Staro 01.12.2007., 23:09   #271
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ma Accelero S1 je meni prehebeno bio hladio moju Leadekicu 7900GS =)
vmod na 1.4V, taktovi na 675/1810 sa 120mm ventom na 5V temperatura se nije dizala iznad 45°, svakako ti preporucujem tog accelera
Staro 02.12.2007., 16:00   #272
qbone
qbone's Avatar
Postovi: 146
hoce li taj Accelero S1 sigurno pasati na moju graficku? znam da pise da podrzava Nvidia 7900 cards, ali nisam nasao nigdje na netu tocno moju karticu koja je na sebi imala S1...
qbone je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2007., 17:12   #273
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ma to ti sve isti vrag, samo gore ljepe druge naljepnice, svejedno je dal si kupio Asusa, Leadteka, XFX, Gigabyte ili sasvim neku trecu firmu
Staro 02.12.2007., 21:10   #274
qbone
qbone's Avatar
Postovi: 146
predpostavljam da se skidanjem originalnog coolera sa grafičke gubi garancija?
Staro 02.12.2007., 21:31   #275
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ako nista ne potrgas kod skidanja () onda ti garancija normalno vrijedi, samo vratis stock cooler gore kako je i bio
Staro 02.12.2007., 22:29   #276
qbone
qbone's Avatar
Postovi: 146
potrudit cu se da nista ne strgam, ništa sutra onda idem u nabavku jednog. nadam se da ga imaju u linksu, na netu pise da je raspoloživo, budem nazvao ujutro.
Staro 02.12.2007., 22:38   #277
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ma nemas kaj strgat, to sam se ja samo salio
jedino ako nisi zivotinja i ides vadit dole coolera bez da ga odsrafis
Staro 03.12.2007., 12:47   #278
qbone
qbone's Avatar
Postovi: 146
evo kupio sam maloprije Accelero S1, cooler je super, malo je eventualno velik, ali za pasivni cooler bez ventilatora na sebi odlicno hladi, montaza jednostavna u par minuta, temperature su mi pale u idle sa cca 50 > 40 C. preporucam ga svima koji imaju bucne "kao turbine" coolere na grafickoj, da investiraju 170 kn i da si nabave jedan. kad skupim nesto para jos cu si investirati u turbo-module za ovaj cooler pa ce temperature biti jos nize!
Staro 03.12.2007., 13:03   #279
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ma netrebas nikakve turbo module, samo sa vezicama gore pricvrsti 12cm tihi vent, mozes ga i stavit na 5V i to ce ti biti dosta
Staro 03.12.2007., 13:12   #280
qbone
qbone's Avatar
Postovi: 146
ma nebih ih niti kupovao jer su mi temperature po meni u redu, samo sto moja graficka prepoznaje da nije ukopcan konektor od coolera (originalnog) pa nemogu overclock-ati. citao sam neke review-se na netu pa su neki rekli da su imali temp. do 100 C, meni je u full loadu oko 55 C
Staro 14.01.2008., 08:36   #281
ibrozin
Postovi: 23
Driveri za 7900GS
Molim preporuku najboljih drivera za gigabyte 7900 gs, i gdje se mogu skinut.
ibrozin je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2008., 09:16   #282
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
odaberi tip, seriju i os...driveri uredno rade
Staro 14.01.2008., 12:55   #283
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
...a mozes probat forceware ili XTreme-g : http://downloads.guru3d.com/ i http://www.tweakforce.com/
Staro 23.01.2008., 22:11   #284
catus69
guts and glory.
Postovi: 60
Question Dilema oko grafulje??
Poštovani,
u dvojbi sam da li pričekati slijedeću generaciju Nvidijine serije GT (9600), ili da uzmem neku postojeću, npr. ATI 3870? I koja će uopće biti cijena 9600GT? Unaprijed hvala.
catus69 je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2008., 00:30   #285
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
pozdrav
Pa zavisi koju sad grafu imaš i za čega ti služi komp(ispuni opciju "moj komp" da ti se može lakše pomoči.
Ako imaš nešto tipa 1950GT/Pro/XT ili 7900 modele onda sačekaj i preskoči seriju 3870/8800GT jer se sa postoječom možeš još dosta dobro naigrati, a vjerojatno če za 2/3 mj izači nove serije spomenutih.
Staro 24.01.2008., 09:54   #286
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
da, a kad izadje recimo 9600 serija onda ces polagano cekati 10600, a kad izadje 10600 onda ces cekat 11600 i tako unedogled... ja sam se prebacio sa x1950pro na HD3850 i mogu reci da dosad sa niti jednom promjenom grafe nisam bio zadovoljan kao sa ovom
Staro 03.02.2008., 16:16   #287
maky_zg
Postovi: 181
accelero x1 ili VF700-AlCu na 7900gs?
Eto posto mi se graficka previse grije trebao bi staviti malo bolji ventilator na nju, a kod nas i nije neki izbor s obzirom na cijene pa se razmisljam između ova dva:
1. Zalman VF700-AlCu
2.Accelero X1
mozda je glavno pitanje dali accelero ide na tu graficku, za vf700 sam siguran
-zanima me koji je bolje hladi, koji je tisi itd...
