#61 |
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
Teoretski kad bih ja prodavao svog 2232BW za 2400kn dal bi itko bio zainteresiran? Star je 2 tjedna, nema mrtvih piksela i ima 3 godine garancije (-2 tjedna :).
#62 |
Postovi: 620
pa ima ga u drugim dućanima po cijeni manjoj od 3k kuna http://www.nabava.net/trazilica.php?q=2232&x=941&y=101 |
#63 |
Postovi: 29
#64 |
Postovi: 3,193
Uzeo bih radije neki s IPS matricom. @marq20: Vasko je napisao da ih dućani nemaju još po toj cijeni pa sam zato bacio udicu ![]()
#66 |
In Rainbows
Postovi: 715
Posto je cijena ovog monitora pala na 2400-2500kn,tako je i sam monitor puno isplativiji te bi se sad usudio reci da je dobra ili jako dobra kupnja za te novce.
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda |
#67 | |
Postovi: 10,017
Moguće rješenje ovoga bi bilo (ako odbaciš soluciju sa 2 jastuka ![]() ![]()
#68 | |
Lokacija: Usa
Postovi: 36
imam jos jedno,opcenito pitanje, koja je preporucena udaljenost za gledanje ovako velikih monitora, 20 ili 22'' monitora Zadnje izmijenjeno od: Mar. 29.11.2007. u 15:20. Razlog: double-posting |
#69 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,940
Jedno pitanjce : Onaj tko je kupio Samsung 2232BW u Hrvatskoj, jeste li dobili DVI kabel sa njim ili samo VGA ? I gdje ste kupili? Jer u specifikacijama piše da se dobiva VGA kabel, a vidim da neki spominju i dodatni DVI. EDIT : Evo da već kažem pošto nitko nije. Kupio u Mikronisu monitor, dobiju se oba kabela, i DVI i VGA, cd sa osnovnim stvarima, krpica za brisanje, dovoljno ![]() Mome neiskusnome oku je ovo bolesna promjena (sa 17" CRT) i već vidim da ću se morati malo udaljiti od stola ![]() ![]() EDIT 2 : Kvaliteta filma je komatozna (sa moba snimano) , ali mislim da se vidi što je pjesnik htio reći . http://rapidshare.com/files/74534435/Video009.3gp.html
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() Zadnje izmijenjeno od: m4dm4n. 05.12.2007. u 21:31. |
#70 |
Ev1LMa5ter
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 675
Evo i ja danas uzeo 2232BW, i sve sto je receno o njemu, tj. opcenito o TN monitorima vrijedi i za ovaj monitor.... blackligh blending se naravno primjeti, dolje i ljevo malo vise a gore i desno malo manje.... nista strasno ali nekima to moze smetati, meni to recimo smeta vise nego vidljivi kut... sve ostalo je za sad OK, igre nisam puno probavao (odigrao jednu tekmu u PES 2008 i FIFA 2008), moram li govoriti koliko je slika velika ![]()
androidhrvatska.com |
#71 |
Lokacija: Tenja
Postovi: 164
Jeli ima tko Samsung 245B i što općenito mislite o njemu ? http://www.tecnosquad.com/wp-content...07/04/240b.jpg |
#72 |
In Rainbows
Postovi: 715
evilmaster, slazem se za blacklight blending, i meni to vise smeta nego sami kut gledanja.
#73 |
Ev1LMa5ter
Postovi: 675
Ma kut gledanja je na kraju najmanji problem, po meni je veci problem to probijanje svijetla kod gledanja videa, isto tako rezolucija od 1680x1050 mi je premala za 22" monitor, a i fali mu "malo" boja, nekako to izgleda svjetlo i blijedo u odnosu na CRT...
