Staro 09.11.2007., 14:43   #31
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 905
Autor Nick7 Pregled postova
Da, boje jesu takve, ali nisu nuzno isti konektori/boje na maticnoj!
Probaj sto sam ti rekao.
Osim toga, pogledaj u knjizici od maticne, isto kao i za coax/spdif konektor.. pa mozes umjesto s te tri bananice sa tim jednim kablom spojiti.
RTFM! - Read the fine manual!
spojio sam po manualu od matične
sad sam dodatno provijerio u knjižicu od matične...
mislim da će problem riješiti 5.1 zvučna...
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2007., 14:54   #32
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,513
Provjeri ponovno.. NE isplati ti se kupovati 5.1 zvucnu jer je SS izvrstan zvucni chipset!
Staro 09.11.2007., 14:57   #33
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 905
o.k.
jel imaš volje da mi točno napišeš kaj moram kupit, koje kablove/adaptere da to proradi i di i kako kaj spajam, jer nisam dovoljno "jak" u ovom dijelu informatike...
znači ono manual za mulce
Staro 09.11.2007., 15:02   #34
Zmalamuth
Inquisitor DeathWatch
Zmalamuth's Avatar
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
ako se ja ne varam, winamp po defoultu ne svira u 5.1, nego treba plug-in.
A creative ima foru na svojim zvucnim karticama, da sve razvuce u 5.1, pa onda plugin nije potreban.
Barem je tako na X-fi seriji zvucnih.
Jer i ja dok sam koristio integriranu sam koristio plug-in.
Da provjeris dali si sve dobro spojio, probaj neki noviji FPS koji podrzava 5.1 zvuk.
Ili ako imas neki DVD film ili koncert koji je u dolby-u.
i7 4770K cooled by Noctua NH-D14
Asus Sabertooth Z87
Corsair Vengeance Pro 2x8Gb 1866Mhz
EVGA GTX 1080 - 8gb -FTW GAMING
Logitech G500 & G510 Keyboard
OCZ Vertex4 256gb/Samsung SSD 850 Evo 500G /640Gb WD Black/2TB WD Black/3x2TB WD in sharkoon docking station
LG GH22
Corsair HX620W
Corsair Carbide 678c
Arctic Bionix F140mm x3
Phillips Brilliance 240PW - 24'''
Zmalamuth je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2007., 15:32   #35
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
zmalamuth je u pravu.
dakle trebas 5.1 plugin od winampa i onda ce ti sve raditi i to sam onak siguran.
.i.
Razer Blade 15
Codiac je online   Reply With Quote
Staro 09.11.2007., 15:45   #36
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 905
Autor Codiac Pregled postova
snimio sam 5.1 plugin, prebacio na njega i neće...
PROBLEM je tu tome što na centrali mi radi samo STEREO, čim prebacim na 6 ch. nema zvuka...
normalno da ak je narihtano na centrali stereo, nema šanse da će raditi 5.1
opet napominjem, čim stavim na 6 ch, nema uopće zvuka...
Staro 09.11.2007., 17:45   #37
Nick7
Postovi: 1,513
Provjeri manual od maticne.
Pogledaj jos jednom da li je sve ispravno spojeno.
U driverima zvucne provjeri da je podeseno za 5.1 zvuk, te da su s tim disable-ani audio in i mic in (ako se ne varam tako je bilo).
Ako zelis pak preko digitalnog signala, provjeri na maticnoj kakav konektor imas - coax ili spdif.
Bez da ovo sam provjeris, bas ti i nemozemo tocno pomoci.
Staro 09.11.2007., 18:17   #38
ZCracker
Datum registracije: May 2005
Postovi: 81
Vidom po ss-u da imaš driver od nvidie za zvučnu, al ak se nevaram AC97 je realtekov chip, pa da probaš s njihovim driverima?
http://www.realtek.com.tw/downloads/...tDown=false#AC
pa probaj prek njihovog cp-a podesit zvuk, naravno prvo obriši nvidijine drivere
i da kaj se tiče mp3-a netreba ti plugin za winamp več samo podesiš u opcijama u output segmentu da ti koristi zvučnu karticu a ne onaj ms sound mapper
BY ZC
ZCracker je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2007., 23:23   #39
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 905
Autor ZCracker Pregled postova
nisam se sjetio toga
ovako zbrisao sam nvidia-ine drivere, zbrisao winamp
snimio Realtake-ove drivere i novi winamp
sve podesio kao što se vidi na slikama
i na centrali je stavljen stereo radi 2.1
stavim na 6 Ch, ne trza
ima netko još možda kakvu ideju kaj da napravim???
Jer stvarno je šteta da se takvi zvučnici ne iskoriste u potpunosti
PS hvala na trudu i linku
Staro 09.11.2007., 23:27   #40
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 905
sad tek vidim da u volume contolu uopće ne mogu micati slidere od Front, Rear, Center i Subwoofer-a
EDIT: EVO NAPRETKA
ovako na centali imam opciju Stereo x2
dakle sad mi rade prednji, zadnji i woofer...
ali opet nisam zadovoljan, hoću 5.1
naravno opet kad stavim opciju na centrali za 6 kanala, ne trza
help
EDIT#2: samo što to nije signal zadnjih zvučnika nego kopira zvuk sa prednjih i šalje na zadnje...
Zadnje izmijenjeno od: Igor_Zg. 09.11.2007. u 23:39.
Staro 09.11.2007., 23:52   #41
Nick7
Postovi: 1,513
Potrazi negdi neku opciju u driverima od zvucne za stereo zvuk da sisa na 5.1, a ne u winampu.
