Zaključane teme
Staro 17.11.2007., 17:52   #631
zec
Postovi: 132
Autor mad max Pregled postova
ima ta ploca jedan normalan ATA133 konektor, nemas brige =)
kaj se tice coolera, mozes uzet recimo Scythe katanu ako ti je kombinacija sa sonic towerom preskupa
super...a ja se pobojao da stvar nece sljakati
dakle,onda je problem rijesen
citao sam o toj ploci i nahvaliste ju pa rekoh,cemu eksperimentirati ako za 650kn dobijes best buy mbo
zec je offline
Staro 17.11.2007., 18:13   #632
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ma Gigabyte P35-DS3 i SonicTower + 120 mm vent
Baja 001 je offline
Staro 17.11.2007., 18:15   #633
tomasini_
tomasini_'s Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Da, ali onda ne mjeri ispravno. Stavio sam mali 40mm vent gore i temperatura je ostala ista (44) a na dodir hladnjak je osjetno manje vruč, tj. sad (računalo u punom loadu) je mlak. Neki drugi program?
divovski kompjuteri
tomasini_ je offline
Staro 17.11.2007., 18:23   #634
vinja
vinja's Avatar
Postovi: 788
tomasini_ ,probaj motherboard monitor, il Gigabyteov utility koji dolazi na CDu... al everest ti mozda ispravno javlja... 44°C nije previse
i @Razer: Nije bas kako ti stalno govoris, da ce svima ici fsb preko 500, i da ce proc ici preko 4GHz (u susjednom threadu za e6750). Ipak sve ovisi od primjerka CPUa i MBOa koju pojedinac ima. Moze netko imati E6600 + DS3R pa da ne predje 3GHz i 300fsb. Slazem se da je realno ocekivati dobar OC... al maksimalni je ipak rezerviran za najsretnije sa najboljim primjercima, kao i uvijek. NHF, samo mozda biti malo oprezniji, da ljudi ne bi bili isfrustrirani kad ne uspiju postici basnoslovne brojke.
vinja je offline
Staro 17.11.2007., 18:25   #635
zec
Postovi: 132
a sta kazete na ovaj hladnjak?
Hladnjak THERMALRIGHT MST-9775LE,aluminijski, socket 775
zec je offline
Staro 17.11.2007., 18:26   #636
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Vjeruj mi ploče idu na 500 sigurno, probao sam 3 P35 DS4, jednu P35 DS3 i jednu P35 DS3R. Sve su, u kombinaciji sa istim procesorom potezale preko 500MHz. Tako da ne govorim ''napamet'', ne brini se
Isto tako i E6750 - probao dva, i jedan kolega dugixy1 - sva tri išla na 4GHz+, sve preko 4050MHz je bila muka
Da ne bi ispalo da kenjam, naravno sve te ploče i procesori nisu bili moji
EDIT: da, znam što želiš reći, slažem se
Razer je offline
Staro 17.11.2007., 18:31   #637
vinja
vinja's Avatar
Postovi: 788
ma kuzim ja sta ti govoris, slazem se, al imao sam ja dvije 939 infinity i dvije lanparty ultra-d. Sve su bile top-OC ploce, al od te 4, samo jedna LanParty je presla 260FSB... al ta je isla na 330. Za njih to je sramotan prosjek.
Samo kazem - uvijek se zalome losiji primjerci (nazalost) ... i uglavnom njihov broj raste sa novijim revizijama (bar sto se CPUa tice) - po mom iskustvu.
vinja je offline
Staro 17.11.2007., 18:35   #638
Bimbix, Drago klon
Lokacija: VT
Postovi: 81
Koje matične imaju najmanje padove napona na CPU, zašto do njih dolazi i koliko ti padovi napona mogu biti štetni za CPU u slučaju OCinga.
Znači li što ako matična ima "8 phase" sklop za napajanje i koliko su takve matične bolje od ostalih koje to nemaju. Što znači ako matična ima "2 phase" memorijske utore?
Bimbix, Drago klon je offline
Staro 17.11.2007., 18:56   #639
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Gle istražuj malo, zašto misliš da bi sve odgovore trebao dobit servirane? Imaš google...
Inače ukratko ako ploča ima 8 phase na napjanaju i 2 phase na mem znači da ima prokleto dobro napajanje proca i ramova i naponi bi trebali biti ekstremno stabilni... Teoretski...
Have a nice day...
yedwy je offline
Staro 17.11.2007., 19:24   #640
Bimbix, Drago klon
Lokacija: VT
Postovi: 81
Nadam se da je tako i u praksi, a ne samo teoretski. Onda ciljam na takvu matičnu.
