The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,104
U kategoriji 120mm venta do 50-ak kn pobjednik je........?????
Tražim par ventova s najboljim omjerom uloženo-dobiveno koji bi išli u CM690. Imao sam priliku isprobat Sharkoon S i GT SilentBlade. Ne znam zašto je S toliko popularan, ali metodom ruka na vent, GT je davao veći protok zraka uz iste okretaje i buku za uvjerljivo nižu cijenu. Sada gledam koji se sve daju kupiti do 50-60 kn i stvarno ne znam koji odabrati pa molim za pomoć. Nabava mi izbacuje hrpu proizvođača i modela pa sam pogledao sve i našao 3 najzanimljivija. Pomagajte što uzet među ovima: ARCTIC-COOLING AF12025L - 1000 RPM - 37.0 CFM -22 dB(A) - 30 kn Xilence RED WING - 1.400 rpm - 68 CFM - 21,2 dB - 36 kn Glacialtech Silent Blade BLACK - 950 - 37.0 CFM - 19 dBa - 45 kn Xilence je najjači na papiru i nije mi jasno otkud tolika razlika u protoku. Ako ga netko ima, molio bih da podijeli iskustva. Još jedno pitanje. Gdje nabaviti 140mm ventove i kolika je u praksi razlika u buci i protoku u usporedbi s 120mm? |
Postovi: 1,194
Imam i xilenca i GT-a i nisu losi, ali sam narucio nexuse - nadam se da budu dosli u pristojnm roku. Po pricanjima s foruma ovdje i spcr dobar je i chiftec 1225s za 40 kn, jer za njega kazu da je rebrandirani YateLoon.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Da, s tim sto ne treba zaboravit ni Zalman ZM-F3, koji je vrlo jeftin (35kn), a uz njega se dobiju silikonski drzaci kao i 12V->5V adapter. Na 12V je vrlo glasan (1800rpm), ali i svinjski puse. Na 5V je to cca 900rpm, oni koji su ga probali kazu da je tad i tih i fino puse: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=57178 Dakle vent koji se po potrebi moze korisit i za opako dobro hladjenje, prilikom OC-a npr, a uz fanmate 2 se da fino podesit i odnos buke i performansi hladjenja. |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,104
A što se tiče 140 mm ventova. Ima li ih negdje osim u Linksu. Ima samo Sharkoonov S, a ne volim biti ograničen samo jednim modelom. Ak ništa ne nađem, uzet ću te Sharkoonove pa stavit jednog dolje i jednog gore i postavit na minimalne okretaje. Jedino, nisu mi jasni podaci na njihovoj stranici. S1402515P-3 Power 140x140x25 1500 140,7 33 S1402512M-3 Midrange 140x140x25 1200 109,6 27 S1402590S-3 Silent 140x140x25 900 82,8 22 Postoje 3 različita modela po njima, a sad je upitno jel i power model može radit ko silent ako se stavi na 5 ili 7V, a Links naravno nije napisao koji oni imaju. Ako idem kupovat naslijepo, dobit ću garant power verziju i zbogom tišino. |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ma budi bez brige, kupi bilo sta izmedju Xilence/Glacialtech/Zalman/YateLoon i bit ces zadovoljan. Samo racunaj da ce ti trebat potenciometar da dobijes tocno zeljeni nivo buke. Od svih ovih je Glacialtech na 12V najtisi, ako ti je dovoljno cca 900-1000rpm i neces ga dodatno spustat, uzmi Glacialtech, Zalman sa adapterom takodjer radi na 900-1000rpm.140mm jesu bolji ali i puno skuplji. |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,104
Ma imam "potenciometar" u sklopu matične, mogu 5 ventova štelat u windowsima od 8 do 12 V tak da tu neće bit problema. Imam i par modova na 5V tak da i to mogu iskoristit. 140 mm Sharkoon S košta isto kao i 120 mm verzija. 80 kn |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Ja san isto skuplja preporuke, iskustva i u kategoriji 120mm sam skupio 2 kandidata:
Što se tiče 140, situacija je za***ana jer ih nigdje nema. U Linksa je, ako se ne varam ono model S, bar je prije bio. Uglavnon te S izbjegavam, jer niti imaju protoka, niti su tihi. M serija + potenciometar je sve što mi treba, nisan toliki freek za tišinu da se ne bi zadovoljio s tim ![]() Jedini problem je cijena od ~80 kn, al vidit ću još šta i kako Radovi su u tijeku![]()
Eddie
Postovi: 5,507
Svakako preporuka. Inače dolazi u zelenoj kutijici, na 5V je nečujan, propuh pristojan. Jedino mu ne odgovara položaj u napajanju (znači naopačke) jer se onda malo čuju ležajevi i zujanje. Naravno većina korisnika to ne bi ni čula. Ja imam jednog u napajanju, po meni puno bolji ventilator od GT-a i nije mi žao ni jedne kune koju sam dao.