-slika grafe je tocno ovakva:
http://img3.pconline.com.cn/pconline...3_ecs_1119.jpg
maky_zg je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2008., 16:23   #288
focal
focal's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 295
ni jedno ni drugo...nego uzmi
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.113
nemozes falit....ta oba cooler su pono losija od ARCTIC COOLING Accelero S1...
jos na S1 stavi zalmanov cooler i to je to...
focal je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2008., 16:32   #289
Router
Hejter
Postovi: 6,521
vf700alcu sa tom grafom radi odlicno .
Staro 03.02.2008., 18:19   #290
maky_zg
Postovi: 181
Autor focal Pregled postova
-ne svida mi se S1, + mi je preskup jer bi i vent. trebao gore staviti.
Gledam da ne bacam bezveze pare, a s obzirom na serijski cooler ovo je nebo i zemlja.
Nisam bas extremni overclocker uz to
Staro 03.02.2008., 19:55   #291
tin1
Postovi: 102
Imam 7900GS i tepmerature sa stock cooler-om bile su 44-47C idle i do 70 C kod dužeg igranja. Stavio sam VF-700AlCu i sada je idle 38c, a pod opterećenjem max 56C. Mislim da je to super ako se neće OC, a i za to ima lufta. Dobra stvar kod S1 je što se da iskoristiti i kod najnovijih grafičkih pa možda je to dobro ulaganje na duže pruge.
tin1 je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2008., 15:02   #292
focal
focal's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 295
Autor maky_zg Pregled postova
S1+ ventilator nije preko 200kn tako da nevidim u cemu je problem razlika je u cjeni mala za puno bolje rjesenje...to nije stvar koju mjenjas svaki dan....i nevidm logiku ciganit se za 50tak kuna....
imao sam 700totku na 1950 i kuler je sranje pre bucan je...
BTW S1 + zalma 12 = 205kn
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.117
Staro 04.02.2008., 23:48   #293
maky_zg
Postovi: 181
S1 je trenutno nedostupan, sto sad?
-BTW X1 dode 103kn,sto je ipak dvostruko manje
Staro 05.02.2008., 02:09   #294
qbone
qbone's Avatar
Postovi: 146
imam accelero s1 na grafickoj XFX 7900 GS, 450M @ 600/1680 i temperature u idle su mi 38 C, dok pod loadom ne prelazi 60 C, bez ikakvog ventilatora na njemu, tako da mislim da je ovo pasivno hladenje odlicno, ventilator ce ti uvijek stvarati određenu buku, a nije prevelika razlika u cijeni, jedino trebas naci gdje ga imaju...
Staro 05.02.2008., 10:23   #295
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
ja 7900gs vozim sa kriplanim zalmanom jerbo nedostaje mu cca 5-6 krilca (veteran)
temperatura je dok idla cca 50C° a kod gejmanja max 60-65C°. Zalman je na 5V tako da je ok
Staro 05.02.2008., 18:09   #296
Panzer
Panzer's Avatar
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Accelero X1 nejde na 7900GS, tak da ga odmah mozes prekrizit.
Smeta mu jedan od ovih manjih kondenzatora, inace rupe pašu.
UPGRADED...
MBO: Gigabyte M59SLI-S4 cooled by HR-05 SLI & Zalman ZM-NBF47
CPU: AMD Athlon64 X2 3600+ cooled by Scythe Infinity @ 2.7GHz / 1.25V
RAM:2x 1GB Kingmax DDR2 800
VGA: Sapphire HD3850, 256MB Accelero S1 & 120mm AC @750/1900MHz
HDD:Western Digital 160GB (S-ATA, 8MB)
HDD 2: Western Digital 640GB AAKS
CD/DVD : DVD RW Pioneer DVR-112D Silver (Color match with case)
Powered by OCZ GameXtream 600W
Everything in Chieftec LCX-04SL-SL-A (HDD cooling – 3x92mm Sharkoon, ispuh 1x120mm CoolerMaster)
Coolers controled by Zalman ZM-MFC1
Visual expirience by Samsung 940BW
Notebook: Fujitsu Siemens Amilo Pro V3205 (12", CoreDuo 1.6, 1536MB RAM, 80GB) & Ubuntu 8.04
Audio sistem: Monitor Audio Silver RS1, Monitor Audio PureFlow Speaker Cable, Marantz PM310 pojacalo, Pioneer PD-S501 player, van den Hul M.C. THE BAY C5 Hybrid interkonekt.
Panzer je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2008., 14:40   #297
vlovrec
vlovrec's Avatar
Postovi: 389
Arrow grafička do 700-800 kn
Koja bi bila Best Buy, PCI-X naravno. Bitno da ima dvi i TV-out. Ako je
moguce da ima pasivni hladnjak...
I da, iz HG spota mora biti... dobio poklon bon tamo :-)
vlovrec je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2008., 14:50   #298
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2008., 14:59   #299
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Potpisujem...
Have a nice day...
Staro 07.02.2008., 15:01   #300
Paxton
Expert from the shadow
Paxton's Avatar
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
Covjek kaze da mora biti iz hgspota, a ti mu dajes iz ADM.-a i link na nabavu...
Paxton je offline   Reply With Quote
