Staro 25.12.2007., 19:53   #841
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Aj procitaj jos jednom, stavljanje layouta je bar dobro objasnjeno
Staro 25.12.2007., 19:55   #842
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
Autor Matesonik Pregled postova
Imam W750 , i odjednom kad otvorim poklopac kamere samo zasvijetli gumb za okidanje i na tren se pokaze trazilo, i onda se vrati na stanje cekanja. Cistio ja tu tipkicu koja to registrira, nanovo sklapao taj dio, flashao cisti W800, pa cisti K750, pa Kriomag zbog kojeg sam morao jos jednom preflashat mob... Nema pomaka. Jel moze ovo bit vezano za drivere (valjda se brisu flashanjem FSa?) ili je HW kvar (u tom slucaju, je li dovoljno sflashat K750 FS i main da se ne skuzi na reklamaciji da je prtljano?).
PS. Jos sam jednu glupost napravil, pregazio si biljeske a bilo fakat bitnih stvari tranu...
EDIT: Problem rijesen, kabel od kamere do glavnog PCBa se istekao sam od sebe .
:rigoleto: SE!
ista stvar i kod mene,moram stisnut mob kad ocu nekaj uslikat,kabl od kema se cupa van sa PCBa
samo ja sam previse ljen da bi to sredil
stopalo9 je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2007., 19:59   #843
hipi
Lokacija: nin
Postovi: 133
a za patch
;W800 R1BC002
;?????? ?????????? ?????? ????? ?? *.mp4
; Replacement of expansion of record of video on *.mp4
; Quality does not vary!
;(c) mobilefree
;(p) Andeo
44252D84: 3300670070 6D00700034
44252D8E: 3300470050 4D00500034
kako da ga pretvorim u .vkp
hipi je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2007., 20:05   #844
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
spremi to u .txt fajl
i prebaci mu extenziju u .vkp
Staro 25.12.2007., 20:05   #845
hipi
Lokacija: nin
Postovi: 133
da isto ka i kod virusa za kompijuter
Staro 25.12.2007., 20:10   #846
hipi
Lokacija: nin
Postovi: 133
nego dali mi se uopce isplati stavljat gore navedeni patch
Staro 26.12.2007., 01:25   #847
hipi
Lokacija: nin
Postovi: 133
evo stavija san ovaj gore navedeni patch i naravno kamera ne radi dobro znate li mozda kako da ga skinen s moba
Staro 26.12.2007., 02:04   #848
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Autor hipi Pregled postova
Iskreno se nadam da će ti mob već jednom crknit
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2007., 11:04   #849
hipi
Lokacija: nin
Postovi: 133
znaci jedino rijesenje je flesat mobitel po 30 i neki put
Staro 26.12.2007., 15:58   #850
Snowrider
Snowrider's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 864
Autor MASVA Pregled postova
napravi mapu tpa/preset/system/desktop/flash/tu stavi swf-e,spremi u obliku tpa.zip i setoolom ubaci u mob ali imaj na umu da teme trebaš editirati s swf-om kojeg si ubacio u mob a to napraviš ovako
http://cafe.mobil.hr/showpost.php?p=...&postcount=173
ovo radi i za k850i
Slušaj ja sam sve napravio ubacijo u mob temu i podesio i ništa mi se nije promjenilo!! Kako to?? Pomozi!!
Snowrider je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2007., 17:00   #851
MASVA
MIUI HR Translator
MASVA's Avatar
Lokacija: Krapina
Postovi: 632
Autor Daky007 Pregled postova
a jesi li instalirao SetFlash menu i editirao temu s swf-om?
koji swf si ubacio u mob,daj ime bilo kojeg
MIUI HR Translator
MASVA je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2007., 22:49   #852
Snowrider
Snowrider's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 864
Ubacijo sam active_128x160 pa nije radila pa onda ovu avenue!!!!
Staro 26.12.2007., 23:33   #853
hipi
Lokacija: nin
Postovi: 133
Autor crn Pregled postova
  • Menu & Ikone
Ikone (28 menija)
Shortcuti
Layout
Fullscreen Themes
Animirani wallpaperi
PRVI način za promjenu ikona je da kreiramo slijedeću mapu:
\files_to_upload\tpa\preset\system\menu\
i u nju stavimo nove ikone i menu.ml i zamijenimo originalne datoteke pomoću Xs++
Da ne bi svaki put kad želimo promijeniti ikone pokretali XS++ postoji i drugi način kojim se ikone učitavaju sa memory sticka.
