#392 | ||
Torrent freek
Postovi: 3,940
(riješeno) Chkdsk problem
Naslov nije najpotpuniji, al neznam šta bi napisao pa nek stoji ![]() Naime dok je PC radija otkačio si SATA kabel i blokirao je sistem (bar pretpostavljam da je to pošto je kabel od prije oštećen). Nakon restarta ne mogu pristupit tom disku (Maxtor 120 GB inače). Javlja: Citiraj:
![]() ![]() EDIT: Proba san i na onu foru da oden desni klik na disk pa properties-tools-error checking... nula bodova
#393 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
0 bodova i od vas? ![]()
#395 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
#396 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Rješija san obilazno. Napisat ću pa možda pomognem kome. Uglavnon nabavio sam program EasyRecovery Pro (6.04) i pokrenuo par testova i spašavanja. On nije uspio vratit disk u prvobitno stanje pa mi je savjetovao da spasim podatke. Pokrenuo sam traženje i spašavanje podataka i našao sve šta mi je trebalo (nekih 40GB). To san prebacio na treći disk koji sam u međuvremenu posudio od susjeda, a ovaj moj sporni Maxtor nakon toga formatirao. Nakon formata san susjedu vratio disk, a podatke ponovo stavio na Maxtora i sve funkcionira. Još se sutra moran zaletit do linksa kupit Sata kabel da mi se ova glupost ne bi dogodila ponovo.
#397 |
Postovi: 96
(riješeno) Nestale particije s HDD-a.
Instalirao sam windowse (XPPro SP2), sve se ponasalo normalno, drivere za maticnu plocu, sve ok, zatim drivere od graficke, program je napisao da je sve uredno instalirano i da ce reboot-ati, to se nekako otegnulo pa sam ga sam restartirao. A onda su nastali problemi, umjesto da podigne windowse napisao je nesto kao "insert system disc and press enter to boot from CD" ili nesto slicno, uglavnom, sto god da se napravi, uvijek trazi boot from CD. Ajde dobro, evo ti boot from CD, stavim ponovo XP i krenem da cu instalirati iznova windowse, ali nema particija. Umjesto C, D i E ima samo jedna velika koja zauzima cijeli HDD. F3 i povratak nazad. Ajde da vidim sto je s HDD-om, u BIOS-u ga vidi, ali windowsi - ne. Ubacim u kuciste drugi HDD na koji instaliram windowse i drivere i sve normalno radi. Sada onaj prvi disk s kojim imam problem spojim kao sekundarni da provjerim sto se vidi na njemu i - nista, windowsi uopce ne pokazuju da je prikljucen, kao da nije u kucistu. Provjerim ga tako i u drugom kompjuteru - isto, ne vidi se. Sve aprticije su NTFS, disk je Maxtor 200 GB ATA 133. Kako da spasim podatke s tog diska?!? ![]() Pomozite! Zadnje izmijenjeno od: .Scorpion.. 01.12.2007. u 02:03. |
#400 |
Postovi: 96
To je ovako izgledalo: http://img112.imageshack.us/img112/117/sl1fz2.jpg Zatim sam skenirao sa Data Doctor Recovery NTFS (vise od dva sata je skenirao na Advanced opcijama HDD). Ovako izgleda nakon skeniranja: http://img156.imageshack.us/img156/4615/sl2qy7.jpg I jos nije gotovo... Opet skenira... |
#401 |
Postovi: 96
Ovaj program s kojim sam pokusavao nije nista napravio, sve je razbijeno u komadice, niti ne prepoznaje fajlove kako spada. Pokrenuo sam Active Partition Recovery s gornje preporuke i vidim sve na particijama kako i treba biti. ![]() E sad, treba pristupiti tome. Izaberem particiju i kliknem na Recovery i onda mi kaze "The disk has not been properly initialized by Operating System! After partition is recovered, device itself might not been accessible by Operating System. We recomend you to initialize it first, before recovery happens, using either [Computer Managment] panel or [Fix MBR] command from the Tools menu." Ionako OS nije vidio disk. I ne kuzim sta ovo na kraju, di je uopce Computer Managment? A ovaj "Fix MBR" ne mogu kliknuti na njega, vidim ga pod Tools, ali je nedostupan. EDIT: Za***, taj Computer Managment je ono s pocetka. ![]() Ali kada kliknem dolje na HDD, nista se s tim ne moze napraviti... Zadnje izmijenjeno od: .Scorpion.. 22.11.2007. u 00:00. |
#402 |
Mozilla Slave
Lokacija: Daruvar
Postovi: 486
Hmm neznam napamet kak se zovu, ali imaš alata na Hirens Boot CDu s kojima možeš popraviti MBR ili u recovery konzoli od Windowsa XP imaš opciju da ti popravi MBR. Poslije s Active Partition Recovery vratiš particije. EDIT: Koristi EDIT opciju. ![]() |