Staro 17.11.2007., 21:51   #641
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
najbolje ploce za oc-anje high-end segmet
maximus formula Special edition (trebala bi uskoro u hrv zamjenjuje blitz formulu) X38 chipset
Dfi lanparty UT P35 T2R
ploce su iznad 2000kn tako da... i mislim da su sam vrh ponude po pitanju MBO.a trenutno!
neka me razer ispravi ako grijesim
Gigbayte dsr do 1000kn su super za oc.anje.... jeftiniji segment
ja imam asus p5k-e i drzim stabilno 3.3ghz b3 revizija pogledaj si po netu imas o tome tonu toga! tako da znas....
jurbAs je offline
Staro 17.11.2007., 22:55   #642
Bimbix, Drago klon
Lokacija: VT
Postovi: 81
Hm, vidim da je Asus P5E skoro ista kao i Maximus formula, a razlika u cijeni je ravno 100 Eura. Sad mi nije jasno u cemu je fora.
Staro 17.11.2007., 23:01   #643
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
p5e ti je na ddr 3 memu ova je na ddr2 ima razlike u zvucnoj ako se ne varam i bundleu eto i 100eura tako da..... pogledaj si ploce imas ih stvarno puno... i najvjerovatnije oc potencijal ti ja manji na toj ploci... to sam pogledaj po netu...
jurbAs je offline
Staro 17.11.2007., 23:05   #644
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Izbjegni AssRock i to je to
Dizel je offline
Staro 19.11.2007., 16:59   #645
Bimbix, Drago klon
Lokacija: VT
Postovi: 81
Evo, nabavio asus P5E intel x38 za ddr2 i svi naponi na auto,
CPU-Z pokazuje 1.376V, sve radi stabilno na 9x400, FSB strap na 400.
Prijasnja maticna sa LT 680i nije htjela ni na 9x333 stabilno.
Staro 19.11.2007., 17:03   #646
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
jedno malo upozorenje bolje lockaj napon na 1.400 ili vec koliko mislis da ti treba i naravno sve testiraj da otklonis sumnje!
jurbAs je offline
Staro 19.11.2007., 17:30   #647
Bimbix, Drago klon
Lokacija: VT
Postovi: 81
Evo, sat vremena igro demo crysis, sve very-high, 1280, AA4x, ništa se neruši. Dok se na "staroj" matičnoj rušio već nakon minutu dvije, i to na puno nižem OCingu.
Radni napon na def postavkama je 1.24V, dok prilikom OCinga na 9x400, radni napon se diže sam, tj u CPUZ očitava 1.376V iako je u biosu napon i dalje na AUTO.
Staro 19.11.2007., 17:59   #648
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Ummm, ne pametno staviti napon na auto u BIOS-u...
Moze ti sprzit CPU. Najbolje rucno i biti siguran. Daj ti samo procitaj neke vodice za OC.
IcyTexx je offline
Staro 19.11.2007., 18:11   #649
Bimbix, Drago klon
Lokacija: VT
Postovi: 81
Autor Ice Demon Pregled postova
Za q6600 na 3600MHz 1.376v nije previše.
Primjerice, na "staroj" matičnoj je trebalo stavit 1.5V da bi se OS uopće digo i to na puno nižim frekvencijama.
Edit:
Evo, isprobao sam prime95 4X, i ustanovio da najbolje radi na 3360MHz (8x420) fsb strap na 400, na def. naponu.
Edit:
Evo opet sam si dao malo vremena za OC, na kraju 8x425 za 3.4GHz na 1.3V bez dizanja voltaže za nortbridge, prolazi test prime 95 4x sve bez greške.
Dakle, možemo zaključiti da je ASUS P5E x38, vrlo dobar za klokanje, ali uz ogradu da je P5E ustvari MAXIMUS FORMULA bez vodenog hlađenja samog chipseta, a to se vrlo lako vidi jer je preko imena Maximus Formula naljepljena naljepnica na kojoj piše P5E, pa stoga nimao ne čude ovako visoki rezultati OCinga sa pasivnim hlađenjem samog chipseta.
Svaki G0 uz dobru matičnu i minimalno dizanje napona je izvrstan za OC.
Zadnje izmijenjeno od: Bimbix. 21.11.2007. u 15:35.
