Staro 11.11.2007., 23:09   #211
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
a u k... ne uspijem sve pohvatati
pokusat cu s ovim cim se raid polje rebuilda hvala na pomoci
noobie je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2007., 18:55   #212
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
Autor Razer Pregled postova
Ploču možeš izolirati. Procesoru ipak daj više, za svaki slučaj zbog vdropa - tak da - 1.4v.
Memorija - već sam lijepo rekao da je +0.1 -> 1.9v. Jer je def. napon DDR2 memorije 1.9v. Tak da i njoj komotno možeš dati +0.2v, probaj onda...tRFC malo olabavi, tj stavi na 42.
pokusao sam i sa ovim postavkama no ne ide, sustav se nije niti bootao. ss biosa sa postavkama u nastavku pa ako ti nije frka pogledaj jesam li sve ok postavio.
Staro 12.11.2007., 19:01   #213
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Postavke su čine ok, eventualno PCI-E clock na AUTO, ne na 100, stavit (ima veze vjerovao ili ne...)
Voltaže komponenti?
Staro 12.11.2007., 19:19   #214
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
Voltaže komponenti?
nista ostalo nisam dirao sto se tice voltaze, na sto bih trebao obratiti paznju? probat cu sa pci-e clock na auto.
Staro 12.11.2007., 20:07   #215
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
A lijepo sam ti gore napisao da digneš voltažu procesora na 1.4v, zbog vdropa.
Također memoriji i vFSB, i vMCH stavi za +0,1v.
Staro 12.11.2007., 20:18   #216
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
oprosti, mislio sam da se na ss-u vidi, proc je na 1.40v prilikom rusenja. idem pokusati sa dizanjem ostalih.
Staro 12.11.2007., 20:35   #217
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
ni to nije pomoglo. evo ss-a postavki voltaze u biosu.
Staro 12.11.2007., 20:59   #218
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Iskreno, više nemam ideja...
Staro 12.11.2007., 21:11   #219
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
e to je lose..
mozda pokusati sa drugom memorijom? cini mi se da jedino ona moze biti usko grlo sustava...
Staro 12.11.2007., 21:14   #220
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Kad sve sagledaš jedino može biti memorija. Ploča ide preko 500, isto kao i procesor. Možda da probaš sa samo jednim keksom clockati...
Staro 12.11.2007., 21:15   #221
xPsycho
xPsycho's Avatar
Postovi: 957
evo ja svojeg drzim tako za 24/7 (nemam za sad potrebe za vecim clockom a i tako samo stavio manje voltaze proca i meme)
uglavnom do 3.6 bez brige ide (neznam vise koje postavke sam stavi za to) ali uglavnom siguran sam da ide i vise samo mi se nije vise dali igrati s tim..... i latencije od memorije se mogu jos smanjiti ali nisam se ni tu igrao ....samo sam joj stavio voltazu 1.8 umjesto defaultne 2.2
xPsycho je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2007., 10:44   #222
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
pripremit cu se za nocne avanture sa jednim keksom onda, sad se mora radit...
Staro 17.11.2007., 23:40   #223
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
evo mene opet ovaj put u crucial ballistix pc-6400 800 nhz kombinaciji 2x1gb. sustav je sad stabilan na 3.360 mhz (420x8) no preko toga dobivam greske u prime95.
latencije memorije su postavljene na 4-4-4-12 (srfc 42), voltaza memorije 2.2v, procesora 1.408v (prema cpu-z iako je u biosu podeseno na 1.45v) no vise ne ide. djelitelj je na 2.0 i nemam vise ideja sto pokusati za magican broj od 3.5 ghz
memorija se ne grije i relativno je hladna na dodir.
edit: nisam spomenuo da je verzija biosa F4.
Staro 20.11.2007., 11:05   #224
zec
Postovi: 132
mbo35 ds3l
ramcz gold 2x1gb dc
ma znam..nije to neki problem ali ocito negdje nesto krivo radim...mozda ovo pomogne ili da mi se javi netko tko ima istu moju plocu jer cemo tako sigurno rjesiti problem
dakle,udjem u bios,intelligent tweaker i tu se nude opcije:
cpu clock ratio(6x-8x)
cpu host clock control (100-700)
cpi express frequency(mhz) (90-150)..ova stavka mi nije jasna(drzi auto na 100 mhz)..da li tu opciju mijenjam ili ne?
c.i.a.2 disabled..kada se enabled nudi se sport,racing,turbo
performance enhance mi je na standard..kad se enabla,nudi se jos turbo i extreme
system memory multiplier(spo) mi je na auto a ima od 2.00 do 4.0+...i taj dio mi nije jasan da li to mijenjam ili ne?
system voltage control ima opciju auto i manual gdje na manual podesavam voltazu proca od o.1v navise..tu je sve jasno
nemam opciju ulaska u postavke memorije i mijenjanje latencije te voltaze memorije tj. nisam ju nasao u biosu pa mozda zato steka
konkretno,cpu clock ratio stavim na 8x,cpu host clock control na 400,dakle,dobijem vrijednost od 3.2mhz takt procesora,rekoh to ce ici na defaultni napon,sve ostale opcije stavim na default i mislim si da ce proci ali friska figa..ne dizu se windowsi i restarta mi komp i baca mi default postavke(toliko je pametan...hehe) i onda mi boota ispocetka komp...citam,ljudi su samo mijenjali fsb bez diranja memorije i napona i isao je E 6750 bez beda na 3.2-3.4 a meni ni makac
pokusao sam i dizati voltazu proca ali opet isto...pokusao sam mijenjati postavke racing,turbo,extreme i nista
gdje grijesim i kako uci u postavke memorije jer ja preko biosa nisam nasao tu opciju?znam da sam bedast ali treba mi mali poticaj jer to prvi put radim a bila bi grehota tako dobar proc ostaviti na defaultu
zec je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2007., 11:26   #225
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
Probaj u biosu ovo nastimat:
* CPU Enhanced Halt (C1E) - Disabled
* CPU thermal monitor - disabled
* CPU EIST Function - Disabled
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2007., 12:30   #226
noobie
noobie's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 157
Autor zec Pregled postova
mbo35 ds3l
procitaj komentare razera na moja pitanja. skoro ista ploca i sve bi trebalo raditi. obrati paznju na latencije memorije sto je razer isto objasnio u ovom threadu.
Staro 21.11.2007., 11:18   #227
zec
Postovi: 132
Autor noobie Pregled postova
tnx..pomoglo mi je sto sam procitao detaljno cijeli thread
grijesio sam u postavkama memorije tako da sam sada spustio latencije 4-4-4-12 i djeljitelj na 2.0 i digao sam voltazu proca na 1.406v i voltazu memorije za 0.2 v tako da sada stabilno ide na 8*420.dakle,nekih 3.36
probati cu dici samo fsb na 438 da dobijem 3.5 stabilnih i na tome ostajem jer ne zelim dizati vise voltazu proca i memorije
tnx jos jednom svima na sufliranju
Staro 21.11.2007., 11:22   #228
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pogledaj si i novi sticky koji smo napisali ja, Vuco i Swarm, dosta stvari je pojašnjeno...
Staro 21.11.2007., 11:59   #229
zec
Postovi: 132
svaka cast decki,odlican posao!
sto niste taj sticky stavili 24 sata prije u pogon da ne ispadnem totalni bedak s mojim prijasnjim postovima..hehe
ali neka,bitno je da ljudima pomogne
Staro 21.11.2007., 12:29   #230
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
magarac na prvom mjestu
al svaka cast za sticky, ok je
Msi x79a GD65
Intel i7 3930k @ 4.7 1.4V
4x 4GB Kingston 1866 9-11-9
Gigabyte gtx 460 1gb
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Coolermaster Stacker 831
HP LP2065 / LG IPS231P
Windows 7 Enterprise
Trenutno nepostojeci
Staro 25.11.2007., 13:12   #231
M4r10u?
M4r10u?'s Avatar
Postovi: 21
Ok citao sam da je par vas dizalo proc na 3.2 ghz i vise sa standardnim naponima i stock kulerom... kad sam probao komp mi se resetira cim ude u windowse, mema je bila na 800 Mhz(kingmax 3gb@800mhz) latencije na auto(mislim da je u tom slucaju 5-5-5-18) sve voltaže na standard.
Uglavnom da ne duljim, želio bi ga dići na 3.2 sa stock kulerom, za koliko mi preporučate da dignem voltažu proca i memorije te na koliko Mhz da ostavim memoriju(2.0 množitelj=800 Mhz, ; 2.4 mn.=960Mhz) i latencije?
