Staro 17.11.2007., 11:19   #1
guzo666
guzo666's Avatar
Postovi: 78
(riješeno) Pitanje: ugradnja big typhoon vx sck.775?
Zanima me da li ima netko zainteresiran da mi dođe pomoći ugradit ovo, pošto ja to nikako ne mogu napravit kako treba, tj ne vadim matičnu iz kućišta, pa je nespretno namjestit da dobro sjedne. Naravno netko iz Zagreba. Ja bi došao po osobu i vratio je.
ALI NETKO TKO SE RAZUMIJE I TKO JE TO VEĆ RADIO USPJEŠNO!
ako sve bude dobro dobije se i nekakva naknada naravno.
guzo666 je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2007., 11:45   #2
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
gle...stavljanje TT BT bez vađenja matične je malo problematično
Ne kužim zakaj ne isčupaš MBO i staviš TTa kak spada?
Staro 17.11.2007., 12:00   #3
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
VX ima push-pinove, tako da je montaza identicna kao kod box coolera. Jednostavnije ne moze. I da, nije potrebno vadit maticnu iz kucista.
BTW Hamm, stavi tu 7900GS u sig
Staro 17.11.2007., 12:00   #4
guzo666
guzo666's Avatar
Postovi: 78
nisam je nikad vadio al imam osjećaj da nikako ne može sjest kako treba. stišćem pinove ko lud i jedan neće nikako da škljocne da se "uhvati". dobro da matična nije pukla od stiskanja.
jel problem veliki izvadit matičnu?
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 18.11.2007. u 12:24.
Staro 17.11.2007., 12:14   #5
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Moras ih zakrenut kako treba prije montaze. I ide po dijagonalama, prvo jednu pa drugu. Mora se cut da skljocne.
BTW koristi edit. Maticnu nije problem izvadit, ali onda moras znati pospajat sve nazad.
Staro 17.11.2007., 12:18   #6
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
nije
iako bi bilo bolje da ti to dođe obaviti neki frend kaj zna kaj radi da nebi bilo
Staro 17.11.2007., 12:33   #7
guzo666
guzo666's Avatar
Postovi: 78
gdje da postavim matičnu kad to ugrađujem kad je izvadim?
Staro 17.11.2007., 12:40   #8
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
zovi nekog frenda s***at ces si nesto
Staro 17.11.2007., 12:42   #9
guzo666
guzo666's Avatar
Postovi: 78
od mojih frendova to niko ne zna, tj. niko nije radio.
Staro 17.11.2007., 12:44   #10
Pezzaa
Pezzaa's Avatar
Lokacija: TZ
Postovi: 296
na nesto antistaticno ako imas kuci neku antistaticku krpu ili komad onih kesa u kojima dolaze HDD ili Grafe ....
Pezzaa je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2007., 12:53   #11
svebee
Lokacija: /
Postovi: 2,053
ja sam to radio ali bilo za***ancije...ufff "mora" se vadit matična..drugčije nebu išlo odnosno može ali dost teško tako da onima koji to nikad nisu radili svakako čupanje matične van ali opet to je drugi problem...uglavnom, zovi nekog ko to zna da nebuš napravil havariju . i da, i ja sam imal problema s tim škljocanjem..i od kad sam to nekak (na jedvite jade) sklepal - ne diram...samo kompresor za prašinu
svebee je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2007., 13:01   #12
guzo666
guzo666's Avatar
Postovi: 78
niš budem vidio šta ću.
Staro 17.11.2007., 13:52   #13
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
evo lagano korak po korak procitaj kako se postavlja maticna u kuciste, bit ce ti jasno i kako se vadi. LINK
kada vadis komponente iz kompa, obavezno radi na stolu i pod dosta svijetla, te budi vrlo pazljiv, sve polako i bez sile. kad je maticna na stolu onda uzmi upute od typhoona te ih dobro procitaj, pogledaj gdje su rupe oko utora za procesor te postavi hladnjak kako treba.
eto to je pocetak, samo polako i smireno radi, da sam iz zg-a, slozio bih ti to bez frke...
LP
Staro 17.11.2007., 15:14   #14
guzo666
guzo666's Avatar
Postovi: 78
OK hvala.
Jel ima netko možda iz zagreba da bi bio voljan to napraviti?
Staro 18.11.2007., 01:41   #15
alengrosevic
Postovi: 3,775
u ponedjeljak(19.11.) sam u zg pa ako ti nije kasno posalji pm da se dogovorimo detalje...
pozz
Staro 18.11.2007., 11:10   #16
guzo666
guzo666's Avatar
Postovi: 78
ok može.
Staro 18.11.2007., 12:28   #17
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Najbitnija stvar je pažljivo namjestiti svaku kopču na svoju rupu i onda prvo stisnuti metalni dio do kraja jer će on gurnuti plastični dio u kojem je kopča. Kada to sve sjedne kako treba, okreneš crnu plastičnu kopču za 90° u smjeru kazaljke na satu i onda je stisneš dole dok ne čuješ "klik". To isto napraviš i na kopči s druge strane dijagonale pa onda na ostatku.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 18.11.2007., 16:00   #18
guzo666
guzo666's Avatar
Postovi: 78
evo sad rezultata:
soba 20 stupnjeva
core 1: 32
core 2: 32
Jel to moguće? valjda treba vremena da se pasta stabilizira ili što?
Staro 19.11.2007., 15:33   #19
MeT
MeT's Avatar
Postovi: 97
pa to je oke temperatura, sta bi ti?
MeT je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2007., 01:18   #20
alengrosevic
Postovi: 3,775
Kao sto sam ti rekao kad sam bio kod tebe, da stavis neko big tower kuciste temp bi pale za 2 stupnja dolje, jer ti je ovo kuciste malo malo za te komponente koje imas unutra. IMO 32 stupnja je jako niska temperatura i morao bi biti zadovoljan s njome
pozz
Staro 20.11.2007., 18:06   #21
guzo666
guzo666's Avatar
Postovi: 78
Da, u redu je.
