radio paralelu, ali ako imaš prozor ćeš se namučit za sve posložit kako treba. |
#30 |
Postovi: 5,775
Ja isto mislim da je blje spojiti u paralelu. Logički gledano, ako je spojeno serijski, topla voda sa CPU-a ide na NB i hladi ga slabije. |