Ploča je GA P35-DS3R
M4r10u? je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2007., 16:17   #232
Fug33
Lokacija: OS
Postovi: 412
okej imam vise problema
1) ako disejblam EIST, C1E i C.I.A.2 komp se nece ni boota
2) kad palim komp nekad se zna dogodit da se sam upali i ugasi (nakon 1-2 sekunde sto se upali odmah se i ugasi) jedno 5 puta - problem sam primjetio nakon OCanja - nakon sto uspije boot, postavke u BIOSu vrate se na defaultne vrijednosti (FSB se vrati na 333MHz)
3) OCam sa slijedecim vrijednostima:
- FSB 400MHz
- memory divider 2.00 (1:1 ratio)
- system voltage: manual
- DDR2 overvoltage: 0.2V
- CPU voltage: 1.33125V / 1.33750V
udjem u windowse i CPU-Z prijavljuje voltazu od 1.296V na 3.2GHz brzini (uvijek pokazuje tu voltazu, kao da uopce nema efekta koju voltazu odaberem u BIOSu) - takodjer CPU-Z prijavljuje defaultnu voltazu memorije od 1.8V unatoc tome sto sam stavio +0.2V overvoltage tako da radi na 2.0V
-s gore navedenim postavkama windowsi su stabilni i mogu igrati igre, orthos nakon kojih 30sec prijavi error, prime radi bez problema duze vrijeme
nakon restarta vrijednosti se u BIOSu vrate na normalu (naravno komp se prethodno pali i gasi 5 puta - koliko li vec)
ako stavim automatsku voltazu u BIOSu i OCane postavke memorije i FSBa, CPU-Z prijavi voltazu od 1.4V pod IDLE i 1.44V (ili nesto vise) pod full brzinom od 3.2GHz - no to mi je previse i CPU se zagrijava na iznad 80C
konfa:
E6750
box cooler
gigabyte P35-DS3P (zadnja verzija biosa)
OCZ gold, 800MHz, 5-5-5-15
Chieftec 550W
tnx
Fug33 je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2007., 18:11   #233
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
1.) Samo isključi EIST i C1E, CIA2 ostavi.
2) To je najnormalnija stvar koja se dešava kod prevelikog OC-a, tj komp nece prihvatiti dane postavke.
3) vidim da se bojiš davati više od 1.4v, nema potrebe za strahom. Zbog vdropa, to pada na 1.39 a i manje pod loadom, tak nek te to ne brine.
Probaj na 1.4 pa javi...
Staro 12.12.2007., 19:32   #234
Fug33
Lokacija: OS
Postovi: 412
koliko citam to bas i nije normalno
OCam sa 2.66ghz na 3.2GHz
to je mizeran OC za e6750 i cujem od ljudi da bi na toj frekvi proc trebao raditi i sa manje od defaultnih 1.31V
nije da se bojim davati vise od 1.4V, nego proc se previse zagrije kad je na toj voltazi - ipak imam stock cooler
ta voltaza mi se cini prevelika za tako mali OC
i btw
sta ce mi C.I.A.2 ukljucen ako manualno OCam sve vrijednosti?
koliko sam skontao taj C.I.A 2 je mehanizam koji sam postavlja sve OC vrijednosti
Staro 12.12.2007., 19:38   #235
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Čuj većina ide...moj ide na 3.4GHz na 1.35v (u BIOS-u na 1.37v).
Kad se upali ugasi više od 2-3 puta, postavke neće biti spremljene, no ako se reboot desi samo jednom ili dvaput, onda hoće.
1.4v nije neznam koliko puno voltaže. Ako sam ja mogao svom dati 1.7v (u BIOS-u) i doći na 4GHz sa BOX-om, onda i ti možeš svome dati oko 1.4v
Staro 12.12.2007., 19:46   #236
Fug33
Lokacija: OS
Postovi: 412
poanta je da ja mislim radit sa tim OCom 24/7 (dakle na 3.2GHz)
a bed mi je ako CPU treba toliko voltazu i imam ovaj usrani box cooler koji jedva zadrzava temperaturu ispod 70C pod loadom
Staro 12.12.2007., 19:52   #237
flajpan
flajpan's Avatar
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
Autor Fug33 Pregled postova
Mislim da je kod tebe problem ono što je Razer spomenuo: vdrop, koji je na tvojoj ploči vjerojatno veći nego na njegovoj. Npr. ja sad OC-am jednu konfu, nije moja - ploča je P35C-DS3R, a vdrop prilično velik: 1.375 u biosu, 1.312 u loadu.
P.S. Vidio sam i neke modove na netu, da je moja ploča, mislim da bi bilo lemljenja
flajpan je online   Reply With Quote
Staro 12.12.2007., 19:55   #238
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
@Fug33 - pobogu pa neće ti procesor izgorjeti da vidiš koliko će se grijati na 1.4v...pa moj je za 24/7 radio na 3.6GHz (450*8, 1.45v) na BOX cooleru i još je čitav...
Staro 12.12.2007., 19:59   #239
Fug33
Lokacija: OS
Postovi: 412
ok digao sam voltazu na 1.37V u biosu
cpu-z prijavljuje voltazu od 1.344V
radi prime (stress CPU i mem)
core temp ocitanja temperature:
core 0: 100C
core 1: 97C
everest ocitanja:
MBO: 44C
CPU: 95C
Core 1: 98C
Core 2: 96C
Speed fan:
Core 0: 83C
Core 1: 83C
Staro 12.12.2007., 20:01   #240
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
I sad si gledaj uz to sve i CPU-Z da vidiš brzinu. Ako je manja, znači da CPU throttla, zbog temperature, a to sigurno neradi, već se senzor očito blesira...
Što kaže sam hladnjak na dodir?
