Staro 26.11.2007., 10:55   #991
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,311
Autor seth Pregled postova
vf je malo skup ,jel bi pomoglo da stavim 12cm xilence?
A kuda bi ga stavio? Nego, u rivi smanji 2d frekvencije na minimum i bolje reguliraj brzinu okretaja venta. Load temperatura ti je čist normalna, jedino je idle previsoka.
Staro 26.11.2007., 10:59   #992
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
pa stavio bi ga da puše u stock vent tako da više hladnog zraka upuhuje
SetH je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2007., 11:01   #993
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,311
Probaj, možda pomogne.
Staro 26.11.2007., 11:03   #994
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
a gle stavio sam Titana,al coller i stvarno je jako čuje ali i puše nenormalno i supstio temp u idle na 50c
Staro 26.11.2007., 11:07   #995
Boro Butcher
Assassin
Boro Butcher's Avatar
Postovi: 37
Bez reklamiranja.
History Corrector
Zadnje izmijenjeno od: tor. 27.11.2007. u 12:49.
Boro Butcher je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2007., 11:53   #996
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
skužio sam zašto se je u cod-u se ledi,driveri su bili problem,sad sam inst. ponovo drivere pa ćemo vidjet šta će bit i stavio sam dodatni vent da puše po njoj
Staro 30.11.2007., 23:52   #997
Saljy
Saljy's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 109
ja imam 8800gtx sve na defaultu i temp idle je 60 a on load 75! tako da je to ok temp za tu grafu... nisu bas jako razlicite pa to bi trebalo bit to!
Saljy je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2007., 12:25   #998
Redqueen
Postovi: 4
Ja imam 8800GTS 640 Mb i temp na idle mi je 49 a on load 70.Samo skines bocnu stranicu i redovito cisti cooler na njoj i nema problema.Preko ljeta stavim 120mm da puse paralelno sa njom tako da izbacuje vruci zrak koji izlazi na ona 4 rebra na njoj. To je najbolje usmjerenje, istestirao sam sve ostale polozaje.
Redqueen je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2007., 13:52   #999
dada121
Lokacija: trete
Postovi: 22
Poteškoće s 8800GTS
Kao prvo, lijep pozdrav svima od najsvježijeg nooba.
Kao što naslov daje naslutit imam poteškoća sa svojom POV 8800GTS . Naime, kod nekih efekata/tekstura/shadera događa mi se da mi svuda naokolo "ispadaju" neobični artefakti.
Molim vas lijepo za odgovor na pitanje koji je to vrag i kako ga se riješiti. Pogoniči () su ForceWare 163.75.
Grafička kartica djeluje pri defaultnim taktovim radne memorije i grafičkog procesora, a također isprobao sam i spustiti taktove, što nije znatno pomoglo.
Čudno je i to što se problemi javljaju samo u igri Need For Speed Pro Street, npr od dima/prašine, ili vatre iz ispušne cijevi uzrokovane N2O-om, a i još nešto kada vozim po travi ili po pijesku užasno cuka pada na 10-15fps, inače je na 40-50. Temperatura je ok prema meni, s obzirom da je ventilator fixiran na 58% i još puše jedan 12CM @ 1000RPM samo po grafičkoj, kreće se u lodu 62-66. Garancije na nju nemam zbog vrlo meni povoljne cijene. Probao sam i stare drivere, i one koje sam dobio s njom na CDu s tim da sam prethodno počistio prijašnje Driver Cleanerom. Također nije riješilo problem. I još nešto , nakon 7-8 sati igranja zna jednostavno nestat slika. Ok da nebi sad mislili da je zbog forsanja, problemi se javljaju i na početku u prvih pol sata. Pokušao sam i smanjiti taktove, također beskorisno, a probao sam i povećati, ista stvar. Sad postavljam i jedno pitanje: Postoji li mogućnost da ne dobiva dovoljno snage iz napajanja što bi moglo uzrokovati throtling ili neki drugi ili treći razlog.
