Staro 12.12.2007., 21:26   #241
Fug33
Lokacija: OS
Postovi: 412
nevjerojatno koliko je taj komp osjetljiv na OC
bio mi je pokrenut prime sa OCom na 3.2GHz
skinuo sam stranicu kucista da provjerim hladnjak (izlazio je hladan zrak, sam hladnjak nisam mogao dodirnuti posto mi nije bas pri ruci)
nakon 5sec komp se reboota, sve BIOS vrijednosti se vrate na normalu
aj super
odlucim enejblat onaj C.I.A.2 i stavim ga na najjacu vrijednost zajedno sa ostalim postavkama na auto ili na default
cak ni onda nece boota, nego automatski ugasi tu funkciju
stvarno ne ***eno vjerojatno
Fug33 je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2007., 22:57   #242
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 708
ajde ti odi van hodat 30 minuta pa poslje toga odi 30 minuta trcat dodi doma i javi nam rezultate ako se uspijes odvojit od pipe za vodu
normalno ako nesto klokas da ce se grijat kaj si ocekivo
btw imas ***enih coolera vec od 150 kn ako ti je to problem onda nemoj ni klokat
npr ja sam dao 300 kn za Sonica i od tad sam ga imo na 754 939 i 775 konfi i od tad nemam problema s temperaturom i mogu radit procevima kaj ocu
nikad mi nije bilo jasno zasto neko ko da za proc prek 1200 kn nemre izdvojit jos 150 da nemora opce razmisljat o tim temperaturama i spasi si zivaca i zivaca
na kraju krajeva makar klokao il ne produzis zivotni vijek procu
Yoman je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2007., 00:14   #243
Fug33
Lokacija: OS
Postovi: 412
upoznat sam sa posljedicama overclockiranja
i ti si ocito promasio bit mog posta
brinem se zbog temperature jer su one PREVELIKE za OC koji ja radim
preko 90C za OC od 600mhz na E6750? jos nisam cuo da je netko imao isti problem
normalno da ocekujem grijanje proca, ali toliko bas i ne
+ to mi i nije glavni problem
glavni problem mi je stabilnost, jer se komp restarta sam od sebe pod opterecenjem
Staro 14.12.2007., 00:19   #244
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
A čuj, ako se baš toliko grije, a očito se zato i restarta, tu ti nemožemo nešto previše pomoći, a kamoli da ideš još clockati...
Vidi jel ti cooler dobro nasjeo na procesor, promijeni pastu, poboljšaj protok zraka u caseu, ili jednostavno uzmi bolji cooler za procesor, baš kako je Yoman rekao, mislim... za ~150kn imaš odličan cooler za procesor i nemaš brige s temperaturama...
A to što je netko clockao svog na 3.2GHz sa BOX-om i pri tome ima temp u loadu oko 60C, očito nema veze s tvojim slučajem jer ti eto, hebiga, nisi te sreće...
Staro 14.12.2007., 01:13   #245
Fug33
Lokacija: OS
Postovi: 412
koji cooler do 200kn preporucate?
ako nema kvalitetnih u tom rangu onda cu se jednostavno drzati 2.66GHz i prestat patit i komp i sebe =)
Staro 14.12.2007., 01:18   #246
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Do 200kn imaš solidan izbor coolera, koji je usput budi rečeno naveden i u stickyu, no evo ja ću reći ovdje, svejedno...
Arctic Freezer 7 Pro, Coolermaster Hyper UC, ili mrvicu skuplji, ali i mrvicu bolji Scythe Katana 2.
Staro 14.12.2007., 01:21   #247
Octopus
Postovi: 48
Evo i od mene 2 pitanja:
Kad kliknem properties na my computer cita mi procesor ko E6750@2,66@3,36 Ghz.Malo je kloknut, cisto sumnjam da cu dalje, pa me zanima da li se mnozitelj u biosu odnosi na obe jezgre???
I zanima me ( da ne otvaran novu temu) da li je puno na BFG 8800GT OC 85 C u loadu jer san i nju malo podiga (690/1700/2000), do koliko bi ona uopce mogla ic otprilike?
Octopus je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2007., 01:21   #248
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
probaj ti prvo skinuti i staviti ponovno cooler s tim da to radis dok je ploca van kucista pa da si siguran da je sve sjelo na svoje mjesto.
sto se dobrog coolera za <200kn tice, AC freezer 7 pro vrlo jednostavno
@octopus.. da, mnozitelj vrijedi za obje jezgre. Sto se tice 8800gt, pa prek 80 stupnjeva i je malo puno, de ti spusti te taktove malo ili pojacaj ventilator
Msi x79a GD65
Intel i7 3930k @ 4.7 1.4V
4x 4GB Kingston 1866 9-11-9
Gigabyte gtx 460 1gb
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Coolermaster Stacker 831
HP LP2065 / LG IPS231P
Windows 7 Enterprise
Trenutno nepostojeci
Staro 14.12.2007., 01:23   #249
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
@Octopus - obje jezgre rade na istom taktu, naravno.
A u vezi clocka grafe, imaš dosta priče o OC-u dotične na NVIDIA podforumu, pa si tamo malo škicni.