DRUGI način za promjenu ikona je da se na memory sticku napravi mapa
\MSSEMC\Media files\other\menu\menu\
i u nju stave nove ikone zajedno sa menu.ml datotekom a sa XS++ na mobitel kopiramo SAMO shortcute u mapu:
OBAVEZNO obrišite originalnu menu.ml datoteku tako da dodate njenu putanju u delete files polje u XS++. Nakon reseta nove ikone će se učitati sa sticka a kad ih želimo zamijeniti samo kopiramo nove ikone na stick...
...ili napravimo više foldera sa ikonama na memory sticku i direktno iz mobitela preimenujemo onaj koji želimo koristiti u menu i ugasimo/upalimo mobitel bez potrebe za spajanjem na PC.
Jedino je važno da se 24 ikone za klasični meni zovu:
a 12 gif ikona za fullscreen menije:
  • LAYOUT
Da bi fullscreen meni izgledao kako treba, treba ukloniti scrollbar sa desktopa mijenjajući layout.xml datoteku.
U arhivi se nalaze tri mape sa layout.xml datotekama i shortcut:
  • original - originalni layout.xml
  • noLogo_noScrollbar_thin - editiran layout.xml sa sitnijim fontovima, bez scrollbara na desktopu i bez naziva operatera (izgleda fenomenalno na crnoj podlozi - moj osobni favorit)
  • noLogo_noScrollbar_bold - editirani layout.xml sa originalnim fontovima bez loga operatera i bez scrollbara
PRVO na memory sticku kreirajte mapu
\MSSEMC\Media files\other\layout
i tu stavite mape iz arhive i preimenujte onu koju želite koristiti u layout tako da na kraju dobijete:
\MSSEMC\Media files\other\layout\layout\layout.xml
a zatim shortcut kopirajte pomoću XS++ u :
\tpa\system\layout
(i ne zaboravite obrisati originalnu layout.xml datoteku)
  • Fullscreen (animirani) meni
  • Klasični (grid) meni
evo zelin napraviti da menu ikone mjenjan tako da direktno iz mobitela preimenujem onu koji želim koristiti u menu
koje shortcute treban kopirat u mobitel.
shortcut od mapa di su ikone ili sto??
Staro 27.12.2007., 07:59   #854
MASVA
MIUI HR Translator
MASVA's Avatar
Lokacija: Krapina
Postovi: 632
probaj ovu temu,editirana je s active_128x160.swf
MIUI HR Translator
Staro 27.12.2007., 19:51   #855
Snowrider
Snowrider's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 864
Stavio sam je na mob. i podesio i menu se nemjenja ,kako to ??
Staro 28.12.2007., 18:07   #856
Dikobraz
Mrzitelj HR ISP-ova
Dikobraz's Avatar
Lokacija: Svinjac
Postovi: 65
Linkovi za firmware (cid36) ne rade, jel može netko uploadati, please hitno mi je!
Pozz
Dikobraz je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2007., 22:04   #857
hipi
Lokacija: nin
Postovi: 133
znate li mozda kako da ovaj winamp ubacim u mobitel
http://sek750i.pl/component/option,com_remository/Itemid,37/func,fileinfo/id,878/lang,en/
a u paketu se nalazi i
now_playing.pml i
gomusic.bin
sto tribam s tim datotekama
i dali je ko probao ubacit onaj wolkmen skin 2
Staro 30.12.2007., 18:34   #858
Croamiga
Lokacija: location
Postovi: 8
zna li netko gdje se mogu naci sistemske icone (baterija, mreza...) od Vodafone Vip
Croamiga je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2008., 18:51   #859
hipi
Lokacija: nin
Postovi: 133
pogledaj na sek750i.pl ili iprotebe.cz-oni trenutno preuređuju
Staro 05.01.2008., 00:21   #860
jmarko2002
Lokacija: Serbia
Postovi: 2
Citao sam celu ovu temu i video sam da je jos neko imao ovakav problem ali nisam nigde video kako je taj problem resen, a to je fleshovao sam telefon po uputama crnog, sa prve strane, sve odradjeno i na kraju ubacim karticu i upalim telefon i izbacuje mi: "Configuration error. Please contact your network operator or service centre"
Ceo postupak sam ponovio nekih 7-8 puta i stalno mi se ovo javlja.
Molim vas ako mi neko moze pomoci kako ovo da resim, u pitanju je CID49.