Staro 19.11.2007., 21:55   #650
zec
Postovi: 132
Gigabyte P35-DS3L
hladnjak: TT Sonic Tower sa nekim dobrim ventom (barem bi ja tako uzeo)
s obzirom da sam danas piknuo e6750 i p35-ds3l plocu,volio bi malo overclockirati proc da vidim koliko ide pa bi bilo ok da mi malo pomognu oni koju imaju tu plocu da mi kroz bios step by step objasne kako
mema je 2x512 ocz gold dc na 800mz pa ako znaju neka i memoriju na isti nacin kao proc
hebiga,ucim se
zec je offline
Staro 19.11.2007., 22:16   #651
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor zec Pregled postova
hebiga,ucim se
imas dosta tema na forumu, uci se, samo treba malo potrazit
maX je offline
Staro 19.11.2007., 22:52   #652
zec
Postovi: 132
u tome i je caka..previse tema a nista konkretno za tu plocu
zec je offline
Staro 20.11.2007., 00:00   #653
Hazzard
Hazzard's Avatar
Lokacija: Novi M. , Zg
Postovi: 123
ako mislis baviti flesiranjem biosa nemoj asus, ja imam jako losa iskustva s asusom po tom pitanju (sad mi je ploca na reprogramiranju zbog asus updatera), a imao sam tu i tamo problema s opcijom flesanja biosa iz biosa, ali na srecu je asus bios recovery spasio stvar(jednom).Giga... ipak ima dual ili quad bios...(da se nebi desilo zlo)...ipak reprogramiranje kosta...
...da me sad netko pita nikad nebi isao na asus...uzeo bi p35-ds3r
Hazzard je offline
Staro 20.11.2007., 00:22   #654
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Uopce ti ne treba nista konkretno, sve ide na isti kalup. Malo pogledaj po forumu i shvatit ces.
SRV je offline
Staro 20.11.2007., 00:24   #655
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
ovo je odlicna ploca za "sitne" pare s obzirom koliko je kostala
http://links.hr/index.php?naziv=MBO+...kl=050.306.140
..je da ima "stariji" chipset ali po pitanju opremljenosti,kvalitete izrade kao i overclocka bi bio definitivno moj izbor + sto podrzaje nove 45nm procesore..tako da dileme nema ako se mene pita..ako me se ne pita onda nikom nista
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
joolka je offline
Staro 20.11.2007., 10:00   #656
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
Slobodno ti uzmes Asus P5K za oko 900 kn a ako zelis jeftinije varijante uzmi Gigabyte P35 DS3R ili DS3L (jos jeftinija)
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline
Staro 20.11.2007., 10:00   #657
zec
Postovi: 132
Autor SRV Pregled postova
gledao sam po forumu i pokusao sam se igrati s fsb-om,naponom,latencijama memorije ali ocito nesto stima jer p35-ds3l odbija svaki pomak na gore
zec je offline
Staro 20.11.2007., 10:04   #658
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Nešto krivo radiš očito...Još jednom prouči na forumu sve korake, a uskoro bi trebala biti objavljena i jedna OC gujda
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Swarm dude je offline
Staro 20.11.2007., 10:33   #659
zec
Postovi: 132
Autor Swarm dude Pregled postova
ma znam..nije to neki problem ali ocito negdje nesto krivo radim...mozda ovo pomogne ili da mi se javi netko tko ima istu moju plocu jer cemo tako sigurno rjesiti problem
dakle,udjem u bios,intelligent tweaker i tu se nude opcije:
cpu clock ratio(6x-8x)
cpu host clock control (100-700)
cpi express frequency(mhz) (90-150)..ova stavka mi nije jasna(drzi auto na 100 mhz)..da li tu opciju mijenjam ili ne?
c.i.a.2 disabled..kada se enabled nudi se sport,racing,turbo
performance enhance mi je na standard..kad se enabla,nudi se jos turbo i extreme
system memory multiplier(spo) mi je na auto a ima od 2.00 do 4.0+...i taj dio mi nije jasan da li to mijenjam ili ne?
system voltage control ima opciju auto i manual gdje na manual podesavam voltazu proca od o.1v navise..tu je sve jasno
nemam opciju ulaska u postavke memorije i mijenjanje latencije te voltaze memorije tj. nisam ju nasao u biosu pa mozda zato steka
konkretno,cpu clock ratio stavim na 8x,cpu host clock control na 400,dakle,dobijem vrijednost od 3.2mhz takt procesora,rekoh to ce ici na defaultni napon,sve ostale opcije stavim na default i mislim si da ce proci ali friska figa..ne dizu se windowsi i restarta mi komp i baca mi default postavke(toliko je pametan...hehe) i onda mi boota ispocetka komp...citam,ljudi su samo mijenjali fsb bez diranja memorije i napona i isao je E 6750 bez beda na 3.2-3.4 a meni ni makac
pokusao sam i dizati voltazu proca ali opet isto...pokusao sam mijenjati postavke racing,turbo,extreme i nista
gdje grijesim i kako uci u postavke memorije jer ja preko biosa nisam nasao tu opciju?znam da sam bedast ali treba mi mali poticaj jer to prvi put radim a bila bi grehota tako dobar proc ostaviti na defaultu
zec je offline
Staro 20.11.2007., 10:40   #660
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nećemo ovo nastavljati ovdje. Imaš jednu lijepu temu ''Overclocking Intel E6750'' i pitaj tamo. Tu si tražio preporuku, i dobio si je, nećemo sa svakom ići u OT.
Razer je offline
Zaključane teme