#14 | |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
lp |
#16 |
Postovi: 153
evo uzeo sma si ja zalmana ima dodatni kabel na kojem je otpornik (dolazi sa pakriranjem) i moram reci da je protok osjetno slabiji kao i buka u kucistu imam sharkuna seriju s koji je tisi od zalmana ne trebaju mu otpornici ali je i cijena veca vise nego duplo sharkoon ima nesto bolji protok i nizu buku zalman sa otpornikom malo slabiji protok i vise buke ali dolazi sa sikikonskim gumicama umjesto sa vicima sto meni i nije toliki + jer se gumice vide sa kucista shark je 86 kn zalman 34 kn |
#17 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,104
Ja sam uzeo danas 4 Xilence Red Winga. Kućište je CM690. Rasporedio sam ih tako da su mi 2 Red Winga na bočnoj stranici a 2 s gornje strane. Prednjeg LED Coolermastera sam stavio dolje pored napajanja, a bivšeg bočnog sam stavio naprijed. Svi Red Wingovi su spojeni preko molexa i apsolutno su nečujni. Problem je kućište, tj. bočna stranica. Ne znam jel se to čuje zbog vibracija venta ili zbog nečeg desetog, ali bočna stranica je jako bučna ( nije zbog 2 red winga, isto je bilo i s jednim CM-om defaultno ). Hoće li tu pomoći ovi gumeni šarafi ( http://www.pc-shop.hr/addprod.asp?ID=A0804010 )? Abit uGuru javlja sad ovako: CPU:27 ( Freezer 7 Pro na 1000 RPM ) System:24 PWM:30 Inače komp radi cijeli dan i sobna temp je 22 C |
#18 | |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Nego iako nije tema, da dodam da san također razočaran stranicama CM690. Tanke su toliko da se bez problema mogu uvijat rukama i te bez neke pretjerane sile... Do sada san ima case od Ever powera pa bočne stranice nisan mogao uvijat ni kad bi sjeo na njih (jednom slučajno )
#19 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
![]() IMHO, ventilatori na bocnim stranicama nisu ni potrebni. |
#20 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,104
Na CM690 su doista potrebni, jako pomažu u hlađenju. Donji taman puše u vent od grafičke, a gornji hladi i gura vrući zrak koji se stvara s gornje strane grafičke. Sutra idem po 2 paketa tih gumenih šarafa pa javim jel što pomoglo. |
#22 |
Postovi: 507
A kakva je situacija sa Papast ventilatorima, ako zanemarimo cijenu, konkretno me zanima 120mm? Mislio sam upiknuti dva papasta, ali me zanima po čemu se toliko razlikuju da su toliko skuplji, makar mi je bitna tišina, cijena mi je nebitna...? |
#23 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ti su ventilatori nekad bili prvi izbor, ali prosirenjem ponude i izbacivanjem novijih, a daleko boljih, recimo Scythe S-flex ventilatora, papst obzirom na cijenu nije dobar izbor. BTW nije Papast nego Papst ![]() |
#26 |
Postovi: 507
Hm, ali Scythe-a nema nigdje za kupiti (kod nas) a ne znam koja bi bila najbliža alternativa Papst-u jer mi traba ventilator (makar bio i skuplji) koji će tiho radit i kojem neće nakon pola godine prozujat ležajevi, pa da ga moram svako malo podmazivat i slične kerefeke. Treba mi pouzdan vent. E sad, od ovih koji su dostupni u našim trgovinama, koji se najviše isplati uzeti s obzirom na tišinu i kvalitetu? |
#27 | |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Imaš ga ovdje. |
#28 |
Postovi: 507
pretpostavljam da sam naporan jer sam čovjeku sad okupirao temu, ali koji Flex je najbolje uzeti, jer vidim da ima 800rpm, 1200rpm, 1600rpm, pošto meni trebaju dva venta, jedan usis a drugi ispuh, na TT Armor-u? |
#30 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,104
Evo jedan update, nabavio sam te gumene šarafe. Samo jedan paket sam uspio dobiti. Muka dok ih se ugura u rupe od venta, ali se isplati. Bočna stranica se puno manje čuje sad. |