HVALA UNAPRED
Zadnje izmijenjeno od: jmarko2002. 05.01.2008. u 00:44.
jmarko2002 je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2008., 14:09   #861
hipi
Lokacija: nin
Postovi: 133
pri flesu nisi cekirao polje customize file system i samim tim nisi finalizirao file system.spoji telefon ponovo i nemoj birati flash main firmware i file system,vec samo customize file system i klikni na flash i za par minuta sve ce radit savrseno.
koji xs++ koristis ? ako te bude i dalje zezalo probaj s naj novijom verzijom
Staro 05.01.2008., 19:17   #862
nfijok
Lokacija: legrad
Postovi: 10
flesao sam mobitel u w800 i sve radi normalno, osim kad ugasim mobitel nestane mi hrv meni. ostane samo engleski
nfijok je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2008., 12:39   #863
jmarko2002
Lokacija: Serbia
Postovi: 2
Resio sam problem, nije u tome greska, vec sam nasao na jednom drugom forumu malo bolje uputstvo za flesovanje, i tu je jos stajalo da treba da se odradi fsx na kraju
U folderu gde se nalazi XS++.exe file nalazi se i "files_to_upload" folder. Otpakujte vaš customization pack u njega.
Znaci ako ste XS++.rar arhivu otpakovali u npr "c:\program files\XS++\"
onda u "c:\program files\XS++\files_to_upload\" otpakujte vašu customization pack arhivu(npr u ovom slucaju K750i_CDA102337_2_EMEA_2.zip)
(Znaci prevucite tacno ono što je u arhivi sa sve folderima i strukturom koju imaju, nemojte ništa da menjate)
-U XS++ kliknite na FSX kružic
- kliknite na "Start FSX"
-Kliknite na Yes kada vas pita za Breakin metodu, postoji rizik ali bez njega nema ni unbranded w800, mislim da sa Bruteforce nemože ili traje satima
-Proces nije potpuno automatski, traži se vaše aktivno ucestvovanje.
Ovde morate obratite pažnju na poruke u levom panelu i prilicno brzo reagovati kada bude tražio da izvadite kabl, izvadite i vratite bateriju, stisnete C i opet utaknete kabl u telefon. Obicno imate 30sec, mada jednom ce vam dati samo 8sec da izvadite kabl, zato budite skoncentrisani da brzo otpratite šta se bude tražilo od vas
- Trebalo bi ovaj korak da uspešno završi i prijavi da je sve uspelo
Staro 06.01.2008., 15:19   #864
nfijok
Lokacija: legrad
Postovi: 10
problem rijesen.do sad sam radio sa xs++v3.1 i sad sam sve ponovio sa xs++v1.0 i sve je u redu
Staro 07.01.2008., 15:19   #865
sreja
live and let live
sreja's Avatar
Postovi: 11
Question
zna li ko kako ubacit od viste skin za walkman, ili neki drugi skin?ovo je vista.... http://forums.se-nse.net/index.php?showtopic=16234
...fala,rjesia san to vrlo jednostavno s xs 3.0, jer ti on otvori sve i mos sta god u njemu radit od jedan put
Druga me stvar zanima: kada zumiram i slikam, mob mi sprema sliku ka da nisan zumira, proba san sve drivere, ima li to veze sa FS-om. moglo bi imat, al ne znan kako meni to ne valja kad san prijatelju iz prve rjesia sve(tj. zumiranje)
Zadnje izmijenjeno od: sreja. 08.01.2008. u 01:05.
sreja je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2008., 00:29   #866
hipi
Lokacija: nin
Postovi: 133
a i neda mi se bas sad tu registrirat tako da............
uglavnon ako koristis xs naj novi samo ubacivas u tpa/system/multimedia/mp
a ako imas onaj 1.5 onda sve to ubacis u files_to_upload
a imas neke skinove koje samo kopiras na mobitelu u memoriji uređaja napravis mapu :
Datoteke > Drugo > GFX
kako je objasnjeno na prvoj stranici
Staro 08.01.2008., 10:18   #867
hipi
Lokacija: nin
Postovi: 133
koliko ja znan to ti se ne moze napraviti kad slikas da zumirano slika ostane zumirana
Staro 08.01.2008., 20:00   #868
sreja
live and let live
sreja's Avatar
Postovi: 11
a napravia san prijatelju, i slika i ostala je zumirana. on je na vip-u, a ja bia na t-mobile-u.
stvarno neman pojma kako to
Zadnje izmijenjeno od: sreja. 10.01.2008. u 14:25.
Staro 08.01.2008., 20:21   #869
hipi
Lokacija: nin
Postovi: 133
ajde neka!
nego zna li ko koji dobar wolkmen skin
Zadnje izmijenjeno od: hipi. 15.01.2008. u 12:21.
Staro 19.01.2008., 13:16   #870
iveumag
zippo61_junior
iveumag's Avatar
Postovi: 1,296
Zna li netko kako ubacit ovaj skin za walkman
http://walkman.3.0.by.pianek.patrz.pl
a da se ne moran zezat sa gslideom ili se samo može priko gslidea
iveumag je offline   Reply With Quote