To je ono sto se zove CMSS i sl. na Audigy karticama.
Staro 09.11.2007., 23:59   #42
ZCracker
Postovi: 81
A kaj veli speaker test u realtekovom cp-u?
možda da probaš preštekati kablove jer meni recimo na trustovim (istina jeftinja) 5.1 zvučnicima crni kabel mora bit uštekan u naranđasti port da radi sub i center.
Inače iskustvo mi govori da ak speaker test prolazi onda je s zvučnom i zvučnicima sve ok, znači da je problem u programima. konkretno winamp-u
I da ak nemaš 5.1 signal već imaš 2.0 ili 2.1 zvučnici u 90% slučajeva samo kopiraju taj signal na sve zvučnike tak da to nije ništ čudnoga, probaj neki 5.1 film ili idealnije neki koncert pokrenut za media player clasicom.
BY ZC
Staro 10.11.2007., 00:11   #43
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 905
nažalost nisam to našao u utility programu...
EDIT: tj ima opcija 2 kanala, 4 i 6, ja sam stavio na 6...
ako je to to
pa i ne prolazi test
samo se čuju prednji par zvučnika
zeleni(prednji par) mora u zeleno u matičnu jer inaće uopće nema zvuka, a ova ostala 2(narančasti i crni) uštekavam i preštekavam kak oću i niš se ne događa...
dakle ovo sve radi na zelenom kablu samo ova ostala 2 ko da su đabe uštekana
Staro 10.11.2007., 00:34   #44
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Imao sam sličan problem prije par godina s winampom 3..Nije htio radit u 5.1,skinuo plugin,onda je nekako radio ali to nije bilo to,pa sam dugo koristio media player koji je davao 5.1 zvuk..
Sad sam prešao na winamp 5 i sve u redu,svira 5.1 uredno..
Tako da probaj s media playerom i najnovijim winampom(5.5 mislim)..
I prčkaj po driverima,preferences od winampa i tako..mora radit..
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2007., 00:43   #45
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 905
Autor BladeRunner Pregled postova
imam novi 5.5 winamp
prčkam već jedno 6 sati po driverima u ova 2 dana
ma moram to složit da radi kak se spada
ak ne složim ili ak složim tak i onak ide neka zvučna, mogla bi legnut za Božić ili malo poslije pa će onda sve raditi ko Bog
Staro 13.12.2007., 14:00   #46
Veka
Postovi: 42
Sad sam maloprije napisao novi post ne znajući da postoji još jedan ovakav problem. I ja imam isti problem kao i ti i nikako da riješim. Samo je kod mene riječ oTrustovim zvučnicima. HELP
Isto tako jedna glupa stvar, na nf7-s su zamijenjene boje za centralni/woofer i zadnja 2.
Još jedna stvar. Primjetio sam da kad sam slušao muziku u WM playeru i kad sam npr upalio Power DVD da se zvuk promijenio tj pojačao. Ne znam sad da li može biti do postavki zvuka u pojedinom programu pa da on ometa.
Zadnje izmijenjeno od: Veka. 13.12.2007. u 14:43.
Veka je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2007., 19:55   #47
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ne treba vam nikakva posebna zvucna za z5500. Pogotovo za nf7 koja mislim ima spdif. Kupi digitalni ili coax kabel i spoji to digitalnim putem. Tad ti ne treba naknadno kupovat zvucnu jer i tako njome dobijes posrednika (ako spojis digitalnim putem). I ako spojis digitalno, vanjski dekoder "prepoznaje" signal koji dolazi na njega i pusta ga na zvucnike. Dakle ako je mp3 onda je 2 kanala. Sama postavka driveri nista ne znaci da li ce se signal rasporedit na 5 kanala ili ne (bilo za spdif ili obicno), za to imas neke plugine za winamp i neznam dal rade za spdif ili ne. Inace imas "efekte" na z5500 da rasporedis zvuk na sve zvucnike. No ako mene pitas, ako je 2 kanala neka i ostane 2 kanala. No to sam samo ja.
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2007., 00:43   #48
Veka
Postovi: 42
Posto sam vidio da je postojalo vise ovakvih problema zanima me kako se moze to rijesiti tako da i mp3 svira na svih 6 zvucnika? Da se zvuk rasporedi.
Staro 08.02.2008., 15:48   #49
thmh
Postovi: 44
bok , neš slićno sa logitech x-530 5,1 zvućnicima i vistom hp 64 , do prije 5 min sam imo 5.1 zvuk al sam preslagivo zvučnike i iskopčam sve žice od zvučnika iz wofera , spajenjem žica dobijem zvuk iz lijevog desnog i srednjeg , zadnji i wofer 0 db , taj problem sam imo nakon što sam vistu prvi put instaliro al je nesto sam od sebe ili sam ja neš u opcijama iskljućio ukljućio ma da u relatek menageru nema previše opcija il šljaka il ne šljaka , ne znam jel se šeremeti u visti ili zvučnicima , na xp je sve normalno šljakalo ,matićna je asus p5kc
thmh je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2008., 17:38   #50
Girrari
drug Mile
Girrari's Avatar
Postovi: 356
Probaj po ovom pa ak prođe, prođe... nemaš kaj zgubit.
Ne postoje glasni ventilatori, postoje samo nedovoljno glasni zvučnici!
Girrari je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2008., 09:55   #51
thmh
Postovi: 44
Autor Girrari Pregled postova
is šljaka na 7.1 al šljaka i na 5.1 kad sam prebacio ,
