Staro 03.12.2007., 18:40   #1
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Zgurati 120mm vent u rupu sirine 118mm?
Ovak, uzeo sam GMC Neo kuciste i sad bi ja umjesto 2x80 sprijeda i straga stavio po jedan 120mm vent. No ono udubljenje di se sarafe ventovi je za oko 3-4mm preusko jer ne pocinje odmah kod IO limica nego centimetar dalje:
http://pcekspert.com/jpg/articles/GM...ic-slika_2.jpg
Manji je problem ona kukica za lokot ali to se lako poravna.
http://pcekspert.com/jpg/articles/GM...ic-slika_4.jpg
Sad ja primam ideje kako nagurat tu 120mm vent. Palo mi je na pamet osmirglati vent tako da postane uzi. Ili slagat svojevrsno postolje pa da se vent pol sarafi na onaj dio u ravnini IO limica a druga 2 sarafa preko tog postolja...
Jos koja ideja? Neka od ove dvije? Zasto/zasto ne? Hvala.
Staro 03.12.2007., 19:16   #2
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
MOzda da razmislis o kompletnom skidanju okvira tj prerezati nosace
Kasnije je lako, ti nosaci koji su ostali se lako vezicama pricvrste kroz rupice na zadnjoj starni.
Nebi bilo lose da probas s nekim starijim ventilatorom.
Edit: ovak i onak ta strana mora biti na kucistu, ako tjeras zrak van.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2007., 21:50   #3
Damarko
Damarko's Avatar
Postovi: 447
ja bih da sam na tvojem mjestu uzeo deremel i zrezao ovu mrezicu da skroz ubijem strujanje zraka i zbusio nove rupice za vent . . dobis tisinu i dobar protok . .
Ic det koz ajm blek ?
Damarko je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2007., 22:35   #4
Postovi: 23,521
Za ove ventove na zadnjoj stranici bi ostao na 80 mm varijanti. Dva takva venta, makar i sa smanjenim naponom / br. okretaja bi trebali imati veći protok zraka od jednog 120 mm.
Staro 03.12.2007., 22:42   #5
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
@ Nikky: Nije meni do protoka nego do buke. U trenutnom kompu imam CM 120mm LED i 2 Revoltec Airguarda 80mm, svi na 5V i Barracudu ATA IV i nije mi dovoljno tiho.
@ Damarko: Da, mrezice ce ici dole, ali meni vent uopce ne stane u onu udubinu izmedju IO shielda i ruba kucista...
@riba: Razmisljao sam i o tome, ali ono s vezicama mi se i ne cini tak cvrsto. Mozda da maknem sve osim coskova di su rupice za montazu... A ne znam...cini mi se bolje imat neki okvir oko venta, makar znam da nis ne bude strsalo i ev. zapinjalo u vent.
Budem jos malo razmisljal, dajte i vi...
Staro 03.12.2007., 22:48   #6
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
pobrusit vent i zgurat ga nakoso? ili jednostavno ga udaljit od ruba, i onda ce stat samo ti onda treba neki air tunnel od kartona ili necega...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 03.12.2007., 22:51   #7
Postovi: 23,521
OK, a gdje piše da vent mora biti s "unutarnje" strane? Zvizni ga s vanjske, otvori rupetinu ispod njega za protok i uživaj u tišini.
Staro 03.12.2007., 23:03   #8
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Autor Renesis Pregled postova
Da, tak nekaj sam i ja planirao, ko neko postolje na C od recimo drveta tako da se s dva sarafa zasarafi za onaj dio lima ionad IO shielda, a s dva sarafa na stranicu preko tog postolja. To postolje bi na kraju zatvaralo zracni tunelcic od 1cm otprilike... Jedino moram vidjet dal ce mi se vent sudarati s hladnjakom od proca.
@Nikky: Jok, onda bi se pak potukao s bocnom stranicom. A skidat vent da bi maknuo bocnu je blago receno neprakticno.
Staro 03.12.2007., 23:12   #9
Postovi: 23,521
Hm, da, nije mi palo na pamet