#74 |
Postovi: 3,775
boje su jednake i na crt-u i na lcd-u, eto imam 225 bw, prije toga sam imao913N, i jedan i drugi sam podesio po svom ukusu, razlike izmedju crt-a i lcd-a nema. Imas postavke, postelas boje (toplinu), ostrinu, kontrast, brightnes i ako treba poigras se sa magiccolorom u windosima i slika ispada odlicna. jedino backlight bleed izrazen i kut ja losiji dok je ostalo sve 5 ![]() |
#76 |
Postovi: 1,940
Istina. Nisam imao bog zna kakav CRT, ali se isto zezam sa 2232BW, nikako boje točno namjestiti, nije to to. Boja kože je preroza, a ak idem to štelat , onda se zgube druge boje. Ne mogu reći da je to toliko kaotično, da se naviknuti, ali ono ![]()
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#77 |
Postovi: 29
Evo kupio sam i ja 2232bw (prije sat vremena ![]() I da napomenem nisam se pretjerano trudio namjestati sliku (sa raznim magic tune ili kako se vec zovu) vec samo malo na monitoru. I da naravno, stari monitor mi je bio crt 17 a ovaj je 22.... O G R O M A N je ![]() |
#78 |
In Rainbows
Postovi: 715
sorry sto pitam,no ako ce mi trebat garancija za nesto necu moc ic u austriju za to pa dali bi mi mogao neko kopirati garanciju od 2232bw monitora
#79 |
Suit up!
Postovi: 5,963
#80 |
In Rainbows
Postovi: 715
ah ok,hvala, mozes pobrisat post onda
#81 |
Lokacija: osijek
Postovi: 40
za vlasnike 2232bw samsunga: imam ga oko tri mjeseca, sve pet do sinoc... smanjio sam kontrast i počeo je zzzzuuuujjjjjaaaaaaaatttttiiiiiiiiiiii, i to prilično iritantno ![]() znam da neki stariji modeli imaju sličan problem. pitanje: sto kazu u servisu na ovaj problem, neda mi se traziti po forumu? hvala na pažnji ![]() |
#82 |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 126
imam pitanje: stavio sam 2232bw na stalak i ne stoji skroz ravno nego je donji rub bliži meni od gornjeg, znači lagano ukoso prema meni! tak treba bit? |
#83 |
Ev1LMa5ter
Postovi: 675
@qwertz3 Jel ti stalno zuji, meni se zujanje pojavilo samo u jednom testu slike, kolko se sjecam slika je bila crna sa bjelim crtama po sebi, inace u radu do sada mi se to nije javljalo.. @Dinamo 87 Pa da se pomakivati napred-nazad monitor da si to namjestis..
#84 | |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 126
a jel se smije s prstima ić preko ekrana, nemre se oštetit slika? dok sam ga na stalak stavio pol ekrana sam rukom pritiskao ![]() |
#85 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 40
iskljucio sam iz struje i nakon ponovnog ukljucivanja prestao je zujati, nadam se za stalno |
#86 |
Postovi: 190
Ajd vi meni recite koja je bitna razlika izmedju 2232BW i 226BW, osim u izgledu? Naime kupovao bih jednog od tih, ali ima dosta sumnjivih stvari oko toga. Vidim da je u hgspotu i vemilu 226bw jos uvijek 3k kn, dok je 2232bw 2,5k, sto nije slucaj u nekim drugim trgovinama, gdje je 226bw gotovo 500kn jeftiniji te stoji nekih 2550kn. Znam da je 2232 noviji model, pa je to mozda razlog zasto bi njega radije kupio, no isto tako moze biti da je to samo drugacije zapakiran 226bw... Imate li nekih saznanja o tome? |
#87 | |
Postovi: 621
#88 |
Postovi: 5,772
jel zna netko gdje se mogu vidjet izložena modela Samsunga 2232BW i 226BW.. Naime ne mogu se odlučit izmedju ova 2 modela. 2232 navodno ima bolju sliku, kut, boje, ali nema montazu na zid i sranje sto se ne da zakretat prema napred, nego je max pod 90. i tu su problemi.. 226BW mi je ljepsi, ima mogućnost montaže na zid, ali navodno losiju sliku, losiji kut i sl.. |
#89 | |
Postovi: 1,147
#90 | |
driver
Postovi: 1,083
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