Unaprijed zahvaljujem.
Ostatak računala : dovoljno jako
Definicija dovoljno jakog:
P35-DS3 rev1 f4
E6750 pod BTom
2GB Balistike na 1200
i ako ima veze seagate 7200.10 sata2 320
Zadnje izmijenjeno od: dada121. 25.12.2007. u 15:08.
dada121 je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2007., 14:05   #1000
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Definiraj dovoljno jako..
inače neznam ti reć ali meni smrdi na probleme s igrom/driverima ako je samo u toj jednoj igri problem...
Have a nice day...
Staro 25.12.2007., 16:18   #1001
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Samo da te pohvalim na odličnom postu. Detaljno objašnjeno, ok naslov. Vidi se da si trađio prije postanja i da si procitao pravila. Ima i točki i zareza, velikih slova... Malo je ovakih postova u zadnje vrijeme. I ispuni moj komp ispod nicka. To napraviš u opcijama acca. Need for speed PS je neoptimizirana igra i to nije do hardveraja.
Staro 25.12.2007., 16:21   #1002
Warcraft1980
Warcraft1980's Avatar
Postovi: 854
Autor dada121 Pregled postova
a koje je uopće napajanje?
Feky the boxer
Wii entertainment
KLIKNI
Warcraft1980 je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2007., 16:23   #1003
Pezzaa
Pezzaa's Avatar
Lokacija: TZ
Postovi: 296
Odlicno napisan post
E sad takodje imam 8800 GTS i isti problemi se javljaju i meni , znaci pucanje textura gubljenje likova i te stvari, sve osim frame drop-a... jednostavno pokusavao sa starim , novim , najnovijim driverima isto... kako je vec gore receno neoptimizirana igra sa dosta bug-ova koje vi sledeci patchevi trebali rijesiti.... pozz
Pezzaa je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2007., 06:06   #1004
Kruno2
Postovi: 8
Autor pipe Pregled postova
S ovim se slazem.Ja sam se planirao eventualno pozabaviti sa tom igricom ali kada sam procitao ovo
Doesn't run well unless most visual options are turned down or off
Jednostavno sam odustao ,a to sam procio ovdje
http://www.gamespot.com/pc/driving/n...ml?sid=6183134
Kruno2 je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2008., 03:25   #1005
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
8800 GTS 320mb vs 8800 GTS 512mb koju?
Imam dvojbu, nemogu odluciti koju od ove 2ije, zamolio bih ekipu da mi malo predlozi koju prije nego se za***em.
Cijena 200kn razlike, 8800GTS 512mb je skuplja.
Koja je bolja?
NovA Squadron
kripton je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2008., 03:48   #1006
bozzomfeeder
bozzomfeeder's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
8800GT 512Mb za 1600 kn u HGpsot,ili HD3870 za 1400 kn
8800GTS 320 MB je stara G80 jezgra,vremenski pregažena od nove G 92 8800GT/S,nemoj da te cijena zavara,jer realno danas ne vrijedi ni upola.8800GTS 512 je preskupa u odnosu na uloženo-dobiveno.
bozzomfeeder je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2008., 03:56   #1007
konj
Postovi: 344
8800 GTS 512 ako vec ne 8800 GT da ustedis dosta novca ako je nades. Te stare su (320mb ili 640 mb) kako sam rekao "stare" pa nisu dobre za te novce koje ducani traze. A odgovaram ti zbog onoga techno inace se nebi zahebavao
Edit: preteklo me u ovu uru??
Swine graphic card!!!
Sto si pametniji na internetu to si gluplji u stvarnosti?
konj je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2008., 12:55   #1008
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Postovi: 536
Znaci 8800 GT 512? A 320bita vs 256? Ja nemam namjeru nista igrat preko 1280 rez. , ma ugl na 1024 jel mi je takav ekran.
Znaci 8800 GT od 512 mb?