#403 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
computer menagement ti je pod control panel/administrative tools ali vec si bio u njemu, prvi screenshot ti je iz njega ![]() sto se tice onog drugog isao si s programom za recovery obrisanih podataka a ne particija. normalno da rezultat nije bio onakav kakav si ti zelio |
#404 |
Postovi: 96
Skenirao sam ga naknadno sa Active Partition Recovery v5.0 357, sve je pronasao, svi fajlovi su tamo, ali ne mogu upravljati s tim podacima, samo ih vidim. Zna li uopce tko koji je postupak da se dodje do tih podataka? Je li moguce te podatke cupati iz tog programa pa stavljati u kakav folder ili program sluzi da se disk obnovi pa poslije s diska uobicajenim putem copy/paste skidaju podaci koje zelim sprziti? U kakvom je stanju disk nakon recovery opcije? Zar nitko o tome nista ne zna? ![]() Zadnje izmijenjeno od: .Scorpion.. 22.11.2007. u 21:05. |
#405 | |
Mozilla Slave
Lokacija: Daruvar
Postovi: 486
#406 |
Postovi: 96
Ok, znaci, ako ostavim da se skenira cijeli HDD (200 GB) i nakon toga kliknem na recovery, ako i to uspjesno obavi, sto ja trebam dalje ciniti? Kako dolazim do tih podataka na disku? Jer, disk je sada spojen kao sekundarni disk i u windowsima je nevidljiv. Da li ce nakon recoveryja postati vidljiv u My Computer? Kako i gdje da pristupim sadrzajima na disku nakon recoveryja? I da li je taj disk nakon recoveryja spreman za daljnje koristenje kao sto je bio i prije nego se sve smrdalo ili ako ga spasim cim prije przim na DVD-e sto mi je bitno, a nakon toga formatiram, instaliram ponovo OS i sve iznova napravim, particioniram itd.? PS: Disk imam skoro tri godine i na njemu je sve kao i prvog dana. Particije su iste, sve isto, nista nije ordinirano osim instaliranja OS na C particiju kad je bia potreba. ![]() Particije su tri, C, D i E. Sve su NTFS. I jos nesto, spominje mi taj MBR, ali ne da da se napravi. Na svom kompjuteru sam napravio initialize za disk u onom Manageru (prva slika) i maknuo je onaj znak zabrane (prekrizeno), ali na drugom kompjuteru u koji sam spojio disk opet nesto brljavi, nije taj isti znak, ali je onaj zuti trokutic... tako da, sto problema... |
#407 | |
Mozilla Slave
Lokacija: Daruvar
Postovi: 486
Ako nevidiš particije u My Computeru ne znači da je disk nevidljiv windowsima nego nema šta s njega prikazati, u tvom slučaju particije. Jer disk mora imati najmanje jednu particiju, a ti si izgubio cijeli partition table sa diska. Znači podaci su ti i dalje na disku. Prvo prvojeri dali je disk zapravo vidljiv windowsima u Control Panel/Administrative Tools/ Computer Management / Disk Management i tamo bi ga trebao vidjeti. Nakon recoverija particije(jer moraš jednu po jednu) ako je particija ispravna prikazati će ti se u My Computeru i moći ćeš joj pristupiti normalno bez potrebe da reformatiraš disk. Ako si prije na tom disku imao neki drugi raspored particija i vratiš jednu od tih starih, ta će ti biti neispravna. No kako sam i napisao obriši je i vrati drugu za koju misliš da je ispravna. Odprilike pogledaj koje su veličine particija koje vraćaš i od kojeg do kojeg sektora se nalaze, pa ćeš odprilike po sjećanju znati dali su to te, znači ako si imao dvije, jednu od 40Gb i drugu od 160Gb, ova prva ti je vjerovatno išla od 0tog sektora do (sektora gdje otprilike 40Gb završava) a ova druga od toga zadnjeg do kraja diska. Za kraj na googlu malo još pročitaj šta su particije samo da ti to sve zajedno malo sjedne i da lakše skužiš o čemu se radi. Eto ja sam se otegnuo koliko sam mogao. ![]() EDIT: Citiraj:
![]() Ako si samo te tri imao onda bi ti i program samo te tri trebao naći, probaj ih vratiti. Neka te nebrinu Drive Letteri ako imaš još jedan disk, ako program naiđe na isti koji već imaš, vraćenoj particiji će samo dati neki drugi. Što se tiče MBR popravi ga kako sam ti gore napisao, u Recovery konzoli sa Windows XP CDa(naredbom fixMBR) ili sa HirensBoot CDom. EDIT: Ako si imao samo tri particije od kada si ga kupio, kada ti Active Partition Recovery nađe te tri u skeniranju možeš ga prekinuti i probati vratiti te tri, da nečekaš 200Gb da preskenira jer dugo traje. Zadnje izmijenjeno od: p3tar. 22.11.2007. u 22:09. |