Staro 14.12.2007., 01:25   #250
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 708
EDIT: antrax me prestigo
Kolko vidim napisao si da je cooler vruc a to znaci da nije problem u losem nasjedanju coolera ili lose naljepljenom IHS-u na jezgru jer se temperatura ocigledno dobro prenosi do coolera
najvjerojatnije je problem u protoku zraka u tvom kucistu i u samom cooleru
vecina ljudi kod kojih si tu na forumu vidio da clockaju sa stoc colerom imasju dva 120 veta za upuh i minimalno 1 120 mm plus napajanje za ispuh
ova kombinacija ventova ti smanju temperaturu u kucistu za jedno 10 cak i do 15 stupnjeva a samim time taj stoc cooler bolje radi
tvoj problem je definitivno u hladenju jer ako stavis prst na cooler i opeces se to nikako nije dobro a nes sam vidio da si prico o temperaturi od 90 C hehe ako tak nastavis proc bi ti vrlo lako mogao ispustit dusu aka. bijeli dim
stoga kupi coller za proc
a ako nemas nijedan cooler na kucistu stavi minimalno jednu 120 icu da upuhuje zrak
jer ako ti u par sati rada temperatura u kucistu dosegne 50C ( vrlo lako moguce ako imas mini tower ili midi tower i nikakve ventove na njemu, pogotovo ak imas neku jacu grafu)
onda nit nemozes ocekivat da ce ti proc bit dobro hladen
Staro 14.12.2007., 07:50   #251
Octopus
Postovi: 48
Evo, drzalo mi ga stabilno na 3.4 cilu noc sa occt-om. Stvarno je dobar procesor.
Staro 19.12.2007., 12:08   #252
Zert
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 38
Pitanje? Jel bi mi mogo netko rec za koliko bi mogo dic svoj E6750 bez nekog rizika sa stock coolerom!!! Ono koja bi to bila granica!
Imam MBO ABIT, iP35X, i 4gb kingmaxovog rama na 667!!
Hvala puno!
Zert je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2007., 12:34   #253
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Sve preko 3.2GHz sa stock coolerom je forsiranje.
Pri voltaži od nekih 1.375v, barem sam ga ja tako držao na toj brzini. Znači, čisto malo dizanje voltaže, zbog pada napona...
Staro 23.12.2007., 14:16   #254
Veky
Veky's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
Slozio sam prije par dana konfu sa tim procesorom i evo tek se danas stigao malo igrati.
Konfa je:
Abit IP-35 Pro
E6750
2GB Crucial Ballistix DDR2 800
Bez diranja bilo koje voltaze dignuo FSB na 400 sto rezultira 3200 MHz za proc. Memorija radi na 1:1 znaci 800 MHz.
Koliko bi to jos moglo ici? Ili da jednostavno probam
Zadnje izmijenjeno od: Veky. 23.12.2007. u 14:37.
Veky je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2007., 14:37   #255
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Na 425 komp ne boota. Milina.
Staro 23.12.2007., 14:59   #256
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Na identičnoj konfiguraciji mi radi na sljedećim postavkama:
FSB: 450MHz, (x8), voltaža procesora na 1.47v (load: 1.45v), voltaža memorije na 2.1v (900 @ CL4). Sve ostale voltaže na def. vrijednostima. Iste postavke 60h Prime stabilne.
Staro 23.12.2007., 15:00   #257
Pezzaa
Pezzaa's Avatar
Lokacija: TZ
Postovi: 296
koliko si mu voltaze dao?? ja sam amx ishao na 450 FSB i to bez forsiranja voltaze (1.415 V po biosu) sa ne bas najskupljom i najboljom plocom tak da mislim da to mora ici jos gore....
Pezzaa je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2007., 15:24   #258
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Mislim da sam isao do 1.5V i nije htio bootat.
Memoriju sam dignuo sa 800 na 1000 i radila je ko beba na omjeru 1:2 pa pretpostavljam da ne zeza ona.
Ja sam n00b sto se tice C2D, gdje se dize napon chipseta?
Staro 23.12.2007., 15:49   #259
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pročitaj sticky vezan uz OC C2D procesora.
Staro 23.12.2007., 16:45   #260
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
FSB ide na 420, sve iznad ne boota.
C1E i EIST, jel pametnije imati ih ukljucene ili iskljucene?
Staro 23.12.2007., 20:38   #261
ReNNO
ReNNO's Avatar
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
To naravno trebas iskljuciti..
ReNNO je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2007., 23:52   #262
bojler
Lokacija: osijek
Postovi: 191
3.52 MHz (440x8) stock voltaza (1.325)
bojler je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2007., 02:05   #263
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 708
Autor bojler Pregled postova
si ziher da je to na stoc naponu??
3.5 Ghz nije bas malo pogotovo za 1.325 jer mi se cini da je stock 1.35
Staro 25.12.2007., 14:47   #264
Pezzaa
Pezzaa's Avatar
Lokacija: TZ
Postovi: 296
e to bi bas volio vidjeti..... 3,5 Ghz i to undervoltano.... to stabilno ili na tim vrijednostima boota??
Staro 25.12.2007., 19:43   #265
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Ne znam što čovjeka zekite, moj E700 bez beda ide preko 3.5GHz na 1.34V, a E6750 je kakti još bolji po tom pitanju
Staro 25.12.2007., 20:01   #266
Pezzaa
Pezzaa's Avatar
Lokacija: TZ
Postovi: 296
kakav sam ja shrot od proca onda dobio moj nece preko 3,3 na default naponu tj @1,35 V $#%$$"##$%
Staro 25.12.2007., 21:42   #267
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Čisto sumnjam da ti je 3.5GHz stabilno na 1.325v. Moj je na 1.35 (def.) najviše išao na 3.35GHz, rock stable naravno.
Staro 25.12.2007., 21:46   #268
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,312
rock stable = 100h orhosa ili ?
Staro 25.12.2007., 21:52   #269
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
A hebiga sad
Nije 100h, al je bilo 20-ak sati, nije mi se dalo dalje.
Čini se da ipak nemogu to etiketirati kao rock stable
Al sam sa 3.6GHz @ 1.45v išao na 60h Prime stabilno
Staro 25.12.2007., 22:24   #270
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
rejzor riješio si mi dileme oko proca....sutra ako radi links,1291kn u džep i andiamo!...E6750..3.6ghz..