P.S., koje mi napajanje treba? Jel moze to porkit 450 Watno?
Moje je Raptoxx 450 Wati lol, dobio ga od PC Play
NovA Squadron
Zadnje izmijenjeno od: kripton. 08.01.2008. u 13:11.
Staro 08.01.2008., 13:37   #1009
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
I 8800GT bi bio overkill za tu rezoluciju.
Koliko ti napajanje ima ampera na 12v railu?
Staro 08.01.2008., 13:48   #1010
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Postovi: 536
Ne kuzim se bas u napajanja, ali pise 1.3 450Watt, 230volti.
1.3 Ampera? lol
NovA Squadron
Staro 08.01.2008., 13:52   #1011
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
To pogledaš na naljepnici napajanja...
Ovako nešto?
Staro 08.01.2008., 14:09   #1012
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Postovi: 536
Sve isto, samo kod mene pise pod:
Vdc Max DX Outpot: (cijeli donji red prepisujem jer je cijeli prvi isti)
20A 32A 16A 05.A 0.5A 2.0A dalje isto.
is that ok?
NovA Squadron
Staro 13.01.2008., 13:16   #1013
Deno-Dominus
Deno-Dominus's Avatar
Postovi: 2
Ja sam uzeo Asus 8800 GTS 512 zbog G92 jezgre i odličnih rezultata.
Npr. http://www.tomshardware.com/2007/12/...mb/page11.html
Pogledaj si svih 14 stranica u nekim je stvarima 8800 GTS 512 bolja od GTX.
Ako mozes uzmi od Asusa nikad me nije iznevjerio.
Btw da vas onako, offtopic pitam nabrzaka. Isplati se Vista za gejmanje ? Il da se drzim XP black editiona ?
Deno-Dominus je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2008., 13:38   #1014
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
Ak imas dosta jaki proc i dosta rama vista ti nebu predstavljala nikakav problem ali jos uvjek je tu pitanje driveraza neke komponente. Ispuni "moj komp" da bar znamo scim raspolazes.
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2008., 13:40   #1015
Index
Postovi: 142
Autor Deno-Dominus Pregled postova
Ako imaš koju DX10 igru ili ju planiraš nabavit, onda se isplati. Razlika u grafici je dosta primjetna, osobito u Crysisu.
Index je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2008., 13:43   #1016
Deno-Dominus
Postovi: 2
Autor Index Pregled postova
Hmm...ali cuo sam da Vista zna mnoge zezat pa se nadaju Service Packu.
Uglavom svi noviji driveri koje sam dobio zu za Vistu pa mi ne preostaje puno izbora nego ju stavit. Iako naravno mogu skinut preko neta..ali svejedno jos nisam siguran.
Elvis PC stize u Ponedjeljak pa budem tada stavio.
Upravo sam pročitao na par foruma da je Xp Black Edition odličan OS te da je Vista jos uvijek wannabe OS.
Tako da ću se držat XP BE.
Staro 13.01.2008., 14:40   #1017
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Razlika u grafici je primjetna ali se nebi moglo reći da Crysis i Bioshock npr ne izgledaju hebeno i na DX9.0c postavkama tako da...
Inače ja se dosta šetam na relaciji Vista-XP prvo radi nestabilnosti onda radi dloada preko torrenta ali sad sam (nadam se) rješio to sa ovom Mini instalacijom, dosta dobro radi - za sad...
Have a nice day...
Staro 22.01.2008., 19:42   #1018
MesS
Buy now, cry later
MesS's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 193
Da li se isplati sa 8800GTS 640MB na HD3870?
prodati Nvidia 8800GTS/640MB i uzet Ati 3870/512MB
prodao bi GTS pa možda prešao na Ati
MesS je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2008., 19:44   #1019
Postovi: 33,990
Mislim da da
Staro 22.01.2008., 20:02   #1020
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ovisi kolko mozes dobit za nju? ali ak bus zgubil vise od 200-300kn mislim da se ne isplati.