#409 | |
Mozilla Slave
Lokacija: Daruvar
Postovi: 486
#412 |
Postovi: 96
Da, nova je ploca i ima samo jedan IDE prikljucak, a to je problem jer su na taj prikljucak spojena oba diska i sada nemam na sto spojiti citac. Ako kupim dodatni IDE konektor i upiknem ga u PCI utor, tamo ne mogu spojiti ni HDD ni citac jer mi windowse nece dizati s toga. Sami problemi. |
#413 | |
Mozilla Slave
Lokacija: Daruvar
Postovi: 486
#414 |
Postovi: 96
Imam novu Pioneer przilicu koja je sprzila tek par DVD-a. Jedino da ju prodam pa da onda uzmem SATA da mogu to spojiti, ovako mi je stvarno bezveze bacati pare. Ili da sve spojim na staru AGP plocu s dva IDE utora.. (a driveri i sve drugo je bilo na tom disku...) ali, najiskrenije govoreci, ne da mi se sve to slagati opet u kuciste, traziti drivere... Nasao sam negdje nekakav programcic, zove se isto Active Partition Recovery, ali je verzija 3.0, taj koristi flopy (koji imam u kucistu) ... |
#415 |
Mozilla Slave
Lokacija: Daruvar
Postovi: 486
To je DOS verzija istog, no nije tako efikasna. Probaj disk odnesti kod frenda/poznanika pa ga spoji i sredi, ako ne uspiješ sa APR 3.0. No opet ti ostaje problem MBRa.... Zadnje izmijenjeno od: p3tar. 24.11.2007. u 00:40. |
#417 |
Postovi: 96
Spojio sam na drugu plocu oba diska, na master je ispravni na njega je instaliran XP SP2, a na slave je ovaj problematicni kojeg treba recoverovati. Na plocu sam spojio i citac i przilicu, sve uredno stane jer imam dva IDE-a. U BIOS-u je nastimano da boot radi s citaca. E sad, ubacio sam XP u citac i stisnuo restart. Windowsi su pokrenuti s CD-a, nudi opciju "R", tu se ulazi u recovery console. Napravio sam kao na ovoj slici: http://vista-uninstall-bootloader.fr...cc/fix_mbr.gif ...ali nije bilo nikakve koristi, kad sam ponovo pokrenuo program Active Partition Recovery, opet kaze da treba popraviti MBR. (Imam Acronis Disc Director, uoce ne reagira na ovaj disk s problemom.) Zadnje izmijenjeno od: .Scorpion.. 23.11.2007. u 19:13. |
#418 |
Mozilla Slave
Lokacija: Daruvar
Postovi: 486
FIXMBR fixmbr device name Use this command to repair the MBR of the boot partition. In the command syntax, device name is an optional device name that specifies the device that requires a new MBR. Use this command if a virus has damaged the MBR and Windows cannot start. You can obtain the device name from the output of the map command. If you do not specify a device name, the MBR of the boot device is repaired, for example:fixmbr \device\harddisk2 If the fixmbr command detects an invalid or non-standard partition table signature, fixmbr command prompts you for permission before rewriting the MBR. The fixmbr command is supported only on x86-based computers. Koliko vidim po tom screenshotu, popravio si MBR na ispravnom disku, ako si samo napisao fixmbr....Jesi uopće probao Recovery napraviti sa APC 5? Pogledaj popis http://www.hiren.info/pages/bootcd programa od Hirens Boot CDa, ima tu više programa koji bi ti mogli pomoći. Zadnje izmijenjeno od: p3tar. 23.11.2007. u 22:45. |
#419 |
Postovi: 96
To je slika s neta, samo sam upisao iste komande pa sam tu stavio da se vidi, mislim da sam dobro napravio. A u recovery konzoli je pokazao disk od 200 GB. Active Partition Recovery opet nije pokrenuo Recover opciju jer kaze da disk nema MBR. Skinuo sam Hirens Boot CD v9.3. Ovo je u folderu: http://img101.imageshack.us/img101/3...otcdv93bt0.jpg Trebalo bi napraviti bootable CD, pa bih pokusao s tim. Nema uputstava kako se pravi bootable CD, a ne pise niti sto od ovaga u folderu treba iskoristiti, a sto ne... |
#420 |
Mozilla Slave
Lokacija: Daruvar
Postovi: 486
Znam, krivo sam napisao. Prvo probaj sa map naredbom kada si u recovery konzoli da vidiš naziv drugog diska i onda napiši fixmbr xxxxxx(oznaka diska), jer ako samo napišeš fixmbr popravit ćeš mbr na prvom, ispravnom disku, ne problematičnom. Što se tiče Hirens BootCDa imaš na netu iso image istog za skinuti ili na služenim stranicama upute za izradu iso image-a koji onda samo spržiš i to je to. |
