Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 21.02.2004., 13:49   #1
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
Memorija Problem
vako;
prije 1 MJESEC sam kupio kingmaxa 2 x 512 na 433.kad sam ga donio kuci nije radio,pa sam ga vratio.sad, nakon mjesec dana je dosao sa reklamacije,a ja uopce nisam siguran da li da ga uzmem ili da trazim lovu nazad.
onda sam vidio ovdje test corsaira pc3500cl2, i odusevio se.
nazovem FORMEL, a oni vele da nikad nisu dali pcekspertu takvu memoriju vec samo pc4000 ( ???)
PITANJE: gdje mogu kupiti corsair pc3500cl2 ili pro , ako ne u formelu ????
Staro 21.02.2004., 14:03   #2
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Nemam više lema!!!
Staro 21.02.2004., 14:35   #3
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Traži lovu natrag.
I časti nas (pivama).
Staro 21.02.2004., 18:53   #4
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
lorde klokane, svaka ti dala, nasho sam. sad fino kazem onim seronjama iz ve-mlina :"bando, vracaj pare."
sad novo pitanje: dali da uzmem dva ili tri komada , neka iskustva itd. ????
Staro 21.02.2004., 22:48   #5
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Što manje to bolje.
Po iskustvima na netu, najbolji OC je kad je single channel memorija. Ali pošto ćeš ti koristit duall channel onda je najbolje ostat na 2 modula. Što više modula, to manja kompatibilnost i više grešaka
Nemam više lema!!!
Staro 22.02.2004., 00:01   #6
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Ah corsair moja tiha patnja samo mi je problem kaj je skup u tri čoška!
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 22.02.2004., 00:02   #7
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
pa corsair je valjda jako kompatibilan :confused:
malo mi je 512 rama. moze li se staviti 512 i 256 u dual mod, i da li ima xms3500 u 512mb modulu ??
Staro 22.02.2004., 00:05   #8
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Hm Pc4000 nisam ziher dal ima u 512 modulima, di si naručio?Znam da 3500 ima u twin varijanti ili ti uzemš 512 dobijepš dva po 256.
Grunf je moj idol!
Staro 22.02.2004., 01:14   #9
masni
masni's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
ja ti imam corsaira xms3500cl2
memorija je jebena, stvarno prava kvaliteta
agresivne postavke bez beda, ide do nekih 476 MHz, toliko sam ja uspio
tu 3500 imas samo u linksu (koliko ja znam) i to 256 mb
neznam za kaj ti treba, al brijem da ti je 2x256 dovoljno za sve, meni barem je
Staro 22.02.2004., 01:33   #10
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Uf skup je Corsair...
Grunf je moj idol!
Staro 22.02.2004., 12:21   #11
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
a jebiga,malo je 512. da mi je barem 768,ili gigabajt.
pc4000 ima SAMO u 512 modulima, ali ovdje u testu vele da je ona dobra za intelovce, dok je za amd boyse bolja pc35000.
bio sam narucio 1 gigabajt pc4000, ali u formelu mi nisu mogli nabaviti.imaju samo 1 komad od 512, a ja hocu 2
e sad,zanima me moze li se u dual channel stavit 1 od 512 i 1 od 256 pc3500????
2. da li uopce ima pc3500 u 512 modulu ???
ako da gdje ???
Staro 22.02.2004., 13:01   #12
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
ako da gdje ???
Ne možeš. Za duall channel moraš imat 2 identična modula. Duall channel bi ti trebao radit i sa 3 modula, ali u Dimm1 i Dimm3 moraju biti isti (ili kako već moraš stavit da imaš Duall Channel)
Nemam više lema!!!
Staro 22.02.2004., 15:00   #13
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ja sam isporbavao razne šeme da se upogoni tri modula u dual chanelu i moram ti reći da odmah odustaneš jer na Epoxu nema šanse. Jednine ploče koju furaju dual s tri stika je ova moja i nf (od onih koje sam ja isprobao).
Staro 22.02.2004., 15:47   #14
STRMX
STRMX's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
meni je epox 8rda3i radila sa tri keksa u dual modu
radilo se od 3x256mb kingmaxu 433
STRMX je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2004., 16:33   #15
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Eto još jedna, nju nisam isprobao.
Staro 22.02.2004., 18:46   #16
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
ha jebat ga, onda cu kupit 2 x 256mb i do vraga
barton mi je zakljucan pa mi je potrebna dobra memorija da da stisnem sto vise.
stari kingmax 400 isao je do 225 fsb-a stabilno na uzasnim postavkama.onda je bilo oko 2500 mhz.
brijem da sa corsairom mora ici mnogo vise, bar 2.6-2.7
:clap:
Staro 22.02.2004., 19:52   #17
STRMX
STRMX's Avatar
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
sretno ti bilo
koliko je bio napon na 2.5Ghz i kolika temp
Staro 22.02.2004., 23:32   #18
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
kod mene ti je kod omjera FSB:RAM 1:1, max FSB bio 237, znaci ram je radio na 474 MZh pri postavkama 2.0-3-3-6, ali recimo da ti sa 2.0-2-2-5 moze do nekih 450 MHz bez beda
Staro 25.02.2004., 08:12   #19
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
temp proca full load bude oko 38 celzija, a idle oko 30.
voltaža 2.000v
sad razmisljam o hlađenju grafičke sa vodom, ali je onda problem kako oladit memoriju na njoj. :confused:
uzeo bih od mystificatora blok.
strmix, novi projekt; box 50x40x40cm,sa 30 litara vode,velikim haldnjakom i ventilatorom od boeinga 121 na 220v.uskoro ce biti gotov,pa bih stavio slike na net.
znas gdje bih mogao dobiti 10-ak megi spacea da stavim site????
Staro 25.02.2004., 11:03   #20
marduk
Lokacija: osijek
Postovi: 5
STRMX sam pisem preko leginog.
javi mi si na PM ili mail pa cemo srediti nesto za mjesto
uvijek cjenim tvoje projekte 10 i vise litara vode
marduk je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2004., 11:58   #21
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
voltaža 2.000v
Hm cudno mi je kako je tako niska temperatura??
Mislim znam da je vodeno ali svejedno radi na 2V i jako velikoj frekvenciji??
Sig mi nije u skladu s pravilima.
>>>KUKY<<< je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2004., 17:19   #22
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
evo da te prosvjetlim; imam ispod stola kanister od 10 litara, pa hladnjak kabine od renola 4 , i na njemu vent od auta isto neki.
samo jako ruzno je izgledalo, sve razbacano ispod stola,pa sam pristupio novom projektu s kodnim nazivom "30 litara vode" . sad ce proc ladit 30 litara vode,pa ce mozda temp jos dole.
sad sam saznao da mi je memorija stigla. :clap:
2 x 256 CORSAIR XMS3500cl2 .
ovih dana hardcore testing svega. mozda skinem 7000 3dmarka03.
Staro 26.02.2004., 17:23   #23
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Kad smo već kod temperatura, da samo znate kako lijepo izgleda totalno skuren Barton 2500+. Moj frend nekaj prčak po kompu i zaboravi vratit hladnjak.
I najedanput postalo .
Staro 26.02.2004., 20:39   #24
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Khm, zaboravio hladnjak??? Ram još OK, al hladnjak, pa šta ne vidi veeelku prazninu? Svašta
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 26.02.2004., 21:36   #25
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Ma išo je spajat one pinove. Rekao je da mu se nije dalo vraćat hladnjak. Genijalac.
Staro 26.02.2004., 22:18   #26
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,772
LOL :clap:
